Pontos idő: 2026.09.29. 22:05
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 576 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29  Következő
 Hozzászólás témája: Re: BMW Scanner
HozzászólásElküldve: 2016.10.16. 11:28
gorcsek írta:
rockerekhu írta:
gorcsek írta:
Beüzemeltem a DIS-t . Kíváncsi voltam hogy az lcm mondjuk mit ír hogy mennyi kilométer van az autóban. Mert a légzsák vezérlő azt kiírta rendesen. De amikor a DIS-ben a mesuring systems-re megyek akkor hibát dob a program és nem látok semmilyen adatot. Valakinek volt már hasonló hibája? DIS V57
Measuring nem fog mukodni egy felnyomot Disben sem amivel talakoztam,mivel valoszinuleg az enyemet hasznalod.De miert nem rakod fel az Istat? Ha jol emlekszem azt is atkuldtem neked.
Igen a tiédet használom, ha azt mondod hogy az ista jobb akkor felpattintom azt. Az ista-val lehet komfort dolgokat programozni amugy, mert akkor az lenne a legjobb nekem.
Tapatalkkal küldve az én Lenovo A2010-a eszközömről
Nem lehet. ISTA-D ugyan azt tudja, mint a DIS, csak gyorsabb és könnyebben áttekinthető. Egyébként E39 esetén sokszor jobb az INPA, mert sok mindent nem csinál meg az ISTA, egyszerűen túl új. E60-hoz viszont kifogástalan :wink:
HozzászólásElküldve: 2016.10.16. 11:32
Csatlakozott: 2016.08.30. 12:51
Motor tipusa: M47 D20
Köszi a választ!
Valaki esetleg tud küldeni bmw scannert?
HozzászólásElküldve: 2016.10.16. 13:41
Ista-p vel tudsz programozni de nem mindent,nem emlekszem hogy a torrent filet dobtam att vagy emailen a mega cucot mar neked,ha a torretet akkor abban benne van a ista-p,de most szolok elore usb kabelel veszelyes dolog a programozas,ha a feszultseg esik vagy behal lefagy a win akkor kinyirhatja a modulokat.En nagyon meggondolnam a programozast es ahoz azert kell tudas,mivel te csak tanulgatod a diagolast en nem ajanlom pici hiba es tobb kart teszel benne.
HozzászólásElküldve: 2016.10.16. 14:18
Ez így van. Még diag esetén is előfordul, hosszasabb folyamatos kommunikáció esetén (élő adatok olvasása), hogy eldobja a kapcsolatot. Ez kódoláss esetén a biztos halál. :D
HozzászólásElküldve: 2016.10.20. 10:04
Köszi a segítséget :) Kódolás alatt azt értettem hogy fentebb emelem a automatikus záráshoz tartozó sebességet és ilyenek.
HozzászólásElküldve: 2016.11.09. 12:41
Adott köszi: 10 alkalommal
Kapott köszik: 26 alkalommal
Még Jackson adott nekem egy jó kis leírást DIS telepítésről. Próbáltam netről letöltött verzióval is,de a hiba ugyanaz. DIS fut, kommunikál is a Diaghead-el, de az autóval már nem,
INPA tökéletesen megy, olvas mindent. Hálózati mérnökként, nekiálltam debuggolni, hogy hol akadhat el a kommunikáció. Arra jutottam, hogy a vmware (6-os verzió) csak féligmeddig egyirányú kommunikációt enged a host és a guest között.
Értem ezalatt azt, hogy pl a legtöbb leírás csak a hostról szóló ping tesztet említi, ami működik is, 192.168.68.30-as IP válaszol is. De a DIS konzolból való pingetéskor a 192.168.68.1, már nem! És neten láttam is erről szóló problémákat, hogy a guest-ből nem lehet a host-ot pingetni, fordított irányban pedig igen.
Ez ott lehet gond, hogy a IFHSrv32 egy szerver jellegű program ami bejövő kapcsolatra vár a 8106-os porton. De mivel a vmware-ből a DIS nem tud kifelé indítani kommunikációt, az IFHSrv32 nem is kapja meg az IP címet, amit elvileg ki kéne írnia. Tehát arra jutottam, hogy itt döglik meg a kommunikáció. Fordított esetként működik a Diaghead, ott maga a program kezdeményezi a kommunikációt, ezért tudja felvenni a kapcsolatot a DIS-el.
Találkozott már valaki ilyennel? Ja egyébként Win7 64bit alatt próbálom. Az INPA kábelem usb-s, és ismét jelezném, hogy INPA-val 1-2órás nyomogatás/diag alatt sem szakadt meg sosem a kapcsolat. Tehát ez a része jónak mondható.
Egy ISTA-D megfejtést megköszönnék privátban :) Ahhoz még nem volt szerencsém, egyelőre programozni nem akarok, rendes akksitöltőm sincs hozzá, meg egyébként Jackson óvaintett :)
HozzászólásElküldve: 2016.11.09. 12:48
Az ha jól tudom programming. BMW scanner kiváló ilyenekre 8)
HozzászólásElküldve: 2016.11.09. 15:26
Találkoztam, nem jól van beállítva a VMware. Őszintén megmondom neked, hogy a DIS virtuális gépen b*szott lassú, 3x megőszülsz, mire betölt. Neked E39-hez, amúgy sem érzem indokoltnak, ebből kifolyólag ISTA-D-t sem. INPA van, hogy több mindent lát E39 esetén, mint a DIS vagy ISTA-D, ezt tapasztalatból mondom neked és tud mindent, amit az autód. A többi már csak egérmozi a te esetedben (esztétikusabb GUI) :taps:
HozzászólásElküldve: 2016.11.09. 16:21
Hát igen,de az összes leírásnak megfelelően állítom be a vmware-t, ezerszer átnéztem minden menüpontot és beállítást.
Betöltési lassúság amíg elindul a dis, vagy a diag? 8giga ram, SSD, nekem eddig nem tűnt lassúnak. A leírásokban ami van írva, hogy 20-30p mire települ vmi, az nálam 1-2perc. Amikor kiírja a DIS telepítő, hogy kb 12perc, az nálam max 2 perc :) Ha a diag-ra mondod, hogy lassú, akkor nem szóltam, odáig nem jutottam. Legutóbb Jacksonnál megnéztük és a DIS informatívabb volt a hibaüzenetek terén. Lelki békémnek is jót tenne, ha sikerülne működésre bírni.
HozzászólásElküldve: 2016.11.09. 19:01
Mire feláll a DIS, illetve mire diagol. Én bele szoktam őszülni, le is töröltem gyorsan :D Ha írsz egy privátot, akkor segítek :wink:
HozzászólásElküldve: 2016.11.09. 20:35
INPA semmit nem tud a DIShez képest retrofit, programozás és tesztsor szinten.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: notaridavid
HozzászólásElküldve: 2016.11.09. 20:38
Adott köszi: 93 alkalommal
Motor tipusa: M57 530DA
És az inpa kábellel lehet a DIS-t is használni?
Dávid
Dávid E39 530da
HozzászólásElküldve: 2016.11.09. 20:40
Dávid
Dávid E39 530da
Hogyne!
Hogy áll az autód?
HozzászólásElküldve: 2016.11.09. 20:52
Dávid
Dávid E39 530da
Hogyne!
Hogy áll az autód?
Szia,
Tegnap volt rá megint időm foglalkozni vele. Átvittem egy műhelybe,mert nem akartam bontani a magasnyomásut még a szívósort a a kertben.
Kb. 1 órája hívott a szerelő, hogy beindult és az volt a ludas amit mondtam a magasnyomású mágnes szelepe.
Holnap már megyek is érte,vagy ha lesz még ideje akkor pár dolgot megcsináltatok vele.
Dávid E39 530da
HozzászólásElküldve: 2016.11.09. 20:53
Dávid
Dávid E39 530da
Hogyne!
Hogy áll az autód?
Szia,
És van valami trükkje a beállításoknak.Gondolok itt diag head-re stb.Van ehhez valami leírás,mert a progi nem kommunikál.
Dávid E39 530da
HozzászólásElküldve: 2016.11.10. 08:06
No, sikerült életre lehelni a DIS-t. :doglotlo:
Hajnali fél1kor szétfagyva, de diadalittas mosollyal jöttem fel a fagyos autóból :lol: A megoldás végül az lett, hogy felraktam a 12-es vmware-t :roll:
HozzászólásElküldve: 2016.11.10. 16:32
notaridavid írta:
notaridavid írta:
NagyMatyas írta:
[quote="blueboi69"]
Dávid
Dávid E39 530da
Hogyne!
Hogy áll az autód?
Szia,
Dávid E39 530da[/quote]
Nincs nagy trukje neki csak az ip cimet kell a vmwareban bealitani
Ezt a hozzászólást a szerzőnek rockerekhu az itt látható tagok köszönték meg: notaridavid
HozzászólásElküldve: 2016.11.10. 16:35
rockerekhu írta:
notaridavid írta:
notaridavid írta:
[quote="NagyMatyas"][quote="blueboi69"]
Dávid
Dávid E39 530da
Hogyne!
Hogy áll az autód?
Szia,
Az én iPhone készülékemről küldve a Tapatalk segítségével[/quote]
Szia,
Köszi a válaszod,azt megcsináltam anno,xxx.xxx.1.68 ha jól emlékszem,meg létre lett hozva a VMware által az ethernet kapcsolat is.Na ha haza megyek,ujra átnézem.
Dávid E39 530da
HozzászólásElküldve: 2016.11.21. 08:04
Adott köszi: 41 alkalommal
Motor tipusa: m47
Sziasztok! Mivel lehet esőérzékelőt életre kelteni? BMW Scanner jó hozzá? ISTA-val? Hogyan csináljam? Előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2016.11.23. 17:30
Szerintem NCS experttel kell engedélyezni. Valamelyik nap láttam ilyen opciót.
