Pontos idő: 2026.10.04. 07:16
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 354 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 18  Következő
 Hozzászólás témája: Re: SSS avagy programozás DISV44 után
HozzászólásElküldve: 2014.08.08. 18:59
Csatlakozott: 2013.09.01. 01:42
Motor tipusa: M54B22
Lehetséges egy diesel e39 állófűtést átprogramozni benzinesre?
Magyarul lehet rajta firmware-t, vagy eeprom tartalmat cserélni?
HozzászólásElküldve: 2014.08.08. 19:03
mrlan írta:
Ezt gondold at szerintem.
HozzászólásElküldve: 2014.08.08. 19:10
mrlan írta:
Ooo...elso korben a kapcsolodo termodinamikai ciklusokkal kellene megbaratkozni...majd az uzemi korulmenyekkel...
Atprogramozni NEM....atalakitani elvileg igen...kerdes, h megeri-e az arat...
HozzászólásElküldve: 2014.08.08. 20:13
Bummer írta:
mrlan írta:
Akkor úgy mondanám, hogy a vezérlőt! Valamennyire azért én is értek ám hozzá :D
Van kályha itthon dögivel (benzines is), meg BMW-s vezérlő is, tehát egy BMW vezérlőt kéne rárakni a benzines hardverre, csak nyilván hozzá kéne írni a vezérlőt is, hogy ne robbanjon fel...
Jelenleg univerzális vezérlőm van, de én BMW-set szeretnék, hogy ne kelljen gányolni a kábelezéssel, meg hogy minden buszos funkció működjön.
Ha motorvezérlőn lehet firmware-t frissíteni akkor ezen miért nem? :/
tool32-ben (hozzáteszem ezt a részt nagyon nem vágom) az SGBD (.prg kiterjesztésű) fájlok mi célt szolgálnak? van zuheiz.prg és zuheiz_b.prg is köztük. Aztán lehet, hogy semmi köze ahhoz amit én gondolok.
A DIS/SSS/ISTA nem tud(nak) olyat, hogy ráhúzza a benzines firmware-t?
Jelenleg fejlesztek egy Arduino alapú K-bus, illesztőt, ami adott busz csomagra ad ki magából feszt és ha begyújtott a kályha akkor vissza is jelez, de jobb volna a gyári megoldás...
HozzászólásElküldve: 2014.08.08. 20:36
mrlan írta:
Bummer írta:
mrlan írta:
Nem értek hozzá de motorvezérlőt WinKFP-vel szoktak frissíteni abba nem nézted?
HozzászólásElküldve: 2014.10.09. 10:54
Csatlakozott: 2014.10.09. 10:51
sziasztok !
Honnan Tudnám letölteni az sss-t ?
HozzászólásElküldve: 2014.10.09. 12:36
Motor tipusa: M57TU2D3
marton525 írta:
sziasztok !
Torrentoldalról.
De, ezt nem javaslom, mivel illegális. Persze ha letöltöd az a Te döntésed.
Majd ha ráérsz és megtisztelsz minket egy bemutatkozással, a megfelelő topikban, illetve egy profil kitöltésével, azt megköszönjük.
HozzászólásElküldve: 2014.10.09. 13:18
imi36 írta:
marton525 írta:
sziasztok !
Torrentoldalról.
De negatív vagy ma imi.
Nézd a pozitív oldalát, a megfelelő topicban tette fel a kérdést :)
HozzászólásElküldve: 2014.11.27. 13:50
Csatlakozott: 2014.03.29. 22:45
Motor tipusa: 520D
Szép napot!
2003-as E39 520D-ben érdemes motor vezérlő szoftvert frissíttetni?
És megegy, ha veszek bele másik km órát,azt mivel lehet az autóhoz illeszteni?
A segítséget előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2014.11.27. 16:59
egate írta:
Szép napot!
Nem tudom erdemes-e, de azt mondjak ami nem romlott el azt ne piszkaljuk. Nekem qwerty klubtars csinalta, vezerlocsere utan kiderult, hogy a bontott vezerlo tuningos volt, a rosszul megirt fajtabol, ezert ra kellett ereszteni egy frissitest. O az orat is hozza tudja igazitani neked.
HozzászólásElküldve: 2014.11.27. 17:19
Motor tipusa: 520D
egate írta:
Szép napot!
Köszönöm a gyors választ! Mondjuk én is így gondolom,ha nem muszáj akkor nem szeretném piszkaltatni. Max ha tényleg érdemben változik vmi.
Valószínű, hogy még a gyári szoftver van benne, 2eves kora óta nálunk van az autó. Nem volt még sohasem komolyabb baja, csak a szokásos szerviz szükségletek. A motorban is meg csak 189ekm van.
A km órát viszont cserélni kell.
Van hozzá való eszközöm, de egyelőre tudás nincs hozzá. :)
Majd keresek vkit, akinek csak egy rutin feladat az egész.
Meg az is lehet, ha nagyon nem lehet elszurni, megprobalom én. :)
HozzászólásElküldve: 2014.11.27. 17:28
egate írta:
egate írta:
Szép napot!
Ha igaz az, ami az adatlapodon van, vagyis lakhely Dunakeszi, akkor végképp nincs miért kísérletezni. Keresd meg Qwertit. Földid. :)
HozzászólásElküldve: 2014.11.27. 17:40
Motor tipusa: 520D
egate írta:
egate írta:
Szép napot!
Igaz ami ott van.
Akkor ha meglesz a km óra, megkeresem.
Köszönöm a segítséget!
HozzászólásElküldve: 2014.11.30. 23:00
Motor tipusa: 520D
szép estét!
lenne pár kérdésem dis-el kapcsolatban.
nemrég vettem az ebay-ről egy k+dcan USB interfészt.
az inpával tökéletesen működik, viszont a dis-el nem tudom életre kelteni.
sajnos saját installt nem tudtam csinálni, mivel a leírások alapjan a base cd után a regeditben kellene turkálni, ott viszont nem jelenik meg, aminek meg kellene.
letöltöttem egy "kész" dis-t, ami elméletileg működik, viszont az autót nem látja.
egy kép róla:
ez így elméletileg jó?
es a hiba amit dob:
mikor kell az interfészt az autóhoz csatlakoztatni?
az első kép alapján a kapcsolat rendben?
hogy tudom ezt életre kelteni?
még egy kérdés, de ez inpa-val kapcsolatos.
nekem egy 2003-as 520d-m van, m47 dde3, ami a letöltött inpa-ban nincs benne (amivel vettem abban benne van, működik is, de az német).
mit és hova kell másolnom, hogy tudjam diagolni a letöltöttel?
válaszokat előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2014.11.30. 23:19
Motor tipusa: 520D
egate írta:
szép estét!
egy kép róla:
es a hiba amit dob:
megoldódott.......legalábbis a hiba már nem áll fent, viszont autóval már csak holnap próbálom ki.
egyébként a tűzfal kavart be.
remélem, hogy tényleg ez volt csak a hiba!
az inpa-val kapcsolatban még mindig szükségem lenne segítségre.
HozzászólásElküldve: 2014.12.01. 20:59
Kapott köszik: 17 alkalommal
Motor tipusa: 320d
egate írta:
egate írta:
...még egy kérdés, de ez inpa-val kapcsolatos.
Az INPA/CFGDAT könyvtárban az E46.eng fájlban töröld ki a ";"-őt az "ENTRY DDE30" sor elejéről, utána már meg fog jelenni a DDE3 is a listában.
HozzászólásElküldve: 2014.12.01. 21:56
Motor tipusa: 520D
Köszi a segítséget, átírtam!
Viszont még mindig ez a helyzet:
nem értés.:(
HozzászólásElküldve: 2014.12.01. 22:01
Kapott köszik: 91 alkalommal
nem értés.:(
E46 alatt sem találsz DDE3-at?
HozzászólásElküldve: 2014.12.01. 22:06
Motor tipusa: 520D
nem értés.:(
megtaláltam ebben a fájlban:
BMW_ALT.ENG
ezt átírtam és most ok.
köszi a segítséget!
HozzászólásElküldve: 2014.12.02. 22:17
Motor tipusa: 320d
Á, hülye vagyok. Bocsi nem néztem hogy E39.:D Igen, az az ALT fájlban szerepel a régebbi modellek között.
