Pontos idő: 2026.10.05. 20:59
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2064 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 99, 100, 101, 102, 103, 104  Következő
HozzászólásElküldve: 2019.12.08. 14:21
Adott köszi: 118 alkalommal
Kapott köszik: 55 alkalommal
Rich39 írta:
Segítséget szeretnék kérni!
Facelift típusról van szó, és sedan
Így vásároltam már az autót pár hete ezzel a hiba jelenséggel..
Nyitom az autót a kulcson lévő gombbal,nyit normálisan az autó de viszont az elekadás jelző villog folyamatosan és csak akkor alszik ki ha belülről meg nyomom az elakadás jelző gombot vagy pedig ha játszok a nyitás zárással tökéletesen nyit zár az autó csak valamiért nyitás után folyamatosan villog, kattog az elakadás jelző és ahogyan írtam fentebb úgy hadja abba csak. Motorházető alatt kürtről le volt húzva a csatlakozó, vissza dugtam a csatit annyi változott csak hogy nyitás zárásnál hangot ad ki (pittyeg) és ha ki nyitom villogás elakadás jelzőzés alatt nem riaszt.. Gondoltam arra hogy azt észleli hogy fel van törve de akkor valószínűleg riasztania (szólnia) kellene a kürtnek.. Elvileg gyári a riasztó rendszer.
Mi lehet a gond? Találkozott már valaki ilyen hibával? Előre is köszönöm a válaszokat!
Hűha. Na nézzük.. Ricsikém, drága barátom, először is gratulálok az új autódhoz. Szuper kis kocsi ez, de nagy fába vágtad a fejszéd. Kívánni fogja a törődést, már most látom.
Másodszor, nem kell több helyre írnod itt ha kérdésed van. Bőven elég egy helyre is, csak figyeld a fórumszál témáját. Úgy is törölni fogják a Moderátorok miután figyelmeztettek. Nem is kell kisregényt írni, velem ellentétben. Teljesen felesleges, mert nekünk több idő elmegy a dekódolással, mint a hiba megfejtésével és a válasszal. Elég egy mondatban tömören, mi a hiba. Majd úgyis kérdezünk aztán kitalálunk valami okosságot.
Harmadszor érdemes kitölteni az adatlapodat, mert akkor látjuk, hogy milyen típusról van szó. Meg amúgy illik is. Van egy bemutatkozós topik, ha van kedved ott mesélhetsz kicsit. Tapasztalatom szerint jó csapat ez, bár ahogy öregszenek ezek a csuda E39-ek, úgy hígul itt is a társaság, de mégis jó ide tartozni.
Nézzük a témát a riasztóval kapcsolatban. Hát fogalmam sincs. :mrgreen: Nyilván a riasztó moduljánál kellene keresni a hibát az LCM modul környékén. Azt viszont bizton mondhatom Neked, hogy diagra kell tenni. Ezt már most kezd el tanulgatni, mert sokszor szükséged lesz rá. Kell egy interface hozzá, egy lapotop, meg mondjuk egy INPA nevű program. Nem drága. Na ezzel lehet majd egy csomó hibakódot kiolvasni. Van egy érzésem, hogy lesz egy pár.
Én ezzel kezdeném. :franko:
HozzászólásElküldve: 2019.12.09. 12:55
Adott köszi: 83 alkalommal
Kapott köszik: 94 alkalommal
Ha a motorháztetőnél szólalt meg a sziréna az eleve nem lehet gyári rendszer, a gyári rendszer szirénája jobb hátul a dobbetét alatt van. Valószínűleg kókányolás áll fenn.
HozzászólásElküldve: 2020.02.05. 10:21
érdekes jelenség történt ma. Gyújtásra raktam az autót minden jó, de indításnál elment minden, mintha lekötöttük volna az akksit.
Többszöri próbálkozásra is semmi áram sehol.
Rátettünk egy bikakábelt elől, minden visszajött. Azóta is tökéletesen működik minden.
Biztos hogy nem az akksi merült le. Diagra még nem tettem.
Ilyen még soha nem volt. Járt már így valaki?
HozzászólásElküldve: 2020.02.05. 14:54
Szerintem nezd at a testkabeleket.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek morv az itt látható tagok köszönték meg: NagySándor
HozzászólásElküldve: 2020.02.07. 13:26
Köszönöm szépen, jó volt a tipp!
Ilyen bagatell hülyeséget, komolyan mondom. Az akksinál a pozitív saru volt meglazulva kicsit és ott volt a feszültségvesztés.
Átcsiszoltam, meghúztam, tökéletes.
Nagyon furcsa tüneteket produkált, de így már logikus minden. Nem is értem miért nem ott kezdtem mindjárt... :oops:
HozzászólásElküldve: 2020.02.11. 21:14
Motor tipusa: M57D30TU2
Sziasztok, nem 39, de rokon, 46. Légzsáklámpa. Ki az Pesten, vagy Pest megyébe aki tud erre megoldást nyújtani? Időnként pl műszaki előtt kiütik, de ha állítgatva van az ülés, előjön mindig. Övfeszítőt is már cseréltek... vagy ülésfoglaltságjelző, vagy hasonló kontakt, szakadás lehet. Körcsatis, 1999-es, akinek van erre gépezete és szakértelme. Bypassal megy csak értelmes áron? Szerintem kétféle E46 van: ahol világít és ahol valahogy kiütötték hogy ne világítson...
HozzászólásElküldve: 2020.03.13. 09:27
Csatlakozott: 2020.03.13. 08:59
Különösebb előzmény nélkül az alábbi hibát tapasztaltuk 2002-es, E39, Turing autónkon:
Észrevettük, hogy álló, lezárt helyzetben működik a jobb oldali hátsó, helyzetjelző.
Ha rá adtam a "gyújtást", elindult a jobb oldali index, pedig a kapcsoló középső állásban volt.
A próbálgatás közben elég rapszodikusan működött az index:
Jellemzően, ha balra kapcsoltam, akkor a bal oldali működött, de ha középállásban, vagy jobbra akartam jelezni, akkor jobbra indexelt és most is ez a helyzet. De volt olyan, amikor balnál balra, közép állásban, jobbra, jobb állásban pedig megint balra indexelt (!). Idő közben megszűnt az a jelenség, hogy gyújtás nélkül mennének a jobb oldali helyzetjelzők.
Az akkumulátor sarut levettem, visszatettem, de a helyzet nem változott.
Mi lehet a jelenség oka?
HozzászólásElküldve: 2020.03.13. 09:36
Talan LCM vagy gyujtaskapcsolo, de hamarosan a nalam tapasztaltabbak is hozzaszolnak a dologhoz.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek morv az itt látható tagok köszönték meg: ls66
HozzászólásElküldve: 2020.04.14. 15:59
A sedanom produkálja:
Jobb hátsó ablak felhúzása gomb egyáltalán nem működik, még sofőr gombal se.
Szélvédő feletti, belső világgítás főkapcsoló, amivel az összes belső fényt fel lehte kapcsolni menet közben sajna egyáltalán nem kapcsolja a világítást.
Szerintetek?
HozzászólásElküldve: 2020.07.14. 18:00
Csatlakozott: 2015.08.24. 19:06
Adott köszi: 25 alkalommal
Motor tipusa: MD57D30
Sziasztok! Nem működik a Szivargyújtó (changing socket) ÉS a Szépitkező tükör világítás (courtesy mirror illumination) ami elvileg az anyós ülésnél a biztosíték táblában egyértelműen a 39-es mindkettő. Rámérve viszont itt nincs szakadás, jó a biztosíték. http://bmw.e39.hu/biztositektabla.html
Írták még valahol a csomagtartóban az első szivargyújtóra az 52-est, de nekem az üres. Valami ötlet esetleg hol mehetett ki? Minden más oké.
HozzászólásElküldve: 2020.07.14. 18:13
Huzd ki a biztit es tedd vissza, par napja nekem nem volt muszerfalam, kimerve a biztik jok voltak, viszont a csatlakozas el volt oxidalodva. Egy ki es vissza megoldotta a dolgot.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek morv az itt látható tagok köszönték meg: mitra7
HozzászólásElküldve: 2020.07.14. 19:03
Köszönöm ez remek ötlet; megyek megcsiszolom az érintkezőket.
frissítés: félsiker. A 'Szépitkező tükör világítás' megjavult, de érdekes módon a szivargyújtó még mindig nem jó. Annak hol lehet vajon még biztosítéka?
HozzászólásElküldve: 2020.07.14. 19:38
Mikor hasznaltad utoljara a szivargyujtot? Ott is lehetnek oxidacios gondok, tekerd korbe a bedugott dolgot.
HozzászólásElküldve: 2020.07.14. 19:46
Valóban elég ritkán használom. Forgattam körbe-körbe egy telefontöltőt benne, de még megcsiszolom akkor pluszban, köszönöm. A multiméter nem mutatott semmit, pedig elég jól odanyomtam a hegyét. Máshol akkor nem tudsz biztosítékról ami bezavarhatna?
frissítés: megcsiszoltam, de nem mérhető feszültség a szivargyújtónál (gyújtás ráadva) és a töltő sem működik vele. Ha a lámpa megy, akkor a karimája világít, de belül semmi. Valahol lennie kell még ehhez egy biztosítéknak. :roll:
HozzászólásElküldve: 2020.12.14. 20:32
Csatlakozott: 2020.12.14. 20:26
Hali! 3 problémám van!
1. Központi zárat nem tudom zárni távirányítóval amióta kicseréltem a csomagtér ajtót kábelekkel együtt!!!
2. Csomiajtónál lévő zárral nem tudom működtetni a központizárat( de a sofőrnél lévővel igen és le is zár mindent!)
3. Műszerfal mindig kijelzi ,hogy nyitva a csomagtér ajtó! ( de ha kinyitom a csomagtér ajtót akkor lámpák felkapcsolnak és ugyan úgy le is, szóval érzékeli valahogy ,hogy nyitva van!)
Szar volt a kábelezés (meg volt törve) ki cseréltem!
14 kábeles volt benne és ezt cseréltem 15 kábelesre ha ez számít!
Valaki járt így? Vagy hasonló és ,hogy oldotta meg?
HozzászólásElküldve: 2020.12.31. 14:48
Csatlakozott: 2019.06.06. 22:49
Motor tipusa: M52b25
Szia !
Ugyan ezzel a problémával küzdök amivel te csak nekem nincs tükör világításom, a szivargyújtóból nem jön ki a 12V ,a biztosíték jó ,nincs szakadás ,lámpa felkapcsolással a kis led szintén ég ,neked sikerült megoldani ? és ha igen hogyan ?
Köszönöm a segítséget
Üdv Walter
HozzászólásElküldve: 2020.12.31. 15:57
Írták még valahol a csomagtartóban az első szivargyújtóra az 52-est, de nekem az üres. Valami ötlet esetleg hol mehetett ki? Minden más oké.[/quote]Huzd ki a biztit es tedd vissza, par napja nekem nem volt muszerfalam, kimerve a biztik jok voltak, viszont a csatlakozas el volt oxidalodva. Egy ki es vissza megoldotta a dolgot.[/quote]
frissítés: félsiker. A 'Szépitkező tükör világítás' megjavult, de érdekes módon a szivargyújtó még mindig nem jó. Annak hol lehet vajon még biztosítéka?[/quote]Mikor hasznaltad utoljara a szivargyujtot? Ott is lehetnek oxidacios gondok, tekerd korbe a bedugott dolgot.[/quote]Valóban elég ritkán használom. Forgattam körbe-körbe egy telefontöltőt benne, de még megcsiszolom akkor pluszban, köszönöm. A multiméter nem mutatott semmit, pedig elég jól odanyomtam a hegyét. Máshol akkor nem tudsz biztosítékról ami bezavarhatna?
frissítés: megcsiszoltam, de nem mérhető feszültség a szivargyújtónál (gyújtás ráadva) és a töltő sem működik vele. Ha a lámpa megy, akkor a karimája világít, de belül semmi. Valahol lennie kell még ehhez egy biztosítéknak. :roll:[/quote]
Szia !
Üdv Walter[/quote]
Időközben kiderült ,hogy a csomagtartóban lévő 52-es biztosíték volt a ludas (a hátsó biztosíték táblában felülről a 7. foglalatban található) , nekem egy 10 amperes volt a helyén a 30 amperes helyett természetesen szét volt szakadva ezért nem sikerült kicsikarni a 12 voltot a szivargyújtóból ,egy gyors csere és megoldódott a probléma
HozzászólásElküldve: 2021.01.07. 20:23
Csatlakozott: 2021.01.07. 20:06
Motor tipusa: 25d
Üdvözlet!
A problémám (az autómé :) a következő: vibrál a műszercsoport háttérvilágítása, vagy nem is világít. A fényerő szabályzóra nem mindig reagál, van, hogy csak a nyomógombok fényerejét szabályozza, az óracsoportét nem. Mindezt megkeverve, össze vissza produkálja. Találkozott valaki ilyen jelenséggel?
HozzászólásElküldve: 2021.01.11. 07:42
Adott köszi: 316 alkalommal
Genesis8 írta:
Üdvözlet!
Lehet kontakthiba a csatlakozóknál vagy a szabályzóban.
Csatlakozókat meg kell mozgatni.
Vagy szerezni egy bontott fényerőszabályzó kapcsolót és kicserélni.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Bandi1978 az itt látható tagok köszönték meg: Genesis8
HozzászólásElküldve: 2021.01.12. 22:34
Motor tipusa: 25d
Bandi1978 írta:
Genesis8 írta:
Üdvözlet!
Óracsoport kiszedve, átnázve minden csati. A szabályzót megkerülve is ezt produkálja..
