Pontos idő: 2026.09.28. 04:06
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 576 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 29  Következő
 Hozzászólás témája: Re: BMW Scanner
HozzászólásElküldve: 2015.11.05. 15:07
rockerekhu írta:
wrie írta:
rockerekhu írta:
wrie írta:
Én is rendeltem már egyet, de nem érkezett meg a határidő lejárta után sem. Mondjuk az eladó rendes volt, visszautalta a pénzt és állítása szerint feladta újra azzal a kéréssel, ha megérkezik az áru utaljam vissza a pénzt. Ezzel nincs is baj, csak utálok várni... Pláne bizonytalan dolgokra.
Ha netán lenne valakinek bevált kontaktja, hogy kitől érdemes venni, adhatna egy konkét linket :-)
Konkretan mit is keresel vagy mit rendeltel usbs D-can kabelt mindenel egyutt?
Nem tudom mi a mindennel együtt, de egyébként igen.
Körcsatis átalakítóm van, még az E36-ból, szoftvert meg kölön megoldom. Mondjuk ahogy írták jó lenne egy FTDI chipes, de nem tudom, hogy a klónokkal van e baj..
Szia en toluk vettem meg tudod ebayen kersztul is ez mind Ftdi chipea csak hogy eredeti vagy hamisitot na az nem fogjak megmondani szerintem de az enyem az eredeti ami van benne es mar van ra vevo
http://www.cable-shack.co.uk
Az enyem is Jimmytol van. Szuper szerviz es mindenben segit ha gondod van vasarlas utan. Az egyik angol forumon tag es szponzor, meg nem hallottam, hogy gond lett volna a chipjeivel.
HozzászólásElküldve: 2016.01.15. 09:48
Próbálta már valaki az INPA-t, DIS-t virtuális gépen futtatni? Kösz előre is!
HozzászólásElküldve: 2016.01.15. 10:36
Igen a Dis csak virtualisan fut Inpa megy anélkül is.
HozzászólásElküldve: 2016.01.15. 10:39
Köszi, akkor jó, mert natív vagy dualbootos XP nem jöhet szóba :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2016.01.15. 10:44
A dist feltudod ugy is telepiteni hogy bebootoljon,youtuben van videó is róla,de a legegyszerübb wmware oda kitömörited a dist és elméletileg ha mindent jól álitotal be akkor menie kell.de van egy jó leirásom inpa dis wmware beálitashoz ha kell átküldöm minden képel ilusztrálva.
HozzászólásElküldve: 2016.01.15. 11:18
Köszi, ha aktuális lesz, akkor kereslek.! :wink:
HozzászólásElküldve: 2016.01.31. 07:10
Csatlakozott: 2016.01.30. 20:51
Probléma volt a kulcsal nem indult az aztó, és a bmw scannerel elkezdtem piszkálni márt teker, de a kulcs 0 kódban van. ráadásul valahogy eltökítettem az DMW szoftvert. A dis meg tudja oldani? estetleg tipp? köszönöm
HozzászólásElküldve: 2016.01.31. 09:21
Elsokorben probald Disel Vezerloket oszetanitani Ews-Dde.
HozzászólásElküldve: 2016.02.15. 18:12
Olvasgattam és azt találtam, hogy elvileg volt már aki összehozta a Rheingold-ot INPA K+DCAN segítségével. Innen már volt aki próbálta? Csak kíváncsiságból hobbiznék vele :wink:
HozzászólásElküldve: 2016.02.15. 21:00
Simán működik vele.
HozzászólásElküldve: 2016.02.15. 21:33
Én ezzel a kombóval faggatom a hatost.
HozzászólásElküldve: 2016.02.15. 23:29
Remek :wink: Biztos volt már, de a fent említett kábelből milyen érdemes rendelni? Van valami bevált, vagy jó bármelyik Ebay-es?
HozzászólásElküldve: 2016.02.16. 00:35
A színtelen, átlátszó szigetelésűt. Az bevált nekünk.
HozzászólásElküldve: 2016.02.16. 09:45
Köszönöm szépen :wink:
HozzászólásElküldve: 2016.02.16. 14:11
Ha lehet ne a Roman Bulgar kabelt ved d meg adsz puben egy email cimet akkor dobok linket egy forumtars a multheten vette amit linkeltem neki es tokeletesen mukodik.
HozzászólásElküldve: 2016.04.15. 09:14
Adott köszi: 14 alkalommal
Motor tipusa: 530d - M57
Vettem egy BMW Scanner 1.4-et.
Szépen működik is.
Az autómban nincs riasztó, a DWA nincs is bepipálva, viszont a lezárás/nyitás visszajelzését bepipáltam, mégsem hajlandó az index visszajelezni (se hang).
Lehetséges, hogy a riasztó hiányában? (esetleg ha bepipálom a DWA-t?)
Megtaláltam a kulcsok státuszát.
Amelyik kulcs épp bent van gyújtáson, gondolom azt nem lehet letiltani. (szürke a disable key gomb)
Van 1 elveszett kulcsom, 4 kulcs van használatban. Hogy tudnám kideríteni, hogy melyik az elveszett? :)
Köszönöm
Picture me Rollin' by 2pac
HozzászólásElküldve: 2016.04.15. 10:24
Szépen működik is.
Köszönöm
Nem. Anélkül is villan, csak lezárásra.
HozzászólásElküldve: 2016.04.15. 12:02
Kapott köszik: 91 alkalommal
Szépen működik is....
Kell a pipa a DWA-hoz, hogy villanjon az index! Viszont így folyamatosan keresni a LED-et a belső tükörben.
Az aktuális kulcs számát az EWS-ben, az élő adatok között találod.
KissG.
HozzászólásElküldve: 2016.04.20. 18:55
Imco, KissGSV: Köszönöm a válaszokat!
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Cxgrav 2016.04.21. 09:37-kor.
HozzászólásElküldve: 2016.04.20. 20:05
Adott köszi: 66 alkalommal
Motor tipusa: M54B22
Szépen működik is.
Köszönöm
Helló,
ez engem is érdekelne, mert csak két kulcsom van meg az autóhoz, és letiltanám a másik(akat). Háy kulccsal jönnek ezek gyárilag?
Amúgy az még valós infó, hogy a gyári immo van olyan jó az e39-ben ,hogy inkább csak trélerrel, vagy lopott kulccsal tudják ellopni ? oké, hogy nem egy lopástoplistás autó, de kéthónapja lopták el az offtopik autómat(corolla), és elég rossz élmény volt, nem kívánom senkinek.., és szeretnék biztosra menni.
