Pontos idő: 2026.10.17. 19:05
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 143 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Alapjárati probléma.
HozzászólásElküldve: 2014.05.22. 21:44
Csatlakozott: 2013.01.07. 15:59
Adott köszi: 26 alkalommal
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára soldier1981 2014.05.23. 15:00-kor.
HozzászólásElküldve: 2014.05.22. 21:54
soldier1981 írta:
Hol találom 528i-n pontosan az alapjárati motort(szelepet)? Kép esetleg? :D
Ezt az előző oldalon már megkérdezted, meg is válaszolták. Nem kielégítő a válasz, vagy csak írni szeretsz, és olvasni nem? :roll:
HozzászólásElküldve: 2014.05.22. 22:02
2 üzenetes oldalaid vannak? :D ;)
HozzászólásElküldve: 2014.05.22. 22:16
Neem! 1! Szeretek lapozgatni.
Alapon van, az előző lap 20 üzenet. :wink:
HozzászólásElküldve: 2014.05.23. 15:02
Nem, bocsi véletlen volt, és köszi
HozzászólásElküldve: 2014.06.26. 21:06
Jelenség a következő:
Indítás után szépen felépül az olajnyomás, a ford.szám mutató pedig befészkeli magát a 0-1000 fordsz. közé, pontosan félúton, ami -briliáns logikával - ugyebár 500 ford./percet jelentene... Ez kevés lenne, csakhogy a titkos menü ekkor azt mondja, a fordulat 720-730 között mozog. :roll:
Most akkor melyik hazudik? :?
Ja, és ezen a gépen lehet egyáltalán fordulatszámot állítani? :oops:
HozzászólásElküldve: 2014.06.26. 22:42
Igen, lehet állítani, pl DIS-sel. :)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: Zo78
HozzászólásElküldve: 2014.06.26. 23:06
Pont középen van a 720-730. Az a "felezo" vonal ami nem a felénél van az az 500rpm. Tudtommal.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Haminda az itt látható tagok köszönték meg: Zo78
HozzászólásElküldve: 2014.06.27. 12:19
Kis maximalista...mint latod 1000rpm-ig nem linearis...egyebkent meg fulre nagyon szep hangja van a tourcinak...a kakan is csomot keresel te ROSSZZ FIUUUUUUU...ahogy a janyunk mondja
HozzászólásElküldve: 2014.06.27. 14:05
:oops: :wink: Köszönjük szépen a bókot!
Bummer írta:
..a kakan is csomot keresel te ...
Aki keres az talál, főleg ha paranoid... :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2014.06.27. 14:21
Akkor neked nem diag kell hanem Xanax
Ha keves, nekem mar van egy pihe puha falu szobacskam...megosztom veled, ha szukseget erzed
HozzászólásElküldve: 2015.01.15. 11:35
Csatlakozott: 2015.01.15. 10:43
Egy elég érdekes problémám lenne.
Az autó e39 525i(m54b25) 2001-es manual váltós. Kb fél éve alapjárati problémákkal küzdök, nagyjából mióta megvan az autó :).
Elsőre ránéztünk dis-el be volt írva a kipufogó oldali főtengely jeladó, azt kicseréltük, továbbra is csinálta.
Olvasgattam a forumokat, hogy légtömegmérő, alapjárati motor, vákuumcsövek stb... de nem jutottam előrébb, ráraktuk számítógépre, DIS, inpa nem mondott hibát semmire. Megfújkáltuk a légtömegmérőt féktisztítóval, mivel azzal nem kell sokat pöcsölni, utána sem lett jobb.
Aztán olvastam egy olyat, hogy húzzam le a légtömegmérőt és nézzem meg hogy úgy csinálja-e, láss csodát egy hétig jártam vele így, megjavult.
Ezután nagy bátran vettem egy bontott gyári légtömegmérőt megbízható helyről, mondván hogy 100% ez lesz a probléma, beszereltük és megint beleleng a mutató. Jellemzően addig csinálja, míg el nem éri a 60-70 fokot, tempós haladásból állóhelyzetre való fékezéskor, piros lámpánál, mind1 hogy motorféket használok vagy sem.
Ha folyamatosan egy helyben alapjáraton járatom, akkor is tökéletes, rádugott légtömegmérővel.
Szóval elég tulvilági jelenség, ha valakinek van ötlete vagy találkozott hasonló problémával ne tartsa magában :)
HozzászólásElküldve: 2015.01.15. 12:04
Motor tipusa: M57TU2D3
Légtömegmérőt tesztet csináltatok DIS-ben?
Vákuumcsövet meg érdemes csuklás nélkül kicserélni, az összeset. Mondjuk ez diesel-nél fontos(vákuum), nem tudom itt mennyit dob a latba, de nem egy nagy pénz, és legalább azzal is 1 probléma letudva ;)
Közben felhívnám szíves figyelmedet a bemutatkozás c. topik létezésére, illetve az adatlapod kitöltésére!
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára imi36 2015.01.15. 12:30-kor.
HozzászólásElküldve: 2015.01.15. 12:19
Csatlakozva Imi36-hoz, a "nem jutottam előrébb" mit jelent pontosan?
Vákuumcsövek gondolkodás nélküli cseréjét, és pl. fojtószelep takarítást is?
HozzászólásElküldve: 2015.01.15. 20:54
Igen, csináltunk légtömegmérő tesztet, DIS-ben, Test Plan-be.
0,62 V feszültséget mért rajta a gép és a végén azt írta hogy minden rendben van vele, gondolom ez akkor valós.
A Vákumcsöveket nem cseréltük, azt arra értettem hogy olvastam hogy ezek lehetnek a hiba okai. De csodálkoznék ha az lenne a hiba, mivel ez egy nagyon logikus dolognak tűnik nekem, ha lehúzom a mérőt jó az alapjárat, ha meg rárakom akkor rögtön elkezd ingadozni.
A másik probléma hogy elég magas a fogyasztásom, amiből megint lehet erre hivatkozni, városi használat mellet (reggel 5 km oda este 5km haza) most olyan 18 liter fog kijönni, ami azért durva egy 525i-től.
HozzászólásElküldve: 2015.01.15. 22:51
Bontott légtömegmérőre nincs garancia, hogy jó. Üzem meleg motornál, ha leveszed az olajbetöltő sapit, akkor leesik az alapjárat vagy sem?
HozzászólásElküldve: 2015.01.15. 22:53
Adott köszi: 526 alkalommal
Kapott köszik: 61 alkalommal
Motor tipusa: 525DA
Ajándékozd meg egy gyári új légtömegmérővel és gàzt neki.
Tapatalk 2-vel küldve az én GT-S5360-ről
ÜDV: Tamás
HozzászólásElküldve: 2015.01.15. 22:57
Aztán ha azzal is előjönne a hiba akkor lennék igazán ideges :D. Kb 80-ba van egy új. gyári...
HozzászólásElküldve: 2015.01.15. 23:00
Itt egy kép INPA-val ha esetleg ez mond valakinek valamit.
Itt a bal alsó két csúszka ami érdekes, csak nem tudom hogy ezek az értétkek jók-e.
HozzászólásElküldve: 2015.01.15. 23:17
Inpával sokmindent lehet csinálni! Egy dolgot nem, légtömegmérőt rendesen diagolni.
Kellene csinálni egy ellenpróbát. Hátha van itt valakinek egy tutira működő kölcsönbe.
Szabinak nincs bontott? Jlaci biztos tud kevesebb mint 80 ezerért. De sajnos ez egy ilyen sport.
Offtopic :
Decemberben ~200.000 locsoltam az enyémre. Most rendeltem Szabitól ismételten cuccokat, egy szemmel már igen jól látható összegért.
Nyugi, ennek soha nincs vége. Kígyót melengetünk a keblünkön. :facepalm:
Szerelem ez hapsikám!
A szerelem meg olyan mint mikor beszarsz a gatyádba. a szagot mindenki érzi, de a melegséget csak te.
:bmwkiraly
