Pontos idő: 2026.10.08. 18:04
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 317 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Tuning
HozzászólásElküldve: 2013.12.24. 08:07
zoomon írta:
Mindenképpen szakemberhez fordulok, de akkor sima autóvillamoságihoz vagy tuning műhelybe? Illetve azért azt kellene tudni, hogy jó porlasztó került-e bele, hamar lekaptam a tetejét és leírtam a rajta található számokat, íme:
Az eredeti ötön található számok:
045110 047 jobb oldalon 3107 alatta 0166 alatta 08531
alul: 7785984
Az új számai:
0445110 029 jobb oldalon 1206 alatta 1288 alatta 08212
alul: 2354093
Szakmai felkészültségem valóban hiányos, nem azzal van gondom, hogy nem tudom megcsinálni, de azért szeretném kideríteni, hogy mi a baja az autónak mielőtt elmennék valakihez.
Google a baratod ebben az esetben is. Az elso az a 193 lovas 3 literes motorhoz valo, a masodik meg az e38 740d-hez.
Hozza azt a 30d-hez is, csak a 184 lovashoz, tehát Eu2-es injektor, ami a 193-hoz nem jó, ami Eu3. A cikkszámból is látszik, ami 2-vel kezdődik az EU2, ami 7-el az EU3. Tehét ezt az injektort vissza kell vinni, és elcserélni egy 047 végűre, 984 végződéssel. Nem csoda, hogy nem jó.
De a legjobban akkor járnál, ha visszavinnéd az injektort, elkérnéd az árát, elbandukolnál tényleg Steefhez, vennél tőle egy alkalmas injektort,(vagy esetleg elvinnéd még a másik ötöt is beméretni) és kapnál némi jótanácsot is mellé.
Mobilon kerestem ra, joforman csak ebayes talalatokat adott ki, a masodik cikkszamra meg csak a 740-et irta. Mindegy, nem ez a lenyeg. Mar atvetelkor ellenorizni kellett volna a cikkszamokat, es erosen gyanakodni a kulonbozoseg miatt.
HozzászólásElküldve: 2013.12.24. 12:45
Nem értett hozzá sajnos. Külsőre lehet, hogy egyeznek, de mégsem jó a kocsiba. Ha kicserélik neki tényleg, akkor maximum egy kis plusz munka és előbb utóbb jó lesz az autó. Minden esetre örülök, hogy jó volt a felvetésem és a kódok alapján meg tudtad állapítani, hogy mi a gond.
HozzászólásElküldve: 2013.12.25. 13:23
Adott köszi: 35 alkalommal
Motor tipusa: 530D 184PS
Köszönök minden segítséget, a legfontosabb, hogy kiderült a hiba, így már lehet tovább lépni.
Vissza megyek a témával porlasztós topikba hiszen ez oda való.
Felveszem a kapcsolatot ünnepek után Nagy Istvánnal.
A porlasztót egyelőre nem viszem vissza, mert akkor nem lenne működőképes az autó, esetleg megpróbálom addig kicseréltetni olyanra mint a többi, hátha csak ennyi a baja, mert végülis jót adtak, mert az enyém 184 lovas motor, de ha az összes többi porlasztó 193-as akkor ennek is annak kell lennie.
HozzászólásElküldve: 2014.03.11. 12:39
Csatlakozott: 2014.03.11. 12:30
Üdv mindenkinek!
Egy aprócska kérdéssel zaklatnám az itt lévőket :)
520d -t(adagolós) szeretnék majd egy picit fickósítani...gondoltam esetleg egy chip-re semmi több.Itt mondanám,hogy nem az a célom ,hogy egy brutális állat legyen, csak egy picit erősebb.Nem is hajtani szeretném folyamatosan..csak ha ugy van,jobban meginduljon. Kaptam egy olyan infot már h ezekek a bömösöknek az adagoló a gyengéje és nem szeretik ha hajszolják a teljesítményt. Erről érdekelne egy kisebb felvilágosítás, hogy kinek milyen tapasztalata van ezzel kapcsolatban. Megéri e vagy sem? Motornak, váltónak mennyire tesz ez jót? Ill. ez az adagolós dologról is érdekelne egy kis megerősítés ,hogy így van e. (jobb több helyről összegyűjteni az infokat).
Előre is köszönöm a válaszokat.
HozzászólásElküldve: 2014.03.11. 13:25
MRe39 írta:
Üdv mindenkinek!
520ds kolléga lehet a te embered. Ha tud segíteni, biztos fog. Tudtommal chipes, lassan félmilliót futott a bömöse. Illetve friss adagolos élményei is vannak
Tapatalk-kal küldve az én LT26i-el
HozzászólásElküldve: 2014.03.11. 13:38
MRe39 írta:
Üdv mindenkinek!
Köszönöm szépen :) Remélem tud biztató infokkal szolgálni :)
HozzászólásElküldve: 2015.05.17. 21:04
Adott köszi: 84 alkalommal
nem pörög a topik,ezért kérdeznék. :D a gép 97-es23i.már pár éve cseréltem rajt katalizátort,és a 28i-t raktuk bele.ha a beömlőt is kicserélném nagyobbra, nőne a teljesítmény?nagyon nem akarok belebonyolódni,de valamelyik nap bekostolt egy omega 25i,és jól jött volna pár plusz lovacska.megnézten az is 170le.
HozzászólásElküldve: 2015.05.17. 21:11
...és kb. -200kg.
HozzászólásElküldve: 2015.05.17. 21:26
SvidronyA írta:
...és kb. -200kg.
látod a súlyadatokat nem néztem.mi hárman ültünk az autóban,ott nem tudom.beelőzött záróvonalon,gondolta majd megmutatja a bömbisnek,majd körforgalomból kifele elkezdtük nyomni,de nem tudott meglépni,aztán egy kilóméterrel késöbb én lekanyarodtam.füstölt rendesen a v6. :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2015.05.17. 21:31
atti523i írta:
SvidronyA írta:
...és kb. -200kg.
Hisz' Ti hendikeppel mentetek :)
HozzászólásElküldve: 2015.05.17. 22:11
SvidronyA írta:
atti523i írta:
SvidronyA írta:
...és kb. -200kg.
meg is válaszolom magamnak :) a 23i és a 28i szívósor ha jól látom megegyezik.
HozzászólásElküldve: 2015.05.25. 22:00
atti523i írta:
SvidronyA írta:
atti523i írta:
SvidronyA írta:
...és kb. -200kg.
Hali
A teljesítmény csak akkor nőne ha motort is cserélnél a megfelelő alkatrészekkel együtt :wink: mert ugye a karosszéria az megegyezik :wink:
HozzászólásElküldve: 2015.05.27. 13:10
Adott köszi: 99 alkalommal
Heló
Ha az e34 25i szívósorát rárakod,az hoz pár lovat.
üdv lacir1
HozzászólásElküldve: 2015.05.27. 15:03
lacir1 írta:
Heló
üdv lacir1
szerinted mennyit?a 28í katalizátora van rajta.egy az egyben felmenne rá?
HozzászólásElküldve: 2015.05.27. 15:33
Csatlakozott: 2013.06.03. 18:03
Motor tipusa: M52B25/28
atti523i írta:
lacir1 írta:
Heló
üdv lacir1
Helló!
Igen,M50B25 szívósor kell rá,az vagy 30%-kal nagyobb járatos,mint az M52B25 és 28.
Kell azért átalakítani ezt-azt,pl az M50 szívósoron csak 1 bemenet van az alapjárati motornak meg a kartergáznak,azt össze kell valahogy hozni.
Meg az injektorhíd rögzítési pontjai máshol vannak,oda is kell 1 kis munka.
Illetve a szervótartály nem fog elférni a szívósortól,picit kijjebb kell hozni.
Véleményem szerint alul nyomatékot veszít az autó,felül viszont jön plussz nyomaték és LE is.Adatokat nem tudok mondani,ez csak érzés,nálam fent van a szívósor.
Viszont meg kellene chippelni,az lenne az igazi...
De még a 25ös motorral is,ha télleg a 28 kipuff van alatta,akkor olyan 200ló körül lehet hozni,de csak a chippel.
28ast meg 200 ló fölé...
üdv: Kázsé
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kazsemestor az itt látható tagok köszönték meg: atti523i
HozzászólásElküldve: 2015.05.27. 19:23
Heló
Tudomásom szerint 17le hoz,de a nyomatékot nem tudom.Én is most akarom feltenni az enyémre.Mint az előttem író kolléga is megjegyezte,kicsit át kell alakítani a 25-ös szívósort.
üdv lacir1
Ezt a hozzászólást a szerzőnek lacir1 az itt látható tagok köszönték meg: atti523i
HozzászólásElküldve: 2015.05.29. 13:53
Adott köszi: 124 alkalommal
Kapott köszik: 40 alkalommal
Motor tipusa: S62
Csak úgy elkalandoztam és : van értelme 30d-re sport kipuffott tenni? Csak a hangja miatt, nem a látens +1 póni miatt :)
Ezt telóról firkáltam..
HozzászólásElküldve: 2015.05.29. 14:08
Csatlakozott: 2012.02.10. 19:06
Adott köszi: 15 alkalommal
Motor tipusa: 530 XI
kazsemestor írta:
atti523i írta:
lacir1 írta:
Heló
üdv lacir1
Helló!
üdv: Kázsé
Hello!
Ez jó téma és valóban jó az a nagyobb szívósor tapasztalat nekem is.Sokkal rugalmasabb lesz az autó jobban pörög érezni a hatását.Nekem pl. pont van egy ilyen szívosorom már átalakítva de mivel eladtam az autót és az új tulaj nem kérte hozzá ezért porosodik a polcon.Ha kell szerintem megtudunk egyezni.
HozzászólásElküldve: 2015.05.29. 14:18
Kinek mi jon be. Nekem tetszik nemelyik hangja, de lehet hosszu utakon nem birnam elviselni. Pl saab aerom repedt kipufogoval teljesen kifarasztott mire hazaertem Mo-ra, visszafele megjavitva mar nem volt ilyen gondom.
Pl ez tetszik, marmint a hangja. A szinvilaga es nemely kiegeszitoje annyira nem jon be. https://youtu.be/kiNhDcfd2K4
Kivancsi vagyok milyen lesz neki remap utan.
HozzászólásElküldve: 2015.05.29. 14:53
Erre a kocsira egy turbó kellett volna inkább... :facepalm:
