Pontos idő: 2026.09.29. 06:30
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6094 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 305  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.04.27. 21:13
e39chip írta:
Klíma töltés!
HozzászólásElküldve: 2009.04.27. 21:19
Sziasztok !
Ide írok a kérésemmel:
A letöltéseknél nem tudom letölteni a magyar nyelvű E60 kézikönyvet, az oldal napok óta 404-es hibát ír ki.
Nincs meg valakinek a magyar változat letöltve ?
Köszönöm. Sziasztok.
HozzászólásElküldve: 2009.04.27. 21:24
Steve írta:
Sziasztok !
Akkor valamit rosszul csinálsz mert most töltöttem le próbából és simán lejött!
 Hozzászólás témája: re
HozzászólásElküldve: 2009.04.27. 21:29
Széria kód: F10
Motor tipusa: 20D
Nekem meg van ha kell emalban el tudom küldeni!
HozzászólásElküldve: 2009.04.27. 21:30
Szia.
Rákattintok a kézikönyvre a letöltésekben, adja következőkben hogy írjam be a kódot. Beírom majd a letöltés gomba kattintok és ezt írja ki:
[404] ERROR A keresett file nem található
A szerver nem tudta megnyitni a hivatkozott lapot vagy alkalmazást.
- Lehet, hogy Ön gépelt el valamit. Ez esetben kérjük ellenőrizze a beírt címet, különös tekintettel arra, hogy a rendszer Linux alapú, így a kis- és nagybetűk között különbség van.
- Hibás linkre kattintott. Ezt kérjük közölje az oldal üzemeltetőjével, vagy írja meg info@dataglobe.hu címre.
Ennyi. Nálam.
 Hozzászólás témája: Re: re
HozzászólásElküldve: 2009.04.27. 21:31
pü megy
köszi.
HozzászólásElküldve: 2009.04.28. 06:17
Steve írta:
Szia.
Ennyi. Nálam.
esteleg próbáld meg más böngészővel, pl. opera, firefox, mozzilla, stb... hátha aval sikerül
E30+10=E39 :D
HozzászólásElküldve: 2009.05.01. 16:50
Itt van Május elseje..................
Az index fórum már nem műxik. Pártunk, és kormányunk már ezt sem engedi.
HozzászólásElküldve: 2009.05.01. 16:52
:lol: :franko: :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.05.01. 17:18
Szépen lassan lesz E39-es adónem is.
És ha nem fizetünk, tarthatjuk a kapcsolatot egymással telefonon!
:hányás
HozzászólásElküldve: 2009.05.01. 17:20
:hányás
Adminnak pár ezer forintocskával besegíthetnénk hogy ne így legyen,gondolom 2 fillér az oldal fentartása.
HozzászólásElküldve: 2009.05.01. 17:28
:hányás
Ezzel 1et értek
HozzászólásElküldve: 2009.05.01. 18:20
:hányás
Ezzel 1et értek
Ezen már elgondolkodtam buta kis fejecskémmel. Miért jó ADMIN pajtásnak fenttartani az oldalt?
Nem hiszem hogy ebből meggazdagodna.
Akkor meg: KÖSZÖNJÜK! :franko: :sör:
HozzászólásElküldve: 2009.05.01. 18:23
:hányás
Node most komolyan.
Azért azt senki sem hiszi el, hogy pont most véletlenül nem műxik az index.
Én most a telken, úgyhogy nem tudok felforgató elem lenni, de marha jó lenne megnézigélni a fórumokat.
HozzászólásElküldve: 2009.05.23. 20:58
MAGÁZVA VAGY TEGEZVE
- mert egyáltalán nem mindegy.
A főnök aggódik a beosztottja miatt, mert 12:00-kor mindig elmegy valahova, 14:00-kor megérkezik és újra leül dolgozni. Felbérel egy detektívet, hogy kiderítse, mit csinál közben.
A nyomozó másnap jelenti:
- János ismét elhagyta az irodát, beszállt a kocsijába, a házához hajtott és bent lepihent. Utána megebédelt a hűtőjében talált ételből és lefeküdt a feleségével. Ezután elszívott egyet a legjobb szivarjai közül és visszajött dolgozni.
- Én már azt hittem valami baj van. Ez nagyon egészséges!
- Nos, megengedi, hogy tegezzem?
- Természetesen.
- Akkor elmondanám még egyszer: János elhagyta az irodát, beszállt a kocsidba és a házadhoz hajtott. Ott megebédelt a hűtődben talált ételből. Ezután lefeküdt a feleségeddel, elszívott egyet a legjobb szivarjaid közül és visszajött dolgozni.
A magyar nyelv!
HozzászólásElküldve: 2009.05.23. 22:59
- Természetesen.
A magyar nyelv!
...és tényleg nem mindegy. :D :taps:
HozzászólásElküldve: 2009.05.25. 00:49
Figyelem, új parkolási szabályok!
A sofőrök péntekig Budapest 17 forgalmas csomópontjában kaphatják meg a tájékoztatót. A szervezők összesen 130 ezer példányt osztanak szét.
A Parking Kft. szórólapja szerint a tíz legfontosabb változás egyike, hogy a különböző parkolási társaságok által üzemeltetett területek övezethatárain ezentúl bármelyik társaság automatájába bedobhatja a sofőr a pénzt., ha a díj azonos. Emellett az autósok - havonta egyszer - öt percnyi türelmi időt kapnak, hogy a jegy bemutatásával elkerüljék a büntetést, ha nem értek vissza időben. Újdonság az is, hogy egyes helyeken bankkártyával is lehet majd fizetni az automatáknál.
A parkolási díjak átlagosan 30 százalékkal emelkednek. Az eddigi 9 díjövezet helyett ezentúl 4 normál és 2 kiemelt lesz, utóbbi a Vár környéke és a Margitsziget. A díjak számításának alapja egy BKV-jegy ára, lesz, ahol ennek felét, lesz viszont olyan terület, ahol a dupláját kell befizetni. A pesti oldalon, a Nagykörúton belül az eddigi 18 óra helyett 20 óráig tart majd a fizetési időszak. Bővülnek a díjfizetési övezetek, több helyen kell majd fizetni a parkolásért.
A parkolási díjak mellett a pótdíjak is emelkednek. Az öt napon túl fizetett büntetés mértéke az eddig húszszoros helyett harmincszorosára nő. Ha pedig valaki csak kilencven napon túl fizet, akkor már ötvenszeres lesz a szorzó. Még drágább lesz, ha valaki mozgáskorlátozott helyén parkol, akkor ugyanis háromszázszoros pótdíjat kell fizetni.
A fővárosi önkormányzat parkolási bevételének egészét, a kerületek pedig megnövekedett bevételeik egy részét befizetik a Parkolási és Közlekedésfejlesztési Keretbe. A pénzt 11 civil és szakmai szervezet kontrollja alatt osztják majd újra: P+R parkolók és mélygarázsok építésére, a tömeg- , a gyalogos- és a kerékpáros közlekedés fejlesztésére fordítják majd.
HozzászólásElküldve: 2009.05.25. 10:45
Csatlakozott: 2008.09.19. 00:00
Motor tipusa: 530da
Ez egész jól hangzik összességében, csak így is lenne - mármint, ami a felhasználást illeti, kicsit szkeptikus vagyok...
HozzászólásElküldve: 2009.05.25. 23:12
'hete parkoltam Egerben a belvárosban. Ott max 30perccel lépheted túl a kifizetett időt, de ha bedobsz 1 órára és bemutatod, akkor nincs bünti. Szerintem ez egy korrekt hozzáállás, ha más mindenképp fizetni kell.
HozzászólásElküldve: 2009.05.25. 23:37
Ki a másik Admin?,Admin? :roll:
http://www.e39.hu/modules.php?name=Statistics
