Pontos idő: 2020.07.16. 17:56
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2504 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 ... 126  Következő
HozzászólásElküldve: 2019.05.09. 17:52
Kapott köszik: 367 alkalommal
Szuperkacsa írta:
Most nekem olyan dolgot produkál az autó, hogy bugyborékoló hang jön a pollenszűrő ház alól ha lenyomom a féket (bugyborékol + mintha levegőt fújna ki)
Olvastam a fórumon olyanról, hogy a fékrásegítő beázik, majd télen megfagy és emiatt tönkre megy. Ez ilyen hasonló beázásos hiba lehet ? Akkor a bugyborékoló hang az mitől lehet ?
Egyébként egy mostani nagyobb esős nap után lett ilyen, azóta nem nagyon mertem vele menni, kicsit félek így tőle.
Bárkinek hasonló tapasztalat, tipp ?
Köszönetem,
B.B.
Vízben áll a fékrásegítőd, mert eldugult a vízleeresztő a pollenszűrő alatt. Ki kell tisztítani, aztán kiszárad. Talán nem lesz gond utána.
HozzászólásElküldve: 2019.05.11. 20:48
Csatlakozott: 2019.05.11. 20:40
E39 530d touring 2000.07
Van két kulcsom. Az 1ikben cserértem akkut. Kimegyek nyitni nyit csomagérajtót is csak nem zár le. Másik kulcs csinál mindent normálisan. Na újratanítottam a kulcsokat és maradt minden így.
Nem tudom azt mondani hogy nem érintkezik a zár gomb mert betanult normálisan. Valaki találkozott hasonlóval? Köszi előre.
HozzászólásElküldve: 2019.05.13. 20:55
Csatlakozott: 2017.04.10. 11:24
Motor tipusa: 530i
Sziasztok! A kérdésem alanya az 530i-m. Tavaly kezdte az alapjárati remegést, amit a check engine hibajel kísér. A remegés mindig elmúlt, ha már a motor elért bizonyos hőfokot. Most jutottam el odáig, hogy -szerintem- minden ötletem ellőttem és szükségem lenne 1 sámánra :D
Röviden elmondom mik a tünetek. Kb idén február-március óta a remegés mindennapossá vált (eddig heti 1-2x fordult elő). Tavaly ősszel kiderült, hogy repedt a szelepfedél, így vettem újat, új tömítéssel, bízva abban, hogy a remegés és az olajfolyás megszűnik (a dadogás megmaradt). Volt gyújtáskimaradás, de cseréltem gyertyákat, megoldódott. Bár nem írta hibának, de a disa szelepem felől fura zajokat hallottam, így raktam bele újat (bízva abban, hogy amiatt volt a dadogás). Pár hétre rá üzemanyagszivattyúm is nyikorogni kezdett, így azt is cseréltem. Persze beírta hibának a termosztátot is, így azt is cseréltem. Csere közben láttuk, hogy a vízszivattyúm is szét van esve, meg a kiegyenlítő tartály is mállik szét, így azokat is cseréltem. Írta még hibának a külső hőmérséklet jeladót, és a bejövő levegő hőmérséklet érzékelőjét. Ezeket is cseréltem. Ekkorra már csak 1 hibakód volt (najó 2, a bűzérzékelő, de azt most nem tartottam fontosnak). Az üzemanyag keverék arányokról regélt. Leszedtük az alapjárati levegő szabályzó szelepet, természetesen szét volt esve benne a lamella, így azt is cseréltük. Ekkor úgy éreztem megvan! De mégsem... a dadogás ugyanúgy maradt. Piszokul zavar, már betege lettem szinte.
Ezekkel a diagokkal nézték át eddig: Würth WoW, Launch X431 (nekem ez van itthon), DIS / TIS, INPA
A lambdaszonda értékek jók, több programmal teszteltük (alapjáraton, 3000-es fordulattal, 5-6000-s fordulattal stb), a légtömegmérő is jó. Ha lecsavarom az olaj kupakot, akkor reagál rá azonnal a motor, tehát elvileg nem szív falsot (elvileg).
Még annyi, hogy alkatrészből, ha volt megfizethető gyári, akkor azt, ha nem akkor bosch, vagy meyle, esetleg mapco került beszerzésre.
Az utolsó hibakód, amire nem tudok rájönni (és gondolom ez a dadogás okozója is):
"1-es hengersor üzemanyag mennyiség határérték szabályozás
2-es hengersor üzemanyag mennyiség határérték szabályozás"
Nem szeretném felgyújtani az egészet ennyi belefektetett munka és pénz után. Ráadásul nem is leharcolt darabot vettem (2.1m-be állt meg átírással), amire azt mondaná az ember, hogy "idd meg a levét".
Bízom benne, hogy valaki tud segíteni :)
HozzászólásElküldve: 2019.05.14. 06:06
Adott köszi: 83 alkalommal
Kapott köszik: 94 alkalommal
Milyen benzinnel jársz? Üzemanyagszűrő volt cserélve amióta nálad van?
HozzászólásElküldve: 2019.05.14. 07:21
Az igaz, hogy az egy 2.8-as motor volt, de ugyan ezeket a jeleket produkálta az is, mikor a karter visszavezető cső több helyen el volt törve. Ugyan ilyen hibakódokat írt be. Csere után az élére állított 100 Forintos is megállt a blokkon olyan szépen járt.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek atesz155 az itt látható tagok köszönték meg: dez
HozzászólásElküldve: 2019.05.16. 12:53
Motor tipusa: 530i
Szűrő tavaly lett cserélve, amúgy sima 95ös shell kutas benzint tankolok, az esik útba, de szoktam mol-nál is tankolni, ha épp úgy adódik.
Bocs a késői válaszért... 3 napig dúrtuk a motorteret. Bejött a tipped, ketté volt törve a nevezett cső. Vettem egy újat, kicseréltük és most már szépen duruzsol a motor. Szerintem menj el gyorsan lottózni egyet :D Köszi szépen!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek dez az itt látható tagok köszönték meg: atesz155
HozzászólásElküldve: 2019.05.18. 12:28
Szuper, örülök hogy tudtam segíteni :franko: :franko: :)
HozzászólásElküldve: 2019.06.05. 11:10
Kapott köszik: 28 alkalommal
Motor tipusa: M57 530 D
Üdv mindenkinek,
Kis elektromos segítségre szorulnék...
2001 30d
Klíma panel nulla kijelzés teljesen süket semmire sem reagál, ventillátor folyamatos üzem full meleg befúvás..
Jelen pill 9. bizti kihúz így nincs venti de innentől full sötétség my kobak.
Nem tom.. bizti, egyéb vagy klíma panel kapút??
HozzászólásElküldve: 2019.06.05. 22:00
Kapott köszik: 310 alkalommal
Fazer írta:
Üdv mindenkinek,
2001 30d
Szerintem kezd a sunivel.
HozzászólásElküldve: 2019.06.06. 10:00
Fazer írta:
Üdv mindenkinek,
2001 30d
Az nem csak hőmérséklet ilyesmit vezérel? Mert hogy kompletten a panel sötét semmilyen gombnyomásra nem reagál azonkívül h a gomb világítás működik.
HozzászólásElküldve: 2019.06.06. 10:05
Kapott köszik: 1842 alkalommal
Fazer írta:
Fazer írta:
Üdv mindenkinek,
2001 30d
Csak a venti fordulatát vezérli a süni. Ha elugrasz bele tudunk próbálni egy másik panelt!
HozzászólásElküldve: 2019.06.06. 15:10
Fazer írta:
Fazer írta:
Üdv mindenkinek,
2001 30d
Bocs, felre ertettem a hibat.
HozzászólásElküldve: 2019.06.09. 15:34
Csatlakozott: 2018.07.15. 13:30
Hello az alany e39 525tds a klimával lenne a gond. Kezdeném az elején megvettem az autot nem müködött gondoltam csak felkell tölteni na fel is töltettem kiprobálták müködött aztan kezdte hogy beinditottam az autot kapcsolom a klimát nem kapcsolt elmentem vele es par km utan kezdett el müködni kellet neki olyan jo 10km mire bekapcsolt a kompreszor tehat a kompreszor külső része forgott a belső része pedig nem és ez idővel egyre roszabb lett a végén már nagyon sokat kellet menni hogy bekapcsoljon a kompreszor. Válaszokat előre is köszönöm
HozzászólásElküldve: 2019.06.09. 20:29
Nyomáspróba?
HozzászólásElküldve: 2019.07.08. 07:26
Csatlakozott: 2019.04.07. 09:08
Hali,Centrálzár,a vezetőoldali ajtót nem nyitja,és kulccsal sem lehet,mi lehet a gond? elektronikai,vagy mechanikai gond? Ma vinném,partnerszervizbe mert hátulról belémkoccantak,ötlet valakinek?
HozzászólásElküldve: 2019.07.17. 08:52
Adott köszi: 99 alkalommal
Kapott köszik: 29 alkalommal
Üdv! Olyan gondom van hogy Touring hátsó üveg ablak nem nyílik ki. Mi lehet a gond? (Az ablaktörlő az működik rendesen.)
Közben nyomogattam a gombot és hallatszik egy kis hang mintha próbálna nyílni és a relé is kattan jobb oldalt a kárpit mögött.
HozzászólásElküldve: 2019.07.25. 11:49
Csatlakozott: 2016.05.02. 19:33
Sziasztok!Remélem tud valaki segíteni.E39 525d touring.Hosszú lesz a tünetek sora.Azzal kezdődött az egész hogy kb 4. próbálkozásra nyílt ki a zár az autón.Indítás után sem aludt ki az ASC és az ABS lámpa.Következő indítás után eltűnt és kb 1 hónapig nem is jelentkezett.Tegnap nyitnám az autót,a 2 baloldali nem nyílt ki,csak a masik oldali 2.WTF???Kinyit,becsuk,kinyit,becsuk.Belülről tudtam kinyitni csak.Húznám le az ablakot de csak nyekereg a buzi,a hátsó ablakok meg se mozdulnak.A csomagtérajtó is elég nehezen zárul.Tehát az autón 1 ajtó van amiben működik a központi zár és az ablak is.Tudja valaki mi a lóf..sz lehet ez?
HozzászólásElküldve: 2019.07.25. 12:56
Adott köszi: 306 alkalommal
Akku rendben van?
Továbbá az első észszerű lépés egy diag lehetne ilyenkor.
Legalább megtudnád, hogy melyik ABS jeladó a hibás, vagy kerékcsapágy, vagy a "tömb"...?
HozzászólásElküldve: 2019.07.29. 08:07
Közben mentem egy hosszabb útra és leállás után rápróbáltam és kinyílt az üveg ablak. (gyorsan kiszedtem a két csavart amihez csak ilyenkor lehet hozzáférni) Csavarhúzó hegyével bezártam a zárját úgy hogy az üveg nyitva volt és a gomb megnyomására vagy 2x kinyílt a zár de utána már csak megmozdította de nem nyílt a zár csak csavarhúzóval tudtam visszanyitni. WD40-el fújtam de nem javult. Lezártam az üveget majd megint mentem egy nagyobb távot és utána megint kinyílt az üveg de aztán már megint csak éppen mozdul a zár és nem működik. Mi lehet a gond? Valahol beragad vajon? Kis zsírt láttam rajta ami avas szerű volt, de mást így kívülről nem látok rajta.
Szerk.: Azt hiszem közeledek a megoldáshoz. Kiszedtem azt a motort (actuatort) ami nyitja a zárat cikkszáma: 67.11-8 384 069 még ez a szám is van rajta 406.204/27/1 ezt mikor mozgatom ki-be akkor van hogy megakad, gondolom ekkor nem tudja kinyitni. Van egy kis holtjátéka és egy helyen be tud akadni az a kis kar ami ki be mozog zárásnál nyitásnál. De szemmel nem látszik semmi, gondolom belül van valami. De nem tudom hogy ez a kis doboz szétszedhető e? Csavar nincs rajta.
Szerk2.: Szétszedtem, csak a fedél rá volt ragasztva. Bezsíroztam, de nem lett jobb. Úgy néz ki hogy a kis motor gyengült el benne. Szóval cserés. Kérdés hogy az egész zárat érdemes cserélni vagy csak ezt a kis dobozt?
Szerk3.: Kaptam árajánlatot a kis dobozra 30.000 körül. Na mondom annyiért akkor ott eszi meg a fene és nem nyitogatom az üveg ajtót. :) De kivettem a kis motort megméregettem és úgy néz ki hogy aliról 3300Ft ért tudok hozzá venni. Remélem megoldja a problémát. Majd meglátjuk amikor megérkezett, igaz onnan lesz pár hét mire ideér. (jól elbeszélgetek itt magammal)
HozzászólásElküldve: 2019.08.02. 11:38
Csatlakozott: 2018.07.11. 13:50
A kerdesem az lenne h, az alany egy
530da sedan.
Problemam a kovetkezo :
Gyorsitasnal kiirja h Einspritzenlange.
Porlasztok, legtomegmero cserelve.
Ha lehuzom a legtomegmerot, akkor nagyon ritkan tilt le.
Viszont, 9fok alatt tokeletesen megy, semmi tiltas.
Diag is csak annyit ir h, bevecskendezesi hiba.
Valaszotokat es segitsegetek,,, koszonom.
