Pontos idő: 2026.09.14. 12:10
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1092 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 55  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2014.12.18. 11:19
Csatlakozott: 2014.03.06. 13:40
Adott köszi: 26 alkalommal
barca1127 írta:
barca1127 írta:
odáig eljutottam, hogy bent vannak az ülések a padlólemez csatijait kicsereltem, a futes vezetékeit felhuztam a központig, a táp kábel megy a biztosíték táblahoz.. Viszont maradt két db kanóc..(nem az asc) Egy fehér alapon piros csík, sárga szaggatással és egy lila kék csíkkal, mind a kettő vékony..igazából az a kérdésem hogy hova kell még kötni az ülés a központi egység és a biztosíték táblán kívül hogy működjön..?
Ha a csatlakozóban a fűtés tápja mellett vannak, akkor az a hőmérséklet érzékelő,
azokat is a kapcsolóközpontba kell kötni. De a wds-ben a pin száma alapján is meg tudod nézni.
Az az érdekes, hogy a jobb egy alatt két vezetékkel több van, mint bal oldalt. De azok nem tudom hova mennek..hasonló színű az a két kábel ami jön központiegységből és nem tudom hova mennek..lehet, hogy fél úton kéne találkozniuk pl. légzsákvezérlőbe..Megpróbálom a wds-ben megnézni csak sajnos nem tudom megnyitani pedig letöltöttem..
A jobboldali plusz kettő az ülésfoglaltság jelző. Este megnézem neked szín szerint.
Köszönöm. Lehet, hogy van köze ahhoz a kettőhöz ami hasonló színű és a központból megy valahova? ha jól látom a központ csatlakozóján ahol van ez a kettő vezeték 23-as szám van. Lehet, hogy össze van kötve az ülésfoglaltság jelzővel?
HozzászólásElküldve: 2014.12.18. 11:33
Szerintem félreértetted. A jobb oldalon, ahol kettővel több van, az a plusz kettő
az ülésfoglaltság jelzőé, annak semmi köze a kapcsoló központhoz. Szerintem az a kettő,
amit nem tudsz hova kötni, az az ülésfűtés hőmérséklet érzékelője, ez vezérli a hőfok szabályozást
a kapcsolóközpontban. Ha csak oldalanként két vastagabb kábelt kötöttél be a központba az ülésektől,
akkor kell még oldalanként egy-egy vékonyat is.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek odus az itt látható tagok köszönték meg: barca1127
HozzászólásElküldve: 2014.12.18. 11:38
Nem, oldalanként egy vastag egy vékony van bekötve..de amit vettem központot azon van csatlakozó és egy 30 cm vezetéket rajt hagytak.. már megtaláltam az asc vezetékeit ezt a 4et amit felhúztam az üléstől, a táp kábelt és egy test kábelt..ezen kívűl maradt itt kettő amit említettem és ezt nem tudom hogy merre menjen az én autómba vagy egyáltalán mi az.
HozzászólásElküldve: 2014.12.18. 11:52
Most írtam. Az ülésektől oldalanként három kábel megy a kapcsoló központba. +12, test, hőmérséklet érzékelő.
HozzászólásElküldve: 2014.12.18. 12:00
Értem elnézést..Csak én erre azért nem gondoltam, mert amit vettem ülés ellen csatlakozót rajt hagyták a kábeleket, és értelem szerűen azokat folytattam, de a jobb oldalon abbol a csatlakozóbol csak egy csavart légzsák kábel, 2 ülésfoglaltság jelző, egy áram a fűtésnek, mégegy a fűtésnek és ennyi. ha jól értem akkor bele kell kötni egy 3.at is? akkor csak azt nem értem, hogy a csatlakozóba mért nincs bennt egyik oldalon sem ez a 3. kábel gyárilag.
HozzászólásElküldve: 2014.12.18. 12:17
Ez elég furcsa. Ha van ülésfűtés, akkor kell lennie hőmérséklet érzékelő kábelnek is. Az lehet még,
hogy a két ülésfűtés közül az egyik a táp, a másik az érzékelő, de akkor máshonnan kellett testet kapnia.
Ha olyan autóból van a csatlakozód, ami elektromos állítású volt, akkor ülésen belül a fűtés onnan is
kaphatta a testet, ebben az esetben csak két kábel megy a kapcsolóba. Milyen színűek az ülésfűtés kábelei?
HozzászólásElküldve: 2014.12.18. 12:53
Igazad van 3 megy fel oldalanként, barna, vastag zöld csikos, és barna csikos, másik oldalon sárga csíkos, barna, kék csíkos..közben megnéztem, mert már össze zavarodtam..Úgy csináltuk 3-3 kábel oldalanként.. tehát ami nem világos nekem az az, hogy ha bekötöm ezeket a kábeleket az egységbe szám szerint 4-et, mert a két barna gondolom a biztosíték táblába megy, meg bekötöm az asc-t meg a táp kábelt, akkor a maradékot hova ami a központi egységből jön ki? a fehér alapon piros csík sárga szaggatás és lila alapon kék csík..ez a kettő kábel nem tiszta, hogy hova megy. Tehát a központi egységből indul és nem tudom hová kéne kötni a többinek megvan a helye.
HozzászólásElküldve: 2014.12.18. 13:13
Az egységbe mind a hatot be kell kötnöd. Az egység pozitív tápját a biztosítéktáblába, az egység negatív pontját egy testpontra. Az ASC nem tudom, hogy menni fog-e, ha csak ülésfűtés
kell, akkor én be sem kötném, hagynám a mostanit. Az ülésfűtéshez több kábelre nincs szükséged. Az ülésfűtés és az ASC gombokon kívül van még az egységen gomb?
HozzászólásElküldve: 2014.12.18. 13:20
Nincsen, csak az ülésfűtés gombok és az asc..
HozzászólásElküldve: 2014.12.18. 13:25
Akkor fejből nem megy, este megnézem a wds-ben szín szerint, mi micsoda. De neked elég bekötni, amit írtam.
HozzászólásElküldve: 2014.12.18. 13:32
Igazad van 3 megy fel oldalanként, barna, vastag zöld csikos, és barna csikos, másik oldalon sárga csíkos, barna, kék csíkos..közben megnéztem, mert már össze zavarodtam..Úgy csináltuk 3-3 kábel oldalanként.. tehát ami nem világos nekem az az, hogy ha bekötöm ezeket a kábeleket az egységbe szám szerint 4-et, mert a két barna gondolom a biztosíték táblába megy, meg bekötöm az asc-t meg a táp kábelt, akkor a maradékot hova ami a központi egységből jön ki? a fehér alapon piros csík sárga szaggatás és lila alapon kék csík..ez a kettő kábel nem tiszta, hogy hova megy. Tehát a központi egységből indul és nem tudom hová kéne kötni a többinek megvan a helye.[/quote]
kell, akkor én be sem kötném, hagynám a mostanit. Az ülésfűtéshez több kábelre nincs szükséged. Az ülésfűtés és az ASC gombokon kívül van még az egységen gomb?[/quote]
Nincsen, csak az ülésfűtés gombok és az asc..[/quote]
Akkor fejből nem megy, este megnézem a wds-ben szín szerint, mi micsoda. De neked elég bekötni, amit írtam.[/quote]
Oké azt megköszönném! Az a baj, hogy kész kábelköteg jön ki a központiegységből..de a két barnának nincs helye benn csak a szineseknek.
HozzászólásElküldve: 2014.12.18. 13:36
fehér piros sárga az K-bus, az azért nem árt ha be van kötve
Ezt mobilról nyomtam.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: odus
HozzászólásElküldve: 2014.12.18. 13:40
Oké azt megköszönném! Az a baj, hogy kész kábelköteg jön ki a központiegységből..de a két barnának nincs helye benn csak a szineseknek.[/quote]
Testet az ülések alatt is találsz, azért nem kell elvinned a barnákat a kapcsolóig. Gallaca-nak igaza van, a busz vezetéket is be kell kötni,
különben nem tudod diagolni a kapcsolóközpontot. A kesztyűtartó mögött a GM modulban találsz mindent, este megírom, melyik az.
HozzászólásElküldve: 2014.12.18. 15:48
[quote="Gallaca"]fehér piros sárga az K-bus, az azért nem árt ha be van kötve
es k-bus nelkul nem is lehet bekapcsolni? A masik lila alapon kék csík..mindent bekötöttem az asc jo világítanak a gombok de nem kapcsol be..az mondja valaki hogy rá kell tanítani.. De mit hova.. 96- os az autom a fűtés pedig 2000. Évjáratú.. Lehet hogy nem is lesz jo csak akkor ha tekerőssel rakom ossze?
HozzászólásElküldve: 2014.12.18. 16:38
Szerintem menne k-bus nélkül is, csak a diag nem látná, így az ülésfűtés hibáit sem tudnád kiolvasni. Az üléscsatiban lévő testeket hova kötötted végül?
A 2000-es ülések a tekerős kapcsolóval nem passzolnak össze, más teljesítményű az ülésfűtés a két évjárat esetén.
Ha benyomod a fűtés gombját, világít a három led?
HozzászólásElküldve: 2014.12.18. 16:45
A 3 zöld nem világít..a test kabeleket ideiglenes a szivargyujtórol testeltuk le es áramot is onnan adtunk neki hogy leprobaljuk..
HozzászólásElküldve: 2014.12.18. 16:47
Úgy érted, hogy a kapcsoló központnak adtatok tápot a szivargyújtón keresztül?
HozzászólásElküldve: 2014.12.18. 17:28
Igen es letesteltunk mindent. Csak hogy kipróbáljuk. De csak az asc működik meg gomb világítás ok.. Nyilván azert mert az asc eredeti kabelei mar a helyén vannak.
HozzászólásElküldve: 2014.12.18. 17:35
Az ülésnek külön test kell valamelyik lábra. Nekem is ez volt a copás első körben. Minden hibátlan és nem ment. Sőt! Hiba sem volt rá.
Plusz test hozzáadásával működött csak. Azóta is hibátlan. Hála az ügyes kezű Diagheadnek! :D
Ne kérdezd melyik lábra. :)
HozzászólásElküldve: 2014.12.18. 17:42
Oké köszi, ezt még megpróbálom, de ami még nekem nem tiszta a k-bus kábelt nem kötöm be én szerintem..de van még egy lila alapon kék kábel aminek nem találom a helyét...és még az sem tiszta, hogy ha minden jól van össze kötve akkor kell tanítani valamit vagy menni kell neki magától?
