Pontos idő: 2026.10.13. 12:15
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 25847 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278 ... 1293  Következő
HozzászólásElküldve: 2018.02.23. 20:20
Csongi írta:
NagyMatyas írta:
Csongi írta:
Uraim! NagyMatyas és Gallaca! Repdesni tudnék örömömben, komolyan! Főtengely szíjtárcsa volt a ludas. Feldobtam az ötösét, már a szíjat sem tettem vissza, gyorsan indítottam és megtörtént a csoda. Úgy járt mint az álom. Szíjak vissza, indít és örül. Végre úgy "ketyeg" az autó, ahogy kell. Köszönöm szépen NagyMatyasnak és Gallacanak a tippeket. :D
Szívesen! Örülök, hogy nem generáloztattad meg az autódat sehol. :wink:
Szép összeget kértek volna, az a baj, hogy majdnem elhittem én is a szelephangot :D
Én eddig csak olyan ronda hangú BMW-t hallottam, ami teljesen összedőlt. Átmenet nem igazán szokott lenni. :D
HozzászólásElküldve: 2018.02.24. 17:55
Adott köszi: 92 alkalommal
Kapott köszik: 57 alkalommal
Motor tipusa: M57D30O2
Örülök, hogy összejött végre. Esetleg raknál fel videót a javulásról? Esetleg előtte-útána videót nagyon megköszönném.
HozzászólásElküldve: 2018.02.25. 18:58
Kapott köszik: 14 alkalommal
Motor tipusa: m57d30
Kedves tökmöc! A kért videó: https://www.youtube.com/watch?v=jbRpzDx ... e=youtu.be
üdv,
Csongi
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Csongi az itt látható tagok köszönték meg: tökmöc
HozzászólásElküldve: 2018.02.27. 12:58
Adott köszi: 28 alkalommal
Kapott köszik: 66 alkalommal
Motor tipusa: D10
Kezdődik... :)
Drágább lesz a gyári vagy egyáltalán nem is lesz.
Én már élem ezt az E28-al egy jó ideje, most jönnek a kihívások. Meg a bontósok :)
Már korábban elkezdődött. :) Elég csak a "szemetes lapát"-ra vagy egy első ajtókéderre gondolni. Ezeknek az árai és kedvezmény kódjai sem 2018. január 01-től változtak meg.
Ebből a szempontból szerencsére messze vagyunk még egy E28-tól. De az idő nem nekünk dolgozik. :)
AlpinaFan
www.ap-trade.eu
HozzászólásElküldve: 2018.02.27. 17:07
Hát nagyon szépen köszi! Nekem is elég hangosnak tűnik az enyém de majd ránézetek. Tudomásom szerint az előző tulaj cserélte már de indításnál is vagy egy nyikkanó hang szóval utána járás szaga van! :facepalm:
Mégegyszer nagyon szépen köszönöm! :franko:
 Hozzászólás témája: Re: MEGOLDOTT---- HIBÁK!! (E39)
HozzászólásElküldve: 2018.03.10. 15:20
Csatlakozott: 2017.01.21. 01:13
Motor tipusa: M62
Szép napot mindenkinek!
Történt kb egy hete, hogy meghalt a tolatóradarom.
Nem hosszú síp, és utána mély hallgatás, hanem semmit sem
szólt amikor hátramenetbe raktam.
Kiolvasáskor a PDC hangszóróját hibáztatta az ISTA.
Nyilván kalaptartó bontás, és egyéb nyalánkságok, majd a pótféklámpa
mellett előkerült a kis hangadó.
Egyik rossz szokásom, hogy mindent szétszedek, tehát ennek is nekiálltam.
Kézben fogva, láttam egy lehajtható talpat, és három karmot, ami a házban
tartja a membránházat. Óvatosan kihúztam a helyéről.
Szikével körbe vágtam a perem mentén, mert bele van ragasztva, fekete pasztával a korongba.
Maga a hangszóró, beszerezhetetlen, mert 80 Ohmos.
Megoldás: vettem, egy 50mm-es 1W 8 Ohmos hangszórót, amit gond nélkül kapsz
még dohányboltban is, illetve egy 75 Ohmos ellenállást.
Ugyanakkor adódnak problémák, mert a ház ugyan szintén 50mm-es, viszont az új mágnes
már nagyobb átmérőjű. Középen ki kell faragni a régi mágnestartót, teljesen az aljáig, szerencsére
jól alakítható műanyag, illetve az egész házból le kell csiszolni, 2mm-t, mert nem megy
vissza a tokjába. Többszöri mérés, ellenőrzés után, a piros vezetékre sorba kötve ráforrasztottam az
ellenállást, és a régi hangszóróból a diódát.
Ezután vékonyan körberagasztottam tömítőpasztával, majd száradás után vissza a tokba, és az autóba.
Kiválóan működik.
Bekerülési költség kb 1200.-, és 1,5 óra javítás.
Sok sikert mindenkinek a javításhoz! :)
HozzászólásElküldve: 2018.03.10. 20:33
Kiválóan működik.
Szééép!
Bennem csak az merült fel, hogy mi köze egymáshoz 75ohmos ellenállásnak és a hangszóró impedanciájának.
Szerintem gyári hangszórót 0-1000ft-ig vehettél volna.
HozzászólásElküldve: 2018.03.11. 11:53
Motor tipusa: M62
Szééép!
Ááááá! Te ilyen kis gyökér troll vagy?
Nyilván semmi köze az impedanciának az ellenálláshoz,
De szerinted egy 80 Ohm-os hangsugárzónak mekkora az efektiv ellenállása? És szerinted az autó, hogyan érzékeli, ha egy alkatrész elromlik benne? Megkerdezi tölük minden
Inditás után:
-Béláim jól vagytok? Mi újság?
Okos vagy, te is és a hasonló barátaid is. Soha ne a segitō szándékot nézd, hanem kíváló magyar módjára köss bele lehetōleg mindenkibe. Ha esetleg tudsz szerezni 0-1000 ft, - ig ilyen gongot, máris küldhetsz legalább kettōt, mert 18€ alatt még használtat nem láttam.
Hajrá megmondóemberek
HozzászólásElküldve: 2018.03.11. 12:01
Adott köszi: 83 alkalommal
Kapott köszik: 94 alkalommal
Yamaha írta:
Szééép!
Inditás után:
HozzászólásElküldve: 2018.03.11. 12:14
Adott köszi: 316 alkalommal
Mondom én, hogy az E39 lejtőre került!
Mindegy, pár év és elmúlik ha a bontók megtelnek vele, eltűnnek az utcákról és csak a garázslakó szobrok maradnak!
:facepalm:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Bandi1978 az itt látható tagok köszönték meg: 2 bendegúz, Gallaca
HozzászólásElküldve: 2018.03.11. 16:11
Yamaha írta:
Szééép!
Inditás után:
Megpróbálok a tiedhez hasonló alpári stílusban válaszolni, nézd el nekem ha esetleg nem sikerült.
Figyu herr sufnituning! Szerintem eltévedtél egy egyszerű kérdést tettem fel! Most azért pattogsz, mert simán ráébredtél, hogy egyszerűen hülye vagy és nem a spanyolviaszt találtad fel? Az efféle kókányolások nálunk nem megszokottak, ezt a fészbúkon kellett volna leírnod, nem itt. Bár szerintem ott is simán kiröhögtek volna ezzel. Ennek semmi köze a segítő szándékhoz, vagy csak simán elvétetted, ilyen megoldást én, és szerintem itt mások is, szégyelltem volna leírni. Szerezzek ilyet? Ha eljöttél volna, hozzád vágok egy marékkal, csak győzz elugrálni. Bár az is lehet, hogy már simán kidobtam őket. Másnak ingyen, vagy egy kóláért adnám, de neked valamiért nem akaródzik küldenem, remélem megérted.
Dee amúgy egy ilyen gyári újban kis hazánkban a Wallisban sincs 15000ft, nemhogy No-ban, ahol állítólag sokkal de sokkal olcsóbb az alkatrész mint itthon. Állítólag :wink:
Legközelebb majd egy honda lengéscsillapítót tekerj be kóccal, azt dobd be az első futóműbe, úgy beleillik, hátha nem veszi észre Béla. És lehetőleg publikáld is...
Amúgy a kérdésedre válaszolva, nem tudom, én nem értek hozzá, azért kérdeztem... :mrgreen:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: 4 Bandi1978, bendegúz, kzolee, lacir1
Értékelés: 19.05%
HozzászólásElküldve: 2018.03.11. 21:27
Motor tipusa: M62
Kedves Gallaca!
Nagyon megtiszteltél válaszoddal. Köszönöm!
Először is egy link: https://www.leebmann24.de/signalgeber-p ... 60013.html
ennyibe kerül egy gong.
Igen 35 euro. Ez sok? Kevés?
Kinek mi.
Szerintem azt a bejegyzést nem Neked írtam, hanem olyan embernek, aki szeret javítani.
Természetesen ezt nevezheted kókányolásnak lelked rajta.
Nézd csak: https://www.meeknet.co.uk/E38/Index.htm
ez az ember Mr sufnyituning.
Ő is megjavítja amit tud, nem szalad az első márkaszervizbe.
Nyilván az is kókányolás, amikor egy LCM-ben ic-t cserélsz, mert nem egy gyári újat
vásárolsz bele.
Úgy gondolom nem csak az jó poszt, ahol az emberek eldicsekednek azzal, hogy
megint egy új gyári alkatrészt sikerült a helyére illeszteni.
Sajnálom, hogy szerinted a gong javítás egy lapon emlegethető egy
futómű javítással.
Meg kell még jegyeznem továbbá, hogy nagyon sok hozzád hasonló
emberrel hozott már össze a sors, és amikor kell valami filléres
vacak akkor vagy éppen elfogyott, vagy a Nemzeti bank kamatemelése
következtében majdnem a gyári áron adnak mindent.
Azt mindenesetre még el kell mondanom, hogy itt a kerítés is kolbászból van,
és a lóvét vasvillával forgatjuk, nehogy penészes legyen.
Az alkatrészek, és rezsiórák pedig fele annyiba kerülnek mint otthon.
Állítólag...
Örülök mindenesetre, hogy jól fut a szekér!
Sajnálom ha nem vagy hozzászokva hangadóként, a hasontó reakciókhoz.
Tisztelettel:
Andaházi Zoltán
HozzászólásElküldve: 2018.03.12. 03:54
Yamaha írta:
Kedves Gallaca!
Kinek mi.
vásárolsz bele.
futómű javítással.
Állítólag...
Tisztelettel:
Andaházi Zoltán
Nincs mit, Te akartad.
A leebmannos árat én is ismerem, de nem nagyon érdekel. Direkt a hazai egyik legdrágább forgalmazót említettem, ahol még magyar fizetésből is ki lehet fizetni egy pdc hangszórót. "Kinek mi.." A kendácsolásra ráfordított időm többe került volna, mint egy gyári új, maradjunk annyiban. Nem is újról beszéltem. Te is 18 euróról. Hát én ezt nem sajnáltam volna. Engem személy szerint roppantul zavarna az autómban egy ilyen kétes értékű alkatrész. Főleg mikor a hibás illesztés miatt valami esetleg elfüstöl aztán nem szól mikor kellene. A linkelt E38 oldalt kattogtatva sem láttamhasonló Mcgyveres megoldásokat mint az általad leírt, hanem nagyjából gyári odavaló alkatrészekkel javítást, így ez gyenge volt. LCM-ben FAT-et szoktak cserélni, nem IC-t. Az sem éri meg, amiben ki kell cserélni az már elavult, költséghatékonyabb helyette egy korszerűbb LCM3-4-et beszerelni. Szedtem már szét pár hasonló sufnituner megoldással javított autót, időnként kedvem lenne személyesen is gratulálni az elkövetőnek. Feleségem autójában is TDS turbó volt megvételkor, kár, hogy amúgy egy 25d. Jó az oda, turbó, turbó! (By Csonti-car) De ezek szerint az is jó lett volna. Hogyan állíthatod, hogy találkoztál hozzám hasonlóval mikor azt sem tudod ki vagyok? Nagyon elemed a fikázós személyeskedés... hát ja én nem csinálok ilyen "javításokat", hogy a lerágott hasonlattal éljek: mikor megvettem a majmomat, akkor tudtam hogy rendes banán kell majd neki, nem tökből faragott...
De amúgy már kezdek hozzászokni a hasonló reakciókhoz mióta túl olcsó lett ez a típus...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: 4 Bandi1978, bendegúz, lacir1, NagySándor
Értékelés: 19.05%
HozzászólásElküldve: 2018.03.12. 09:00
Yamaha írta:
Kedves Gallaca!
Kinek mi.
vásárolsz bele.
futómű javítással.
Állítólag...
Tisztelettel:
Andaházi Zoltán
Laca! Te maradj csak ilyen amilyen vagy! Így van, túl olcsó már a típus, de arra nem gondol egyik BMW huszár sem, hogy az alkatrész nem egy Suzuki kategória! Már azon is túl vagyok, hogy idegesítsen az, hogy az ilyenek szidják a BMW-t. Azt kívánom nekik, hogy minél nagyobbat szopjanak vele.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek bendegúz az itt látható tagok köszönték meg: 2 Bandi1978, Gallaca
HozzászólásElküldve: 2018.03.12. 12:57
Adott egy M54 amiből szivárog a motorolaj.
Szelepfedél tömítést kicseréltem, nem gyárira, azóta is szopok vele. Imitt-amott még mindig látok olajpárát. Szóval azt ismét cserélni fogom. Ezúttal valami jóra/gyárira.
Viszont ez a pára nem indokolja a klíma kompresszor alján megjelenő barna motorolaj cseppeket. Már órákat töltöttem hanyatt fekve, olajos ronggyal végigtörölgetve mindent, amit elérek, de még mindig nem látom honnan is jön. (Olajteknő tömítést is cseréltem, az szerencsére azóta is porszáraz.) A gyanúsítottam a főtengely szimmering. Onnan tud szivárogni úgy, hogy a klíma kompresszor alján alakuljon cseppé? Ha igen, mennyire könnyű lekapni a tárcsát és kicserélni a tömítést? Gondolom alaposan rá van húzva.
Továbbá, ha már ott járok, érdemes lenne esetleg a vezérlés alsó házának tömítéseit is cserélni? Vagy az túl sok bontás, túl nagy meló?
5-ösre, 6-osra (és természetesen a 4-esre) gondolok.
HozzászólásElküldve: 2018.03.13. 07:49
Az általad leírtakon (kartertömítés, főtengely szimering, szelepfedél) kívül nekem még a következő helyeken jelentkezett inkontinencia: olajgomba, vanos olajcső, olajszűrő tömítés. A menetszél szépen el tudja oszlatni az olajat mindenfelé.
Sent from my Lenovo TB-8703F using Tapatalk
Ezt a hozzászólást a szerzőnek PeterE39 az itt látható tagok köszönték meg: 2 Jerry, leslie
HozzászólásElküldve: 2018.03.13. 09:06
"inkontinencia"
:hehe :hehe
HozzászólásElküldve: 2018.03.13. 10:12
Igen, a menetszél valóban nem barátunk olajszivárgás vizsgálatakor. Bár haspáncéllal azért nem olyan jelentős az elvándorlás. Ráadásul nekem mint mondtam, a klímakompresszor alján gyűlik cseppé. A kompi meg előrébb van a motortól, vagyis ellentétes a menetszél hatásával.
Az általad említett helyek az én esetemben szárazak.
HozzászólásElküldve: 2018.03.13. 18:33
Azon az oldalon : vanos ház tömítés, kip.oldali jeladó gumikarika, vezérműlánc feszítő patron lehet a probléma, ha a sz.fed. töm. ki lett zárva.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek muhaati az itt látható tagok köszönték meg: 2 eddy, Jerry
HozzászólásElküldve: 2018.03.16. 06:15
Köszönöm Ati, megnézem.
