Re: Kérdések-válaszok E39-ről?
2016.01.23. 09:13
PeterE39 írta:
BMW Jani.525 tds írta:Sziasztok!
A műszerfalon nem működik a légzsák visszajelző lámpa.Elvittem hibakód olvasásra és az első szervízben azt mondták,hogy az anyósülésben van valami érzékelő ami elromlott.Egy másik szerelő pedig azt,hogy a baloldali ajtó légzsákja hibás.És nem tudták törölni a hibakódot.A harmadik szerelő azt mondta ,hogy a légzsák vezérlő panel romlott el,azért nem engedi a törlést és még rengeteg hibát dob ki a légzsákkal kapcsolatban.Ha jó lenne,akkor engedné törölni de visszadobná pár másodperc után.Szeretném a segítségeteket kérni abban,hogy tudnám kiszerelni a vezérlő panelt?Esetleg valami jó tippetek lenne,hol tudnék ilyet venni?És az anyósülésben lévő érzékelőt is szeretnék venni.Előre is köszönöm.:-) Üdv:Jani
Ugyan nem írtad, hogy hol laksz, de csatlakoznék az előttem szólóhoz. Gallaca az embered, esetleg Qwerti, vagy Schnitzer alkatrészre.
Kiegészíteném azzal, hogy a visszajelző lámpával is foglalkozni kellene, mert azt meg valószínűleg valamelyik előző tulaj kikötötte hibajavítás helyett, hiszen annak folyamatosan égnie kellene ilyen esetben.
Köszönöm szépen.Szentkirályszabadján lakok.És pár hete vásároltam az autót.Mondhatni most ismerkedek a típussal. :D
2016.01.23. 09:48
BMW Jani.525 tds írta:Sziasztok.
Akkor talán a westbimmers is tudna segíteni. Ők közelebbiek.
2016.01.23. 14:10
így ne vegyél semmilyen alkatrészt,füzfőn van egy srác aki bmw-zik,de nem tudom pontosan hol.
2016.01.23. 15:48
Köszönöm szépen.Igen Balázs meg van a tel:száma de nem lehet elérni.Azt mondják nagyon tele van munkával és nem nagyon lehet bekerülni hozzá. Azért még próbálom,de addig is ha sikerül megoldanám.
2016.01.23. 17:11
elmeletileg mindegyik hiba lehet amiket felsoroltal de en keresnek egy olyan szerelot aki meg is csinalja erthozza es van hozza Szaktudasa es diagja,mert lehet csak ulesfoglatsag jelzo van beszarva az inkabb az altalanos hiba van is topic rola.Ha meg a vezerlo van elszalva akkor azt cserelni es programozni kell.
A légzsák vezérlő a könyöklő alatt van, a hátsó sor felöl ki lehet szerelni. Első körben egy jó diagost javaslok, aki valóban meg tudja mondani, hogy a vezérlőd jó-e.
Nekem meg tudta mondani, hogy a vezérlőt kell cserélni, és a csere + programozás után minden rendben volt, nem kellett az ülésfoglaltság jelzőt cserélni,
pedig a vásárláskor az eladó arra hivatkozott, hogy "csak" az rossz azért világít a visszajelző.
Ha mégis szeretnél ülésfoglaltság jelzőt beszerezni, nekem van eladó, mivel én is vettem egyet, hogy kicserélem, de közben kiderült, hogy nem is az volt a hibás.
2016.01.23. 18:09
Nagyon köszi az infót.Sikerült kiolvasni és a vezérlő rossz.Most egy vezérlőre lenne szükségem.Sikerült leolvasnom a számát ha van valakinek szeretném megvenni.A száma: 65.77-8372521 MRSZ2/12 9441 És ha ezek után még mindig rossz az ülésfoglaltság jelző akkor szeretném megvásárolni tőled. :franko:
2016.01.23. 18:11
Vezerlo ugyben keres Schnitzer Szabit topicja is van.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek rockerekhu az itt látható tagok köszönték meg: Schnitzer
2016.01.23. 21:17
Én is a Szabitól szereztem be a másik vezérlőt. Gyors, pontos és olcsó! :franko:
Írj ha kell az ülésfoglaltság jelző.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Taxi969 az itt látható tagok köszönték meg: Schnitzer
2016.01.24. 00:00
Indultam volna játszani a hóban, autó gyújtásra jött az üzi. "Check coolant Fluid" Nyitom is a motorháztetőt, csavarom a kiegyenlítő kupakot, alig van folyadék. Előző nap is kiírta, akkor töltöttem maxra. Ránézek a ventihez és ott vizes. Gondolom a hűtő lyukadt ki.
Vettem ilyen tömítő folyadékot mert egyszer bevált már. Csak azt nem tudom, hogy hány liter víz van a rendszerben, mert ez 10-12 literhez van. Nem akarok többet önteni.
Valaki tudja rá a választ?
Köszii
2016.01.24. 08:19
kapitany írta:Sziasztok!
Köszii
A kézikönyvben így szerepel
8,5L - 520, 523i, 528i
7,5L - 535, 540
6,75L - 525td/tds
7L - 530d
Asus Z00AD
Ezt a hozzászólást a szerzőnek F_E_K_ az itt látható tagok köszönték meg: kapitany
2016.01.24. 09:37
Köszii
7,5L - 535, 540
6,75L - 525td/tds
7L - 530d
Asus Z00AD
Megjegyzem, hogy a tömítő hazavágta a cimbim fűtését.
Ott is tömít ahol nem kéne.
Ráadásul, ha valamelyik müa. van elrepedve akkor nem is segít.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: kapitany
2016.01.24. 09:52
Szép havas vasárnapot Mindenkinek!
Lehet, hogy butaságot kérdezek, de milyen programot érdemes letölteni (és honnan) és persze , ha lehet magyar nyelvűt(12 évig oroszt tanultam még az átkosban, de már elfelejtettem azt is :) ), hogy tudjam olvasni az 520d hibakódjait? Ja, és diagkábelt is vennék, ha lenne valakinek eladó, vagy tudtok.
Sajna egy kicsi faluban lakom, messze mindentől, nekem diag olvasás min. 50-100 km utazgatás.
2016.01.24. 09:53
Köszii
Olyat biztos nem tennék bele. Ki tudja mi mást tömít még el a hűtő lyukán kívül...
Tapatalk
2016.01.24. 10:27
Köszii
Tapatalk
...magát a hűtőt :facepalm:
Félretéve a viccet, a bátyó két hete szívott egy autóval, melyet hűtőtömítővel "kezeltek". A cserélendő komponensek listája a kezelést követően: hűtő, vízszivattyú, fűtőradiátor + hengerfej le és tisztít. Én semmi pénzért nem tennék bele, hanem megkeresném/behatárolnám, majd kicserélném a hibás alkatrészt.
Lehet, hogy "csak" egy elrepedt vízcsőről van szó, miközben fennáll a kockázata, hogy a komplett hűtőkört hazavágod :roker:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek SvidronyA az itt látható tagok köszönték meg: kapitany
2016.01.24. 10:30
Köszii
Tapatalk
Erre eddig nem gondoltam. Családi s60-asba kb egy éve muszájból kipróbáltuk és ott bevált. Azóta is jó, azért gondoltam, hogy itt is megoldás lesz.
2016.01.24. 10:42
Vészhelyzetben jól jöhet a tömítő (legvégső esetben beleütsz egy tojást), de utánna bizony viselni kell a következményeket...
Ha nem a puszta középen robban le az ember akkor inkább keresse (kerestesse meg ha nem maga szerel) a hibát és azt javítsa (javítassa) ki. A csoda folyadékok általában drágítják a végösszeget, még ha rövid távon ólcsóbbnak is tűnnek.
Asus Z00AD
2016.01.24. 11:28
öreglala írta:Szép havas vasárnapot Mindenkinek!
Program dis inpa vagy reinghold ez bmw programja,ezekhez tudsz venni k-dcan usb kabelt.mind a 2 angol nincs magyar valtozat es a legolcsobb.Magyar Delphi Autocom cdp+,vagy Bosch kts, ezek mar joval dragabak foleg a Bosch.
2016.01.24. 12:04
http://www.ebay.co.uk/itm/For-BMW-USB-O ... SwFqJWnhu0
http://www.ebay.co.uk/itm/CD-sale-for-d ... Sw9mFWLLMp
2016.01.24. 13:51
kapitany írta:
Vettem ilyen tömítő folyadékot mert egyszer bevált már....
Köszii
Sosem tennék bele ilyen szart.
Vagy meg kell javíttatni, pl. Hüllő kft., vagy bontott, vagy új.
2016.01.24. 15:04
Ott a Diag topic tele infóval, programnévvel linkkel, kábel leírással.
A magyarról ne is álmodozz. Az már gyanús ha tud magyarul! ;)
