Pontos idő: 2026.09.25. 03:43
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1780 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89  Következő
 Hozzászólás témája: Re: MEGOLDOTT ---- HIBÁK (E60-E61)
HozzászólásElküldve: 2016.06.04. 16:49
Csatlakozott: 2013.11.01. 22:49
2004-es 530d. Hiba a következő eleinte ritkában csinálta hogy nem kapcsolt be a rádió most már soha /két napja/csak a bmw logó jön be azt elalszik visszajön azt megint elmegy se kép se hang olyan mintha keresne valamit halk katogó hang van.
Mi lehet?
Előre is köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2016.06.04. 16:53
Huszár László írta:
Mi lehet?
Előre is köszönöm.
CCC modulodat elérte a vég. Vagy veszel egy újat 240-270 ezer forint magaslatában, vagy pedig elviszed ide és megkockáztatsz 60 ezer forintot ( Azért kockázat, mert ha jó is lesz, akkor sem tudni, hogy meddig, de én lekopogom idáig rendben van az enyém már egy éve. ) Ha nem sikerül a javítás, akkor nem kérnek érte pénzt. ( Esetleg B tervként bele tehetsz egy tisztító lemezt a navi lemez helyére, hátha fejtisztítást kér, de sajnos nem az szokott a jellemző lenni .)
http://alaplapjavitas.hu/hu/
HozzászólásElküldve: 2016.06.05. 11:25
Huszár László írta:
Mi lehet?
Előre is köszönöm.
Első körben megpróbálnám kiszedni a navi DVD-t. Ha ez nem hoz eredményt, akkor lekötném a MULF-ot az optikai szálról.
Ha DVD kilöketés meghozza az eredményt, akkor PU tisztítás vagy csere. Ha MULF lekötés hoz eredményt, akkor MULF csere. Ha semmi nem hoz eredményt, akkor sajnos CCC. :(
HozzászólásElküldve: 2016.06.05. 12:33
Dvd lemezt kivettem már régebben mert nagyon karcos volt /előző tulj sara/sokszor írta hogy nem találja a dvd-t és párszor lefagyot akkor néztem meg és kivettem újat még nem tettem bele.
Marad akkor a Mufos verzió.
Bonyolult a kiszerelése a ccc-nek?
Előre is Köszi.
HozzászólásElküldve: 2016.06.05. 12:57
Előre is Köszi.
https://www.youtube.com/watch?v=0I6mirLYZJ0 Ez egy elég jó videó. :franko: Bármihez nyúlsz, az aksit kösd le előtte. :wink:
HozzászólásElküldve: 2016.06.05. 14:28
Köszi a linket.
Egyszerű kiszerelni a ccc-t.
Most már csak azt kellene tudnom melyik csatit kellene lehúzni hogy a mulfot távolitsam ell.
HozzászólásElküldve: 2016.06.05. 23:38
Huszár László írta:
Köszi a linket.
A MULF-nál húzd le!
HozzászólásElküldve: 2016.07.17. 21:43
Na hol szakad el a csomagtérfedél kábelkötege, ha nem Szlovénia kellős közepén :doglotlo:?
HozzászólásElküldve: 2016.10.07. 20:23
Akkor a nagy E61 történet.
Páran tudjátok, hogy az idei évem nem azzal telt, hogy kitaláljam, mivel tudom eltölteni a rengeteg szabadidőmet, ezért az autókkal való foglalkozás kissé C vágányra került. Áprilisban járunk, ekkor már teljes küzdelem volt az E61 pár apró nyűgje. Kicsit kopogott a kormány. Hónapok óta nem akart működni a távirányítós központi zár, csak kulccsal volt nyitható, ennek folyományaként nyitáskor csak a vezetőoldali ajtó zárja nyitott, majd ajtónyitásra beindult a riasztó, míg a kulcsot gyújtás állásba nem fordítottam. Ezt (és pár jellegzetes) a problémát úgy próbáltam megelőzni, hogy tavaly a Sencom-tól rendelt szilikonos kábelköteggel helyettesítettük a csomagtérajtó átvezető kábelkorbácsait. Sajnos nem ez volt a gond. Gyanakodtunk, hogy a jelerősítő döglődik a hátsó spoiler mögött, de cseredarabbal sem javult a helyzet. Kiderült, hogy a vezetőoldali első ajtó zárjában lévő HAL jeladó adta meg magát, ennek cseréje után helyre állt a rend. Persze közben egy anyósülés foglaltságérzékelő csere is befigyelt, de ez már mondhatni a szokásos. Egyik délután kedves feleségem azzal érkezett haza, hogy a gépkocsi nem igazán megy, és 100 km/h a végsebessége.
Nosza a rendszeresített diagnosztikai laptoppal (Lenovo T400, csak erre a célra vásároltam 25 ezerért) kiolvastam a hibatárolót.
:shock:
Nos voltak érdekességek, leginkább a dízel részecskeszűrő regenerációjának hiánya és a túl magas ellennyomás érték volt a meglepő annak tükrében, hogy a műszerfalon hibajelzés nem volt található. A műszerfalteszt lefuttatása után kiderült, hogy a műszerfal check engine lámpája működik, csak az autó vezérlése szerint ez még nem akkora baj, hogy a felhasználónak tudnia kéne róla... 15 ezer kilóméterrel ezelőtt már nem ment végbe sikeres regenerálás... Hibatároló törlés után megint visszajöttek ezek a kódok:
Ekkor már sejtettem, hogy baj van, a BMW harcászati laptoppal felszerelkezve nekiláttunk kényszerregenerálásra rábírni az autót, persze az nem ment, mivel EGR vezérlő szelep hiba miatt ezt nem engedte. Visszanéztem a hibatárolót, az is 15 ezerrel ezelőtt adta meg magát. Ekkor az autót letámasztottuk a szervízbe, megrendeltem az alakatrészt annak reményében, hogy a csere után szépen kiregeneráljuk, és minden rendben lesz. Egy héttel később megérkezett az alkatrész, de hívtak a műhelyből, hogy az autó nem indul, beázott az akkumulátor, leszívta magát nullára, mélykisülésbe került az AGM cucc, vége van. És persze egy vödör vízben áll. Azt hogy? :shock: Nos eldugult a tetőablak vízlevezetője (két éve takarítottam ki alaposan, ugyanilyen hiba miatt) mert a fa, ahol álltunk a cégnél sajna letetvesedett, a porral együtt áthatolhatatlanná tette a levezetőt, így a D oszlopon az akksitálcába folyt a víz a hétvégi vihar nyomán. Azt csak úgy óvatosan megjegyezném, hogy a tervezés sajátosságai okán a tetőablak tálcája pont a jobb hátsó traktus irányába lejt, és hogy az akksitálca aljára fúrt leeresztőnyílás gyárilag le van dugózva... Egy pneumatikacsövet kellet óvatos négy óra latt átpréselni a levezetőn, hogy kiduguljon. Persze mikor kivettem a kölcsönakksit, első dolgom volt a dugó egy csavarhúzó és kalapács segítségével történő eltávolítása. Mindeközben a szelep kicserélődött, az autóval elindultunk kényszerfranciázniregenerálni.
Nem sikerült, sajnos újabb hiba jelentkezett a a diagnosztika szerint, az üzemanyagszűrő előfűtése nem engedte a regenerálást. Ekkor már június közepén járunk. A kormány egyre jobban kopog. Alkatrészrendelés. Újabb hetek telnek el, de a beépített alkatrész segítségével nekiindulunk az asszonnyal egy ciklusnak. Aztán mégegynek, szépen elkezd regenerálni, az ellennyomás értékek kezdenek visszaállni, majd egyszercsak teljesítmény eltűnik, regenrálás megakad, végsebesség 140, újabb hibakód. Oxigén szenzor a részecskeszűrőben feladta a harcot. Autó letámaszt, alkatrész rendel... Az ekkori értékek:
Július végét járjuk már ekkor. A cápa csodálatosan látja el a feladatokat, a klíma üzemel, csak éppen egyik nap a kuplung csak darabosan emel ki... A 30 éves kuplung főmunkahenger feladta a harcot, ennek cseréje egy nap alatt megtörténik, és ismét szolgálatba áll az öreg vas. Azn Az E61-el mindeközben nem merünk járni, mert a kormány már borzasztóan kopog, és koromszűrőt sem szeretnénk jobban eltömíteni. Oxigén szenzor beépít, regenárálások mennek, minden majdnem rendben, de a végsebesség 180, és nincs meg a menési hajlandóság. És ekkor már tragikus a kopogás. Idáig jutottam vele:
A szervízben azt mondják a kormánymű a ludas, ha lesz idejük kiszerelik, küldjem el felújítatni. Felhívom a kormanymu.hu-t, hogy mia bajom. Milyen BMW? Ez már az E60? Jaaa, azt nem lehet felújítani... Mindeközben elvittem sógor X3-asát a márkaszervízbe, mert az egyik kulcs akksija behalt, és egy új kulcsot kellett engedélyezzenek. Közben beszélgetek a szervízvezetővel, kérdezi, hogy megvan még az E61? :facepalm: Mondom mi van, kormánymű, részecskeszűrő, lassan mehet a MÉH-be. Mondja, hogy azért hozzam már be, megnézné ő is. Egy tesztvezetés alatt kiderül, hogy nem a kormánymű a ludas, a kormányoszlop kardánja van oda, ez a 680 ezres árhoz képest 90 ezres mutatvány... És a részecskeszűrőt egy ultrahangos tisztítással újjá lehet varázsolni, 50-ért. Ez augusztus elején történik. Mondom, hogy nekem mindegy, próbáljátok meg, ennél rosszabb nem lehet. Két héttel később hívnak, hogy a kormánykopogás megoldódott, de sajnos a részecskeszűrő nem az igazi. Megpróbálják mégegyszer. Nem sikerült, a tisztító cég szerint tudja az értékeket, de a helyén nem működik. Ekkor vásároltunk a bontóból egy törött kevéskilóméteres 30d-ből egy szűrőt, azt elküldtük tisztításra, és miután beszerelik, majdnem jó lesz az autó... Csak éppen még valami nem stimmel. A turbó nyomóágán lévő fémcső az idők során szépen kilukadt. Dörzshatás nyomai vannak rajta, valószínűleg egyszer nem jól lett visszarakva 1-2 évvel ezelőtt. Ennek is csere lett a sorsa. Ezek után lemosva, kitakarítva kapjuk vissza az autót a márkaszervízből, úgy hogy tök jól megy, nem kopog a kormány, nem sípol... Ja, és a kezdeti másfél milliós szervízkalkuláció helyett 400 lett a vége. Hát így élünk mi vidéken.
A végére egy kép a mindennapok hőséről. :wink:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: 7 bendegúz, Gallaca, hamoriarpi, jimbi525d, kovessyroli, NagyMatyas, rockolo77
Értékelés: 33.33%
HozzászólásElküldve: 2016.10.08. 11:13
Ha jól tudom, akkor emiatt még simán regenerálnia kell.
A csatlakozó volt kontakthibás vagy maga a fűtőelem volt szakadt?
HozzászólásElküldve: 2016.10.08. 11:30
Ha kitörlöd a hibakódot, enged regenerálni, míg újra észre nem veszi. A fűtőelem volt szakadt, ezt sem úsztam meg olcsón...
HozzászólásElküldve: 2016.10.08. 13:29
Kép Pedig ez nem drága! :mrgreen: :nyelves:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: 3 bendegúz, kzolee, NagyMatyas
Értékelés: 14.29%
HozzászólásElküldve: 2016.10.28. 16:32
Az autó eleje 18-19mm-rel lentebb ereszkedett, függőleges kerékdőlés tűréshatáron kívül, kanyarban nyúlt, hosszanti útbordák húzgálták a kormányt, rossz úton behatárolhatatlan dübögés hallatszott.
Minden újra a legnagyobb rendben!Kép
Sajnálom, hogy előtte nem csináltam képet.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: 2 kzolee, NagyMatyas
HozzászólásElküldve: 2016.11.21. 23:01
Ma pont került a vákuum rendszer és motortartó bakok problémájára. Többször kérdeztem panaszoltam anno, hogy hiba van a vákuum rendszerben. Leállítás után, ha nem is azonnal, de elengedte a vákuumot, a bakok nem megfelelően működtek, a pedálsoron, kormány remegés volt tapasztalható alacsonyabb fokozatban történő gyorsításnál, illetve volt turbó késedelem is, amit azért a végjáték előtt elhárítottam. A sztori nem volt egyszerű, 4 helyen volt probléma a vákuumrendszerben úgy, hogy egy esetben sem a vákuumcső volt a felelős.
A zavaró tényezők:
- 35d kipufogójában találhat egy exhaust flap nevezetű egység, ami DPF regenerálás során részben elzárja a kipufogógázok útját, így nem csak halkabb lesz a regenerálás a bent ülök számára, de a hatásfoka is jobb. Sajnos az egység vacuum actuator-a rossz, kézi vákuumpumpával és mérő órával tesztelve lassan, de biztosan engedi az értékes vákuumot.
- Turbók Wastage részéhez tartozó druckwandler, annak ellenére, hogy működött szintén elengedte a vákuumot
- érthetetlen okokból a fő vákuumvezetéken a 3-4. csatlakozó, mely az EGR-nek, szívósor flaps-eknek, bakoknak és a hátsó kipufogó flap-nek biztosítja a vákuumot el volt dugulva :D Hogy, hogyan és miért, arra nem tudok választ adni.
- Végezetül a vákuumszivattyú után közvetlenül laza volt a szivattyút és a fő vákuumcsövet összekötő gumicső. Gyári bilincs volt rajta, mégis veszteség volt jelen.
Ezek után, most a vákuumrendszer úgy viselkedik, ahogy kell. :franko:
Hétvégére elkészül a futómű nagy generál és a hátsó fék csere is, úgyhogy utána remélhetőleg boldog leszek :D
Ami hátra van:
- IHKA panelon található ventilátor portalanítása/cseréje
- ülésfoglaltság hiba okának feltárása, ehhez a kérdések topikban feltennék most egy újabb okos kérdést, megköszönöm, ha tudtok segíteni. :wink:
Köszönöm szépen, hogy elolvastátok az irományom, remélem volt más számára hasznos része :franko:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek NagyMatyas az itt látható tagok köszönték meg: Rjani530d
HozzászólásElküldve: 2016.11.25. 20:57
Kész lett a futómű.
- 4 db lengéscsillapító
- felütés gátlók
- hátsó lengőkar szilentek
- hátsó lengőkarok
- hátsó stab pálcák
- hátsó stab szilentek
- toronycsapágyak elől-hátul
- jobb első lengőkar és szilentek (bal elől nem rég lettek cserélve a dolgok)
- minden alkatrész Sachs vagy Lemförder. Munkadíjjal 400 ezer forint magasságában állt meg a project.
Nem gondoltam volna, hogy ennyire jó tud lenni egy M-es futómű. Abszolút nem kényelmetlen, még ezeken a szar utakon sem, viszont rendkívül feszes. :franko: Imádom :twisted:
HozzászólásElküldve: 2016.11.25. 21:01
NagyMatyas írta:
Kész lett a futómű.
- felütés gátlók
- hátsó lengőkarok
- hátsó stab pálcák
Gratulálok, és irigykedek!
Mondjuk ennél lehetett volna olcsóbb is :roll:
HozzászólásElküldve: 2016.11.25. 21:10
bendegúz írta:
NagyMatyas írta:
Kész lett a futómű.
- felütés gátlók
- hátsó lengőkarok
- hátsó stab pálcák
Az lehet, csak mondtam, hogy nekem kell róla számla :)
HozzászólásElküldve: 2016.11.25. 21:38
NagyMatyas írta:
bendegúz írta:
NagyMatyas írta:
Kész lett a futómű.
- felütés gátlók
- hátsó lengőkarok
- hátsó stab pálcák
Ja, tényleg! Tudtam, hogy nem kéne szólnom! :kalapács
HozzászólásElküldve: 2016.11.25. 22:07
Nincs ezzel semmi gond, a többi fórumtárs nevében is köszönöm a segítő szándékod :wink:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek NagyMatyas az itt látható tagok köszönték meg: bendegúz
HozzászólásElküldve: 2016.11.26. 00:40
NagyMatyas írta:
Kész lett a futómű.
- felütés gátlók
- hátsó lengőkarok
- hátsó stab pálcák
Én ezen már túl vagyok egyszer, kivéve a toronycsapágyakat. Most ez következik, fe én gyárit
