2015.05.30. 13:52
tommyleejones írta:petya1 írta:tommyleejones írta:hamoriarpi írta:A rosszindulat nem helyfüggő.![]()
Kerékőröd volt?
Sajna nem,nem gondoltam,hogy ez itt előfordul...hát mégis.
Ahol van mas bevandorlo is (arab, torok, nigeriai), ott vigyazni kell.
Küldve az én ALCATEL ONE TOUCH 8020X-emről
Naja...a német nem így szerez magának kereket.
2015.05.30. 13:53
Tomi.i írta:tommyleejones írta:Sziasztok!
Csütörtök reggel ez fogadott...![]()
Hamburg,Németország...Hát nem hittem volna.Kb 1 hónapja vettem a kocsit.4 db.18-as E60 M5 felni jó gumikkal bánta.
Úgy látom nem csak a felnid bánja még a küszöböket is összepocsékolták....!![]()
Részvétem!
2015.05.30. 13:53
Kerékőröd volt?
2015.05.30. 13:56
atti523i írta:petya1 írta:tommyleejones írta:hamoriarpi írta:A rosszindulat nem helyfüggő.![]()
Kerékőröd volt?
már németország sem az mint 15-20 éve.lassan több az idegen,mint a helybeli.a legkisebb településeken is.
2015.05.30. 13:58
tommyleejones írta:atti523i írta:petya1 írta:tommyleejones írta:hamoriarpi írta:A rosszindulat nem helyfüggő.![]()
Kerékőröd volt?
És ráadásul ez a környék egy gettó...Hamburg-Wilhelmsburg
2015.05.30. 14:00
atti523i írta:látom pápai vagy,én veszprémi.a húsiparban dolgozol?
2015.05.30. 15:06
2015.05.30. 15:16
barbrady írta:tommyleejones írta:atti523i írta:látom pápai vagy,én veszprémi.a húsiparban dolgozol?
Nem,egy hajógyárban itt Hamburgban.
Akkor a színészkedésnek vége?
Tapatalk
2015.05.30. 15:26
hamoriarpi írta:kzolee írta:SvidronyA írta:hamoriarpi írta:SvidronyA írta:Sziasztok! Ma reggel munkába menet fura hangra lettem figyelmes, amikor jobbra, kis ívben kifordultam az Üllői útra ; a szervo szivattyú jajkiáltására gondolván. Este benéztem a motortérbe, s észrevettem, hogy a szervo kiegyenlítő tartály egészében, az alján lévő egyik cső a csonk környékén "talányos". Leveleztem a kupakot, s döbbenten konstatáltam, hogy alig van benne olaj.
Tapasztalataitok alapján, melyek a fokozott odafigyelést igénylő komponensek, kockázati tényezők?
Tapatalk-kal küldve az én D6503-el
A komplett rendszer. Én kicseréltem cakk-pakk. Először a nagynyomású cső repedt el, utána a kormánymű kihajtása kezdett könnyezni. Meguntam és kidobtam mindent belőle az utolsó csődarabig. Kormánymű, szivattyú, tartály, 3 cső és az O-gyűrűk. Úgy emlékszem, hogy azon a nyáron nem maradt "időm" nyaralni....
Köszönöm, jó perspektíva...Mindjárt elkezdem felgöngyölíteni az ügyet, mert nem vagyok a "tűzoltás", illetve a kockázati karbantartás híve. Egyébként ez a "benne van a pakliban" kategória, hisz egy kis híján 18 éves vas a szóban forgó történet tárgya; az egyik témában Te magad is -helyesen- kifejtetted az újabb konstrukciók fogyasztói társadalomra nézve generált hatásait... Egyetlen fájó pont van ebben a történetben, hogy ma hajnalban mentem volna horgászni/természetfotózni
Most marad a társasházi mélygarázs, a rendelkezésre álló eszközökkel és szemrevételezéssel történő hibafeltárás, majd ütemterv, ezt követően alkatrész beszerzés, javítás (csere). Mindjárt ki is kapcsolom a bankszámla terhelések SMS-értesítőjét a kedvezőtlen élettani hatások kiküszöbölése érdekében
Ha már kicseréled a komplett szervó rendszert, ahelyett, hogy csak a hibás csöveket és a tartályt cserélnéd, akkor már ne állj meg itt.
A szervószivattyút ékszíjon keresztül meghajtó hathengeres erőforrást is vedd fel a listára, hogy a gyári új specifikációknak megfelelő erővel és sebességgel forgassa a szivattyút, nehogy tönkretegye.
De ne állj meg itt, a 97%-osan működő kormányműved biztosan abnormális terhelést jelentett a futóművedre, a biztonság kedvéért azért rendeld meg a komplett első futóművet is.
Bár, ha jobban belegondolok, szegény karosszéria is mit kellett kiálljon ezidő alatt, megfáradhattak a lengőkar bekötési pontok....![]()
Nem muszáj túldimenzionálni mindent, elég azt megjavítani ami elromlott.
Lehet, hogy neked van időd naponta javítani ugyanazt a rendszert, nekem nincs. Lehet, hogy te mindig csak a legkopottabb fékbetétet cseréled, én nem.
Lehet, hogy szerinted van értelme a másik (nem tegnap regisztrált) klubtársat nyilvánosan, már nem először hülyének nézni - szerintem nincs.
Rendszerekben gondolkozom. Látom, hogy nehéz megérteni.
2015.05.30. 16:41
KissGSV írta:csikes77 írta:KissGSV írta:csikes77 írta:Sziasztok.
Segítséget szeretnék kérni klíma ügyben. A következő a problémám a klíma ventilátor nem forog. Csak direkt 12 voltról működik ha a csati össze van dugva akkor nem, illetve egyszer elindult ma de azóta sem.
Négy vezetékesről van szó. A kábelek színe alapján le tudná valaki írni mi a szerepük és hogy milyen feszültségnek kellene lenni rajtuk? Ma műszer nem volt nálam csak próbalámpa, de áram csak a barna feletti vékonyabbik kábelnél volt de gondolom ez így nem jó.
Barna a test, a többi a +12V a különböző fokozatokhoz. Ha 12V-ot bármelyik fekete alapszínűre rákötöd, akkor valamilyen sebességgel el kell indulnia. Próbáld végig a fokozatokat, valószínűleg az I. fokozatod (is) el van szállva.
Köszönöm a gyors válaszokat.
Kettőn elindul egyiken nem. Amelyiken jön neki áram az lehet a leglassabb mert az már a klima bekapcsolás után szolgáltat feszültséget a ventilátornak. De ezzel nem forog és direktben sem. Ez a barna feletti egy vékonyabb szál. Az , hogy megvan halva a fokozat az az előtét ellenállás hibája? És vajon miért nem kapcsolja a többit. A relék biztosítékok merre vannak a ventilátorhoz azt meg tudnád mondani?
Igen, akkor ez az előtét-ellenállás lesz! Biztosítéka az F75, a kesztyűtartónál, nem a többi között (50A). De ha mértél feszt, vagy világított a lámpa, akkor nem azzal van a baj...
2015.05.30. 16:42
2015.05.31. 10:24
2015.05.31. 13:29
Bor3sz írta:A topikban lévő kis fészbúk ikonnál szinte mindig nemlétező oldalra hivatkozik, illetve ha én állítanám be magamnak akkor meg : túl hosszú- szövegre.
Én baszok el valamit vagy bugos a redszer?
www.facebook.com/bugajakab2015.06.01. 15:57
2015.06.01. 16:28
2015.06.02. 18:30
Afterdark írta:Ha valaki egy 530d-t szeretne bérleni......![]()
http://www.jofogas.hu/budapest/Kiado_e3 ... tm?first=1
2015.06.02. 23:08
Milán88 írta:Afterdark írta:Ha valaki egy 530d-t szeretne bérleni......![]()
Hát ez egy vicc...Emberünk szerintem egy laza 15 évvel le van maradva a bérbe adási dolgokkal kapcsolatban...
2015.06.03. 07:41
2015.06.03. 08:58
Zo78 írta:Üdv!
Létezik, hogy ez nincs benne az ETK-ban?![]()
Másik opció, hogy vak vagyok és béna...
2015.06.03. 11:58
