Pontos idő: 2026.07.04. 02:29
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 500 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 25  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.08.26. 10:20
Motor tipusa: 306D3
mate írta:
mate írta:
mate írta:
NaviProfi írta:
A teljes lefedettség hiányában...
Ugyanezt irja a Professional változatra is...
Helo Máte
Ehez mit szólsz
Nincs gond a lefedettséggel!
Zoli a napokban kapsz 1db DVD-t( Megyeri hídas M0), kérlek teszteld. Németországig bírta, ott kiírta, hogy lemezolvasási hiba is kiadta, a régi tökéletesen működött utána. Ha nem tapasztaltál olyan hibát mint én akkor sokszorosítjuk!
Helo Máté
Mi a hiba nálad :?: :?:
Azt mondta, hogy lemez olvasási hiba és nem csinált semmit.
Ellenben még az év elején az előző lemezzel csinált olyat, hogy a puszta közepén jöttem haza Bécsből az autópályán. Tehát vagy a navi-val van baj ( legfrissebb szoftver van az autón) vagy a lemezekkel. Majd kiderül.
Helo Máté
Küldjed a lemezt majd megnézzük :wink:
Még a héten tesztelheted. Amúgy szerintem a hiba oka a DL (Dual Layer, két rétegű) lemezek olvasásával van, főleg a korábbi évjáratoknak gyűlik meg vele a baja. Lehet, hogy ezért került az új Business két "sima" DVD-re.
A Business meghajtó legjobb tudomásom szerint, nem olvassa a DL formátumot, ezért nem lett DL az új lemez. Ha van olyan Prof rendszer, amelyik "akadozva" olvassa a DL-t, abba egy sima DVD formátumú lemezt kell írni. (ez egy POI adatbázissal butított lemez, ettől fér rá a sima DVD-re).
Üdv. NaviProfi
HozzászólásElküldve: 2009.08.26. 10:33
Motor tipusa: 530i
NaviProfi írta:
mate írta:
mate írta:
Helo Máte
Ehez mit szólsz
Helo Máté
Helo Máté
Üdv. NaviProfi
És, hogyan lehet butított lemezet csinálni? :roll:
HozzászólásElküldve: 2009.08.26. 11:04
Motor tipusa: 306D3
DL >> DVD
Segítek az "ANGOL" verzió elkészítésében, ha valakinek a "NÉMET" kell ez alapján meg tudja csinálni:
1. A DL lemezről minden file-t átmásolni egy könyvtárba
2. A tpd...alkönyvtárából a PIROSAN kiemelt könyvtárakat kell törölni:
- [tpd]
-[ntcBeuFNM_eu_20090216]
-[ENG]
-[FRE]
-[GER]
-[ICONS]
-[ITA]
-[SPA]
3. A [ntcBeuFNM_eu_20090216] könyvtárban található INFO15.PSC file-t kell még átírni:
Amit PIROSSAL jelöltem azt itt is törölni kell!
# Product Specific Contents file
# Generated: Sat Feb 14 06:22:45 2009
# (c) Mapscape BV, 2009
# Product base name = ntcBeuFNM_eu
#Unique product ID (sequence) number of this database instance.
TPD-PRODID 2009020033
#TPD-PRO <product description>
TPD-PRO BMW Navteq FALK New Media Europa
#TPD-CNTRY <list of comma separated ISO 3166-1 Alpha-2 country codes>
TPD-CNTRY AD,AT,BE,BY,CH,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GI,GR,HR,HU,IE,IT,LI,LT,LU,LV,MC,NL,NO,PL,PT,RU,SE,SI,SK,SM,UA,VA
#Data lettercase
#TPD-POI-DATA-CASE <UPPER, LOWER, MIXED, PSEUDO>
TPD-POI-DATA-CASE UPPER
#Menu (Groups/Categories) lettercase
#TPD-CAT-CASE <UPPER, LOWER, MIXED, PSEUDO>
TPD-CAT-CASE MIXED
#TPD-REL <release number>
TPD-REL 15
#TPD-LAN <list of space separated language codes>
TPD-LAN 2 3 4 5 6
#TPD-DEF <default language code>
TPD-DEF 2
#TPD-TIT <language code> <title>
TPD-TIT 2 Falk Travel Guide Plus
TPD-TIT 3 Falk Travel Guide Plus
TPD-TIT 4 Falk Reiseführer Plus
TPD-TIT 5 Falk Travel Guide Plus
TPD-TIT 6 Guía de Viajes Falk P
lus
#Language specific content (LSC) files
#TPD-LSC <language code> <relative path><LSC filename>
TPD-LSC 2 /ENG/ENG.LSC
TPD-LSC 3 /FRE/FRE.LSC
TPD-LSC 4 /GER/GER.LSC
TPD-LSC 5 /ITA/ITA.LSC
TPD-LSC 6 /SPA/SPA.
LSC
#Search Engine Variables (SEV's) types.
#TPD-SEV-TYPES <list of '?' separated key-value pairs>
TPD-SEV-TYPES INDEX_TABLE=S?URL_TABLE=S
#TPD-ACCESS-ALERT <max. priority, 0 means No Alerts>
TPD-ACCESS-ALERT 0
#TPD-ATTRIB-TYPES <key>=<value type>
TPD-ATTRIB-TYPES BBMW=S?BFALK=S?BPARKING=S?CITY=S?CUISINE=S?ENTP=P?FACPAGE=S?FNM=S?HOUSENUMBER=S?NAME=S?NI=S?NT=S?PHONE=S?POSWGS=P?PRICERANGE=S?STARS=S?STREET=S?SUBCAT=S?ZIP=S
#TPD-CROSS-CATEGORY-SEARCH Y/N
XCATSEA N
#ENC <Encoding> where <Encoding>: 0=ISO-8859-1 en 1=UTF-8
ENC 0
#Leveled POI Product LPOIPRO [Y/N]
LPOIPRO Y
4. Ez után már csak ki kell írni egy sima DVD lemezre.
ISO9660; UDF (1.02); MODE1/2048
Lemez neve: CD_6843
Sok sikert!
Üdv. NaviProfi
HozzászólásElküldve: 2009.08.26. 11:09
Motor tipusa: 530i
NaviProfi írta:
DL >> DVD
- [tpd]
-[ENG]
-[FRE]
-[GER]
-[ICONS]
-[ITA]
-[SPA]
#Data lettercase
TPD-CAT-CASE MIXED
TPD-REL 15
TPD-LAN 2 3 4 5 6
TPD-DEF 2
lus
TPD-LSC 6 /SPA/SPA.
LSC
TPD-ACCESS-ALERT 0
XCATSEA N
ENC 0
LPOIPRO Y
Lemez neve: CD_6843
Sok sikert!
Üdv. NaviProfi
Nagyon köszönöm! Amint időm engedi meg is csinálom!
Máté
HozzászólásElküldve: 2009.08.26. 19:13
NaviProfi írta:
DL >> DVD
- [tpd]
-[ENG]
-[FRE]
-[GER]
-[ICONS]
-[ITA]
-[SPA]
#Data lettercase
TPD-CAT-CASE MIXED
TPD-REL 15
TPD-LAN 2 3 4 5 6
TPD-DEF 2
lus
TPD-LSC 6 /SPA/SPA.
LSC
TPD-ACCESS-ALERT 0
XCATSEA N
ENC 0
LPOIPRO Y
Lemez neve: CD_6843
Sok sikert!
Üdv. NaviProfi
A sima könyvtáras másolással lehetnek gondok mert meg változhat a lemez szerkezete mert nem oda kerülnek vissza pontosan az adatok.
Én Képfájl szerkesztő progival szoktam csinálni mert akkor minden ugyan oda kerül vissza.
 Hozzászólás témája: BUSINESS 2009/2 KELET EUROPA VÁLTOZAT
HozzászólásElküldve: 2009.08.28. 08:00
Motor tipusa: 306D3
Öntsünk tiszta vízet a pohárba!
Az új Business 2009/2 Ost Europe változat:
- két lemezt tartalmaz
- a DVD1 lemez DL (Dual Layer) formátumú
- a DVD2 lemez sima DVD formátumú
A lemezeken található országok jegyzékét pár bejegyzéssel korábban
már kép formájában felraktam.
Szóval a Business fejegység is simán olvassa a DL formátumot.
Azt nem értem miért nem rakták rá egy lemezre, mert a DVD1
lemez sincs tele írva: 4 991 040 KB, szóval kb félig van tele.
Gondolom a 2010/1-s verzió már csak egy lemezen fog megjeleni.
HozzászólásElküldve: 2009.09.02. 22:54
Helo Máté
Van e MÁ LEMEZ :?: :?: :?:
HozzászólásElküldve: 2009.09.02. 22:58
Motor tipusa: 530i
Helo Máté
Tesztelem a "herélt" verziót, de eddig még nem sikerült működőképest gyártanom. Ha a következő sem sikerül, akkor kérek egyet Naviprofi-tól és akkor azt továbbítom.
HozzászólásElküldve: 2009.09.03. 20:11
mate írta:
Helo Máté
Helo Máté
Várjuk várjuk :lol:
 Hozzászólás témája: navi dvd
HozzászólásElküldve: 2009.09.04. 20:05
sziasztok
ki tudna nekem adni 2004 utáni E60-ba, business (nem professional) navi dvd-t?
magyarország mindenképp legyen rajt, minél ujabb
pesten vagyok, küldj pü-t és elmegyek érte
nagyon köszönöm előre is
 Hozzászólás témája: Re: navi dvd
HozzászólásElküldve: 2009.09.04. 20:23
bekog írta:
sziasztok
Küldök Pü-t
HozzászólásElküldve: 2009.09.11. 12:21
Csatlakozott: 2007.07.06. 00:00
Nem használ senki traffipax (speedcam POI) adatbázzissal bővített lemezt? E60 professional navi-ba?
Tavaly Paircraft klubtárstól (E46.hu) szereztem egyet, azóta is azt használom az E46-os navimban.
Estoril
HozzászólásElküldve: 2009.09.27. 22:40
Helo Máté Barátom
:hangos: :hangos: :hangos: Hol A LEMEZ mindjárt Karácsony :lol: :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.09.27. 22:43
Helo Máté Barátom
Egyet ne felejts el Zoli:
azt nem mondta, hogy melyik karácsony !
 Hozzászólás témája: re
HozzászólásElküldve: 2009.09.27. 22:44
Széria kód: F10
Motor tipusa: 20D
Még mindig nem kaptátok meg??? :lol:
 Hozzászólás témája: Re: re
HozzászólásElküldve: 2009.09.27. 22:46
Készülőben.
Most faragják kerek formára a nyers dvd-t.
Csak a kézi munka időigényes ! :D
Motor tipusa: 530i
Nem tudtam még mindig megcsinálni sajnos :twisted: :cry: 8 lemezt dobtam már ki... Remélem egy szép napon meglesz :lol: Én nem adom fel, remélem Ti sem :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.09.27. 22:54
Meghoztam a LEMEZT egy kicsit késtem vele :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.09.27. 22:58
Motor tipusa: 530i
Így képzelsz el Zoli? :roll: Aromás kereskedőnek? :lol:
Motor tipusa: 530i
Így képzelsz el Zoli? Lehet 50év múlva mire meglesz így fogok kinézni :roll: Aromás kereskedő :lol:
