Re: Kérdések-válaszok E39-ről?
2018.03.22. 01:05
Bor3sz írta:az első ajtóban lévő hangszóró beépítési mélysége mekkora? 53mm rémlik, jól tudom vagy tévedek?
Jól!
2018.03.25. 12:42
kbhont írta:Az az én meglátásom, hogy a lemez az sokkal csendesebb volt....
Itt hiába húzom el a belső sötétítőt, 180 felett már van zaj.
Az üvegnek más a tömítése, mint a fémnek. Más a cikkszám is. Az üvegnek is maximálisan kussolnia kell. Az enyém tökéletes volt, én is átszereltem. Más a tömítés profilja.
2018.03.25. 12:59
Szia Árpi!
Én csak egy fajta tömítést találtam...:(
Megnéznéd a cikkszámot nekem?
2018.03.25. 13:31
Szia Árpi!
2 dolgot kell cserélni a tökéletesség érdekében. 1: a karosszérián a kivágás peremén lévő tömítés, 2: magán a toló-billenő üveg peremén lévő részt.
A beállítás is nagyon fontos. A TIS-ben van hozzá leírás. Ha minden patent, akkor semmilyen hangja nem lesz.
Sajnos sem ETK-m, sem TIS-em nincs már.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: kbhont
2018.03.25. 13:39
Szia Árpi!
Nekem gyarilag uvegtetos es ezeket a cikkszamokat hozza: http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=54_0195
Hasonlitsd ossze a tieddel.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek morv az itt látható tagok köszönték meg: 2 hamoriarpi, kbhont
2018.03.25. 14:06
Szia Árpi!
Pontosan. Itt is meg van különböztetve a glass és a steel. A Realoem nem válogatja le az alkatrészeket VIN-re, csak az ETK.
2018.03.25. 14:48
Na épp ez az!
Ugye nekem lemez ablak volt bent!
Most betettem ezt az üveget és nyilván a gyári 22éves tömítés már nyilván nincs a helyzet magaslatán, meg mivel különböző van az üveghez elvileg sem lehetne jó!
A kérdés, hogy melyik lehet az üveghez való...
2018.03.25. 22:37
kbhont írta:Sziasztok!
Na épp ez az!
Annyi a különbség, hogy az egyik sima felületű hosszabb, a másik flockolt, szőrös kicsit mint az ajtókéder. Eddig tőlem még csak flockoltat vittek E38-hoz is. Afterdark ha jól tudom a hosszabbik simát vette. Nem mondta, hogy rossz lenne az sem.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: kbhont
2018.03.25. 23:31
Na épp ez az!
Van mind a kétfajta raktáron?
Esetleg a héten tudsz nekem küldeni?
Egyenlőre nem tudom melyiket kellene raknom. Nekem mintha a szőrös lett volna...
2018.03.25. 23:46
Na épp ez az!
Tudok, de rendelni kell mindkettőt. Sima 10e ft, szőrös 11,5e ft. Elvileg keddre lenne meg, szerdára-csütörtökre ott van.
2018.03.26. 10:40
Na épp ez az!
Köszönöm szépen!
Írtam egy rendelést... :wink:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kbhont az itt látható tagok köszönték meg: Gallaca
2018.03.26. 19:50
Esetleg találkozott már valaki az erősítők lábkiosztásával....?
Ma megjött a gyári mélyládám és jól jönne hozzá valami séma...
Az erősítők száma 174 re végződik és ugye a touring mélyládája csak egy hangsugárzós....
2018.03.27. 20:37
Üdv. Rendeltem szíjakat és feszítőket az autóra és nálam a generátor/vízpumpánál mechanikus rugós feszítő van gyárilag de hidraulikus jött helyette (INA 533009710) :roll: szerelő írta ki cikkszám szerint ez való hozzá 11287838797. Vajon jó hozzá ez a hidraulikus INA? (1996-os E39 520i)
2018.03.28. 08:51
Szükségem lenne egy lehetőleg dunántúli szerelőre, aki megoldaná a következő problémáimat. (se aknám , se megfelelő szerszámom, aki eddig csinálta, az meg hiteget hónapok óta...)
Két hátsó fékcső csere, középső fékcső csere, Bal hátsó csapágy csere, Váltótartó bak csere.
Kb 1 éve cipelem ezeket az alkatrészeket, de meguntam és a két hátsó fékcsövem gyalázatos állapotban van...
2018.03.28. 08:58
Egy budapesti kirándulás alkalmával elviszed Muha mesterhez és meg van oldva (szerintem).
Ezt a hozzászólást a szerzőnek leslie az itt látható tagok köszönték meg: kbhont
2018.03.28. 20:08
[quote="kbhont"]Sziasztok!
Kb 1 éve cipelem ezeket az alkatrészeket, de meguntam és a két hátsó fékcsövem gyalázatos állapotban van...[/quote]
Helló
Balatonfüzfőn közel van neked a Balázs.
2018.03.28. 21:33
Helló
Igen, a Balázs "gyerekkori" barátom! Talán pont ez a baj...
Decemberben volt 1 éve, hogy megvettem a fékcsöveket! Amik most az auton vannak gyári hátsó csövek félig szét vannak már szakadva. A papkeszi-i úton nap mint nap 200km/h val közlekedem ilyen fékcsövekkel! Az orosz rulett ehhez képest Barbybaba!
Szóval nem várok tovább! Kell valaki aki segít!
2018.03.29. 16:01
Sedán hátsó üléstámla lefogató csavar cikkszámát, vagy méretét szeretném megkérdezni,illetve mind2őt, mert a kasztnis elhányta és nincs meg. Így pedig zörög a hátsó támla, mert nincs meg a két oldalon a lefogató csavar ami a küszöb borításon is átmegy.Ha jól emlékszem 6lapfejű bronz színű 10-es kulcs kell hozzá.
2018.04.01. 15:13
WASPZotya írta:Sedán hátsó üléstámla lefogató csavar cikkszámát, vagy méretét szeretném megkérdezni,illetve mind2őt...
Ilyen:
Patentcentrum link
Nem tudom a gyári cikkszámot, de a Romix 45168 (Bárdinál) volt a megfelelője.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Bandi1978 az itt látható tagok köszönték meg: 2 bendegúz, WASPZotya
2018.04.02. 11:08
Ilyen:
Patentcentrum link
Köszi!!
