Re: Kérdések-válaszok E39-ről?
2014.10.20. 14:56
Offtopic :
banderasz77 írta:Sziasztok!
Sajnos meg kell válnom a kis gyönyörűségemtől, ha valaki esetleg jó autót szeretne:
http://www.hasznaltauto.hu/auto/bmw/525 ... 5i-8365527
Szerintem ez a hsz. törölhető ebben a topikban. A használtautó topikban úgy is ott van.....
Kolléga kimaxolta a témát rendesen, biztos, ami bicikli...
2014.10.20. 18:02
Sziasztok tudna segiteni valaki abban hogy, E39 kulcsa a csomagtér ajtót működteti de az utasét nem se nyitni se zárni nem akarja a pótkulcs is ugyan az csinálja előre is köszi.
2014.10.20. 21:34
fafa01 írta:Sziasztok tudna segiteni valaki abban hogy, E39 kulcsa a csomagtér ajtót működteti de az utasét nem se nyitni se zárni nem akarja a pótkulcs is ugyan az csinálja előre is köszi.
Borzasztó jól megfogalmazott kérdés, én azt az egy vesszőt is lehagytam volna! :facepalm: Melyik utasét működteti? Vezetőét működteti? Vagy egyiket sem? Belső világítást kapcsolja? Kulccsal megy a központi?
2014.10.20. 21:38
...,hogy miken ki nem tudsz akadni... Nagybetűvel kezdte, és köszönt is! Mégis mi kell még? :facepalm:
Lehet, hogy ez egyben a válasz is volt. Ahogy a topik címéből is adódik "Kérdések-válaszok E39 ről"
Más, Jerry, nem gondolkodtatok még azon, hogy jó-e ez a free for all regisztráció? Nem kellene valahogyan ezt szabályozni? Legalább pár soros bemutatkozás, stb, stb....
Nincs azzal baj, hogy bárki, bármit, és különben is, virágozzék ezer virág, de azért mégis, na.
2014.10.23. 20:51
Diag szerint nem mukodik az olajszint jeladom. Maga a jelado lesz a hibas vagy esetleg van valami mas tipikus hiba ami miatt beirja? Magat a jeladot ki lehet merni valahogy? Kabel, csati stb. Hamarosan olajcsere lesz, akkor ugye ezt is kene cserelnem.
2014.10.23. 21:47
Csatlakozònak kontakt spray, ha így sem jò, csere!
Tapatalk 2-vel küldve az én GT-S5360-ről
2014.10.23. 21:51
morv írta:Diag szerint nem mukodik az olajszint jeladom. Maga a jelado lesz a hibas vagy esetleg van valami mas tipikus hiba ami miatt beirja? Magat a jeladot ki lehet merni valahogy? Kabel, csati stb. Hamarosan olajcsere lesz, akkor ugye ezt is kene cserelnem.
Lehet kontakthibás is. Ez ritkán fordul elő, de még az olajcsere előtt jó megnézni.
Kicsi százalékban a jeladót kiszedve, kontaktsprayvel a kis lyukon keresztül ki lehet belőle mosni az olajsarat, ami fémrészecskéket tartalmaz (ezért hal be a jeladó). Ha új jeladót veszel, CSAK GYÁRI, BMW logós, EREDETI alkatrészt vegyél, mert az utángyártott (Hella vagy bármi), csak napokig lesz jó!
2014.10.23. 21:55
jimbi525d írta:Csatlakozònak kontakt spray, ha így sem jò, csere!
Koszi a valaszokat. Reggel csatlakozo ellenorzes, aztan ha nincs javulas, akkor 136 fonttal keskenyebb lesz a penztarcam :(
2014.10.23. 22:54
Mi a gyári színkódja az alufelni színének? (gondolom egységes) :roll:
Előre is köszi
2014.10.24. 01:09
gulyasalex írta:Sziasztok
Előre is köszi
Kodot nem tudom de szerintem rosszul gondolod.
2014.10.24. 09:21
Előre is köszi
- felgensilber - code 144
- reflexsilber - code A44
- dekorsilber - code A55
- chrom-shadow - code A56
- brillantline - code A57
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Adam528 az itt látható tagok köszönték meg: gulyasalex
2014.10.24. 15:14
Sziasztok!:)
Valaki meg tudja mondani , miért nem fúj meleg levegőt az autóm??
Hideget azt tolja..ha benyomom a klímát még hidegebbet is fúj, de a meleg az egyáltalán nem jön , márpedig kezd hideg lenni odakint.
2 hónapig állt itthon a kocsi mert külföldön voltam.
32 fokra állítom , és a levegő szabályzó is a piroson van, de nem akarja azt a fránya meleg levegőt fújni.
A hűtővizem középen áll, úgyhogy lövésem sincs mi lehet a baj..
e39 touring 530d 2002/09 havi
Köszi szépen a válaszokat :)
2014.10.24. 16:15
Bagatell a kérdése lehet, de az elképzelhető, hogy az én nagynavis, de nem pohártartós kocsimba nem megy be előre a pohártartó, amit Szabitól vásároltam?
2014.10.24. 16:19
mobala írta:Sziasztok,
Csinálj egy fényképet a konzolodról.
Tapatalk
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: mobala
2014.10.24. 18:15
Nem vesztesz vele semmit, legalabb nem bosszankodsz, hogy eltorott a tizedik hasznalat utan, illetve a megbolondult futes-hutes miatt amikor hasznalod. Az egyik leg elcseszettebb resze az e39-nek.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek morv az itt látható tagok köszönték meg: mobala
2014.10.24. 19:04
Az e38 belső kilincse kompatibilis az e39-ével?
És a külső? :)
2014.10.24. 19:08
Ezt a klímapanelnél lévő érzékelő miatt gondolod (ezek szerint van ott)?
Azt én is néztem, hogy ha van, egy forró/hideg ital mennyire zavarhatja meg.
2014.10.24. 19:09
Igen, ott van es nagyon.
2014.10.24. 19:12
Akkor úgy gondolom, hogy átszerelem a hátsó pohártartóba a belszerveit, mert az is törött, köszönöm.
2014.10.24. 19:24
Ott legalabb tudod huteni amit beleraksz.
