2014.07.31. 13:43
Adam1981 írta:
Van valaki itt aki foglalkozik ennek a javításával?
2014.07.31. 21:32
Biztos! Legalább a szélességi kört írd be az adatlapodra!
| ! | Jerry írta: |
| Próbáld meg a hozzászólásodat az idézetek alá írni, ahogy a többiek! Nem győzök utánad menni és javítani. Köszi! |
2014.07.31. 22:02
2014.08.01. 22:32
kanyobence írta:Gallaca írta:kanyobence írta:Sziasztok.
Felfedeztem, fedeztük pontosabban, hogy nem gyári kipuff rendszer van a kocsi alatt, pontosan nemmtudom megmondani, hogy miből áll, de igényesen szerelt, látszik, hogy hozzáértő csinálta, de mégsem gyári, a difinél is van egy dob szerű, ami sokak szerint egy gázgyorsító, rajta egy REMUS plakett. Katalizátor helyén van valami dob, ami így alánézésből nem meghatározható, napokban csápossal felemeltetem, és dobok pár képet.
Aggódjak, hogy nem gyári a rendszerem? Mit befolyásolhat? Károsít valamit esetleg az utólagos cucc?
Am igazából, se a hangjával, se semmivel nem érzek gondot, műszakin regisztrációkor simán átment. Megfelelő EU besorolásaal.
Nem mindegyiken van 4 katalizátor, az újabbakon elöl van 2, utána csak 1 ovál dob van. Én is ilyet tettem fel. A képen a 3. alkatrész. Többin a 2. van. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=18&fg=10
De a REMUS motyó az tuti nem gyári.
Nekem picit sem ilyen a rendszer, az tiszta, hogy nem gyári, főleg a remus cucc, ha lesz időm felemelem, és körbefotózóm. Megvizslatom, mert ha valami vandálságot fedezek fel, azonnal megy alá egy gyári szett, azt remélem, hogy anno günter valami igényes dolgot rakatott össze, és maradhat, mert második tulaj vagyok egy öreg után. Osztrák kezek munkája van ebben a rendszerben. Mert így kívülről jól összerakott, de szétszedve is átnézetem mi is ez a csuda....
2014.08.02. 07:11
2014.08.02. 08:49
Gallaca írta:Nos nem tudom, hogy megfejtetted-e már, de én ráleltem a megoldásra! Az egy REMUS RFK2 DPF! Tegnap szedtem le egy 2003-as 30d-ről egy kipuffrendszert, és az is ilyennel van felszerelve. Most gondolkodom, hogy kell-e nékem ilyen az autó alá, avagy nem!? Leírás szerint ez nem tömődik el, és nem vesz el teljesítményt. Eu3-4 besoroláshoz kell. Az autó Ausztriából érkezett.
http://www.remus.eu/partikelfilter/, http://cdn2.vol.at/2005/04/remus.pdf
2014.08.02. 21:08
Gallaca írta:kanyobence írta:Gallaca írta:kanyobence írta:Sziasztok.
2014.08.03. 10:54
2014.08.03. 13:21
supreme írta:Helló ! Régebben írtam,hogy a hűtőmön van egy kis buzi cső ahonnan egy szimering ki van félig meddig nyomódva és ott ha nagyobb gázt kap a motor..elkezdi kipréselni a vizet...mi a szar ez? Én a szimeringet amennyire tudtam vissza nyomtam,de ugyan úgy jön a víz! jó nem nagyon..csak könnyezik..de akkor is idegesít! Lehet ezt cserélni vagy csak hűtőstől mindenestől?
https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hph ... e=544DA2C2
https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hph ... 4277_n.jpg
https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hph ... e=5437E6F9
2014.08.03. 14:44
jlaci74 írta:supreme írta:Helló ! Régebben írtam,hogy a hűtőmön van egy kis buzi cső ahonnan egy szimering ki van félig meddig nyomódva és ott ha nagyobb gázt kap a motor..elkezdi kipréselni a vizet...mi a szar ez? Én a szimeringet amennyire tudtam vissza nyomtam,de ugyan úgy jön a víz! jó nem nagyon..csak könnyezik..de akkor is idegesít! Lehet ezt cserélni vagy csak hűtőstől mindenestől?
Visszanyomkodtad és nem lett jó?
Érthetetlen...
2014.08.03. 15:12
2014.08.03. 15:34
nagy.matyika írta:Ki kell cserélni a szimmeringet és jó lesz. Filléres tétel
2014.08.03. 16:02
supreme írta:nagy.matyika írta:Ki kell cserélni a szimmeringet és jó lesz. Filléres tétel
Köszönöm a nyugtató betűketREMÉLEM
2014.08.03. 17:14
muhaati írta:supreme írta:nagy.matyika írta:Ki kell cserélni a szimmeringet és jó lesz. Filléres tétel
Ott nincs szimering. Egy gumigyűrű van, de azt kevés lesz kicserélni, a könyök fáradt el, azért jön ki a helyéről. A kis körmök nem kapaszkodnak már rendesen.
Külön nem kapható. Ha jársz erre, adok egyet.
2014.08.03. 19:49
2014.08.03. 20:28
supreme írta:jlaci74 írta:supreme írta:Helló ! Régebben írtam,hogy a hűtőmön van egy kis buzi cső ahonnan egy szimering ki van félig meddig nyomódva és ott ha nagyobb gázt kap a motor..elkezdi kipréselni a vizet...mi a szar ez? Én a szimeringet amennyire tudtam vissza nyomtam,de ugyan úgy jön a víz! jó nem nagyon..csak könnyezik..de akkor is idegesít! Lehet ezt cserélni vagy csak hűtőstől mindenestől?
Érthetetlen...
Ha nem bírsz értelmes választ írni akkor minek írsz? AZ AGY
2014.08.03. 22:07
cseptomi1211 írta:Sziasztok!
Meg tudná valaki mondani hogy az M54-es motoroknál, hogyan működik a "hideg" indítás? Van esetleg valami külön egység ami hidegindításnál dolgozik?
Sajnos az ilyen indításoknál az autó remeg az alapjárat egyenetlen, előfordul, hogy szinte le is fullad....kb 40-50s után kisimul a hangja és utána hibátlanul jár. Meleg motornál ugyanúgy semmi baja. Áll egy 8-10 órát utána előjön. Más működési probléma nincs, minden szűrő, olaj cserélve.
Diag semmit sem mutat pedig egyszer le is fullasztotta magát az autó, hiba nincs.
Már említettek itt a fórumon gyújtótrafót, de szeretnék biztosra menni, fura hogy csak hidegen csinálja és akkor is csak kb 40-50 másodpercig.
Előre is köszönöm!
cseptomi1211
2014.08.04. 06:57
Zo78 írta:cseptomi1211 írta:Sziasztok!
Előre is köszönöm!
cseptomi1211
Nem lesz egyenes válasz, de talán kiindulásnak jó...![]()
Szóval, amikor a gép hozzám került, indításkor ugyanazt csinálta, mint Neked, alapjárat hidegen ingadozott, egy alkalommal lefulladt, utána beindult, rángatózott, a check engine kigyulladt, csak 5 henger ment... diag a gyújtótrafót dobta ki. Melegen semmi gond nem volt. Viszont ezután a vákuumcsövek és az olajszeparátor cserélve lett, a trafó viszont nem. Azóta tünetmentes.
Egyébként az alapjárati probléma topicban csomó okosságot találsz.
2014.08.04. 07:50
jlaci74 írta:supreme írta:jlaci74 írta:supreme írta:Helló ! Régebben írtam,hogy a hűtőmön van egy kis buzi cső ahonnan egy szimering ki van félig meddig nyomódva és ott ha nagyobb gázt kap a motor..elkezdi kipréselni a vizet...mi a szar ez? Én a szimeringet amennyire tudtam vissza nyomtam,de ugyan úgy jön a víz! jó nem nagyon..csak könnyezik..de akkor is idegesít! Lehet ezt cserélni vagy csak hűtőstől mindenestől?
Érthetetlen...
Tiszteletet nem az 540i alapján fogsz kapni ...
Tőlem biztosan nem...
2014.08.04. 07:55
cseptomi1211 írta:Bár az érdekes hogy neked a szeparátor + vákumcső csere megoldotta a problémát, erre nem is gondoltam, mert úgy voltam vele hogy akkor melegen is produkálna valami hibát....olajbetöltő sapka levételénél, egyenetlenebb lesz a motor járása.
