2017.07.13. 17:40
Reszka írta:Sziasztok! Néhány hónapnyi agyalás után úgy döntöttem megmarad a vas. Volt 1-2 komolynak látszó érdeklődő és összesen 1db ajánlat, amit nem fogadtam el...![]()
Szóval hobbi autó lesz a kicsikéből, úgyhogy elkezdem szépítgetni, építgetni...
2017.07.13. 18:31
2017.07.13. 18:42
Afterdark írta:Reszka írta:Sziasztok! Néhány hónapnyi agyalás után úgy döntöttem megmarad a vas. Volt 1-2 komolynak látszó érdeklődő és összesen 1db ajánlat, amit nem fogadtam el...![]()
Ez megérdemel egy kurva nagy "tetsziket".
Mindamellett csalódást keltő, hogy egy ilyen jó állapotban lévő 40i-t nem sikerült ilyen áron eladni. Kampányoltam az autód mellett rendesen, legalább egy tucat embernek ajánlottam, akkor ezek szerint egy sem jutott el hozzád.
2017.07.13. 19:36
Reszka írta:Afterdark írta:Reszka írta:Sziasztok! Néhány hónapnyi agyalás után úgy döntöttem megmarad a vas. Volt 1-2 komolynak látszó érdeklődő és összesen 1db ajánlat, amit nem fogadtam el...![]()
Összesen 3-an nézték meg 4 hónap alatt. Ebből a háromból ugye az egyik az lefikázta (erről írtam is akkor itt a fórumon), egy másik viszont beleszeretett, de nem volt elég pénze. 1.65M volt a vége, ő 1.5M-et ajánlott, de annyiért már elvből sem adtam oda. Főleg nem egy idegennek. Azt mondta, ha nyáron még meg lesz, akkor elviszi annyiért, de most úgy döntöttem, hogy marad, nem adom...
2017.07.13. 20:36
2017.07.13. 21:47
kanyobence írta:Reszka írta:Afterdark írta:Reszka írta:Sziasztok! Néhány hónapnyi agyalás után úgy döntöttem megmarad a vas. Volt 1-2 komolynak látszó érdeklődő és összesen 1db ajánlat, amit nem fogadtam el...![]()
Akkor nagyon gyorsan iratkozz fel a talira!
2017.07.18. 17:05
2017.07.18. 22:12
dreizwanzig írta:Afterdark írta:Reszka írta:Sziasztok! Néhány hónapnyi agyalás után úgy döntöttem megmarad a vas. Volt 1-2 komolynak látszó érdeklődő és összesen 1db ajánlat, amit nem fogadtam el...![]()
mindenki akar mindefele jot, csak eppen fizetni nem akar erte... Minek venne 40i-t 1.6ert, mikor mar 800ert kap e39-et, igaz, az csak epp annyira jo, hogy meg mukodik, de hat ezt az utca nepe nem latja
2017.07.18. 23:15
SvidronyA írta:dreizwanzig írta:Afterdark írta:Reszka írta:Sziasztok! Néhány hónapnyi agyalás után úgy döntöttem megmarad a vas. Volt 1-2 komolynak látszó érdeklődő és összesen 1db ajánlat, amit nem fogadtam el...![]()
Valamit jól benéztél: Reszka 40i-je is E39!
2017.07.19. 01:36
2017.07.19. 02:44
kanyobence írta:Srácok, talival van egy kis gondom, akit hangosítás miatt hívtam, nem tud jönni.
Ahol futottam köröket vagy csillagászati összeg merült fel, vagy nem volt alkalmas.
Most jutottam oda, hogyha bárki tud segíteni akkor azt nagyon megköszönném!
2017.07.19. 09:00
Reszka írta:SvidronyA írta:dreizwanzig írta:Afterdark írta:Reszka írta:Sziasztok! Néhány hónapnyi agyalás után úgy döntöttem megmarad a vas. Volt 1-2 komolynak látszó érdeklődő és összesen 1db ajánlat, amit nem fogadtam el...![]()
Szerintem dreizwanzig csak arra gondolt, hogyha valaki csak menőzni akar venni e39-et, az minek venne 40i-t mikor fele ennyiből kap valamilyen állapotú 20d-t(vagy bármilyen más motorost), ami az utca laikus emberének szemében ugyanúgy néz ki...![]()
Viszont tényleg nagyon szűk réteg az, aki 540i-t keres...
Tapatalkkal küldve az én HTC 10 eszközömről
2017.07.19. 09:15
dreizwanzig írta:Reszka írta:SvidronyA írta:dreizwanzig írta:Afterdark írta:[quote="Reszka"]Sziasztok! Néhány hónapnyi agyalás után úgy döntöttem megmarad a vas. Volt 1-2 komolynak látszó érdeklődő és összesen 1db ajánlat, amit nem fogadtam el...![]()
2017.07.20. 17:27
2017.07.20. 19:13
hamoriarpi írta:Sziasztok!
Tudtok-e ajánlani Pest ill. vonzáskörzetében korrekt karosszéria lakatos és fényezőműhelyt (lehetőleg 1 telephelyen belül), akik biztosítási ügyintézéssel is foglalkoznak?
2002-es nagyon enyhén sérült Opel Zafiráról van szó, aminek a hátsó sárvédőjét is javítóívezni kell rozsdásodás miatt.
Előre is köszönöm!
2017.07.20. 19:20
Schnitzer írta:hamoriarpi írta:Sziasztok!
Előre is köszönöm!
Szia Árpi.
Gyöngyös bele tartozik Pest vonzáskörzetébe??
2017.07.20. 23:03
Előre is köszönöm!
2017.07.24. 13:46
2017.07.27. 08:43
2017.07.27. 09:58
