Pontos idő: 2026.05.30. 11:47
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2020.02.17. 18:59
Valaki tudja, hogyan lehet utólag fütött ülést beszerelni az e39-be, ha nincs benne gyárilag?
Miket kell cserélni, alakítani, modosítani hogy működjön is? :)
HozzászólásElküldve: 2020.02.18. 10:54
Szia,
Kell egy kapcsolósor a középkonzolra, amin van gomb az ülésfűtéshez, kell két fűthető ülés, be kell kötni a 32-es és a 45-ös biztosítékot, és célszerűen egy donor autóból származó köteg, amiből a szükséges vezetékeket ki tudod fűzni (eltérnek a vezetékek vastagságai). Két-két szál kell a középkonzol és az ülések közé, komolyabb belsőtér-bontás nélkül is kivitelezhető a dolog.
Van egy ezzel foglalkozó topic is, ami a "A nagy e38 e39 közös-ülés topic" névre hallgat, elképzelhető, hogy ott is találsz némi hasznos infót, de a lényeget fent leírtam.
HozzászólásElküldve: 2020.03.02. 02:27
Csatlakozott: 2014.12.25. 14:53
Adott köszi: 48 alkalommal
Motor tipusa: M52 / TU
Sziasztok Márkatársaim!
Problemaval kuszkodok Németorszag autopalyan!
Jelenség: 150km/h óránál 2-3 at torpan az auto,majd par km er megtetele utan mintha nem lenne uzemanyag lassul automata valtogat vissza,nyomom a gazt nem reagal semmire,aztan helyre jon! 3×or eljatszota ezt! Majd legkozelebbi parkolo leallit,beinditom es alapjarat ingadozik majd szinten beall, 3 masodperc es leall az auto!
Ujrainditas, teker,teker nem indul! Fel ora allas beindul de kehesen jar, jar az alapjarat! Nekem elsore mintha nem kapna benzint! ÜzemanyagSzivatyut nem hallom zugni,pici kattogas van talan! S.o.S hatha valaki tudna segiteni!
Elore is koszonom es bocs a ekezetnelkuli es helyesirasi hibakert,de stresz van rendesen!
HozzászólásElküldve: 2020.03.02. 22:41
Adott köszi: 83 alkalommal
Kapott köszik: 94 alkalommal
Szűrő?
HozzászólásElküldve: 2020.05.17. 11:04
Csatlakozott: 2018.04.04. 01:16
Motor tipusa: 525 tds
Sziasztok! Egy olyan kérdésem lenne hogy a E39 tds-be esetletleg jó lehet az omega kettőstömegűje? :doglotlo: :hangos:
HozzászólásElküldve: 2020.05.19. 16:50
Csatlakozott: 2020.05.16. 15:17
Sziasztok! M-es első lökhárítót keresek, mert kedves szomszédomnak sikerült lezúznia, és sajnos menthetetlen. Öröm az ürömben, hogy csak a lökönek lett baja. Tudom, gyárit szinte lehetetlen találni, ezért inkább az a kérdés, hogy melyik utángyártott verziót ajánlanátok. Elég sok félét találtam,de nem tudom a képek alapján eldönteni melyik lenne a legjobb. Segítséget előre is köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2020.05.21. 09:43
Szia,
Szerintem rendszeresen lehet találni gyári bontottat 100e ft környékén, érdemes a Facebook adok-veszek csoportjaiban érdeklődni.
 Hozzászólás témája: Re: Kérdések-válaszok E46 M52B20
HozzászólásElküldve: 2020.05.27. 15:47
Csatlakozott: 2020.05.27. 15:38
Sziasztok olyan kérdésem lenne hogy adott egy M52B20 motoros autóm.Cseréltem benne motort és most olyan hibám van hogy terhelés alatt makszimális fordulaton lelövi a hatos hengert de azonnal leállítom és vissza be minden jó lesz próbáltam már másik trafókat nem jó innyektort megcseréltem az se és már tehetetlen vagyok.
Válaszotokat előre is köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2020.05.28. 08:07
Diag! Menet közben kell nézni az értékeket és abból már ki lehet indulni. "Csak" értő kell hozzá!
HozzászólásElküldve: 2020.05.28. 09:22
kőszi
HozzászólásElküldve: 2020.06.14. 10:55
Motor tipusa: 2.5tds
Szeretném megkérdezni, hogy milyen márkájú vízpumpát ajánlott az autóba építeni. Az én autómban szeretnék cserélni.
Üdv Attila
HozzászólásElküldve: 2020.06.14. 15:55
Adott köszi: 84 alkalommal
Üdv Attila
szevasz! nálam dolz van,már nem is tudom milyen régen lett cserélve,6-8éve?.ára se vészes,ha van kedvezményed.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek atti523i az itt látható tagok köszönték meg: atesz25
HozzászólásElküldve: 2020.06.27. 07:43
Üdv Attila
szia, én is dolz-ot tettem bele, fémlapátos.
HozzászólásElküldve: 2020.06.28. 22:15
atti523i írta:
Üdv Attila
Miért olyan drága a gyári BMW pumpa? Na persze nem a Wallisnál vásárolva.
Jackson, aki inkább gyárit rakna bele egy ilyen fontos alkatrészből
HozzászólásElküldve: 2020.08.01. 20:19
Csatlakozott: 2012.02.09. 22:40
Motor tipusa: 25d
Üdv emberek!
Kühlwasser hibát dobott ki a kijelzőn, az biztos, hogy nem prüfen, de nem tudom elolvasni, mert pixelhibás a kijelzőm.. Mit dobhat még hibára az ellenőrztésen kivül? Hőmérséklet jó, szint jó. Köszönöm szépen a segitséget!
HozzászólásElküldve: 2020.08.08. 07:02
Adott köszi: 316 alkalommal
Genesis írta:
Üdv emberek!
Akkor tönkre ment a szintjelző, azért írja. Nálam ugyanez volt annó.
HozzászólásElküldve: 2020.08.17. 23:28
Szeretnék egy kis műszaki segítséget kérni.
Sajnos egy hatalmas esőzés alkalmával kicsit magasabb, kerék közepéig érő vizben kellett közlekednem. Azonban a biztosnságot jelentő magasabb udvar előtt 5M-rel az autó leállt. (talán az elhaladó busz vagy más autók olyan nagas hullámokat csaptak fel) Egyszer próbáltam ráindítani, majd miután nem csinált semmit, nem mertem tovább próbálkozni. Az udvarba bevontatás után levettem a légszűrőházat és sajnos vízben állt a fojtószelep. :(
A kérdésem az lenne hogy ilyenkor egyértelmű hogy a motor kuka vagy esetleg van ezekben az autókban valami biztonsági rendszer ami letilt ilyen esetben? A motor egy M54B25-ös példány.
Érdemes lenne a gyertyák kiszerelése után indítózni és utána összerakva, az olajcsere után próbálkozni vele?
Köszönöm szépen a válaszokat előre is.
Tamás
HozzászólásElküldve: 2020.08.18. 06:32
Sajnos egy hatalmas esőzés alkalmával kicsit magasabb, kerék közepéig érő vizben kellett közlekednem...
Az M52 egy igazi túlélő motor.
Én leszedném a szívósort és kitisztítanám, kiszárítanám.
Ha nagyon sok vizet szívott, extrém esetben károsodhat a hajtókar, esetleg más elem ott, mert megakad a begyülemlett sok folyadéktól (vízütés).
Remélhetőleg nem történt ilyen és a szelepek nem zártak tökéletesen, így talán megúszta.
Száradjon ki a gép, elsőként ez a lényeg.
Utána szerszámkulccsal érdemes lenne átforgatni a motort, hogy nem akad-e.
Ha nem akad, akkor szerintem nagy gond nem történt.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Bandi1978 az itt látható tagok köszönték meg: cseptomi1211
HozzászólásElküldve: 2020.11.03. 08:53
tudja valaki, hogy milyen foglalatú/típusú izzó kell a műszerfal háttérvilágításába, ami a folyadékkristályos kijelző mögött van?
HozzászólásElküldve: 2020.11.08. 00:01
Csatlakozott: 2020.11.07. 23:48
Sziasztok egy olyan kérdésem lenne hogy van egy e39 525d-m chiptuningal ellátva így 200ps a gyári 163ps helyett és 450nm a gyári 350nm helyett és szeretném még kicsit vadítani egy 530d turbóval és az lenne a kérdésem hogy ez mennyit dobna a teljesítményén meg miket kéne még le cseréljek a turbóval együtt
