Re: Minden, amit mondani akarsz...
2015.05.28. 19:36
domijani írta:Hello!
Hogy, lehet az hogy az a hátsó ablaktörlő csak akkor töröl ha spriccelek is hozzá, viszont ha a vezérlő kart csak egy kattanásra(a sima törlésre) állítom akkor nem csinál semmit. Én csinálok valamit rosszul vagy valami hiba lehet?
Hiba lehet mert egy kattanásra a műszerfal felé tolva szakaszosan kéne törölnie. Tehát egyből átcsapodik a jobb oldalra. Ha visszahúzod akkor egyből vissza is jön a balra. Ha nem akkor szakaszosan töröl, illetve hátramenetnél is bekapcsol folyamatosra.
2015.05.28. 19:42
...továbbá, ha folyamatosan, a műszerfal felé nyomva tartod a kart, spriccel és folyamatosan töröl, míg vissza nem engeded intervallum vagy alapállásba.
2015.05.28. 20:25
SvidronyA írta:...továbbá, ha folyamatosan, a műszerfal felé nyomva tartod a kart, spriccel és folyamatosan töröl, míg vissza nem engeded intervallum vagy alapállásba.
Nálam erre van a gomb a végén.
2015.05.28. 21:16
admin írta:Ha valaki kedvet érez hozzá akkor felrakhatja magát a Felhasználó Térképre.De ehhez a Felhasználói vezérlőpult-ba a Profil beállításoknál ki kell tölteni a "Felhasználó tartózkodási helye a térképen" adatot.
Ezután a KépFelhasználó Térkép gombbal érhető el a menüsorból.
Felhasználó tartózkodási helye a térképen:
Irányítószám+Város (Példa: 1039 Budapest)
Ott mutatja a példa, hogy kell be írni, akkor miért nem úgy kerül be írásra? Azért,hogy én keresgéljem milyen településhez tartozik az irányítószám vagy fordítva :facepalm: Hogy a tajgáról jó helyre kerüljön az illető.
Kitöltöttem, mégsem látom magamat. :roll:
2015.05.28. 21:31
Ez a térkép dolog jópofa, de nehezen áttekinthető. :(
2015.05.28. 21:56
tökmöc írta:
Szerintem kör üzenetben jobb lenne nekem nagyon tetszik hogy látható ki merre van! Amúgy akkor mi van ha kint is tartózkodom? :roll: :D
Ahol többet vagy azt beírod.A másikat meg a le írásba beírod ha akarod.
Megoldottam amint látod és tényleg jó dolog!!! :franko:
2015.05.28. 22:20
PapaBoss írta:Ez a térkép dolog jópofa, de nehezen áttekinthető. :(
Miért is?
2015.05.28. 22:37
Egy rubrikával lejjebb írtad be!! Most már ott vagy :wink:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: Taxi969
2015.05.29. 09:01
admin írta:Miért is?
Kiakadok a laggolós scrollozós húzgálós összevisszakattingatós térképektől :mrgreen:
Lehet, hogy egyéni érzékenység kérdése :doglotlo:
2015.05.29. 22:32
Segítséget szeretnék kérni klíma ügyben. A következő a problémám a klíma ventilátor nem forog. Csak direkt 12 voltról működik ha a csati össze van dugva akkor nem, illetve egyszer elindult ma de azóta sem.
Négy vezetékesről van szó. A kábelek színe alapján le tudná valaki írni mi a szerepük és hogy milyen feszültségnek kellene lenni rajtuk? Ma műszer nem volt nálam csak próbalámpa, de áram csak a barna feletti vékonyabbik kábelnél volt de gondolom ez így nem jó.
2015.05.29. 23:03
csikes77 írta:Sziasztok.
Barna a test, a többi a +12V a különböző fokozatokhoz. Ha 12V-ot bármelyik fekete alapszínűre rákötöd, akkor valamilyen sebességgel el kell indulnia. Próbáld végig a fokozatokat, valószínűleg az I. fokozatod (is) el van szállva.
2015.05.29. 23:11
Kék-fekete és a sima (vékonyabb) fekete között ~0.5 ohm-nak, a kék-fekete és a piros-fekete között ~1.5 ohm-nak kellene lennie az ellenállás értékének (ez a 2 db előtét ellenállás. Amelyik nem stimmel az a hibás. Lehet mindkettő is rossz persze).
Ha a barnára és a kék-feketére adsz 12 voltot és elindul a ventillátor akkor a motor rendben van (ezek a direkt szálai).
Ha a motor is forog és az előtét ellenállások is jók akkor jöhet a biztosíték, csatlakozók, vezérlő, stb. ellenőrzés. Ha van diagra lehetőséged abban van teszt a ventillátorra is.
G6-L11
2015.05.30. 00:08
Köszönöm a gyors válaszokat.
Kettőn elindul egyiken nem. Amelyiken jön neki áram az lehet a leglassabb mert az már a klima bekapcsolás után szolgáltat feszültséget a ventilátornak. De ezzel nem forog és direktben sem. Ez a barna feletti egy vékonyabb szál. Az , hogy megvan halva a fokozat az az előtét ellenállás hibája? És vajon miért nem kapcsolja a többit. A relék biztosítékok merre vannak a ventilátorhoz azt meg tudnád mondani?
2015.05.30. 00:19
Igen, akkor ez az előtét-ellenállás lesz! Biztosítéka az F75, a kesztyűtartónál, nem a többi között (50A). De ha mértél feszt, vagy világított a lámpa, akkor nem azzal van a baj...
2015.05.30. 12:53
Csütörtök reggel ez fogadott... :facepalm: :cry: Hamburg,Németország...Hát nem hittem volna.Kb 1 hónapja vettem a kocsit.4 db.18-as E60 M5 felni jó gumikkal bánta.
Kép A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu
2015.05.30. 13:15
tommyleejones írta:Sziasztok!
A rosszindulat nem helyfüggő. :(
Kerékőröd volt?
2015.05.30. 13:24
hamoriarpi írta:A rosszindulat nem helyfüggő. :(
Kerékőröd volt?
Sajna nem,nem gondoltam,hogy ez itt előfordul...hát mégis.
2015.05.30. 13:42
Kerékőröd volt?
Ahol van mas bevandorlo is (arab, torok, nigeriai), ott vigyazni kell.
Küldve az én ALCATEL ONE TOUCH 8020X-emről
2015.05.30. 13:47
petya1 írta:
Kerékőröd volt?
Naja...a német nem így szerez magának kereket.
2015.05.30. 13:48
Úgy látom nem csak a felnid bánja még a küszöböket is összepocsékolták....! :twisted:
Részvétem! :cry:
