Re: Kérdések-válaszok E39-ről?
2016.03.19. 14:37
BMW Jani.525 tds írta:Sziasztok!525 TDS 98-as.Bekapcsolom a klímát és csúnya kerregő hang jön a motor térből.(Gondolom a kompresszor.) :sírás:
Azt szeretném kérdezni ha én szeretném megoldani a problémát.Mi a következő lépés. :?:
Simán lehet a klímaventi is. Először határold be a "csúnya kerregő hang" forrását, majd olvass utána a releváns topicban vagy kérdezz (előbbi azért javallott, mert kitágul a horizont)!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek SvidronyA az itt látható tagok köszönték meg: BMW Jani.525 tds
2016.03.19. 18:22
FuReady írta:Sziasztok!
Visszaolvasva, keresgélve itt-ott, a következő videón látható hibajelenséget tapasztaltam minap hazafelé haladva.
Már korábban is volt ilyen néha-néha, hideg motornál, ha állni kellett pl. a rendőrlámpánál.
A motor egyébként szépen jár.
Lemegyek majd valamikor, nyomok egy diag-ot, és az INPÁ-val is ránézek az élő adatokra: az egyik videón (és visszaolvasva a fórumon) a légtömegmérő jött ki ludasnak, aztán a belinkelt videó alatt az egyik gyújtótrafó miatt volt a baj: a feszültség értékeket valahol ki lehet olvasni DIS-el vagy INPÁ-val? Vagy ha gyújtótrafó hiba van (vagy mondjuk injektor), azt kifogja hozni a diag? :roll:
Újra itt: pénteken kicseréltem a múltkori problémám után diag-olt jeladót, de másnap hideg motornál egy kereszteződéshez érve ismét "bedadogott", aminek nagyon nem örültem. :roll:
Rákerestem a neten, és külföldi fórumokon azt olvastam, hogy ez egy ismert hiba, és frissíteni kéne a DME-t.
Valaki foglalkozik ilyesmivel? M52TU motorhoz, mondjuk a hozzá kiadott utolsó verzió? :roll:
2016.03.19. 22:21
Azt hiszem, erről lenne szó :roll:
(egyesek a diag kábellel programozták a WinKFP progival, de én nem merném)
2016.03.20. 10:35
Zf váltó sport módban is adaptálódik?
2016.03.20. 15:09
Én is kérdeznék, most egy viszonylag egyszerűt:
Febi Bilstein hidraulikacső és tartály az jó minőségű?
Kiegyenlítő tartállyal együtt lenne cserélve, az ami a generátor felett elfut az olajhűtő felé.
Amúgy a megszólalásig olyan mint a gyári, mintha ugyanaz lenne!
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Bandi1978 2016.03.20. 21:18-kor.
2016.03.20. 16:49
Sziasztok! Van egy 96-os e39 525tds kocsim! Decemberben volt hengerfej felújítása. A héten menet közbe kinyomd a vizet a kiegyenlítő tartályból. Azóta próbálgattam és azt vettem észre h lassan használva nem nyomja ki a vizet és nem melegszik túl de ha nehezebb a lábam kinyomja plusz az alsó hűtőcső nem melegszik ha nyomom a kocsinak akkor kezd melegedni de akkor kinyomja a vizet. Segítséget előre is köszönöm!!
2016.03.20. 19:18
suta83 írta:Sziasztok! Van egy 96-os e39 525tds kocsim! Decemberben volt hengerfej felújítása. A héten menet közbe kinyomd a vizet a kiegyenlítő tartályból. Azóta próbálgattam és azt vettem észre h lassan használva nem nyomja ki a vizet és nem melegszik túl de ha nehezebb a lábam kinyomja plusz az alsó hűtőcső nem melegszik ha nyomom a kocsinak akkor kezd melegedni de akkor kinyomja a vizet. Segítséget előre is köszönöm!!
Elöször is töltsd ki az adtlapodat légyszives :evil:
Másodszor vizpumpát kiegyenlitötartály sapkát ellenörizném, vagy a hengerfej felujitás nem sikerült valami jól.
2016.03.21. 13:26
Bocsi igyekszem kitölteni,csak még új vagyok. Köszi a hozzászolást én a vízpumpára gyanakszom. Bár nem tudom hogy deríthetném ki biztos az a baj -e. Olyan mint ha nem forgatná át a vizet. Meg azt vettem észre h nem folyik a kis csőből a víz a kiegyenlítő tartályba. Nem tudom h ennek állandóan folyni kell-e. Meg a ventilátor állandóan megy indítástól leálításig.
2016.03.21. 13:27
Van baja szegények pedig már a gatyám is leeszi.
2016.03.22. 00:44
suta83 írta:Bocsi igyekszem kitölteni,csak még új vagyok. Köszi a hozzászolást én a vízpumpára gyanakszom. Bár nem tudom hogy deríthetném ki biztos az a baj -e. Olyan mint ha nem forgatná át a vizet. Meg azt vettem észre h nem folyik a kis csőből a víz a kiegyenlítő tartályba. Nem tudom h ennek állandóan folyni kell-e. Meg a ventilátor állandóan megy indítástól leálításig.
kell folynia
2016.03.22. 09:25
Tudna valaki segìteni , hogy 1996 os e39 525 tds nek mi a motorkodja?
2016.03.22. 09:29
nemethbmw93pisti írta:Tudna valaki segìteni , hogy 1996 os e39 525 tds nek mi a motorkodja?
M51
Ezt a hozzászólást a szerzőnek KissGSV az itt látható tagok köszönték meg: nemethbmw93pisti
2016.03.22. 09:47
99es,E39 525 tds gépjármüven nem indul. Cseréltem gázolajszűrőt, de semmi. Csak tekeri.
A kerdésem az lenne, Bp. XI. és XXII. kerület határában nincs olyan kolléga aki eljönne géppel egy hibaolvasásra?
Előre is köszönöm, Zsolt
2016.03.22. 15:32
E39 520d 2002 Oktoberi, ora szerint 320000km-el. A tunet, hogy idonkent elmegy az ero teljes mertekben (nagyon ritkan jelentkezik kb hetente egyszer). Ha ez epp alapjaraton tortenik akkor a motor leall. Tegnap kiolvastam a hibakodokat es az alabbi DDE 49-es uj hibakoddal gazdagodtam:
Nem reg tisztitottam ki az EGR szelepet es csereltem ki a vezerlojet. Igazabol ezektol javult az auto, de ez a hibajelenseg azota is fennall.
Otletek, javitasi lehetosegek, diagnosztikai tippek?
Varom valaszaitok!
2016.03.22. 20:56
Az ETK-ban miért nem találom a spirálrugóknak a cikkszámát? :oops:
2016.03.22. 21:12
marcokovacs írta:Sziasztok!
Varom valaszaitok!
Sajnos az a fordulatszám érzékelő hibája az adagolóban. Ez belül van az adagolóban, nem cserélhető tudomásom szerint. Csak adagolós tudja javítani.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: muhaati
2016.03.23. 01:48
bendegúz írta:Az ETK-ban miért nem találom a spirálrugóknak a cikkszámát? :oops:
Mert nincs rá jogosultságod, én VIN kód alapján megmondom, de le fogsz hasalni az árától. Van ami, teljesen egyenértékű a gyárival és azonnal fogható:
http://www.schmiedmann.hu/VV100044/term ... apjan.aspx
http://www.schmiedmann.hu/SU-06190/term ... apjan.aspx
Ami még szóba jöhet, Sachs, Eibach, Jechsöfors, Bilstein, a többi felejtős.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek BMWMuller az itt látható tagok köszönték meg: bendegúz
2016.03.23. 11:50
felszereltségi szinttől (súlytól) függően többféle rugót szereltek a kocsikba és ezeket VIN alapján lehet megtudni, de ahogy BMWMuller írta, elég húzós ára van....
2016.03.23. 13:50
Sziasztok. Van egy e39 tds-em ami azt produkálja h váltásnál kuplung benyomásra 1600-as fordulaton felpörög a motor 1800-1900ig majd onnan esik vissza. Nem tudom mi okozhatja. Esetleg adagoló vagy porlasztók? Előre is köszönöm a segítséget.
2016.03.23. 19:34
Erre tudnál egy ilyet linkelni, mint a 20d-re: CE74692 :franko:
