Pontos idő: 2026.10.11. 22:17
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 850 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Tolatóradar PDC
HozzászólásElküldve: 2016.04.27. 12:26
Csatlakozott: 2016.03.28. 08:59
Nem működnek a szenzorok hátul.... Kicseréltem újra mind a 4et és meg sem nyikkannak... az elsők ciceregnek a középső ketto utángyártott a kettő külsőő gyári és elöl semmi gond... hátul viszont az újak nem ciceregnek....egyik sem... gondoltam rá hogy közös plussz hiányzik de mindegyik szeenzorhoz megy külön vezeték.. arra is gondoltam hogy egy kontakt hibás és azért nem jó a többi. De olvastam hogy ha egy nem jó az csak a rendszert tiltja le de attól a többi jó az még cicereghet...a tippikus hosszan sípolás hátra menetben és utánna semmi természetesen megvan! :) Olvastam olyat is itt a fórumon hogy a 4 sarkára csak gyári mehet!! Igaz ez?? és csak középre utángyártott... vagy lehet le kellene huznom a csatit a PDC modulról? és vissza?? hibás lenne a modul akkor ez a hosszan sípolás is ugyan így meglenne vagy ha kukka a modul megsem szólalna?? aztán a vége sztem ugyis diagnosztika lesz sztem :)
Válaszokat előre is köszönöm FANOOOK!! :) Üdv! Szép napot!
HozzászólásElküldve: 2016.04.27. 15:07
Találgatások helyett egy diagnosztika sokat segítene.
HozzászólásElküldve: 2016.04.27. 16:13
Felesleges találgatni, ki kell tölteni az adatlapot és keresni valakit aki a környéken diagol.
HozzászólásElküldve: 2016.05.01. 23:55
Nekem egyse gyári hátul és tökéletesen működik.
Tapatalkkal küldve az én SM-T210 eszközömről
HozzászólásElküldve: 2016.05.03. 15:15
Olyan problémába futottam bele, hogy az autóm gyári PDC-s hátul.
Vettem hozzá egy M-Paket szettet, és azon pedig a hátsó lökhárítón nem voltak meg a PDC lyukak és a vezetők.
Lyukat aránylag egyszerű rá fúrni, vannak hozzá zenkoló szerszámok, viszont a vezető csúszka nem kapható gyári termékként.
Az ebayon viszont találni, 6,30 euro /db áron lehet venni és lengyelek gyártják, íme:
HozzászólásElküldve: 2016.05.03. 15:58
Kapott köszik: 57 alkalommal
Motor tipusa: M62TUB44
Én pár hónapja rendeltem díszlécet, tartókonzolt, szenzort, mert szétlopták az autót Budapesten az utcán.
A 34,35 számú alkatrész a tartókonzol.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=51_4252
Persze kérdéses, hogy ha a lökhárító/díszléc gyárilag nem szenzoros akkor nincs hová bepattintani a tartókonzolt.
HozzászólásElküldve: 2016.05.03. 16:34
Nekem E46 Compactom van és az M-es lökhárítón gyárilag is olyan tartók vannak, mint amit a képen belinkeltem.
A normál lökhárítós E46-on teljesen más a PDC felfogatása, nekem azért kellettek a konzolok, mert sajnos ezt nem tudtam.
De emlékeim szerint az E39 M-Paket hátsó lökhárítóján is a két középső az olyan, mint a képen lévő, és a lökösre ragasztott gyárilag, míg a két szélső magába a lökhárító koptatócsíkba ül bele, és nem ilyen a konzolja.
HozzászólásElküldve: 2016.05.03. 17:58
Ja bocsánat, nem néztem, hogy E46.
Szerintem érdemes lehet rákeresni a gyári alkatrészre a katalógusban (bizonyára filléres alkatrész) és akkor nem kell azon izgulni, hogy esetleg nem passzol vagy valami...
HozzászólásElküldve: 2016.05.08. 14:10
Touringba is olyan mint az M-es és abból van gyári mert én is vettem és belett ragasztva .
HozzászólásElküldve: 2016.07.21. 09:36
Adott köszi: 41 alkalommal
Motor tipusa: m47
Üdv! Segítséget szeretnék kérni: beépítettem első körben a pdc olyan változatát, ami csak "tolatóradar", tehát hátrafelé "néz", tökéletesen működik. Vettem egy nagy levegőt és egy komplett egységet vezetékekkel, szenzorokkal, kapcsolóval, stb. majd beépítettem. Most viszont előre nem lát, ill. pontosan elmagyarázni valaki, hogy elölre hogyan működik? Mikor kapcsol be, csak ha elindulok? Most diagoltam, hátulra jó értékeket ír (35, 37 cm), de előre 255cm? A vezérlő száma:66.21-6 921 414, elméletileg 2002. e39 touringból való. Előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2016.07.21. 10:16
Adott köszi: 94 alkalommal
Kapott köszik: 27 alkalommal
Motor tipusa: 540i
Mikor rükibe teszed akkor kapcsol az első is és bekapcsolva marad akkor is ha kiveszed rükiből, valamint ha manuálisan bekapcsolod a PDC gombbal, akkor is bekapcsol mindkettő. Ha elindulsz a kikapcsolás automata, egy bizonyos tempó fölött kikapcsol.
HozzászólásElküldve: 2016.07.24. 20:12
Bekábelezted az elsőnek a hangját az első gongra?Mert az első elől pityeg a hátsó hátul.
HozzászólásElküldve: 2016.07.25. 16:58
Motor tipusa: m47
Igen, közben diagoltam, bal elsőt írja rossznak, holnap lesz időm vele szórakozni.
HozzászólásElküldve: 2016.08.12. 13:19
Motor tipusa: 23i és 30d
Urak,
böcsülettel végigpörgettem 40 oldalnyi hozzászólást, és megbizonyosodtam róla, hogy olyan gondja senkinek nincs, mint nekem :) :(
- a PDC rendszer MINDIG megy, a kapcsolón a lámpa nem villog, rükvercbe téve (a manuális) váltót bekapcsol, stb.
- az első 4 radar rendben jelez is, ha valamihez közel megyek
- ellenben a hátsó 4 néha (de egyre gyakrabban) meghülyül, és ilyenkor a legközelebbi állást jelzi (azaz (szinte) folyamatos sípolás hátulról) , és ilyenkor mind a 4 szenzor ciripel is egyszerre !! Mintha egy virtuális betonfalat húzna maga utána kocsi :) :(
(És amikor a 4 hátsó hülyéskedik, a 4 első akkor is megy, jelez, tehát a rendszer maga akkor is működik...)
A 4 hátsó fej cserélve lett közismert fórumtársaink által..., gondoltam, mielőtt visszamegyek, utánaolvasok, de még nem lettem okosabb.
Tehát ha valakinek van valami ötlete, akkor őszinte köszönettel veszem :)
(2003-as touring amúgy, mert hogy ugye 1 E39 nem elég, ezért van 2 :)
HozzászólásElküldve: 2016.08.12. 13:40
HG írta:
Urak,
Persze, hogy 2 db. E39 kell :roker: Ha az egyik beszarik, akkor elő tudd venni a másikat :mrgreen:
Illetve, hogy folyamatosan cicin legyél valamelyik miatt..... :facepalm:
ON: diag! Sokszor említett fogalom :) Vagy én még a helyedben megpróbálnék másik pdc fejeket is bepróbálni, hátha azokkal rendben műxik. Kábelek rendben vannak? Én is jártam így, az én vasam nem minden pdc fejet szeretett! ( makacs, rohadék vas :D )
HozzászólásElküldve: 2016.08.12. 13:54
A diag nem segít, de azt mondják a tudorok, a diag nem pontos, mert valami baj van BUS-szal is, meg kéne nézni az óracsoport, kormányszögjeladó, meg nemtudommi közti kábeleket, de az macerás, így egyelőre skip-peltünk, főleg hogy más baja nincs a kocsinak, minden nauralgikus elektronikus pont (ABS, DSC, fedcomp dolgai) rendben mennek.
Most azon tökölök, hogy kibontom a PDC vezérlő helyét (ennek utánaolvastam, nem vészes jobb hátul), megbuzerálom a csatlakozásokat (amitől nyilván nem lesz semmi jobb), aztán elgurulok munkaidőben Bömbölőékhez, kérek egy másik PDC vezérlőt (20e), berakjuk, és körözgetek, tolatgatok a telepen fél órát.
Ha minden jó, akkor jó :)
Ha nem, akkor nem tudom... Jön az összes kábel mérése, cseréje, stb. ?
HozzászólásElküldve: 2016.08.12. 15:44
Én még mindig azt mondom, hogy a legegyszerűbbel kezdeném. Valahonnan kölcsön fejek, betesz, megnéz. Ha nem ez, akkor lehet tovább menni a hiba megoldásában.
HozzászólásElküldve: 2016.08.12. 22:44
pdc vezérlő 20e :facepalm:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Schnitzer az itt látható tagok köszönték meg: Johny540
HozzászólásElküldve: 2016.08.12. 23:57
No igen, ebay-en is látok 15-20 euróért, ők bizony nem olcsók...
De ha nem ez a baj, a nyakamon marad :(
Mellesleg ma este hazaérkeztemkor járó motornál kinyitottam az ajtót, miközben a váltó már üresben volt, de a PDC még ment (és folyamatosan (és tévesen) sípolt), ellenben az ajtónyitás pillanatában elhallgatott..
... ami engem arra enged következtetni, hogy csak-csak valami komplexebb gond lehet.
HozzászólásElküldve: 2016.08.13. 02:08
Kapott köszik: 81 alkalommal
HG írta:
Urak,
Rakd hátra az első szenzorokat, ha maradnak a tünetek mással lesz a gond.
