Pontos idő: 2026.09.25. 11:25
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 3606 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 181  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.03.13. 23:44
Pitti írta:
bmw750i írta:
Megtörtént a váltó felújítás. Péntek este mentem a kocsiért. Bocs Chris, de azért nem szóltam, mert már este volt. Kipróbáltuk az autót, autómatában, sport aut.-ban is kifogástalanul működött. Cseréltünk én vezettem, átraktam steptronic-ba. 3.-ban leengetem alapjárati közeli fordulatra és vissza raktam 2.-ba, ugyan úgy gurult 2-4másopercig üresen, majd rántással rakta vissza a 2-t, mint előtte. Mondtam neki, hogy most akkor mi van mert nem ezért hoztam ide. Azt mondták rá, hogy ki van kopva a Forward dob és ezért rángat ott. Sajnos az autómatát még belülről nem láttam így nem tudom miről is lehet szó. Mindegy azt mondta, hogy ki cserélheti, de 160EFt az a dob. A difiben is csapágyat cseréltek a kúpkerékét, mert lógótt és akkor tönkreteszi az autómata váltót, ilyet még nem hallottam. Ez + 40EFt volt. Mondjuk volt egy morgás, ami hátulról jött az tényleg megszűnt. Garanciát azt mondta úgy postázzák ki. Eljöttem a kocsival haza, mert nics fölösleges 160E-rem. Beálltam a benzinkútra, füstöl az autó alja, felhívom, mondom mi van, azt mondja össze van tapogatva a kipufogó rendszer, arról ég az olaj. Én is arra gondoltam. Hazaértem minden gond nélkül. Másnap reggel, Szombaton, kiállok az autóval, ott van alatta 1-2 liter olaj, meg tiszta olaj a kocsi hátulja. Mi történt vele, vagy mi sem azt nem tudom, mondta, hogy ne hajtsam, nem is hajtottam. Felhívtam és korrektül küldte is a trélert. Azt mondták sok olaj volt rajta, mert hidegen állították be a szintet. Elvágtáztunk ismét a kocsiért, kifordultam a műhelytől és nem váltott a kocsi. Kiírta Trans failsafe prog. Boldog voltam nagyon. Felhívtam a srácot, azt mondta szar a váltó kar kapcsolója ottbent vagy a váltó oldalán. A jobbos ködlámpám felfogatása meg eltörött valamilyen csodálatos módon, ott hevert a jobboldali lábtérben. Úgy éreztem, amikor mentem a kocsival, tényleg jól működik autómata üzemmódban a váltó, de remélem ez a kapcsoló csere megoldja a Steptronicot is.
Hi
Merre volt ez a fasza muhely ?
Székesfehérváron
Semmi gond,sajnálom hogy jártál,sőt amiket irtál...,remélem fasza lesz a vas mielőbb!
HozzászólásElküldve: 2009.03.14. 09:15
Pitti írta:
Hi
Székesfehérváron
A székesfehérvári váltó javítás nekem is mega szopás volt........
2-szer küldtem oda váltómat, 3 szor szedtem le. Ugyanez volt, folyt hátul a kihajtásnál, 100-nál rángatott. Jött a terelés hogy szar az autó stb. Végül szereztem egy bontott váltót, felraktam hibátlan azóta is. Nagy nehézségek árán sikerült a pénzt is visszarendezni. De így is volt egy kis bukó a történetben. (futár költség, olaj, szerelés stb)
HozzászólásElküldve: 2009.03.14. 09:28
Pitti írta:
Pitti írta:
Hi
Székesfehérváron
Ja a garancialevél meg a számla mai napig jön postán. Csak még nem érkezett meg. Lehet hogy a délisarkon keresztül hozzák.
HozzászólásElküldve: 2009.03.14. 09:51
Adott köszi: 11 alkalommal
Pitti írta:
Pitti írta:
Pitti írta:
Hi
Székesfehérváron
Azer az olajszint beallitasahoz eleg egyertelmuen sokhelyen le van irva h 30-50C kozt kell beallitani.
http://www.automatikoelwechselsystem.de ... trolle.pdf
Mindamellett az olaj egyetlen ktiteriuma h DEXRON III legyen. legalabbis automatakkal foglalkozo szerelok ezt mondjak..
HozzászólásElküldve: 2009.03.14. 10:26
"Azt mondták sok olaj volt rajta, mert hidegen állították be a szintet."
Ezek kontárok. Az NT autónál megnézettem a ótómata olaj szintet. Nos a gyári speckó szerint:
- Kocsi fele emel (Jackson, benne felülről szemléli a szervizt :)
- kocsi beindit
- fék benyom és nyomvatart
- Átkapcsol váltó D-be
- fék közben folyamatosan nyomvatart
Na és ekkor lehet mérni.
Ha nem igy csinálta akkor rohadtul nem ért a váltójavitáshoz. Ne is reménykedj a garancia számlában részemről még Székesfehérvár környékét is elkerülöm (ami a váltó javitást jelenti).
Jackson, aki szerint pórulj jártál és még mindig inkább a Dortmund-i 2000EUR felé
HozzászólásElküldve: 2009.03.14. 10:32
Azt nem tudom melyik tipusra irod mert a gyári olaj:
(saját 540iA) A5S440Z váltóm: Esso LT 71 141
A4310R Dextron III
Van ahova Shell kell.
Da az is igaz amit a Pitti-vel beszéltünk, hogy kint amerikában (automata váltók hazája) Valvoline-t nyomják agyba főbe. Csak itt nálunk nincs automata tapasztalat.
De még a váltó alján lévő cédulától is függ milyen szinü. Ha leirod a szint és kocsi tipus/évjárat megnézem mit mind rá a TIS.
Jackson, aki pontosit
HozzászólásElküldve: 2009.03.14. 11:04
A4310R Dextron III
A valto aljan a cedula az egy ajanlott olaj szerintem. Mindamellett te se biztos h a motorba a BMW altal ajanlott tipust teszed.
Ha valtorol beszeluk akkor ha Shell, Esso, boven belefer a Dexron III-ba. Gondolod h 5L40E valtot ugy csinaltak h mindegyiknek mas a belseje mert ugye legalabb 3 féle olajat irnak hozza attol fuggoen, h milyen szinu rajta a cimke.
 Hozzászólás témája: re
HozzászólásElküldve: 2009.03.14. 12:30
Széria kód: F10
Motor tipusa: 20D
Én is meg szívtam a váltó javítást!!Vissza olvastok láthatjátok.Én soha többet nem fogok javíttatni inkább 10 bontott váltó mint egyszer is be menyek egy ingyenélöhöz is!
HozzászólásElküldve: 2009.03.15. 07:49
Motor tipusa: 530da
Azt tudod, hogy csere után, műszeres ismerkedési estet kell csinálni?
Esetleg a Bártfai aut.vál.szervízről van valakinek bármijen infója?
HozzászólásElküldve: 2009.03.15. 08:43
Az én kocsim eladója istenitette. ÉS a saját kocsim ott lett szerelve (még az ő idejében). Egyetlen apróságról tudok hibaként (ami még nem biztos, hogy az ő hibájuk) lassú megálláskor az utolsó pillanatban(1-2 másodperc a megálláselött) kapcsol vissza talán 3-2 vagy 2-1-be és ekkor megtorpan a kocsi.
Ezen kivül semmi baja nincsen (leszámitva egy apró olaj foltott a vezérlő egység egyik sarkán).
MChris is idézet egy TIS service doksit ami lehet erről szól:
Szerviz bulletin LINKje
Meg akarom nézetni az NT-autóval ezt a hiba lapot mert én nem találom a saját GT1-emben ezt a 0506 vagy 0910 data státusz értéket. Talán az AGS szoftver verziója.
A hiba lehet programban is mert mint megfigyeltem, hogy amikor már nagyon 500 alá esne a fordulat és akkor hirtelen vissza vált (fordulatszám megnő) és tulajdonképpen ekkor csak fékezek visszakapcsolhatna elöbb is.
Magával a kapcsolással nincs is baj csak én kézzel akkor tudnék ilyet csinálni ha hirtelen leugrok a kuplungról a végén.
Jackson, aki igazából se rosszat se jót nem tud hozzátenni.
HozzászólásElküldve: 2009.03.15. 11:07
Motor tipusa: M60 B40
Évjárata: 1995
Pitti írta:
Pitti írta:
Pitti írta:
Hi
Székesfehérváron
Pitti, légyszíves írd le, mennyi pénzt sikerült visszaszerezned és milyen úton módon, természetesen privátban írd meg, mert már engem is baszogatnak a haverok, hogy segítenek, de ne hagyjuk ennyibe az ilyen mocskos pénzlehúzásokat.
HozzászólásElküldve: 2009.03.15. 11:09
Ahogy mesélte nagyon húzós volt a menet. Tehát Szfehérvári automata jevitó banda nagyivben kerülendő.
Jackson, aki szerint jobb ha kérsz egy telefonszámot és telefonon beszélitek meg
HozzászólásElküldve: 2009.03.15. 11:17
Évjárata: 1995
A4310R Dextron III
Hali Jackson!
ZF 5hp30 (A5S 560G) váltó van rajta, zöld címkés. De a váltó aljára sima ATF van írva.
Amúgy mi meleg motor + váltónál ellenőriztük a szintet, járt a motor közben, igaz sebességben nem volt.
Amikor olajat cseréltünk, akkor mondták, hogyha szinten van az olaj, motor indít, valaki bent nyomja a féket és kapcsolgat R és D pozíció között, hogy minden hova eljusson az olaj. Ha így is nívon van, váltót megmelegíteni és a szintet járó motornál beállítani. Nekem így mondták a szint ellenőrzést.
HozzászólásElküldve: 2009.03.15. 11:20
Évjárata: 1995
Az is igaz, légyszíves akkor küldd a számod privátban Pitti, remélem telefonokat még nem hallgatnak le.
HozzászólásElküldve: 2009.03.15. 15:12
bmw750i írta:
Hali Jackson!
Első körben csak a A5S560Z váltót találtam. Ami ugyebár A:Autmata, 5:fokozatú, S:Top Gear Over Dirve hogy ezt minek forditsam talán a legnagyobb fokozatban túlvezérelt (sántit), 560:ennyi Nm a max nyomatéka, viszont az utcsó betüa gyártó:
Z=ZF
R=Hydramatic
G=Getrag
Na mármost nekem azt irja a doksi hogy az A5S560Z az ZF váltó aminek van ZF kódja is 5hp30 amiből 5:fokozatú, HP:hydraulic Planetary (tehát ótómata) 30:ZF-es belső kód.
Az A5S 560Z váltót adták 740 (E32), 540 (E34), 740i,iL-750iL(E38) ra és mellesleg ESSO LT 71141 való bele ami BMW kódja 83 22 9 407 807 (20lityi kiszerelésben). TIS szerint a zöld cetlis is ilyen ATF kell bele.
Biztos, hogy G betü a vége? Meg a zöld cetlin is ennek a BMW kódnak kéne lennie a ZF váltó.
Jackson, aki próbál preciz lenni
HozzászólásElküldve: 2009.03.16. 00:20
Évjárata: 1995
bmw750i írta:
Hali Jackson!
Z=ZF
R=Hydramatic
G=Getrag
Hali, nem én k..tam el, nem kicsit, nagyon, mint fletó.
Z a vége, azért írtam G-t mert már 1 hónapja az S6S 560G váltó lebeg a szemem előtt, amit nem sikerült beszerezni, az manuál 6 seb. váltó, ami 850Ci és CSi alatt volt. Kösz a segítséget, esetleg az olaj színére nincs utalás?
HozzászólásElküldve: 2009.03.16. 10:02
bmw750i írta:
Hali Jackson!
Z=ZF
R=Hydramatic
G=Getrag
Nekem is ZF 5hp30 as váltó van a kocsimban és zöld cimkés és mint az olajcserénél irtam nekem is ESSO LT 71141 ATF olaj jár bele!!!
Én tudtam szerezni 1Literes kiszerelésben is igaz a 20-literes árához képpest kb 30%-al drágábban jött ki az ára de legalább nem maradt a nyakamon 12 liter váltó olaj... :roll:
HozzászólásElküldve: 2009.03.16. 10:36
Gut Vnyóc testvér megerősiti, hogy akkor tényleg az kell bele. És hol a manóban volt a beszerzési forrás? Nekem is kéne váltó olajat cserélnem. Szűrő merre felé és mennyibe fáj? Gyengüljek el és vegyek majd NTautó-tól gyárit?
Jackson, aki állandóan csak kérdez
HozzászólásElküldve: 2009.03.16. 13:27
Na Jacko V8-as dezsvirem...
Most kerestem elő a számlákat és gyári szűrő kedvezményesen 8686Ft-volt gyári tömités pedig 2700Ft!
Az ESSO olaj a BMW-nél 5500Ft/liter gondolom a 20literesből kimérve... én tudok neked szerezni literest kedvezménnyel 3750Ft-ért!!!
Ha gondolod megveszem és postán elküldöm ha neked is mindenképpen a gyári olaj kell bele!!!
Ha beirod a google-be az ESSO LT 71141-et sok német oldalon bejön,hogy ezzel rakták össze a legtöbb BMW ZF váltót de a ZF 5hp30-at azt biztos!!!
HozzászólásElküldve: 2009.03.16. 14:10
Köszöi az előkeresést V8tesó miggyá okosabb lettem. Még a Bártfai-t kéne meginterjúvolnom mégis mit javítottak annó a váltón és akkor milyen olajat raktak bele.
Jackson, a felvilágosult
