Pontos idő: 2026.08.03. 08:58
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1241 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 63  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Segítség kérése!!!
HozzászólásElküldve: 2014.08.09. 06:56
Keresek 1 db. motovédő burkolat ( tartó ) csavart az ellenoldani "anyájával-nutjával" együtt.
Bp.-en valakinek nincs ilyen a polcán? ( kifizetem )
Ha Haraszti jó...
Koszi, de Muha mesternek van.
Ezuton is koszonom neki!:)
HozzászólásElküldve: 2014.08.09. 15:10
Épkézláb tanácsot szeretnék kapni! Nem, nem akarom a wallisba vinni!
E46 N42 /1.8 benzin/
Reggelente ill. a napi első indításnál hosszas köszörülés után indul csak be.
Egyes vélemények szerint "felépíti" az olajnyomást.
Utána ha beindul már nincs több probléma.
Egész nap simán indít, ahogy kell.
Esetleg lehet, hogy valóban lefolyik az olaj és valahol / vanos?/ tényleg érzékeli az olajnyomást?
Minden értelmes javaslatnak tudok örülni.
HozzászólásElküldve: 2014.08.09. 16:23
Ha nincs olajnyomás,akkor is beindul.
:szerintem az üzemanyagot engedi vissza.
Meg még pár lehetőség.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Padre540 az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2014.08.09. 19:07
Én is így gondoltam.
Az ac nem nyomja fel egyből?
Vagy esetleg ac hibára utal?
Utána már működik?
Mint pl.? Vevő lennék rá! :)
HozzászólásElküldve: 2014.08.09. 19:56
Utána már működik?
Nem az a baj, hogy nem nyomja fel, hanem az, hogy visszaengedi. Meg kell nézni, hogy az AC-ben vagy külön van-e a visszaáramlásgátló szelep és azt megvizslatni.
Kinyúlt vezérműlánc, ezáltal elmászott vezérlés is csinálhat ilyet, de akkor teljesítményvesztés is lenne. Főtengely/vezérműtengely jeladó szintén ugyanez.
Sok dolog lehet, fentiek első körben.
HozzászólásElküldve: 2014.08.09. 20:10
Ha esetleg kell AC tesztre,gyere át,van 2 is. :)
HozzászólásElküldve: 2014.08.09. 20:26
Megpróbálom értelmesen kiegészíteni!
Tudom, így nem egyszerű.
Indítózásnál olyan hangja van mintha szíj vagy lánc szakadásos lenne.
Tehát tök könnyen teker mintha valami szelepek nyitva lennének.
Majd hosszas tekergetés / 20-30" indítózás/ után " belassul" és beindul.
A motor emiatt lett szétszedve majd összeszerelve. Kint volt az autóból.
Sok mindent kicseréltek rajta.
Felmerült a vanos probléma és -mint olajos alkatrész- ezért született az olajnyomás hiányos teória.
Persze ettől még bármi lehet.
Ide vonatkozó hiba nincs tárolva, katalizátor hiba van.
Minden értelmes ötletet szívesen veszek.
HozzászólásElküldve: 2014.08.09. 20:32
Lassan írtam a az előző hszt. Árpi beelőzött. :)
A vezérlés részen elvileg cseréltek mindent. Új lánc meg minden.
Vezérlés, vanos a helyén van.
Erre az ac vonalra ráállok addig is.
Bár azt hiszem ez nem indokolja a "könnyen" forgást.
Padre lehet hogy hívlak, hétfő, kedd ha szükséges.
HozzászólásElküldve: 2014.08.09. 21:11
Könnyen forgás kompresszióhiány miatt szokik lenni. Eredhet motorkopásból (ilyenkor a kartergáz is sok), vagy nem (jól) záró szelepekből. Ez lehet elmászott vezérlésből, kopott hengerfejből vagy kopott szelepekből. Hengerfej-tömítés is zenész, de ilyenkor vannak más tünetek is.
HozzászólásElküldve: 2014.08.10. 09:56
Igen, igen.
Mint írom szét volt szedve és összerakva. Látható elváltozás nem volt, mert azzal nem szerelik össze.
Újak a tömítések, talán a gyűrűk is.
Igazából bármi lehet.
A probléma az, hogy ez csak napjában egyszer, az első indításnál fordul elő.
Utána 100% üzemszerű minden.
Ha tudok, csinálok videót róla. :)
HozzászólásElküldve: 2014.09.12. 07:38
Valaki tudna kölcsön adni szombatra egy dobozos autót? ( pl. Fiat Ducato )
Egy klubtársunkat kellene költöztetni, de lemondták a kocsit, amit használhatott volna.
Megfizetem.
Köszönet
HozzászólásElküldve: 2014.09.15. 17:18
Adott köszi: 92 alkalommal
Kapott köszik: 57 alkalommal
Motor tipusa: M57D30O2
Hali!!!
Egy kis segítség kellene vagyis nem találtam a megfelelő topikot ezért ide írnám mégpedig BMW 120d a Motorkód:204D4 szóval ennek a motornak is megvan az a pillangó problémája, turbó vagy hasonló gondokra gondolok. Esetleg van E87-es topik? :roll:
HozzászólásElküldve: 2014.09.15. 17:49
tökmöc írta:
Hali!!!
Már kerestem én is E87-et de nem találtam.
Igazából jobb is, mert ez pörög! :)
HozzászólásElküldve: 2014.09.15. 18:11
tökmöc írta:
Hali!!!
Az évjárat lenne megfelelő támpont.
HozzászólásElküldve: 2014.09.15. 18:15
tökmöc írta:
Hali!!!
Huuuu basszus 2004. :facepalm: tudtam hogy valamit elfelejtettem!!!
HozzászólásElküldve: 2014.09.15. 19:20
tökmöc írta:
tökmöc írta:
Hali!!!
Ő még M47N2 motoros, a legjobb 20d. motor, de azért a turbó itt is sarkallatos lehet (mint minden turbós motornál), ha van benne pillangószelepes szívósor, akkor azt érdemes cserélni, vagy herélni. Ennek legalább nincs lánc gondja.
HozzászólásElküldve: 2014.09.15. 19:23
tökmöc írta:
tökmöc írta:
Hali!!!
Na akkor pár hét és meglátogatlak lehet ott is hagyom és rád bízom a herélést nem bírom végig nézni! :oops: Most komolyan úgy is átakartam nézetni akkor majd ha otthon leszünk hívlak időpontért!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek tökmöc az itt látható tagok köszönték meg: muhaati
HozzászólásElküldve: 2014.09.22. 14:49
Van valakinek egy bontószökevény autója kölcsön? Kis polák, trabi, rozsdakupac, bármi jó lenne. Fél évre kéne, szaladgálni vele.
Minden kiadást fedezek ( kötelező, stb. ) és még többet is .
:kösz
HozzászólásElküldve: 2014.09.23. 21:40
Csatlakozott: 2013.11.02. 15:17
F10-et hogy lehet üresbe tenni,hogy fel lehessen húzni a trélerre?520D 2010-es.És autómata! :)
HozzászólásElküldve: 2014.09.23. 21:42
Nem az elektromos kézifék fogja?
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: km666
