Pontos idő: 2026.09.28. 22:47
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.10.19. 20:13
Csatlakozott: 2014.10.19. 11:52
Na ez nem magyar volt te elmondtad h vákumcsövön nem sporolunk, ez segítség volt! Mapot nem néztük druck nem horpadt! Köszi a segítséget holnap belemerülünk újra :)
HozzászólásElküldve: 2014.10.19. 20:32
Krisz0201 írta:
Az a baj hogy túl sok az elvileg jó szakember! És gondoltam, rákérdezek itt, de úgylátom a magyar mentalitás itt is meg van ( tisztelet a kivételnek) Nincs mindenkinek pénze e60-ra meg új turbóra ;) !
Kedves Krisz0201!
Mit értesz magyar mentalitás alatt? Azt, hogy megszólod a "szomszédot", mert neki 1-2 évvel fiatalabb, de ugyanolyan használt autója van és merészelt rá egy biztosan sokáig szolgáló új turbót venni? Mert ez tényleg magyar mentalitás.
Az, hogy több tag ismeretlenül, újoncként próbál neked segíteni, hogy ne szívd végig ugyanazokat az utakat, amiket rengetegen végigszívnak egy filléres alkatrész miatt, aminek a hibája általában nem látható, az klubszellem.
Üdvözlettel:
Hámori Árpi
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: 2 jimbi525d, Johny540
HozzászólásElküldve: 2014.10.19. 20:40
Igen én pont ezt vártam és sokaktól ezt is kaptam amit köszönök nekik nagyon! Viszont te elkezdtél fikázni mert azt írtam h ''ELVILEG'' ez a magyar mentalitàs, mert valaki ír valamit ohh akkor oltsuk le!! Inkább írj valamit h mitől lehet ahelyett h itt vitatkozunk h ki a magyarabb! Nem szeretnék veszekedni BMW-ssel!
Üdv: Papp Krisztián
HozzászólásElküldve: 2014.10.19. 20:45
Adott köszi: 146 alkalommal
Motor tipusa: M47N2
Üdv: Papp Krisztián
Túl hamar ítélsz ("ismeretlenül"),és sérülékenyebb vagy a kelleténél.
És.......megmondom őszintén ha már itt tartunk,hogy én is rég utálok itt élni,mert nehéz.De a tököm már kezd mára tele lenni azzal,hogy aki elhagyja ezt az országot,már csak köpködni "jár haza".És elfelejti hogy valójában még Ő maga is Magyar.
(Bocsi hogy némileg elkanyarodtam kicsit)
HozzászólásElküldve: 2014.10.19. 21:04
Azért megmentem az utókornak! :)
Az a baj, hogy nem veszed észre mi a hibád, csak marsz itt. Nincs semmi leoltás. Olyan nem létezik, hogy elvileg jó! Valami vagy jó, vagy nem! PONT!
Offtopic :
Tegnap volt egy hasonló párbeszédem /vitám/.
IQ betyár kutyatulaj:
Nem lehet bejönni mert ott volt a tábla csak levették!
Mondom neki, hogy akkor most ott a tábla vagy nincs!? :D
HozzászólásElküldve: 2014.10.19. 21:14
Krisz0201 írta:
Kedves Krisz0201!
Üdvözlettel:
Hámori Árpi
Üdv: Papp Krisztián
Az a baj, hogy nem veszed észre mi a hibád, csak marsz itt. Nincs semmi leoltás. Olyan nem létezik, hogy elvileg jó! Valami vagy jó, vagy nem! PONT! Ha nem vagy biztos benne, hogy jó, vedd le, nézd át, ha rossz cseréld ki.
Imco: Csak ki akartam bővíteni, nehogy túl Magyar legyen! :facepalm:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: 2 jimbi525d, jlaci74
HozzászólásElküldve: 2014.10.19. 21:17
Krisz0201 írta:
Gyári diaggal lehet tesztelni, és kiderül hogy jól működik-e, vagy csak elvileg.
Tapatalk
Megvolt, a diag szerint jó a ltmérő is meg sokminden más is a vákumcsövek és az összes idetartozó bilincs stb átnézve cserélve amit kellett! Csak én mondtam h elvileg mert ennek ellenére még mindig u.a. A hiba! ELVILEG! Meg gyakorlatilag is!
Légtömegmérő TESZT is volt a diaggal, vagy csak nem tárol hibát róla? Mert attól még lehet rossz.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: jimbi525d
HozzászólásElküldve: 2014.10.19. 21:18
Offtopic :
Abba tudjuk hagyni ezt a veszekedést vagy van még valaki aki hozzátud szólni???!! Szerintem foglalkozzunk inkább az e39-ekkel és azzal h mi lehet a hiba ne azzal h ELVILEG vagy nem elvileg :) jó akkor jó ha nem akkor meg nem PONT!
HozzászólásElküldve: 2014.10.19. 21:20
Tapatalk
A szakember szerint jó!
HozzászólásElküldve: 2014.10.19. 21:23
Krisz0201 írta:
... te elkezdtél fikázni...
Ha visszaolvasol, akkor látod, hogy 17:07-kor küldött postomban pontról pontra elmondtam legjobb tudásom szerint a teendőket. Segíteni próbáltam.
Többet ennél nem tudok tenni. Nem is akarok.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: jimbi525d
HozzászólásElküldve: 2014.10.19. 21:30
Igen ezt köszönöm is! De ''az autód is elvileg jó'' az nagyon mellbe vert! Azért mert azt írtam h elvileg jó! Na de oks én voltam a hirtelen! Nyugodjatok meg!!
HozzászólásElküldve: 2014.10.20. 08:34
Csatlakozott: 2014.09.29. 14:15
Sziasztok! Nekem az lenne a gondom hogy egy az E39 520D-a kilométer óra hol működik, hol nem.
Mi lehet a gond?
Választ, segítséget előre is köszi.
HozzászólásElküldve: 2014.10.20. 09:58
Adott köszi: 45 alkalommal
Kapott köszik: 27 alkalommal
Motor tipusa: M54 520i
Mi lehet a gond?
Az ABS működik?
Taxi
HozzászólásElküldve: 2014.10.20. 18:17
Krisz0201 írta:
A vákkumcsövezés "elvileg" jó.
A BONTOTT légtömegmérő "elvileg" jó.
Ezek alapján "elvileg" az autód is jó.
Csinálsz egy tesztmodult, majd az be fogja írni, hogy kevés a turbónyomás, majd veszel bele egy "elvileg" jó bontott turbót és nem fogod érteni, hogy miért lett még rosszabb az autód, holott "elvileg" tökéletesnek kellene már lennie.
Vidd el szakemberhez szerintem.
Ha nincs pénzed új turbóra, akkor nincs pénzed E39-re sem. Add el, vegyél egy olcsóbbat, amit fenn tudsz tartani.
Ez a magyar mentalitás: hitelre, a lehető leginkább anyagilag megerőltető autót megvenni, azután csodálkozni, hogy egy egy 15 éves autó ami kétszer megjárta a föld-hold távolságot, nem annyira van már egyben. És még új gumit is venni kéne rá... Vagy 6mm-es mintával egy egyszezonos használtat. Meg irigykedni a másikra, aki olyan autót vett, amit fenn is tud tartani.
Úgy látom, ékes példája vagy a magyar átlagmentalitásnak. 14 hozzászólásod volt, ennek a fele a többiek fikázása. Gratulálok! :taps:
Ez nem csak rád vonatkozik, de mostanság a legtöbb újonnan regisztráló tag egyből összetett problémákat próbál otthon megoldani, vagy a remek szerelője akad el és rajta keresztül kér tanácsot az interneten. Persze write-only üzemmódra futja csak, nem képes visszaolvasni a topikok között. A kereső használatát inkább már számon sem merem kérni, amikor a magyar szavak ismerete is problémás a legtöbb esetben. Sok példát említhetnék, de lassan itt mindenkinek elmegy a kedve a segítségnyújtástól a hozzád hasonló taplók miatt. Én már leginkább se vicceset, sem semmilyet nem írok, még ha tudnék is esetleg ötletekkel szolgálni.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: 5 Gallaca, hamoriarpi, jimbi525d, Johny540, Krisz0201
Értékelés: 23.81%
HozzászólásElküldve: 2014.10.21. 17:57
Motor tipusa: 525I
Sziasztok! Ma reggel arra lettem figyelmes, hogy az autó beindítása után valami ventilátor hangot hallottam, és egyre erősödött, ahogyan adagoltam a gázt. Ez kb. 15 mp-ig szólt így, aztán elmúlt, a következő beindításnál nem volt ez a jelenség. Az a baj, hogy olyan gyorsan elmúlt, hogy nem tudtam betájolni, honnan jön. Azt tudom, hogy ha az ajtót kinyitom, akkor a klímapanelnél található két kis venti elindul, de ez tuti nem az volt. Erőteljesebb és idegesítőbb volt a hangja. (e39 528IA, 1996)
Valaki találkozott már ilyennel?
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Rolly 2014.10.21. 19:49-kor.
HozzászólásElküldve: 2014.10.21. 18:03
Rolly írta:
(e39 428IA, 1996)
4-er forever! ;)
HozzászólásElküldve: 2014.10.21. 18:10
Rolly írta:
Sziasztok! Ma reggel arra lettem figyelmes, hogy az autó beindítása után valami ventilátor hangot hallottam, és egyre erősödött, ahogyan adagoltam a gázt. Ez kb. 15 mp-ig szólt így, aztán elmúlt, a következő beindításnál nem volt ez a jelenség. Az a baj, hogy olyan gyorsan elmúlt, hogy nem tudtam betájolni, honnan jön. Azt tudom, hogy ha az ajtót kinyitom, akkor a klímapanelnél található két kis venti elindul, de ez tuti nem az volt. Erőteljesebb és idegesítőbb volt a hangja. (e39 428IA, 1996)
428i-ben nincs ilyen,de erre a kis sunyi alkatrészre tippelek. :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2014.10.21. 19:52
Motor tipusa: 525I
Tuti nem a viszko. Az miért hallgatna el 10-15 mp után? Nem hiszem, hogy a viszko lenne, az nem hallatszódik így be...
HozzászólásElküldve: 2014.10.21. 20:16
Szerintem a "porszívó" volt a jobb ködlámpa mögött. Vagy nem ott. Én erre a kis sunyi alkatrészre tippelek!
HozzászólásElküldve: 2014.10.21. 20:22
Motor tipusa: 525I
Rolly írta:
(e39 428IA, 1996)
4-er forever! ;)
528IA :D
