Pontos idő: 2026.10.31. 14:44
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.02.24. 19:22
Stephanus_Rex írta:
Ja, bocsi, Te valszeg a "Werkzeugtasche"-ra gondolsz (szerszámkészlet-tartó)
Most, hogy így figyelmesebben végigolvasom...
Passz!
Hogy' a fenébe tört az el?
Bontó!
Simi, aki jól elvan itt magával így éjfél után...
Tényleg arra gondoltam.
Kissé érdekesen fogalmaztam, mert visszaolvasva én se értettem mit is akartam kérdezni :D Előtte megittam a lesz-apósommal 2 liter 5 éves házibort, aztán olyan stádiumba kerültem, hogy... Igaz, olyankor iszonyú kommunikatívvá válok, és leültem fórumozni :D
Sajnos még a balesetemkor megreppent a műanyag, és csak idő kérdése volt mikor törik el. :(
Ha volna valami formázható műanyag, akkor ráolvasztanám, és kicsiszolnám belőle a formát, mert csak az utolsó menetrész hiányzik... Vagy nem tudom mit kéne vele csinálni...
Szerintem nem lehet túl drága újonnan sem. De bontóban is keresgélhetnél, egyszerűbb, mint farigcsálni. ;)
Zsolt
HozzászólásElküldve: 2009.02.25. 09:33
Passz!
Bontó!
Irján donni klubtársnak PÜ-t,vagy a fester bt-nek,vagy vegyel egy újat.
HozzászólásElküldve: 2009.02.25. 22:17
sziasztok. Van 1 kis aggodalmam, reggel amikor elinditom a gépet hallok 1kis szelephangot mintha nagy lenne a hézag de ha bemelegszik nem hallok semmit normális dolog ez, vagy jobb lenne ha megnézetném?
zsolti
HozzászólásElküldve: 2009.02.25. 22:25
bezo írta:
Sziasztok!!!!!!!!
Meg tudná mondani valaki.hogy a hengefej szétszedésénél a vezérlésrögzítő mi célt szolgál?????????
Valami kihúzó félének nézem.
ETK-ra is szükségem lenne,tud valaki segíteni??????
Előre is köszönöm.
A szívótorkot mindenki nézze meg,nekem beszívott egy kis darabot.Ami kuka :egy injektor,szívótorok már kicserélve most jönne a hengerfej leszedése, de célszerszám kell hozzá/lásd első mondatom/ valószínű hogy elgörbült a szívószelep is.
üdv
bezo :sírás: :sírás: :sírás:
A leg újabb ETK
Ezt is át lehetne vinni a benzines vagy diesel topicba sajnos... :oops:
A minden amit mondani akarszban én irtam,hogy mikor én mentem az enyémért a servizbe
akkor 3 db D motor várt a szivosornál lévő bakelit lapátok eltávolitására!!!
Még jó hogy 20D-be nincs ez a szar lapát.Nem cserélnék bezo kollégával :oops:
Hát én sem vazzeg... :?
Még szerencse a szerencsétlenségben,hogy "csak" 1 lapát és "csak" a szivószelep sérűlt!!!
Van olyan amikor az egész hengerfej kuka meg teljes motor megbontás mert széthordja a kis bakelit darabokat a motor... :cry:
bocsánat ha hüjeséget kérdezek de ennyire még nem ismerem a tipust. mire szolgának azok a lapátok? csak dieselben van? mitöl tudnak eltörni? :oops:
HozzászólásElküldve: 2009.02.26. 13:33
Azok a lapátok elvileg csak a 25D és a 30D-ben vannak!!!
Hideginditásnál van csak szerepük akkor is csak pár másodpercre... utána beállnak teljesen vizszintbe szóval áramlik a levegő mintha ott sem lennének! Ezért van rá lehetőség,hogy kiszedni és akkor észre sem veszed a hiányát... elvileg... :roll:
Sajnos valahogy meglazulnak az idő múlásával és akkor elég nagy gebaszt tudnak csinálni mikor elszabadúlnak... :oops:
HozzászólásElküldve: 2009.02.26. 13:34
zsolti
a hidrotőkék hangja lehet. vagy azok adták meg magukat, vagy vékony olajat használsz. vagy mindkettő...
HozzászólásElküldve: 2009.02.26. 14:37
Csatlakozott: 2009.01.03. 01:00
Motor tipusa: 530da
Jól jöhet ez a kis összefoglaló az angolul tudóknak:
http://www.honestjohn.co.uk/carbycar/index.htm?md=41
Főleg, hogy milyen hibák fordulnak elő, mire kell figyelni vásárláskor.
HozzászólásElküldve: 2009.02.26. 14:42
Motor tipusa: 530da
Passz!
Bontó!
Nekem van formázható-festhető műanyagom. Modellezéshez használom (benzines kisautók alkatrészéhez)-
Könnyű használni, mert forró vízbe kell tenni a granulátumot, utána formázható, alakítható.
Angliából hozattam 1 kilót, még van belőle.
1dekát tudok adni egy ezresért, ha érdekel.
Posta gondolom elviszi levélben ajánlottként.
HozzászólásElküldve: 2009.02.26. 17:29
Jaja... pont hétfőn volt a hiradóban,hogy egyre több dealer postán keresztül bonyolitja az adásvételeit mert lehetelen nyomon követni,hogy ki is volt a feladó!!!
HozzászólásElküldve: 2009.02.26. 17:55
Motor tipusa: 530da
Itt azt írja, hogy légtömegmérő és turbó csere után ECU- t kell programozni. Erről tud valaki valamit mondani? Mondjuk kezdhetné az alapoknál, mi az az ECU?
HozzászólásElküldve: 2009.02.26. 22:00
efer írta:
zsolti
milyen olaj lenne a legjobb?
HozzászólásElküldve: 2009.02.26. 22:23
zsolti977 írta:
efer írta:
zsolti
Gyári
HozzászólásElküldve: 2009.02.27. 00:34
Motor tipusa: M57tud30
Az ECU=Engine Control Unit vagyis a motorvezérlő rendszer központi eleme
BMW das beste Auto in der Welt
///Mark
HozzászólásElküldve: 2009.02.28. 11:05
Motor tipusa: 530da
Most akkor kell programozni, vagy nem kell? Ez itt a nagy kérdés. Mert ha kell, akkor mi van, ha nem csinálják meg? Akkor olyan, mintha a csatlakozót lehúznám róla? Tényleg nem tud erről senki semmit?
HozzászólásElküldve: 2009.02.28. 12:12
Turbó csere után nem kell programozni.
A légtömegmérővel lehet csapdába esni. Két cikkszámmal gyártja a BOSCH, mindkettő a 30D-be való.
Ha a megegyező cikkszámúra cseréled, akkor nem kell piszkálni semmit, ha a másikat teszed be, akkor kell átprogramozni.
HozzászólásElküldve: 2009.02.28. 14:08
Motor tipusa: 530da
HozzászólásElküldve: 2009.02.28. 14:15
Passz!
Bontó!
Kéne a cuccos, és van több ismerősöm, aki Pestre hordja az embereket (privát taxis).
Ha megoldható, akkor odaadom egynek a pénzt, és személyesen átveszi az "anyagot". :)
HozzászólásElküldve: 2009.02.28. 19:30
Tudnátok valakit ajánlani Debrecenben aki fel tudja programozni a computeremet? IRIS-MID csere történt. MODIC kellene hozzá.
Előre is köszi
HozzászólásElküldve: 2009.02.28. 19:38
Előre is köszi
Mit kell programozni olyankor?
Én is!
HozzászólásElküldve: 2009.02.28. 19:43
Előre is köszi
Én is!
A MID-et kell illeszteni a vezérlőre, de nem vagyok otthon a dologban. Új a gép. Most kezdtem BMW-s életem. :)
