2008.11.04. 10:59
csipi írta:efer írta:Eddig eléggé zörgött a futómű, és az NT-nél kormánymű gondot diagnoszizáltak. Gondoltam: hát a szokásos felújítás.
Ehhez képest nemrég kicseréltük mindkét kitámasztót a szilentekkel együtt, és olyan csönd van azóta, hogy még...
Úgyhogy most örülünk![]()
Csak gondoltam megosztom veletek.
Mi ezeknek az alkatrészeknek a pontos megnevezése, mert nekem is mindenki, NT-sek is kormányművet diagnosztizálnak, de sejtem, hogy nem az.
2008.11.04. 19:48
2008.11.05. 14:58
Janika_86 írta:Üdv Mindenki!
Az enyém úgy 1-2 hónapja kezdettel olyat csinálni,hogy meleg motornál ha tekerem a kormányt főleg állóhelyzetbe vagy nagyon lassan gurulva csúnya recsegő kopogó hangot hallat.
Az olajat megnézem ma mindenképpen,de gyanítom,hogy nincs baja mert kb egy hónapja lett az autóban motorolaj cserélve és akkor a műhelyben megszokták nézni a folyadék szinteket.
Valakinek van ötlete?
Hja és servotronicos.
Ilyennel még senki nem találkozott?
Multkor jártam a szervizben (sünit cseréltek) és akkor persze nem hallatta magát.A szervónak egészséges hangja van,futómű nem lehet.Kormánymű esetleg?
2008.11.06. 13:22
2008.12.05. 21:27
Buzat86 írta:Hahó!
Nálam minden évben, október-november környékén, amikor kicsit lehűl a levegő, előjön ugyanaz a probléma: behal a szervó. ...ami később (legalábbis eddig mindig) néhány nap (esetleg egy-két hét) után magától megjavul. Idegesitő egy jelenség.
Pont a napokban jutott eszembe, hogy "jéé, még működik a szervó, úgy látszik megbarátkozott az ősszel", erre tegnap este megadta magát. Olaj van benne, servotronicos.
Szerintem valami elektromos hiba lehet, mert olyan nincs hogy behal a pumpa, aztán még dolgozik egy évet, majd ahogy jön a tél, megint egy hétig sztrájkol.![]()
Szombaton (két nap múlva) ráteszem gépre, kiváncsi vagyok mit mond. Ha addig meg nem javul.
2008.12.12. 00:01
2009.03.16. 17:40
2009.03.16. 17:45
levibeka írta:Sziasztok!
Szerintetek mitől van az hogy amikor reggel beülök az autóba és még hideg minden nagyon nehezen forog a kormány, még most is amikor reggelente +5 fok van, mostanában egyre töbször elnehezedik egy pillanatra a kormány napközben is amikor már +15 fok is van és a motor is már üzemmmeleg, amugy a szervóm nem nyiszorog, a szervófolyadék lehet a ludas![]()
Mennyi szervófolyadék megy bele, és hogyan lehet szakszerüen lecserélni, és milyen tipusu, hátha ez megoldaná a problémát![]()
2009.03.16. 17:51
simi64 írta:levibeka írta:Sziasztok!
Ha lecsavarod a kupakot, a közepéből lóg egy fütyi, azon van a nívó:
Min és max közt van, akkó jó!
Ha nincs benne elég, olvass vissza, típushiba!
2009.03.16. 19:05
levibeka írta:simi64 írta:levibeka írta:Sziasztok!
A nivó maxon áll, álltalában havonta 1x ellenőrzöm a fagyálló, olaj, szervó szintet, jobb félni mint megijedni alapon
2009.03.16. 19:06
simi64 írta:levibeka írta:simi64 írta:levibeka írta:Sziasztok!
A tartályon, vagy a kupakján rajta van, hogy ATF only, tehát csakis ATF olajat szabad beleönteni. Ez piros. Nézd meg, hogy tiszta-e! Ha nem, lehet, hogy öntöttek utána másfajtát. Ez okozhat galibát (esetleg habos, vagy nem piros). Ez esetben csere, de az egész. Ha nem, akkor passzolom!
2009.03.20. 07:39
2009.03.20. 09:34
Valaki meg tudja mondani hogy mennyi szervófolyadék megy bele, a szervóba, le szeretném cserélni!!!!
2009.03.20. 11:30
Celtic írta:De ha nincs gondja az olajnak, akkor én úgy tudom nem kell cserélni (vagy max 4 évente, de ez nem biztos)
2009.03.30. 13:58
2009.03.30. 14:08
charlie01 írta:A szervó olajam kezd a min. felé jutni, és az lenne a kérdésem, hogy milyen márka / fajta olajjal töltsem újra? De viszont nem tudom hogy előző tulaj milyet használt, úgyhogy érdemes-e igy kevergetni? :S Vagy az lesz a legjobb ha lecserélem az egészet, de ááh műszaki analfabéta vagyok, vigyem valami szerelőhöz![]()
2009.03.30. 14:22
Celtic írta:charlie01 írta:A szervó olajam kezd a min. felé jutni, és az lenne a kérdésem, hogy milyen márka / fajta olajjal töltsem újra? De viszont nem tudom hogy előző tulaj milyet használt, úgyhogy érdemes-e igy kevergetni? :S Vagy az lesz a legjobb ha lecserélem az egészet, de ááh műszaki analfabéta vagyok, vigyem valami szerelőhöz![]()
Szia.
ATF olajat tegyél bele. Bemész bármelyik benzinkútba és ott van ATF olaj 2500Ft/L
2009.03.30. 18:10
charlie01 írta:Celtic írta:charlie01 írta:A szervó olajam kezd a min. felé jutni, és az lenne a kérdésem, hogy milyen márka / fajta olajjal töltsem újra? De viszont nem tudom hogy előző tulaj milyet használt, úgyhogy érdemes-e igy kevergetni? :S Vagy az lesz a legjobb ha lecserélem az egészet, de ááh műszaki analfabéta vagyok, vigyem valami szerelőhöz![]()
Szia.
Köszke a választ! És a BMW-nek mi gyári szervó olaja? Castrolt vegyek?
2009.03.30. 18:19
Szia.
2009.03.30. 18:27
simi64 írta:Arra azért jó lenne rájönnöd mielőtt utántöltesz, hogy mi miatt is közelít a minimum felé?
Nem természetes jelenség!
Ha nincs baj a rendszerrel, 65 évig tartania kell a szintet!
