Pontos idő: 2026.09.13. 16:37
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.02.23. 18:01
Ha legközelebb lesz valami gondod, amire nem ír hibakódot a kocsi, akkor az első dolgotok egy próbakör legyen élőadatok olvasása mellet :wink: Gyönyörűen lehet mindent viszonyítani a referencia értékekhez!
HozzászólásElküldve: 2015.02.23. 18:44
Adott köszi: 70 alkalommal
Motor tipusa: M57d30
Hahó!
Egyszerű a hibám, remélem a megoldás is az lesz rá. Szóval ha szélvédőmosót spriccelek a szélvédőre akkor a fúvókák nem szórják szét, hanem mind a kettő egy pontba spriccel. És elég lassan is, a lapátok előbb elkezdenek törölni még mielőtt vizes lenne a szélvédő.
Lehetséges, hogy eldugultak a fúvókák? Vagy egyszerű azokat cserélni?
HozzászólásElküldve: 2015.02.23. 23:14
Pannonos írta:
a Druckwandler pedig ránézésre jó
Ezen bexartam :hehe
Úgy lehet tesztelni, mint már néhányszor leírtam, hogy ráteszel egy laptopot a DIS nevezetű programmal, és a megfelelő tesztsort lefuttatva behatárolod a hibás alkatrészeket.
Van pazarlóbb megoldás is, hogy a két nyomásátalakító konvertert alapból cseréled az EGR, és a turbó előtt. Utána már csak a légmennyiség mérőt kell cserélni ha nem jó még, aztán ránézel a 2 motorbakra is, nem lyukadtak-e ki.
HozzászólásElküldve: 2015.02.24. 01:07
Csatlakozott: 2015.02.09. 23:48
Adott köszi: 33 alkalommal
Motor tipusa: D25
Adott egy 2003-as vas.
Elektromos ülések, anyós oldali problémával.
Minden jól működik, kivéve a hátlap döntését.
Ha szeretnénk előre vagy hátra dönteni, csak a kartámaszhoz közeli rész mozog, az ajtóhoz közeli "egy helyben marad", nem mozdul, gyakorlatilag el lehetne törni az ülést... :-)
Mi lehet a hiba oka? Hogyan tudom javítani? Mit kell elvileg cserélni?
Előre is köszi a segítséget!
Dávid
HozzászólásElküldve: 2015.02.24. 01:13
Dávid
:offtopic
Itt nézelődj! És az ilyen kérdést is ide! viewtopic.php?f=1&t=1165&p=271272#p271272 Ez az üléses topic.
HozzászólásElküldve: 2015.02.24. 15:37
Motor tipusa: 530DA
Ezen bexartam :hehe
Átnéztem a vákumcsöveket a turbónál és mint kiderült egyiksem oda van dugva ahova kellene, Neten találtam képet a túrbó részről hogy ott hova kell dugni a vákumcsöveket de a többi részről nem találtam, ebben tudnál segíteni egy képpel hogy mi hova kell? A Druckwandler pedig fordítva volt rajta :-(
HozzászólásElküldve: 2015.02.24. 15:50
Motor tipusa: 530DA
Pannonos írta:
Ezen bexartam :hehe
Ez a kép alapján csináltam :
HozzászólásElküldve: 2015.02.24. 22:23
Pannonos írta:
Pannonos írta:
Ezen bexartam :hehe
Ha ez alapján csináltad, akkor jól csináltad. Az sem mindegy, hogy a 9-es csövet az elosztó melyik csonkjára dugod. Mit értesz többi részen?
HozzászólásElküldve: 2015.02.24. 22:25
Motor tipusa: 530DA
Pannonos írta:
Pannonos írta:
Ezen bexartam :hehe
Hát ugye a szívósor alatt is van vákumcső meg az egr nél is és ugye ott is van ilyen szelep vagy mi
HozzászólásElküldve: 2015.02.24. 23:58
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=45
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=22&fg=05
HozzászólásElküldve: 2015.02.25. 15:45
Motor tipusa: 530DA
Köszönöm a segítséget! :-)
HozzászólásElküldve: 2015.02.28. 08:24
Csatlakozott: 2015.02.18. 20:15
Motor tipusa: M51 D25
A minap olyat produkált a gépállat, hogy nem akart menni. amíg a vízhőmérséklet jelző függőleges állásban van, addig rendesen húz, amint kitér belőle, lusta lesz, és hiába nyomom neki, nem akar menni.tegnapelőtt meg is akarta rottyantani a vizet, de megelőztem, és félreálltam vele egy parkolóba... kicsit értetlenül állok a hiba előtt.
HozzászólásElküldve: 2015.02.28. 09:54
vargazsolt75 írta:
Anyira azért ne álj értetlenül :D,termosztát csere,vizpumpa.és imádkoz hogy ne legyen hengerfejes.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek rockerekhu az itt látható tagok köszönték meg: vargazsolt75
HozzászólásElküldve: 2015.03.01. 16:15
Csatlakozott: 2015.03.01. 16:01
Motor tipusa: ?528i
Sziasztok!!Egy hatalmas kéréssel,kérdéssel fordulnék hozzátok , van egy 97-es évjáratú 528i-m , amivel olyan problémám van hogy az összes beltéri világítás magától felkapcsolódik , gondol egyet leoltódik és ez igy megy egeszen addig amíg le nem szivja az akksim!!mitol van ez valaki jart mar igy???
HozzászólásElküldve: 2015.03.01. 16:49
Eleg egy helyre beirni es ott mar valaszoltak is :)
HozzászólásElküldve: 2015.03.02. 10:33
A Hibát látom, de hol van itt a Megoldás?
A topik címe: HIBA --- ÉS ---MEGOLDÁS
HozzászólásElküldve: 2015.03.02. 13:51
Csatlakozott: 2014.12.05. 04:03
Motor tipusa: 2.5
Sziasztok egy kis segítség kellene e39 523i 99-es a hiba az hogy hol van futes hol nincs vizet néztem az jo nem levegős , amikor beinditom fűt rendesen es ahogy bemelegedett az utastér onnantól kezdve hideget fúj csak akkor fúj meleget ha 32-re felteszem nagyon idegesítő
HozzászólásElküldve: 2015.03.02. 14:00
Csatlakozott: 2014.09.28. 19:46
Adott köszi: 42 alkalommal
Kapott köszik: 42 alkalommal
Motor tipusa: m62
A hiba akkor jelentkezett, amikor beépítettem egy erősítőt, meg hozzá egy ládát. A rádióadások minősége romlott jelentős mértékben, szinte hallgathatatlan volt néhány adó. Úgy tudnám leírni, hogy hullámzott a vétel, mintha minden 3. villanyoszlopnál leárnyékolta volna valami.
A problémát az oldotta meg, hogy beépítettem az 1farádos kondit. Azóta: :franko: a rádió újra!
HozzászólásElküldve: 2015.03.02. 14:08
Első körben vedki a klima panelt és a hátulján takaritsd ki a kis ventilátort. Ha marad a hiba akkor lehet klimapanel vagy fütéscsap.
HozzászólásElküldve: 2015.03.02. 14:10
Motor tipusa: 2.5
Koszi megpróbálom
