Pontos idő: 2026.09.08. 07:12
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 5127 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234 ... 257  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2014.08.05. 14:25
Eddy5589 írta:
Érdekességet osztanék meg veletek, hátha tud rá valaki magyarázatot.
Tegnap elindultam, a benzintank mutató 0-15 között állt kb. félúton, ami
kb 7 liter benzint jelent. A BC szerint a range 100 km.
Odaértem a célomhoz, leállítom a kocsit. 10 perc múlva indulok haza,
és a benzinmutató 15-ön áll, és a BC 160 km range-t mutat.
Hogy lehet ez?
Attila
Magához tért a másik üzemanyagszint jeladód is.
HozzászólásElküldve: 2014.08.05. 15:15
Eddy5589 írta:
Hogy lehet ez?
Attila
A vendéglátód titokban tankolt bele ~10 litert. :lol:
HozzászólásElküldve: 2014.08.05. 15:21
Eddy5589 írta:
Hogy lehet ez?
Attila
Ha már ötletelünk: :facepalm:
Lejtőn álltál + sütőtt a nap :)
HozzászólásElküldve: 2014.08.05. 18:07
Eddy5589 írta:
Hogy lehet ez?
Attila
Hotagulas a visszavezetett meleg uzemanyag miatt.
HozzászólásElküldve: 2014.08.06. 09:09
Csatlakozott: 2013.07.05. 15:49
Eddy5589 írta:
Hogy lehet ez?
Attila
Nem hiszem, hogy a hőtágulás miatt duplázódhat a benzin mennyiség. Akkor mi lenne teli tanknál!
Nem inkább az lenne az oka, hogy ugye két tank van, és az egyikből folyik át a másikba a cucc,
és lassan folyik át, tehát nincsen mindig a két tank vízszintben (közlekedő edények szerint)?
Én erre gondolok, de lehet, hogy ez hülyeség.
HozzászólásElküldve: 2014.08.06. 09:14
Eddy5589 írta:
Eddy5589 írta:
Hogy lehet ez?
Attila
Az sem biztos, hogy duplazodik, de hotagulas miatt biztosan nem. A muszerek sem kalibraltak es a kocsi dolese is siman okozhat meresi hibat. A hotagulasra van tagulasi ter hagyva a tankban, meg ott a szellozo illetve a tulfolyo is.
HozzászólásElküldve: 2014.08.06. 09:17
Milyen jó, hogy a sok hülyeség közül csak pont az én válaszomat nem találtad meg. :facepalm:
Közlekedő edények ide, közlekedő edények oda, itt mindkét lebenyben van egy-egy üzemanyagszint jeladó. Vagyis tök mindegy mennyi van az egyikben és mennyi a másikban, az órán az összeget látod. Titkos menüben azt is ki tudod íratni vele, hogy mennyi van az egyikben és mennyi a másikban.
HozzászólásElküldve: 2014.08.15. 10:40
Kapott köszik: 51 alkalommal
Sziasztok! Arra van valami tapasztalat, hogy leteszem az autót, úgy, hogy még nem világít a tankműszer, 100km-re saccoljaa megtehető távot, egy hét állás után meg fekszik a mutató, világít a műszer, és 5km-re saccolja a távot. A benzin nem folyik Sehol, tankdapka zár, es egy zárt hűvös garázsban áll az udvaromon, amihez csak nekem van kulcsom. ?? A műszer rossz?
HozzászólásElküldve: 2014.08.15. 11:09
Ha ezen a lapon kicsit feljebb görgeted az egeret --- visszaolvasol, akkor ott lesz a válasz......
( üzemanyagszint jeladó )
Ezt a hozzászólást a szerzőnek leslie az itt látható tagok köszönték meg: waresz
HozzászólásElküldve: 2014.08.15. 11:13
...és ezt úgy mutatja, hogy beindítod és állsz, vagy beindítod és elindulsz (sőt, elindulsz és mész min. 1km.) ?
Idő kell neki, amíg észhez tér, főleg ha az üzemanyag mennyisége nem haladja meg a teljes kapacitás ~ 30%-át.
(Indultam már el otthonról seggre ült mutatóval és mire kiértem a "faluból" :facepalm: , szépen beállt az 1/4-re. (annyi volt benne).
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Zo78 az itt látható tagok köszönték meg: waresz
HozzászólásElküldve: 2014.08.15. 11:59
Igazad van Jerry!
A te hozzászólásod valahogy elkerülte a figyelmemet. Szóval ha jól értem, az a magyarázat a "duplázódásnak", hogy az egyik tank (lebeny) szintjelzője
később kel életre...
Ez életszerű eset. Kössz!
HozzászólásElküldve: 2014.08.15. 16:36
Bocsánat mindenkitől a zöldfülűségemert, de mint már mondtam, 2T Wartburg -om volt eddig, és abban nem volt Ennyi intelligencia. Amennyi volt abban a nagy Pléhdarabban a két hátsó kerék közt, annyit mutatott a műszer. Itt már megfigyeltem, hogy két félből áll, és hallhatóan elkezd néha "kluttyogni" miközben fogy belőle a benzin. Gondolom valahogy kiegyenlíti... Egyébként a problémával várhattam volna, mert elindulás után egykettőre megemelkedett a mutató, és felment a megtehető táv 40km-re. Ami a visszaolvasást illeti, több oldalba is beleolvastam, de valahogy az elöttem levő hozzászólás pont kimaradt :P Bocsánat, köszönöm a reakciókat.
HozzászólásElküldve: 2014.08.17. 20:19
Csatlakozott: 2013.05.20. 18:48
Adott köszi: 12 alkalommal
Motor tipusa: ?525d
kevinko1021 írta:
kevinko1021 írta:
Sziasztok! E39 525DA touringom van , csak varosban hasznalom es 12-13l eszik ez azert egy kicsit sok szerintem!? Valakitol valami otlet h mitol lehet ez ?
Eezetekert bocsi :oops:
Valaszotokat elore is koszonom ! :kösz
Valami rossz!
:diag
referálj, és akkor kapsz tippeket is.
Koszonom a valaszod Imco!
Az elfeljettem leirni h , hogy hidegen kicsivel alapjarat felet valami "csorog" lehet hogy a katalizator ? Es ha igen ez mennyire novelheti a fogyit ? A kozeljovoben meg ranezek a turbora meg porlasztokra , hogy van a valami bajuk ( remelem nincs :facepalm: )
Bocsi a sok kerdesert es szovegelesert :roll:
Udv : Kevin
Az elso legyen a diag!!!!!!!!!! Ahogy azt Imco is irta, mivel ezzel sok plusz munka megsporolhatsz magadnak....
Az
Rájöttem , hogy mi baja van! Csupán annyi , hogy rövid távon volt használva , ma kb 80km-ert mentünk vele csak Bp-en (na jó volt benne 10km autópálya is) és már is lement kereken 10l-re a fogyasztás. :roker: :lol:
HozzászólásElküldve: 2014.08.17. 21:29
Örülök, hogy elégedett vagy! :D Hidd el, hogy a 20-as /2170ccm/ benzinesem kevesebbet eszik.
Majd az okosak megmondják - mivel soha sem volt és nem is lesz dízelem-, de legalább 2 liter benne van még az autódban.
HozzászólásElküldve: 2014.08.17. 21:57
Kemeny vagy es igazsagtalan
No de varjunk, ha meg 2liter van a kocsijaban, azzal mar sem el indul, de ezt te honnet tudod? Megmondod az enyembe mennyi van...hihihihi...tunde szemed mit lat IMCOOOOO
HozzászólásElküldve: 2014.08.18. 00:47
Motor tipusa: ?525d
Nem azért örülök mert 2 literrel több van a kocsimban csak így mégis jobb ránézni az BC-re meg hát sok kicsi sokra megy .
Én elhiszem ,hogy kevesebbet eszik a 20i-d , de az nekem alsó fordulatszámnál nyomatékszegény , én pedig általában ott használom a gépet.
HozzászólásElküldve: 2014.08.18. 03:18
Csatlakozott: 2013.12.10. 02:07
Adott köszi: 20 alkalommal
na kérem :) teljesen friss adat, tegnap jöttem meg laza 6000 km es túráról, skócia magyar skócia útvonalon, a bc szerint az átlagfogyi 38,6 mpg volt az uk gallonnal nézve (az amcsi nem ugyan az) 7,3liter 100 km en... km óra állás és a tankolási számlák alapján én 7.5 re számoltam... alapvetően tempomattal mentem 130 ra belőve de volt dugóban araszolás, volt sok korlátozás meg 160 as sietünk is... az autó 2001 es 525i automata kevés cumó, az úton semmi probléma az autó tette a dolgát ahogy szokta :) ünnepeltem is a számláló átfordult visszafelé a 100000 mérföldön :roker:
Egy BMW olyan mint a jó nő, nincs kora csak állapota :)
HozzászólásElküldve: 2014.08.18. 06:38
Szerintem másról beszélünk. Nem a 20i a lényeg!
Hanem az hogy az első bejegyzésednél is az volt a javallat, hogy valami baj van és :diag.
Az enyém úgy eszik 12 várost, hogy 2-3 km-t megyek és hetente 1x üzem meleg a motor.
A legutóbbi vidéki túrámon Dunakeszi-Egom /Dobogó-kőn át/ le a bakonyba 320 km oda-vissza 5 szemyély megpakolva 8,7 volt az átlag. Pálya nélkül! Tehát arra próbálok célozni, hogy sokkal kevesebbet kéne enni az autódnak!
Valaki dízeles meséljen már légyszí!
HozzászólásElküldve: 2014.08.18. 10:52
yess sir! Nejem 25dA-ja; vegyesben 7.7, autópályás országutas előzgetős erőltetett tempós: kerek 7
Ezt mobilról nyomtam.
HozzászólásElküldve: 2014.08.18. 19:16
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 28 vendég
