Pontos idő: 2026.10.15. 16:49
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2650 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 ... 133  Következő
HozzászólásElküldve: 2017.01.02. 09:24
Adott köszi: 316 alkalommal
NagyMatyas írta:
NagyMatyas írta:
Melegítettünk, ütöttük, mindent csináltunk kínunkban, mert minden áron ki akart jönni a gömbfej perselyestől.
Az ehhez használatos kinyomó a persely peremére fekszik, a másik fele a csap végére. Nem csúszik ki, max 3 mm-t, az alátét vastagságát. Kinyomó nélkül álltatok neki?
Nem, van nekem is kinyomóm, ilyesmi kialakítású. Nekem sem mozdult többet a persely, csak ennyit, de pont elég tud ahhoz lenne ez a mozgás, hogy elrepedjen. Sajnos ilyen korú autókhoz kell egy kis türelem :D
Az biztos, türelem az kell.
Én csiga lassúsággal haladok amúgy is, de csak halad és van időm szemre vételezni és átgondolni a szerkezetek sajátosságait meg javítandó részeket.
Ezt a szervizben nem teszi meg senki, amit kérsz megcsinálják, nem subickolják le a csavarokat és alkatrészeket, pláne nem ajánlják be a láncjavításokat, miszerint ha ez ki van szedve, akkor ezt és ezt érdemes kicserélni, hogy ne kelljen szétszedni ismét...
Na, de mi van akkor, ha teszünk egy kis finom rétegű zsírt a kúpokra?
Mi van, ha a persely behúzásakor teszek alá pici zsírt?
Továbbá a kerékcsapágy beszerelésénél az illeszkedő felületre nem kellene valami tömítőpasztát vagy rézpasztát tenni?
(Úgy láttam, hogy elég sok kosz bejut az ABS jeladó munkaterületére.)
:oops:
HozzászólásElküldve: 2017.01.03. 01:38
:oops:
Szerintem egy kis rézpasztát tehetsz mindenhova, ártani nem ártasz vele. :wink:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek NagyMatyas az itt látható tagok köszönték meg: Bandi1978
HozzászólásElküldve: 2017.01.03. 02:32
:oops:
Kúpot soha nem zsírozunk! Soha nem fog beülni zsírral, kilazulhat, szétmegy a persely, csonkállvány! Következő szerelésnél az anya letekerésekor megforgó csapot kellemetlen lesz rögzíteni! A csap végében kialakított kulcsnyílás nem fogja meg!
Ezt a TIS-ből ollóztam, oroszról fordítva guglival: "A csap és a lyuk ne legyen nyoma a zsír."
http://tis.bmwcats.com/doc1022605/
Egy ilyen szerelési hibával kb. 2 hónapja küzdöttem, csuklott a muterja az elkövetőnek!
De Ti tudjátok...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: 3 Bandi1978, Bummer, hamoriarpi
Értékelés: 14.29%
HozzászólásElküldve: 2017.01.03. 10:53
Persze, ezért érdeklődök mindenről, hogy ne csináljak olyat amit nem kellene.
Ha a gyári mérnökök szárazon ajánlanak be egy csavart, csapot, bármilyen rögzítést, akkor szárazon teszem.
Csak a kisördög :twisted: bennem van, hogy nem-e azért gondolták így, mert az 5 éves garancia idejére terveztek és utána meg ott egye meg a fene részükről, addig úgyis kibírja.
Ez amúgy bennem is felvetődött, hogy a 6-os imbuszkulcs lehet megfordulna a nyílásban, ha a 22-es kulccsal meg kellene tekerni az anyát, de a kúp nem fogná a csapot. :shock:
Még van ám kérdésem a lengőkarok meghúzásáról! :oops:
Nevezetesen, hogy akkor most le kell ereszteni a gépet az emelőről és úgy meghúzni a teljes súlya alatt?
Vagy csak részben leereszteni?
Vagy csak emelővel fentebb emelem kicsit a futóművet és úgy húzom meg?
Vagy hogy van ez?
És akkor a kerékcsapágy illeszkedéséhez tehetek finom rétegben pasztát vagy sem, szigetelés céljából?
:oops:
HozzászólásElküldve: 2017.01.03. 11:09
Adott köszi: 41 alkalommal
Motor tipusa: m47
Üdv! Az normális, hogy alló motornál a kormány kicsit koppan, ha rángatom? Járó motornál megszűnik. Állítani lehet?
HozzászólásElküldve: 2017.01.03. 18:53
Adott köszi: 22 alkalommal
Kapott köszik: 53 alkalommal
Kormánymű (fogasléces..., szerintem nincs már olyan, amelyikben ne koppanna egy kicsit) vagy a kormányösszekötők szoktak kopogni. Próbáld meg behatárolni honnan jön.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek bzsoltie az itt látható tagok köszönték meg: öreglala
HozzászólásElküldve: 2017.01.03. 20:01
Motor tipusa: m47
Akkor holnap alámászok! :)
HozzászólásElküldve: 2017.01.04. 09:06
Kapott köszik: 81 alkalommal
Vagy hogy van ez?
:oops:
A lengőkarok szilentjeit középállásban illik meghúzni, nagyjából a rugóút felénél.
A csapágyhoz én rézpasztát tennék.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek rockolo77 az itt látható tagok köszönték meg: Bandi1978
HozzászólásElküldve: 2017.01.19. 18:47
További kérdéseimmel zavarkodnék :)
Lengéscsillapító:
Képzeljük el a komplett első futóművet csak magában, amolyan röntgen jellegű képként.
A lengéscsillapító alsó rugótányérainak hogyan kellene állni?
Úgy értem, ha egyenesbe van fordítva a kormány, akkor mondjuk a tányéron lévő szögletes bevágásnak (felülről nézve a "tojás" alakú tányér csúcsa) merre illik állni?
És ezeknek szimmetrikusan kell állniuk egymáshoz képest?
Amit kiszedtem Koni, annak ezen állása a jobb oldalon, ha a kocsi középpontját vesszük alapul olyan 4 óra irányát mutatja, tehát kissé hátrafelé mutat a szögletes bevágás.
A bal oldalit holnap megnézem.
De gondolom, hogy annak is ugyanígy kellene állni, csak szimmetrikusan, olyan 8 óra irányába.
Jól gondolom?
HozzászólásElküldve: 2017.01.20. 01:18
Lengéscsillapító:
Jól gondolom?
Szerintem jól, de a lengéscsillapítón van jelzés, hogy hogyan kell állnia. A csonkállvány belső hasítékánál kell állnia az oldalhelyes betűjelnek, utángyári gátlókon esetleg fémpöcöknek.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: NagyMatyas
HozzászólásElküldve: 2017.03.07. 10:06
Adott köszi: 194 alkalommal
sziasztok!
A kormany raz, ha nagyobb temponal fekezek, de nem minden esetben, ha ferde az ut, akkor pl nem raz. Altalaban mindenki ravagja, hogy hullamos a tarcsa, de en ebben annyira nem hiszek. Sosem volt gyari tarcsam, megsem razott a kormanyom. Esetleg a futomuben lehet valami? A kormany osszekotok, lengescsillapitok, stabilizator palcak, stabilizator szilentek ujak. Mi lehet a gond? Lengokar + szilentek csereje szukseges esetleg?
HozzászólásElküldve: 2017.03.07. 10:36
dreizwanzig írta:
sziasztok!
A fent említett futómű alkatrészek mellett, én megnézném még a gumikat, felniket.
HozzászólásElküldve: 2017.03.07. 10:41
dreizwanzig írta:
sziasztok!
Koszi. A teli gumik 1,5 evesek, a nyariak pedig egy evesek sincsenek es a legutobbi cserenel centrirozva lett minden kerekem. Mondjuk amiota van ez a gondom, azota nem mentem a nyarival, ugyhogy ezt majd lecsekkolom.
HozzászólásElküldve: 2017.03.07. 10:58
Motor tipusa: m52b28
dreizwanzig írta:
sziasztok!
Nálam a nagyszilent volt gatya, akkor rázott valamennyire pályatempónál és fékezéskor. Ettől még persze lehet hullámos a tárcsa, a rossz szilent felerősíti a rázást. Érdemes ránézni, nem nagy tétel a cseréje és nagyon tudja javítani a komfortot.
HozzászólásElküldve: 2017.03.07. 11:04
awh írta:
dreizwanzig írta:
sziasztok!
az ITT az 5-os lenne?
HozzászólásElküldve: 2017.03.07. 11:43
dreizwanzig írta:
awh írta:
dreizwanzig írta:
sziasztok!
Igen az szokot elszalni legtobbszor,de csak is lemfordert rakjal bele vagy gyarit.Ha meg sokat mentel a rosz szilentel ,tarcsakat is ellenorizd le mert a rosz futo egyik szenvedo alanya.
HozzászólásElküldve: 2017.03.07. 11:53
rockerekhu írta:
dreizwanzig írta:
awh írta:
dreizwanzig írta:
sziasztok!
koszi mindenkinek!
mondjuk ha mar ott vagyok, lehet, hogy kompletten csereltetem a lengokarral egyutt...
HozzászólásElküldve: 2017.03.07. 13:16
dreizwanzig írta:
rockerekhu írta:
dreizwanzig írta:
awh írta:
dreizwanzig írta:
sziasztok!
koszi mindenkinek!
Es jobb parban cserelni ajanlot.
HozzászólásElküldve: 2017.03.07. 13:38
ja persze, ez egyertelmu :)
HozzászólásElküldve: 2017.03.13. 09:25
Csatlakozott: 2014.05.19. 12:56
Balra kanyarodáskor koppan egyet a futómű jobb oldala. Jobbra kanyarodáskor és egyenesen haladáskor nem. Amit cseréltem: Kerkécsapágy, toronycsapágy, kutyacsont, korm.összekötő.
Szereléskor megnéztem a kitámasztókat de semmi bajuk. Amit nem cseréltem az a stabilizátor belső gumiszilentje, ez okozhat ilyen koppanó hangot? És miért csak balra kanyarodáskor?
Valakinek valami tippje?
