2017.02.12. 14:51
kovessyroli írta:Este nézegettem német fórumokat, és a 80 - 120km/h közötti remegés, vibráció nagyon is ismert probléma a GM váltóknál.
Kb. 30-40 hozzászólást olvastam, hogy.....nekem is ugyanez a problémám, blabla.....![]()
Megoldás?
-Ja, az nincs.Egyetlen egy sem volt közülük, aki később beírt volna, hogy így és így oldódott meg. Olyan volt, hogy vett AT váltót, és azzal jó lett, de itt most nyilván nem ezt a megoldást keressük.
Találtam viszont egy érdekes műszaki leírást technokratáknaka GM váltóról.
GM 5L40-E váltó
Ez egy nagyon komoly leírás, ami alapján a szervíz javítani és szervizelni is tudja a váltót.
Szerintem a leírás és az ábrák alapján 3 hét múlva már Gallacahoz is vihetünk váltót felújíttatni.
2017.02.12. 14:58
Megoldás?
GM 5L40-E váltó
2017.02.27. 15:01
2017.02.27. 15:24
Fagyi71 írta:Sziasztok Már egyszer próbáltam kérdezni a hiba okárólAdott egy 1999 es Bmw e39 525tds sima automata a hiba a következő az 5. et nem rakja fel 100 nál csak 130 nál , kaptam tanácsokat , kicseréltem az abs jeladókat semmi változás , az van ha elérem a 100 at és nem jön senki szembe áthúzódom a másik sávba ahogy húzódom vissza a sajátomba egyből felvált 100 nál vagy ha jobbos kanyar van akkor is, olajszintet ellenőriztettem , kicseréltem a hátsó rugókat is egyik törött volt , a váltó hibát sem ír . semmi ötletem a futómű alkatrészek (lengőkarok , stabkarok újak ) köszönöm előre is a tanácsokat , esetleg Pápa Környéki szerelőt aki meg tudná nézi .
2017.04.08. 14:08
2017.04.08. 16:05
Miért akarod cserélni? Baja van? Mert akkor ne tedd.Geri22 írta:Sziasztok klub tàrsak .
Milyen valto olajat szabad hasznàlni ? E39 bmw 530 d . Ez egy amugyis kènyes rèsze a bmwnek utolag sikerult utàna olvassak :/
Jo par oldalall arebb olvastam hogy interneten lehett rendelni szinte fèl àron jo fajta olajat , ha nem ìrtam butasàgott akkor valaki ossza meg ezt velem . Köszönöm
2017.04.08. 22:11
2017.04.08. 22:22
Geri22 írta:Nincs baj! Csak. PL üresből D be teszem rángat egyett az autón ennyi. Csam elővigyázatoságból szeretném cserélni
2017.04.08. 22:41
2017.04.08. 23:51
2017.04.09. 18:07
Geri22 írta:Ez komoly hiba lehett ? Azthittem 1 olaj csere után helyre jön. De pedig szépen vált fel felé rángatas nélkül. De nem is igazán rángat,hanem üresből D-ben kapcsolás után állok a féken és kb 2mp követően mintha el akarni indulni az autó ezt értem rántásnak . R nél ugyanez a játék. De holnapol le videózom és meg próbálom fel tölteni .
2017.04.15. 21:40
2017.04.15. 21:43
szepy írta:Sziasztok!
Ugyan nem az olajcsere lenne a kérdésem (bár az is érdekelne), de valami furcsa történt az autóval.
Egy hónapja vettem, 525D automata váltóval.
Eddig úgy működött ahogy megszoktam a régi aut. váltókat.
Lehetett érezni azt, hogy vált fölfelé, apró rántások formájában, hidegen még vissza is néha, de ment.
Elvittem márkaszervízbe diagnosztikára, azóta teljesen megváltozott a váltó.
Most ugyan "fokozatmentesen" vált fölfelé és vissza (először még azt hittem, hogy a szervíz számítógépe javított rajta), viszont indulásnál olyan mint amikor csúszik a kuplung, nehezen indul és lassan pörög fel. Utána már megy. Viszont megváltozott a fordulatszáma, eddig 130-nál kb. 2700-at pörögtt, most fent van 3000 fölött.
Lámpánál vagy ahol kicsit gyorsabban kellene indulni már félek. Ma pedig eljutottam oda, hogy egy meredekebb szekszárdi dombra nem ment fel.
Szóval kezdek megijedni és "összeesküvés elméletben hinni.
Nem tudom, hogy a szervíz számítógépe (rá volt dugva hibakód kiolvasásra, jó 10 percig dolgozott rajta) tudott-e csinálni vele valamit?
Egyértelműen azóta változott meg, hogy kiálltak vele a szervízből, semmi előjele nem volt.
Sajnos akkor nem mentem vissza, lehet egyből azt kellett volna, de azt hittem elmúlik.
2017.04.15. 21:46
2017.04.15. 21:50
NagyMatyas írta:szepy írta:Sziasztok!
Lehet, hogy töröltek adaptációt, de ez elég szemét dolog lenne. Ennyi idős autónál egy ilyen húzás szinte mindig garantált váltófelújításDE! Mivel 130-nál már lockupol a váltó ( összezár fizikálisan egy kuplung a wandlerban), így nem nőhetne meg az adott sebességhez tartozó fordulatszám. Simán elképzelhető, hogy összeszakadt a wandlerod
2017.04.15. 21:53
kovessyroli írta:szepy írta:Sziasztok!
Nem ír semmit a board?
Szerintem vészprogramban van a váltód.
Vidd vissza a szervizbe és állj ott mellette, amikor a diagnosztika megy.
Nekem is volt egyszer ilyen, de én még a kapun sem mentem ki a kocsival, azonnal visszaálltam vele a műhelybe.
2017.04.15. 21:59
szepy írta:NagyMatyas írta:szepy írta:Sziasztok!
Bocs, az mit jelent, hogy összeakad a wandler?
2017.04.16. 00:21
NagyMatyas írta:szepy írta:NagyMatyas írta:szepy írta:Sziasztok!
Szétesik a belvilága
2017.04.16. 17:12
2017.04.16. 17:13
szepy írta:kovessyroli írta:szepy írta:Sziasztok!
Azt, hogyan látom vagy tudom ha vészprogramban van? Mert ez bennem is felmerült.
Már én is bánom, hogy nem vittem vissza, kedden megkérdezem őket, nem tudom mi lesz.
