Pontos idő: 2026.10.11. 22:16
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 850 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 43  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Tolatóradar PDC
HozzászólásElküldve: 2014.05.07. 13:04
PeterE39 írta:
rimarp írta:
PeterE39 írta:
rimarp írta:
A járgányom hátul PDC-s, elől viszont nem. Ha szerzek bele előre PDC-s díszlécet, akkor mekkora meló elől is PDC-sé tenni?
Nem kicsi.
Kell másik vezérlő, ami első és hátsó szenzorokat is kezeli, 4 db szenzor, 1 PDC gombos gombsor, egy kábelkorbács előre a szenzorokhoz, meg mégegy az első gonghoz és a PDC kapcsolóhoz.
Ha mindez megvan, akkor nagy barkácsolást igényel a dolog? Kvázi laikusként meg tudom oldani? Van valahol erről leírás?
Van pl. gyári leírás is hozzá.
És szét kell bontani az elejétől a végéig az autót. De megoldható én is megcsináltam csak nekem hátsó se volt.
HozzászólásElküldve: 2014.05.30. 20:13
Csatlakozott: 2012.11.18. 17:13
hello
Most lettem tulaja egy e39 525d-nek olyan kérdésem lenne hogy a pdc-m nem jo ha inditok R-be teszem sípol egy ideig és utána semmi olvastam hogy ez általában szenzor hiba .Meg néztem a pdc vezérlőt és csak egy csati van benne az nem lehet a probléma forrása ? köszi
Kép: Kép
Kép:http://kepfeltoltes.hu/140530/20140530_165809_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
HozzászólásElküldve: 2014.05.30. 21:56
FeGyEnC írta:
hello
Kép: Kép
Hiányzik a szenzorokhoz menő vezetékköteg, nézd meg nincs-e ledobva az akku mögé, vagy valahová. Ott jön be a csomagtérbe az akkunál a hátfalon. Így nem csoda, ha hiba van.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: admin
HozzászólásElküldve: 2014.05.31. 12:53
FeGyEnC írta:
hello
Kép: Kép
Köszönöm szépen holnap meg nézem :)
HozzászólásElküldve: 2014.06.01. 10:42
FeGyEnC írta:
FeGyEnC írta:
hello
Kép: Kép
Na megnéztem hogy a csati merre lehet sehol nem találtam :S gyorsba le vettem a díszléceket és lám egyik szenzor nem volt be kötve mert hiányzik az a vezeték :D Ha valakinek van eladó kérem jelezze :)
 Hozzászólás témája: Tolatóradar PDC
HozzászólásElküldve: 2014.08.30. 18:59
Csatlakozott: 2010.01.26. 01:00
Sziasztok !
Nemrég vettem M-es lökösöket a vasra . A hátsó radaros volt , ezért azokkal együtt kértem . A gondom az , hogy 3 szenzor már az újfajta kör alakú , egy pedig még a lapolt középrészű , de mindegyik 3 tűs , vagyis 3 vezetékes . Az első kérdésem , hogy ez az összeállítás működni fog így ? A másik , hogy aktív rendszert szeretnék kiépíteni , vagyis az első lökösbe is akarok szenzorokat . Egy bontóban van egy 2002-s 30i első-hátsó radaros . Viszont még a lapolt fejű szenzorok vannak benn , és egy csipogót adna hozzá . Végigolvastam a topikot , és elméletileg 2 csipogónak kellene lennie benn , és már az újabb szenzornak .
HozzászólásElküldve: 2014.08.30. 23:23
nono78 írta:
Sziasztok !
Működik keverve. Az első csipogó a gong, a gázpedál felett.
HozzászólásElküldve: 2014.08.31. 15:15
Köszi Gallaca !
HozzászólásElküldve: 2014.08.31. 15:33
nono78 írta:
Sziasztok !
Nem árt a középkonzolba egy PDC-s gombsor se ha elsőt is szeretnél.
HozzászólásElküldve: 2014.12.16. 11:10
Kapott köszik: 29 alkalommal
Most változatosság kedvéért a PDC kezdett el szórakozni. Sípol össze vissza ha berakom tolatóba hátul.
Inpa ezt mutatja: Kép
2003-as Touringról van szó. Azt írja hogy jobb hátsóval van gondja. Mire utal a hiba, cserélni kell vagy lehet csak valami kontakt hiba? A díszlécet kell levennem gondolom. Hogyan álljak neki?
HozzászólásElküldve: 2014.12.16. 11:14
1. kézrátétel: ha minimálisan rezeg, akkor jó.
2. díszléc le, csati széthúz, WD40-el, vagy valami kontakt spray-vel befúj és imádkozik
3. pdc fej csere
HozzászólásElküldve: 2014.12.16. 12:08
3. pdc fej csere
Azzal kezdtem hogy kézrátétel, de nem éreztem egyiknél sem ilyen rezgést. Ezért néztem meg inpa -val hogy mit mutat. Jobb hátsóval van a gond az tiszta sor, már csak az a kérdés hogy a díszlécet hogyan kell levenni hogy ne sérüljön a fényezés és a léc se.
HozzászólásElküldve: 2014.12.16. 12:10
spider2 írta:
...már csak az a kérdés hogy a díszlécet hogyan kell levenni hogy ne sérüljön a fényezés és a léc se.
Általában ilyen spéci műanyag szerszámmal szokták. Ez nem bántja a fényezést.
HozzászólásElküldve: 2014.12.16. 12:16
Én egy fogkéfének a nyeléből csináltam ilyen célszerszámot :wink:
HozzászólásElküldve: 2014.12.16. 12:20
Én meg kaptam egy egész készletet szülinapomra. :)
HozzászólásElküldve: 2014.12.16. 14:45
Ok, sikerült leszedni, befújkáltam kontakt spray -vel. Meglátjuk milyen lesz. Az látszott hogy a csatlakozó egyik lába egy el volt egy kicsit oxidálódva. Reméljük csak annyi baja volt...
HozzászólásElküldve: 2014.12.16. 14:50
Nem próbáltad ki???
HozzászólásElküldve: 2014.12.16. 16:10
Nem próbáltad ki???
Nem, mert fal mellett-előtt állok és így sípol folyamatosan. Azért meg nem indítottam be hogy kiálljak vele.
Hibája az volt hogy még ha nem volt akadály akkor is elkezdett sípolgatni, ezt meg csak ha kiállok tudom megnézni. Az inpa-t meg már nem volt kedvem rárakni.
Majd kiderül...
HozzászólásElküldve: 2014.12.16. 19:09
Szóval megvan hová tűnnek az E39-ekről a díszlécek PDCstül.... :mrgreen:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: 3 Bummer, hamoriarpi, Jerry
Értékelés: 14.29%
HozzászólásElküldve: 2014.12.17. 10:09
Nem olyan családbúl származok én!
