Pontos idő: 2026.10.14. 07:27
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2405 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 121  Következő
HozzászólásElküldve: 2008.08.14. 09:20
Csatlakozott: 2008.01.05. 01:00
Motor tipusa: Benzin
Igen az egyik ilyen kisebb forma mint az ajánlott weboldalon lévő. Közben már bejelentkeztem egy autovillamosághoz, kiváncsi vagyok mit mondanak időben, árban, ha nagyon el lesznek szálva árban, akkor rendelek az oldalról, és megpróbálom magam kicserélni(nem bonyolult? itt csak nagy feszültség van, le kell kötni az aksit hozzá?) de azért jó lenne tudni hogy más baja nem lehet? Mert vidéken vagyok, ha mégsem trafó akkor meg 3db jó trafóm lesz. Még annyi a hibafeltáráshoz, hogy belül csak akkor jelez vissza, ha fel van kapcsolva a fényszóró, addig nem jelzi hogy gond lenne a jobb elsővel.
HozzászólásElküldve: 2008.08.14. 20:10
Kikapcsolt álapotba is jelzi.Ennyivel felesleges szerelőhöz szaladgálni :lol: Cseréld meg a két trafót ahogy mondtam két csavart kel kitekerni plusz 2db csatlakozót lehuzni és a két égőről leveni a csatlakozót.Nagyfesz csak akkor van ha fel van kapcsolva aksit nem kel bántani.
HozzászólásElküldve: 2008.08.14. 22:03
Széria kód: E83
Motor tipusa: 20d M47N2
Gyere el, van trafóm, belepróbáljuk, ha nem az a gond, akkor nem kell fizetni. Van raktáron izzó is. Sajna a két különböző trafót nem lehet cserélni, mert teljesen más a lámpán lévő rész. Sokat kell szerelni, hogy fel tudd cserélni. Ha a csatiban megvan a 12V, akkor vagy trafó, vagy izzó lesz a baj forrása.
üdv
Bömbölö
HozzászólásElküldve: 2008.08.14. 23:53
üdv
Bömbölö
Kipihenten frissen üdén újra csatasorba :-)
 Hozzászólás témája: Fényszóró üveg
HozzászólásElküldve: 2008.08.18. 12:51
Csatlakozott: 2008.04.25. 00:00
Olyan kérdésem lenne, hogy gyári facelift angel eyes lámpán lehet-e külön üveget cserélni??? mer láttam a Tippek és Trükkök rovatban, hogyan kell leszedni az üveget róla.Vagy van valakinek olyan lámpája amin ép az üveg?? hol lehet olcsón gyárit beszerezni.Segítséget előre is köszi.
 Hozzászólás témája: Re: Fényszóró üveg
HozzászólásElküldve: 2008.08.18. 13:02
Nem mindegyiket lehet szétszedni. Nekem volt egy lámpacserém pont olyan mint a leírásban azt én szet is szedtem 3 hónapja.Állítólag létezik utángyártott de én még nem láttam,inkább kipucoltam és vissza raktam a régit. Az is sokat számított.
Bömbölőnél érdeklődj plexi ügyben: www.mobilgumi.hu
 Hozzászólás témája: Köszi
HozzászólásElküldve: 2008.08.18. 20:51
Köszi az infot
HozzászólásElküldve: 2008.09.14. 23:25
Motor tipusa: 528
Egy kis segitsegre lenne szuksegem.
Az lenne a kerdes, hogy a regi lampaknal a xenonos es a nem xenonos belselye azonos, es csak a lencseben kulonboznek? Azaz, ha uveget cserelek, akkor belemehet a xenon izzo?
Koszonom
Tamas
HozzászólásElküldve: 2008.09.14. 23:51
Széria kód: E83
Koszonom
Tamas
Teljesen más a belseje. A halogén egyszerű bili foncsor, a xenon pedig projektoros. Ha gyári xenon izzót akarnál beletenni (D2S foglalat), az sem megy a halogén foncsorba. Nem gyűrűs xenonlámpám van egyébként, gyári, sárga indexszel, újabb fajta trafókkal 55.000 Ft / pár, fehér indexszel 80.000 Ft / pár.
Bömbölö
HozzászólásElküldve: 2008.09.15. 07:30
Motor tipusa: 528
Koszonom
Tamas
Bömbölö
Szia
Koszonom a valaszt. Ezen a sargan kicsit meg gondolkodom.
Tamas
HozzászólásElküldve: 2008.09.15. 07:35
ptamas írta:
Koszonom
Tamas
Bömbölö
Szia
Tamas
Én is Bömbölötől vettem a lámpáimat, igaz az enyém sárga indexes, angyalkás xenonos. Meg vagyok elégedve vele. :) Az én autóm 97-es, és nem kiabált az izzók miatt.
Zsolt
 Hozzászólás témája: Refi folyamatossan világít
HozzászólásElküldve: 2008.09.28. 15:04
Csatlakozott: 2008.02.26. 01:00
Van egy problémám, amit már régebben is feldobtam ide, akkor a LCM-et írtátok, mint lehetséges hibaforrás, de sajnos nem azzal van a baj.
A probléma a következő, hogy a refi folyamatossan világít, csak a csatlakozók lehúzásával tudtam megoldani a dolgot, de sajnos, ez csak ideiglenes megoldás.
A multkor az LCM-et írtátok, sajnos nem az okozza, kimértünk benne minden alkatrészt, mind tökéletes, Festerék jóvoltából ki is tudtam próbálni egy tökéletessel, azzal is ugyanezt csinálja.
Az autó: 528i, 97-es, sedán, utólagos xenon-nal.
Remélem tudtok segíteni, mert már teljesen tanácstalan vagyok.
Köszi:
Tomi
 Hozzászólás témája: Re: Refi folyamatossan világít
HozzászólásElküldve: 2008.10.20. 17:41
Köszi:
Tomi
Biztos minden alkatrész jó benne? Az ilyen tranyókat csak akkor tudod tutira kimérni, ha kiszeded őket egyesével.
Zsolt
update
most nézem csak a dátumot. :D sikerült megoldani a problémát? :)
HozzászólásElküldve: 2008.11.22. 00:14
Csatlakozott: 2007.08.19. 00:00
Segítségre lenne szükségem!
Adott egy '97-es bömmer (520i) ,régi lámpákkal.Cserélni szeretném ,az új faceliftes (gyűrűsre).Kérdésem a következő:Kell hozzá valamiylen féle átalakító,vayg simán emgoldható aza verzió hogy kikapoma régit és be az újat?
Hátsó lámpánál mi a tényállás?
Köszike
HozzászólásElküldve: 2008.11.22. 00:19
Köszike
Kell hozzá adapter kábel meg azt hiszem hogy a tartó konzol is más.
A hátsóhoz meg kell elektronika hogy nejelezen hibát és ne vilogjon.Hátsóm van egy komplett szett Gyári Hella :lol:
HozzászólásElküldve: 2008.11.22. 12:40
Köszike
Igen jól mondja Admin.De még kiegésziteném annyival hogy az elsőnél az egyik klima csöbe akad majd bele a lámpa,de azt finoman el kell hajlítani egy kicsit,és bemegy.A tartónál meg annyi hogy nem 4 csavart tudsz majd bele tenni,hanem 3-at.De ez is tökéletesen fogja!!! A hátsó lessz gázosabb,mert itt kell majd faragod hogy be menjen.Egy kis furás-vagdosás.Kb:ennyi.
HozzászólásElküldve: 2008.11.22. 13:49
Motor tipusa: M57D30TÜ2
Köszike
Keresd Bömbölöt,neki van hozzá mindene!
HozzászólásElküldve: 2008.11.22. 14:32
Köszike
Ja azt elfelejtetem hogy zsír új :!:
 Hozzászólás témája: Lámpa
HozzászólásElküldve: 2008.11.22. 20:43
Köszike
És szerintem a tiédnél faragni sem kell a hátsó lámpa helyét, mivel pont az utólagos faceliftezéshez való! :) :wink:
 Hozzászólás témája: Re: Lámpa
HozzászólásElküldve: 2008.11.22. 20:53
Köszike
Helló!
De kell. :) A szett tartalmazza a szerelési útmutatót.Az egyik izzónak kell picit faragni +
valamelyik csavarnak is.Nekem is ilyen szettem van,beépítve.
