Pontos idő: 2026.08.27. 06:36
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.11.02. 14:00
Adott köszi: 146 alkalommal
Motor tipusa: M47N2
JozeffE34 írta:
Hello!
Arra lennék kíváncsi, hogy sima difi, vagy sperr van a vas alatt. Alvázszám utolsó hét karakteréből kiderül ez esetleg, vagy nem? (nem látom a listán amúgy, de nem tudom, szerepel-e rajta egyáltalán, ha van benne). Szóval, az a kérdés, hogy tudnám kideríteni anélkül, hogy meg kéne emelni a vasat.
Előre is köszi!
Szia!Biztos hogy nincs.E39-be csak M5 alatt van (gyárilag).Na meg az Alpina,de az más tészta.
HozzászólásElküldve: 2014.11.02. 14:26
Adott köszi: 24 alkalommal
Motor tipusa: M57 D30
HozzászólásElküldve: 2014.11.02. 15:18
JozeffE34 írta:
Hello!
Előre is köszi!
Ahogy írták csak M5, de a legegyszerűbb módszer az ellenőrzésre ha megemeled a hátulját, és kézzel megforgatod az egyik kereket. Ha a másik kerék ellenkező irányba forog akkor sima, ha azonos irányba akkor sperr.
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2014.11.02. 16:17
Csatlakozott: 2010.11.19. 01:00
Motor tipusa: M57D
MID -hez valami magyar nyelvű leírása nincs valakinek? Vagy hol lehet letölteni?
Előre is köszi.
N
HozzászólásElküldve: 2014.11.02. 22:35
JozeffE34 írta:
Hello!
Előre is köszi!
Tapatalk
Van egyszerűbb megoldás is.... :wink: Ahhoz meg sem kell emelni a hátulját......Elég egy padló gáz :drive :tilt
De amúgy nincs E39-be sajnos.Csak M5-be
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Schnitzer az itt látható tagok köszönték meg: 2 Haminda, kzolee
HozzászólásElküldve: 2014.11.02. 23:06
Utólagos sperrbetét létezik, Schmiedmannak is van, de nagyon kicsi rá az esély, hogy egy használtban csak úgy benne van.
Amúgy ha kérdezni, kell, hogy vajon van-e benne, az szerintem szükségtelenné teszi a létezését is.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: barbrady
HozzászólásElküldve: 2014.11.03. 21:27
Valóban nem szoktam állatkodni az autóval, csak hóban. Legalábbis az előddel ki szoktam menni játszani. Ez meg mióta megvan, még nem volt hó :) Amúgy a tél miatt kérdeztem, könnyebb vele mozogni. Az E34-em anno megtáltosodott tőle, nem volt vele gond a téli közlekedés :) .
Nem tudtam, hogy e39-nél csak az M5-ben volt meg az Alpinában...az E34-ből indultam ki, meg gondoltam, ha már gyári sportfutómű van alatta, akkor hátha sperr is. De ezek szerint nem.
HozzászólásElküldve: 2014.11.05. 08:49
Adott köszi: 44 alkalommal
Olyan kérdésem lenne, amihez lehet, hogy láma vagyok és én nem találtam meg.
Honnan tudom meg azt, hogy a motortér és az első dobbetét között milyen műanyag elemek voltak?
Nekem az autó sérült volt és természetesen ezek is repültek.
Az alap probléma:
Szabitól vásároltam dobbetét véget és az alsó motorburkolatot, majd aknára álláskor tapasztaltam, hogy bizony innen még néhány felfogatási pont (műanyag) hiányzik.
Szerintetek hol tudok ennek a legpontosabban utánanézni? Realoem-et néztem, de nem lettem okosabb szerintem.
Én erre az elemre gondolok. Ez talán a nyúlványra van felfogatva?
HozzászólásElküldve: 2014.11.05. 09:38
Az alap probléma:
Realoemben nézz utána legpontosabban, csak arra figyelj, hogy a saját autód keresd ki belőle, mert ez nagyon nem annak az ábrája. Nagyjából úgy néz ki, és igen, a nyúlványra van felfogatva, és minimum 3-3 műanyag alkatrész van oldalanként. De Szabitól megkérdezed, szerintem Ő is tudja, és adni is tud olyanokat.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: mobala
HozzászólásElküldve: 2014.11.06. 11:31
Csatlakozott: 2013.11.06. 19:42
sziasztok.
Nekem olyan kérdésem lenne hogy ha nem dönthető a hátsó ülésem, és amire cserélném az dönthető,de nem szeretnél használni ezt a funkcióját,hanem fixre berakni,az nagy meló?
Előre köszönöm
HozzászólásElküldve: 2014.11.06. 11:35
Budapest88 írta:
sziasztok.
Előre köszönöm
Jól értem? Beszerelnél dönthető ülést, amit nem szeretnél használni? Nem szeretnéd döntögetni?
( akkor nem hajtod le....ennyi )
HozzászólásElküldve: 2014.11.06. 11:40
Budapest88 írta:
sziasztok.
Előre köszönöm
Ne haragudj, de nem értem: most az ülésed nem dönthető, és dönthetőre akarod cserélni úgy hogy nem akarod dönteni? :roll:
Továbbá az, hogy sedan vagy touring, jelenleg az sem eldönthető... :)
HozzászólásElküldve: 2014.11.06. 13:20
Zo78 írta:
Budapest88 írta:
sziasztok.
Előre köszönöm
(( a kolléga adatlapján ott van, hogy sedan ))
HozzászólásElküldve: 2014.11.06. 13:39
...most már... :)
HozzászólásElküldve: 2014.11.06. 14:09
Motor tipusa: M47N2
Budapest88 írta:
sziasztok.
Előre köszönöm
Igen,de akkor mi fogja fogni?Vagy fel kell hegeszteni a füleket (ami az eredetileg dönthetőbe ott van)vagy "lóg" a levegőbe.
És a kis két oldalsó háromszög se fog stimmelni. :roll:
HozzászólásElküldve: 2014.11.06. 14:33
Adott köszi: 27 alkalommal
Alapszervizzel kapcsolatban (olaj, olajszűrő, levegőszűrő stb.) lenne valakinek ötlete, hogy honnan lehetne jó minőségben és jó áron ezekhez a cuccokhoz hozzájutni?
HozzászólásElküldve: 2014.11.06. 16:37
Csatlakozott: 2013.08.13. 14:29
Egy olyan kérdésem lenne, nem tudom már cserélt-e valaki ajtót, gondolom biztos. Nekem egy 2002-es évjáratú e39 touringom van és a jobb első ajtóm cserés nem tudom hogy a facelift előtti ajtó az megegyezik-e az enyémmel vagy volt valami változtatás az első ajtónál is? Azt tudom hogy a hátsó ajtónak az ablakemelő motorja más lett, de vajon az első ugyanolyan-e? Ha valaki cserélt már így ajtót akkor kérlek írjatok valami tapasztalatot!
HozzászólásElküldve: 2014.11.06. 16:57
Johny540 írta:
Budapest88 írta:
sziasztok.
Előre köszönöm
Koszonom a valaszokat.
Csak azert kerdes ez mert vegre talaltam egy jo ulesszettet de az sajnos dontheto,es mivel nem is talalok masikat ebbol az alcantarabol,ezert remenykedtem h egyszerubben belehet rakni,de akkor ez lehet bukta:/
HozzászólásElküldve: 2014.11.06. 17:09
Természetesen van ötlet. Jlaci klubtársat keresd! Megbízható és olcsó.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: jlaci74
HozzászólásElküldve: 2014.11.06. 17:15
Motor tipusa: 520d
Évjárata: 2013
Szervusztok,
Keresek E39 Touring hátsóajtón lévő, felnyíló jó állapotú üveget kompletten zárszerkezettel.
Üdv: luigi
