2017.01.18. 17:59
leslie írta:tökmöc írta:leslie írta:tökmöc írta:Szép napot!
Nos egyre inkább kábel szakadás van a köteg amit ajánlottatok már úton van szóval csere lesz tavasszal a modulra még várok hátha a kábel csere megoldást eredményez a nyitás/zárásra!
Azért lenne még egy kérdésem hogy az automata csomagtér ajtónak lehet-e baja a kábeltől? Vagyis lehet olyan hogy nem teljesen nyílik ki hanem csak a háromnegyedéig és ha tovább nyitom kézzel /nem szívesen teszem de nem akarom lefejelni/ utána nem akarja becsukni! Lehet olaj hiány van a rendszerben? Esetleg a kábelek miatt nem kap elegendő energiát vagy mi lehet még a baj?
Helló!
Nem a kábelekkel van a gond. Vagy kevés az olaj a hidraulikában ( ezt meg tudod nézni úgy, hogy pótkerék kivesz és mellette van a tartály ), vagy a tetőben lévő teleszkópok fáradtak el.
Nekem nincs pótkerék de nekem ott nincs semmilyen tartály! Már minden felkutattam de sehol nem találtam semmit most épp azt keresem hol tudok utána nézni! Azért olyat csinált már hogy ha nagyon hideg van akkor egyáltalán nem is akarja kinyitni!
Neked nem elektromos a csomi nyitód? ( ha nem, akkor fix, hogy a teleszkópok fáradtak el )
2017.01.18. 22:13
2017.01.18. 23:19
leslie írta:Hidraulikus: amikor megnyomod a csomi nyitó gombot és a rendszer automatikus kinyitja a csomi ajtót ( nem csak kipattan, hanem teljesen felnyitja a felső végállásig ) Ez a rendszer hidraulikus henger elvén működik és van egy olaj tartálya is a rendszernek, amit írtam. Az elektromos az az mikor megnyomod a gombot és csak kipattan az ajtó, de nem nyílik fel, hanem neked kézzel kell kinyitnod a csomi ajtót a felső végállásig. Majd, be akarod zárni, akkor kézzel lehajtod az ajtót. Valszeg ez lesz neked. Ebben az esetben nem lehet sok hibaforrás. Ekkor lehet az, hogy a tetőben lévő teleszkóp fáradt el.
2017.01.19. 08:11
2017.01.19. 08:35
2017.01.21. 13:57
2017.01.21. 14:48
Norbi86 írta:Sziasztok!Olyan kérdéssel fordulnék hozzátok,hogy Magyarországon foglalkozik e valaki E60 CCC modul javítással!Egy ismerősnek az autójában egyik napról a másikra se kép se hang!Előre is köszönöm!
2017.01.21. 14:56
2017.01.21. 15:38
Laza írta:A nagy javítások véget értek, nem várt költségként még egy akksi csere is volt.![]()
Újabb kérdés: A rádióba hiába mentem el az adókat, újbóli beszálláskor még a kinti, német adók lista fogad. A kulcsban a távirányító nem müxik (akksi már volt cserélve, a sencom köteg úton..). X ideig tárolja az adókat, pár perc újbóli induláskor még tudja az eltárolt adókat (gondolom míg mennek a computeres dolgok az autóban). De egy éjszaka után minden visszaáll alapra, hangszín, rádióadók, bekapcsolva az utoljára hallgatott adó van, manual keresés képernyő mellett. Mivel elvileg a kulcsban tárolja ezeket a beállításokat, talán ezért áll vissza minden alapra? Szerintetek mi lehet a gond?
2017.01.21. 21:01
NagyMatyas írta:Norbi86 írta:Sziasztok!Olyan kérdéssel fordulnék hozzátok,hogy Magyarországon foglalkozik e valaki E60 CCC modul javítással!Egy ismerősnek az autójában egyik napról a másikra se kép se hang!Előre is köszönöm!
Szia, igen!
Nekem másfél éve csinálta az úriember és azóta tökéletesen működik.
Elérhetőség: http://alaplapjavitas.hu/hu/
2017.01.22. 13:09
Rjani530d írta:Ha rájössz, oszd meg velem, mert az enyémben is van ez a hiba. Nem volt időm futni utána, de örülnék, ha megjavulna az enyém is. A kulcs távirányítója nekem sem műxik, úgyhogy az antennaerősítőre tippelek.
2017.01.22. 19:13
Laza írta:Rjani530d írta:Ha rájössz, oszd meg velem, mert az enyémben is van ez a hiba. Nem volt időm futni utána, de örülnék, ha megjavulna az enyém is. A kulcs távirányítója nekem sem műxik, úgyhogy az antennaerősítőre tippelek.
Sajnos jó a tipped. Utánaolvasva külföldi fórumokon találkoztam ezzel a hibával. Sencom kábaleköteg, (és) antennaerősítő. Az erősítőnek tipikusan ilyen baja szokott lenni:
Ezt remélhetőleg meg tudom csinálni, ebben otthon vagyok
2017.01.23. 14:36
kovessyroli írta:Laza írta:Rjani530d írta:Ha rájössz, oszd meg velem, mert az enyémben is van ez a hiba. Nem volt időm futni utána, de örülnék, ha megjavulna az enyém is. A kulcs távirányítója nekem sem műxik, úgyhogy az antennaerősítőre tippelek.
Ha ezt meg tudod javítani, akkor mondj fel a munkahelyeden, mert lesz bőven elázott panel![]()
Itthon senki nem javítja, a Pixelfixék sem, sőt német fórumon sem olvastam róla, hogy lenne rá vállalkozó.
2017.01.24. 12:52
2017.01.24. 13:21
Laza írta:Újabb öröm, ma mosatás után kigyulladt egy ilyen hibajelzés: Mi ez?? Amit még észrevettem, hogy az index kanyarodás után nem áll vissza alaphelyzetbe. Mindez a mosó után kb 1km-el, egy jobbra kanyarodás közben történt.
2017.01.24. 15:38
SvidronyA írta:
2017.01.24. 18:04
Laza írta:SvidronyA írta:
Itthonról ismét elindulva ezt a hibát "elfelejtette", majd csütörtökön Miklós megnézi Nyíregyen.
De lett egy újabb hiba: csomagtartó nyitásnál először vibrált a két szélső csomi8világítás lámpa + az ajtóba szerelt, most már fel sem kapcsol. Hol van ebben az ajtókapcsoló?
2017.01.24. 18:49
De lett egy újabb hiba: csomagtartó nyitásnál először vibrált a két szélső csomi világítás lámpa + az ajtóba szerelt, most már fel sem kapcsol. Hol van ebben az ajtókapcsoló?
LCM és/vagy Grundmodul rendben? Többi hátsó elektromos fogyasztó működik (átvezető kábelhiba kizárása miatt kérdezem)?
2017.01.24. 22:04
Első kérdés: Hol találom ezeket a modulokat?
Most jobban megfigyeltem, ha kinyitom a csomagtartót, akkor világít kb. 2 mp.-ig, és elalszik utána, teljesen mindegy az ajtó milyen állásban, van, meddig van nyitva, stb. Ha éppen csak megnyitom, akkor is ez van, ha teljesen, akkor is. Sencom kábelem már van (ha van hozzá köze..), időm is van rá, helyem nincs...(egyelőre). A garázsba nem fér be hosszra ez a dög![]()
Minden más világítás müxik, megfelelően.: (3. féklámpa, rendszámvilágítás, üvegajtó, ködlámpa, ablaktörlő, stb). szerk.: A belső kis lámpakapcsolók sem müxenek ilyenkor.
És még egy: Kulcs kivétele után hallatszik a középső befúvók mögül valami fura hang, mintha egy pici venti menne, de leginkább az 50Hz-es brumm hangra hasonlít. Most 1 óra állás után ültem bele, és még mindig ment. Lehet a venti szabályzó tüske döglött meg? Lehet nem is akksit kellett volna cserélnem
Erős OFF: Van aki így programozza át az LCM modultklatty
2017.01.24. 22:53
