2009.08.04. 22:52
bmw540mmm írta:Az volt benne szerintem! Honnan lehet frissíteni a szoftvert? Vagy mit tegyek?
Dani foglalkozik át kódolással mert a szoft frissítés kevés.
www.mobilgumi .hu
2009.08.04. 22:56
Óh de az már megint csak budapest.... olyan messze van.
2009.08.05. 07:36
bmw540mmm írta:Óh de az már megint csak budapest.... olyan messze van.
Merre felé laksz???
2009.08.05. 08:30
KArcag
2009.08.05. 09:25
bmw540mmm írta:KArcag
Sokat rohangálok az országban, gondoltam megoldom neked helyben, de sajnos nem járok mostanában arra felé. Ha fent vagy Pesten én is és a Bömbölö is meg tudjuk oldani a problémád. Vagy fel tudod küldeni postán és posta fordultával visszaküldöm, már sok klubtársnak megoldodott igy a problémája.
NaviProfi
2009.08.05. 10:46
És mennyi lenne egy ilyen játék?
2009.08.05. 15:51
bmw540mmm írta:És mennyi lenne egy ilyen játék?
Hivd fel telefonon ott a szám a honlapon és kérdezd meg.
Az admin elrontotta a linket:
http://www.mobilgumi.hu
Jackson, aki újra másolja
2009.08.06. 08:12
"pü"-ben lejátszottuk.
2009.08.06. 15:51
MK3-as navim van. A BC menüje jelenleg angol és német. Mit kell tennem, hogy magyar menüm legyen?
Olvasgattam már a hozzászólásokat, nekem úgy tűnik, hogy szoftvert kellene frissítenem.
Előre is köszönöm
2009.08.06. 19:26
odus írta:Sziasztok!
Előre is köszönöm
Két fent említett tagot felkeresed,és az olcsóbb ajánlatott elfogaod :wink:
2009.08.07. 07:34
Előre is köszönöm
A "két tag" nem konkurencia egymásnak....bármelyiket felhivhatód , ugyanazt az ajánlatot kapod!
2009.08.07. 07:36
Előre is köszönöm
Mostanában keresd Bömbölöt, mert én elutazom egy hétre.
BÖMBÖLÖ ELÉRHETŐSÉGE (KATT.IDE)
Üdv. NaviProfi
2009.08.07. 08:05
Előre is köszönöm
Üdv. NaviProfi
Köszönöm szépen. Én is utazom mostanában, a dolog nem sürgős, ha letelt a szabi, intézem.
2009.08.07. 10:46
Előre is köszönöm
"karteresedés"? :lol: :sör:
2009.08.07. 12:48
Annyit olvasom ezt a Navi oldalt, hogy elhatároztam, valahonnan én is szerzek 16:9 kijelzőt, meg a hozzá való ketyeréket.
Arra gondoltam, hogy összeállhatnánk páran, aztán vennénk egy jó kis törött e39-t.
Olvasom, hogy valakinek ez kell, az kell, difi, bőr űlés, váltó stb.
Töredék áráért hozzájutnánk ezekhez a cuccokhoz, csak le kéne koordinálni.
Vagy veszek egy töröttet és kiárulom, csak az lassabb és macerásabb.
Vélemény?
2009.08.08. 07:37
Sziasztok! 16:9 navi van az autómban. DVD-t akarok hozzáilleszteni. Tudna valaki segíteni, hogy honan tudok neki szedni tápnak egy 12V+ ami kapcsolt áram, tehát csak akkor megy a gyujtás rá van adva. ????
2009.08.08. 10:06
Viper írta:Annyit olvasom ezt a Navi oldalt, hogy elhatároztam, valahonnan én is szerzek 16:9 kijelzőt, meg a hozzá való ketyeréket.
Vélemény?
Szerintem nem fogtad meg az évszázad üzletét mert, midenkinek a 16:9 kéne belölle :lol: Először is kell hozzá hely. Aztán ki kell vonatni a forgalomból. Meg szétbontani amit szabályosan (nem feketén) csak hivatalos bontónak szabad :D
És aztán a végén nyakadon maradhat egy halom dolog amit nem tudsz eladni.
Jackson, aki talán a venni valakitől 120ért-et olcsóbbnak tartja
2009.08.08. 10:24
bmw540mmm írta:Sziasztok! 16:9 navi van az autómban. DVD-t akarok hozzáilleszteni. Tudna valaki segíteni, hogy honan tudok neki szedni tápnak egy 12V+ ami kapcsolt áram, tehát csak akkor megy a gyujtás rá van adva. ????
N9-radio modul
Pin assignments at connector X18126
Pin Type Description / Signal type Connection /
Measuring notes
9 E/A I/K-bus signal link Connector, I/K-bus
10 E Telephone mute signal Transceiver/charging electronics Basic interface, telephone
11 E Telephone ON signal Telephone connector
12 M Radio ground Ground point
13 E Antenna supply Diversity Antenna amplifier
14 E Nighttime illumination signal Light module
15 E Terminal 30 Fuse F56
16 E Voltage supply terminal R Unloader relay, terminal R
2009.08.08. 16:29
Kellene varázsolnom valahogy egy Video bemenetet. a GND is kellene. Tudtok kegíteni?
BM24 nél menyik a front left és front right kimenet?
2009.08.08. 23:07
Csatlakozó bekötés Itt
Videó bekötés bal oldalt a tippek trükkök között megtalálod.
