2016.06.17. 08:22
Gallaca írta:muhaati írta:bendegúz írta:Farlow írta:Sziasztok! Egy bugyuta kérdésem van. A hengerek számozása a hűtötől kezdödik?
Előre is köszönöm a választ.
Általában a lendkeréktől.
Ez csak a Franciák kizárólagos marhasága. Minden értelmes autógyár előröl számoz.
A BMW a hűtőtől számoz, 1.2.3.4., 1.2.3.4.5.6. A V8 is előröl kezd, viszont a menetirány szerinti jobb oldal az 1.
És abban a kiváló renaultban,(R4?) ahol a váltó és a hűtő is elöl volt?
2016.06.17. 08:37
atesz155 írta:Szerencsésebb az "előröl" szót vezérlés oldalnak hívni, a "hátulról"-t pedig lendkerék oldalinak![]()
2016.06.17. 10:47
PeterE39 írta:atesz155 írta:Szerencsésebb az "előröl" szót vezérlés oldalnak hívni, a "hátulról"-t pedig lendkerék oldalinak![]()
Most már ez sem helytálló, mert ha jól emlékszem, az opel új whisper dízeljében a vezérlés is a lendkerék oldalára került csendesítés okán.
2016.06.17. 12:04
rockolo77 írta:PeterE39 írta:atesz155 írta:Szerencsésebb az "előröl" szót vezérlés oldalnak hívni, a "hátulról"-t pedig lendkerék oldalinak![]()
Így van ez a VW 3.0 V6 TDI - ben is.
2016.06.17. 13:35
Tomi.i írta:rockolo77 írta:PeterE39 írta:atesz155 írta:Szerencsésebb az "előröl" szót vezérlés oldalnak hívni, a "hátulról"-t pedig lendkerék oldalinak![]()
A tulaj akkor csak reménykedhet hogy láncos vezérlés és elmegy legalább annyit mit egy e39!
2016.06.17. 20:19
rockolo77 írta:Tomi.i írta:rockolo77 írta:PeterE39 írta:atesz155 írta:Szerencsésebb az "előröl" szót vezérlés oldalnak hívni, a "hátulról"-t pedig lendkerék oldalinak![]()
Láncos, és elég jól bírja, de ha mégis hozzá kell nyúlni, akkor motor ki, és atomjaira szed.
2016.06.17. 21:21
2016.06.18. 12:30
2016.06.18. 12:36
kopasze-28 írta:Kérdés,a grund modulnak van köze a servotronic működéséhez?ugyan is régóta nincs sebesség függő rásegítésem,és úgy hallottam h ez vezérli,na most rendeltem egyet innen szabitól,ugyan azokkal a számokkal mint ami az enyémen volt,és nem hogy servotronic lett volna csere után,de megzavarodott minden,ment folyamatosan az abl.törlő,nem volt kp.zár kulcsról nem nyitott zárt,ha leállítottam,akkor megállt az abl.törlő középen...
vmi ötlet h mitől ment el a servotronicom,és h hozzam vissza?
u.i.:vissza raktam az enyim,és vissza állt minden,kivéve a svtronic..
2016.06.18. 16:12
2016.06.18. 20:03
2016.06.18. 20:15
atesz155 írta:Milyen márkájú izzítógyertyát szerezzek be 193 lovas M57D30-ba?
2016.06.18. 20:23
rockerekhu írta:atesz155 írta:Milyen márkájú izzítógyertyát szerezzek be 193 lovas M57D30-ba?
Beru vagy a gyari ha jol emlekszem az Ngk volt az e39 nek
2016.06.18. 20:30
atesz155 írta:rockerekhu írta:atesz155 írta:Milyen márkájú izzítógyertyát szerezzek be 193 lovas M57D30-ba?
Denso, Delphi meg Bosch felejtős?
2016.06.18. 20:33
rockerekhu írta:atesz155 írta:rockerekhu írta:atesz155 írta:Milyen márkájú izzítógyertyát szerezzek be 193 lovas M57D30-ba?
Bosch is jo bar en mindig gyari beszalitotol raktam az enyembe mindig,nincs olyan nagy szoras arban,es most nezem a gyari Ngk
2016.06.19. 12:54
atesz155 írta:rockerekhu írta:atesz155 írta:rockerekhu írta:atesz155 írta:Milyen márkájú izzítógyertyát szerezzek be 193 lovas M57D30-ba?
Akkor lesz az NGK D-Power
köszi
2016.06.19. 14:21
2016.06.19. 18:21
razzia946 írta:Sziasztok! Lenne egy olyan kérdésem, ami nem tudom mennyire hülyeség. Itt biztos, hogy sok tapasztalattal rendelkező ember van. Nem olyan túl régen történt az e39 vásárlás, m52b20 a motor, ugye kettős tömegű is van benne. Az lenne a kérdés, hogy milyen fordulatszám tartományban kell tartani menet közben, mert hallottam olyan, hogy 2000-s fordulatszám alatti folyamatos használat nem tesz jót a kettős tömegűnek. Előre is elnézést ha hülyeséget kérdeztem!
2016.06.21. 16:13
bendegúz írta:razzia946 írta:Sziasztok! Lenne egy olyan kérdésem, ami nem tudom mennyire hülyeség. Itt biztos, hogy sok tapasztalattal rendelkező ember van. Nem olyan túl régen történt az e39 vásárlás, m52b20 a motor, ugye kettős tömegű is van benne. Az lenne a kérdés, hogy milyen fordulatszám tartományban kell tartani menet közben, mert hallottam olyan, hogy 2000-s fordulatszám alatti folyamatos használat nem tesz jót a kettős tömegűnek. Előre is elnézést ha hülyeséget kérdeztem!
Nem hülyeség, de a 2000-s fordulat egy kicsit sok, de az igaz, hogy a túl kis fordulat nem tesz jót neki:
"Azt mondják, a kettőstömegű lendkerék békés autópálya-tempóban ezer kilométeren sem kopik annyit, mint egy reggeli dugóban tíz kilométeren, szóval 120-320 ezer kilométer között bármikor csereérett lehet az alkatrész. A sok megállás-elindulás gyilkolja igazán, de az állandóan alapjárathoz közeli, alacsony fordulatszámon való közlekedést sem szereti. Finom kuplungkezeléssel, és a motor optimális fordulaton tartásával sokat tehetünk az alkatrész egészségéért."
2016.06.21. 22:46
blueboi69 írta:bendegúz írta:razzia946 írta:Sziasztok! Lenne egy olyan kérdésem, ami nem tudom mennyire hülyeség. Itt biztos, hogy sok tapasztalattal rendelkező ember van. Nem olyan túl régen történt az e39 vásárlás, m52b20 a motor, ugye kettős tömegű is van benne. Az lenne a kérdés, hogy milyen fordulatszám tartományban kell tartani menet közben, mert hallottam olyan, hogy 2000-s fordulatszám alatti folyamatos használat nem tesz jót a kettős tömegűnek. Előre is elnézést ha hülyeséget kérdeztem!
Ez érdekelne engem is. Mi az előjele annak, ha kezd megfáradni?
Illetve, ma egész nap lapozgattam a fórumot, használtam a keresőt, sok infót összeszedtem, de még maradt kérdésem.
Kulcs téma. 2002/7 gyártású az autó, 1db kulcsot kaptam hozzá, rombusz alakú. A gombok nem működnek rajta. Azt nem sikerült megfejtenem, hogy cserélhetek-e benne elemet vagy lehet ebből bármi probléma? Úgy értem, hogy elveszti a kulcsot és újra kell tanítani, ilyesmi. A kulcstanításra sem találtam megfelelő leírást, megköszönném. Illetve van-e értelme másik kulcsnak is? Mennyibe kerül?
20i 170Le-s M54B22, autopályán 140nél 4000-4100at forog. Nem sok ez egy kicsit? Használhatom hosszabb 250-30km-es útra ilyen fordulaton?
Köszönöm előre is!
