Re: Szervókormány gond + futómű
2015.01.04. 22:24
atti523i írta:
97-09-es 23i-ben is van szűrő a tartályban?
Mindben van...
De nem egy huuu de komoly szuro...olyan mint ami apam permetelojeben van...ebbol a szempontbol sokkal jobbak vannak...cserelheto szurovel...
tavaly megcsináltam az átmosást 5l olcsóbb olajjal,elötte levettem a tartályt és megmostam brigécióval.én nem láttam benne szűrőt.
És visszatetted a tartályt úgy, ahogy volt?
2015.01.04. 22:44
Imco írta:Nem vagyok szakértője, de...
Valami olyat hallottam okos társaktól, hogy végállásba kell tekerni többször.
Nekem szólt mint az állat. Többen temették a szervómat.
Majd öntöttünk bele egy kis olajat, oda-vissza megtekergettem és megjavult.
Azóta már közel 1 év telt el és hibátlan!
Ezt megcsináltam többször is mint kellene.De ezen ez már nem segít sajnos.
2015.01.04. 22:55
Johny540 írta:Sziasztok!Kicsit tanácstalan vagyok......elkezdett búgni a szervószivattyúm.4napja lecseréltem a szervóolajat,ma újra.De most légtelenítésnél nyomta kifelé egyfolytában.Ez normális?Vagy lehet valami dugulás van?Hagytam kb. 20percet,utána már kevésbé nyomta,de elég habos lett.Az első csere után még zajosabb lett egyébként.Most mentem vele 10Km-t,valamelyest jobb.Nem úszom meg a szivattyú cserét?Esetleg tudtok ajánlani olyan szervóolajat,amivel nagyobb esélyem lesz rá,hogy elhallgat?
Első körben a hűtő csatlakozásnál kellene o-gyűrűt cserélni. Ott szokta beszipkázni a visszatérő ág a levegőt. Tartályt is cserélnék, mert 100%, hogy full tele van a szűrőd kosszal. Csőrendszer mindenhol ép? Főleg a visszatérő ágat kellene átvizsgálni.
Veszek bele O-gyűrűt.A csövek épek.Igen igaz,tartályt is lecserélhettem volna már,végül is szivattyúcsere előtt se lett volna hátrány,pláne ha el is hallgat.Na megpróbálom.Kicserélem a tartályt,és az O-gyűrűt,és átmossuk.Ami az E39 6hengeresein van tartály,az jó az E36-ra,ha jól emlékszem (?)Valamint néztem már szivattyút is,és E39-hez találtam kedvező áron,E36-hoz nem jelöli,de gondolom jó rá,csak a konzolt kell átrakni esetleg.Köszönöm a segítséget!
2015.01.04. 23:13
Óvakodj a kedvező árú szivattyúktól! A 120 baros LUK ...va drága.
2015.01.04. 23:28
hamoriarpi írta:Óvakodj a kedvező árú szivattyúktól! A 120 baros LUK ...va drága.
Azt tudom,ne is mondd :facepalm: De ebben az esetben úgy vagyok vele,hogy egy akármilyen új szivattyú jobb lesz mint a jelenlegi.A LUK árán meg veszek egy másik motort kompletten.
2015.01.05. 13:12
Mindben van...
tudom feketepont jár érte,de vissza. :facepalm:
2015.01.17. 10:35
Sziasztok. Ismét gondom adódott a kocsival, már hozzászoktam, hogy 4-5 naponta szervízben vagyok valamivel.
Ráfordulás a Hungáriára, gyalogos átvonulás megvár, kormány balra félig alászedve, majd hopp, szervónyomás szinte semmi. Teljesen alászedett kormánynál hallom a szokásos halk hangot, 1-2 cm-t visszaengedve a kormányt, kis szorulást érzek.
Olajat szintre töltöttem, nem habos. Első gátlók, toronycsapágyak néhány hete cserélve, nem tudom hogy van e jelentősége, inkább leírom. Ha jól tudom nem servotronic-os az autóm.
Van e valami ötlet?
2015.01.17. 11:05
Afterdark írta:Sziasztok. Ismét gondom adódott a kocsival, már hozzászoktam, hogy 4-5 naponta szervízben vagyok valamivel.
Van e valami ötlet?
http://www.kormanymu.hu/tanacsok/
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: Afterdark
2015.01.30. 11:26
Van e valami ötlet?
Megoldódott a probléma.
Mégis servotronicos az autóm és a servotronic szelepet kellett cserénlni. Köszönöm a választ.
2015.01.30. 18:24
Van e valami ötlet?
Szerencséd, hogy a szeleppel megoldódott. A rossz szelep gyakran "viszi magával" a GM-et.
2015.01.30. 18:33
Van e valami ötlet?
Egyszerűn kiszakadt a szelepházból a vezeték.
2015.01.31. 13:44
Van e valami ötlet?
Tudsz esetleg egy cikkszámot a szelephez? Vagy azt hogy honnan tudom kideríteni. Köszönöm előre is.
2015.03.06. 17:02
Sziasztok!! A szervo olajat nehéz kicserélni ?? Ha valaki tudna adni egy kis felvilágosítást megköszönném !! :franko:
2015.03.06. 19:58
david528i írta:Sziasztok!! A szervo olajat nehéz kicserélni ?? Ha valaki tudna adni egy kis felvilágosítást megköszönném !! :franko:
hamoriarpi a keresőbe és olvass! :)
Publikált a témában egy időben. :)
2015.03.08. 00:04
Úgysem cseréli senki le a tartályt, úgyhogy innentől kezdve pofon a kakinak.
2015.03.19. 20:27
Szervóolajat kell cserélnem,mert az egyik csövem izzad egy kicsit a tövénél,így az alkatrész cseréjével együtt ez is megtörténik.
Abban szeretnék tanácsot kérni,hogy milyen olajat javasolt tenni az autóba,lehet bármilyen,csak dexron III-as legyen,vagy valami márkásat vegyek?
(Régen megvolt Árpi olajcserés leírása,de ma már nem találom...)
2015.03.19. 23:20
novi68 írta:Sziasztok!
Utoljára!
Élőben!
Leírom!
4 liter Dex II vagy Dex III
1 új tartály
bilincsek
2 emberes mutatvány.
Tartályból szervoolaj leszív.
ÚJ TARTÁLY!!! Beszerel. (Ha erre sajnálod a pénzt, akkor ne kezdj hozzá!!!!)
CSAK AZ ELŐREMENŐ ÁG beköt.
Visszatérő ág csőtoldattal meghosszabbít, kivezet egy legalább 5 literes edénybe.
Egyik ember bent ül, autót beindít, végállástól végállásig tekeri a kormányt.
Másik ember eközben tölti folyamatosan utána a kiegyenlítő tartályt, míg 4 litert ki nem présel a rendszer, vagyis 3 litert töltesz be a frissből + az 1 liter szutyok, ami eleve bent lakott. 3 liter után nem töltesz be olajat, hanem várod, hogy megszűnjön a visszaáramlás a visszatérő ágon. (Szivattyú morogni kezd.) Ekkor már tejesen tiszta olaj jön vissza!
Tartályba a visszatérő ág beköt.
Maradék 1 liter olaj betölt, rendszer kilégtelenít.
Örül.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: 3 admin, Afterdark, yoda
Értékelés: 14.29%
2015.03.20. 20:52
Köszönöm a leírást,de már egyszer ezt megcsináltam,szóval megvan,hogyan kell,csak hangosan "gondolkodtam",hátha tudok írni az előzőekben kérdező sorstársamnak.
Igazából a beöntendő olaj fajtájára kértem volna tanácsot,de közben az is megoldódott.
Tisztelettel!
2015.04.01. 21:21
Na most meg olyan gondom van hogy közép állásban ha mozgatom jobbra balra a kormányt finoman akkor nyöszörgő nyikorgó hangot ad. Álló helyzetben és menet közben is ezt csinálja. Mi lehet a probléma?
2015.04.01. 21:22
spider2 írta:Üdv!
Fémes hangot?
