Pontos idő: 2026.09.19. 07:17
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1092 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 55  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.02.25. 21:49
Bummer írta:
Vegre volt idom/erom kicsit matatni az ulesekkel...
A tezis a kovetkezo...anyos hattamla valamiert nem torik be...koncolni kell az okert.....
A fo problem, ha jol tudom akkor a vezeto ules a "fo" ules...ez memorias etc...szoval egyszerusitve ide jon 2 marek tyukbel mig az anyos oldaliba par madzag csak...nomost ha ez igy van akkor az uleseim jobbkormanyosbol kerultek a bontott 7er-be es onnan hozzam...
Ez esetben at kell mokolnom az uleseket a normalis helyukre, h be tudjam kotni rendesen...
Valaki csinalt mar ilyet?
Az a memóriás amelyikben a motorokra 3 szál vezeték megy.
Tapatalk
Kiraly...ezt nem vettem eszre pedig nyalaztam mar ezzel kapcsolatban oldalakat... :franko:
No majd ralesek...h mi a kotlas...
HozzászólásElküldve: 2014.03.11. 13:50
Csatlakozott: 2012.06.04. 14:44
Adott köszi: 15 alkalommal
Motor tipusa: M62
Sziasztok!épített már át valaki NEM dönthető sedan hátsó ülést dönthetőre??csak a felfogató fül,meg a lemez az akadály??illetve ha nekem most nem memóriás,de fűthető és fix hátsó támlás van,és egy memóriás fűthető dönthetőt akarok bele tenni,mikre kell figyelnem??a memóriás funkció miatt gondolom van modul,de nem tudom annak hova kell csatlakoznia!!csinált már valaki hasonló cserét??? :facepalm:
köszönöm
HozzászólásElküldve: 2014.03.11. 14:06
köszönöm
Áttettelek ebbe a topikba. Itt olvasgass kicsit és választ kapsz a kérdéseidre.
Nem hiszem, hogy valaha is cserélt valaki dönthetős hátsó ülésre. A karosszéria munka miatt (vágás, hegesztés, fényezés) nem éri meg.
Az első ülés csere viszont ki van vesézve rendesen. A jó hír az, hogy az elektromos ülés beépítéséhez csak egy 12V-ot kell bekötnöd meg egy K72-es névre hallgató relét. Mivel az ülésed fűthető volt, ahhoz gyárilag ott lesz a test. Viszont ha a memória funkciót is használnád, akkor kell egy memós gombsor a vezetőoldali ajtókárpitba, na meg ugyanitt cserélni kell az ablakemelős modult is. (plusz memós tükrök és elektromos kormányoszlop, csak hogy teljes legyen a komfort csomag)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: roland535i
HozzászólásElküldve: 2014.03.12. 00:13
köszönöm
A kérdés első részére tudok részben válaszolni, bár már nagyon régen volt, év szerint 2008-ban.
Nem dönthető háttámlás hátsó ülésem volt és sikerült vennem egy alcantara félbőrös sportbelsőt, amiben pedig dönthető volt a hátsórész.
Bementem a BMW szervízbe és az alkatrészessel kikerestettem az ETK-ból a konzolokat, csavarokat, stb. és mindent megrendeltem hozzá.
20eft volt összesen, úgy rémlik.
Nem vágtuk ki a háttámlát, hanem egyszerűen fölszereltük a gyári felfogatási pontokra a konzolokat.
Valami olyan rémlik, hogy középen, a két támla találkozásánál volt valami kis bibi, de az is megoldható volt otthon egy kis kézügyességgel.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kovessyroli az itt látható tagok köszönték meg: roland535i
HozzászólásElküldve: 2014.03.13. 21:35
Egy gyors felmérést végeznék ülés ügyben:
eladnám az autómból az első üléseket.
A paraméterei:
- kontinentális modell(nem angol)
- fekete bőr
- nagyon szép állapot
- elektromos rajta minden
- komfortülés
- masszázs funkció
- ülésfűtés
- minden működik
- 50eft-ot szeretnék értük
Helyileg Nagykanizsa.
HozzászólásElküldve: 2014.03.15. 19:05
Csatlakozott: 2014.03.07. 17:26
Motor tipusa: M52B20
A paraméterei:
- fekete bőr
- komfortülés
- masszázs funkció
- ülésfűtés
- minden működik
Küldök egy üzenetet!
HozzászólásElküldve: 2014.03.17. 23:08
Adott köszi: 27 alkalommal
Motor tipusa: 525 TDS
üdv, lehet off de hirtelen nem találtam más topicot.
e39 Sedán és az e39 touring üllése közt van-e valami külömbség ?
találtam touring bőr belsőt olyat amilyet szerettem volna, csak nekem sedan van és mintha valahól már olvastam volna hogy valami nem passzol a Sedánéval.
HozzászólásElküldve: 2014.03.17. 23:21
Az elsők tuti jók. A hátsók viszont -úgy tudom- nem.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: m3ntal
HozzászólásElküldve: 2014.03.18. 00:03
Talán még az ulolap is jó, de a hattamla tuti rossz
Tapatalk-kal küldve az én LT26i-el
HozzászólásElküldve: 2014.03.18. 17:33
Az sem nagyon passzol, belefeszegetni lehet csak. És azt is csak a dönthető háttámlásba. A touring ülőlapjának magasabb a hátsó felfelé álló része, ahol az övek vannak.
HozzászólásElküldve: 2014.03.31. 21:16
Sikerült bekötnöm az utólagos ülésfűtést. Egy bajom van....a vezetőoldali nem működik. A gomb megnyomására felvillan a 3 led, pár tizedmásodpercre égve is marad, majd elalszik. Az utasoldalinál minden rendben, teszi a dolgát ahogy kell. Kábelezést ellenőriztem, minden ok. WDS alapján csináltam az egészet. Kapcsolósor is ok. A kérdésem az volna hogy mire gyanakodjak, találkozott már valaki ilyesmivel? Kábeltörés lehet vagy akkor fel se villanna a 3 led?
Előre is köszi!
HozzászólásElküldve: 2014.03.31. 23:13
Előre is köszi!
Tedd fel diagra, okosabb leszel.
HozzászólásElküldve: 2014.03.31. 23:21
Előre is köszi!
Mivel próbálkozzak? INPA, DIS...bocs ha hülyeséget kérdezek..., de a diagolásban még nem vagyok otthon annyira.
HozzászólásElküldve: 2014.03.31. 23:36
cseptomi1211 írta:
Előre is köszi!
Mind a kettő jó. A kapcsolósor diagolható.
HozzászólásElküldve: 2014.03.31. 23:54
cseptomi1211 írta:
Előre is köszi!
Rendben. Megpróbálom. Köszönöm a segítséget mindkettőtöknek! :franko:
HozzászólásElküldve: 2014.04.01. 10:35
Előre is köszi!
A WDS-ben benne van a lehetséges hibák leírása is.
Ott azt mondja, hogy kábelszakadás, rövidzár vagy a fűtőmatrac szakadása okozhatja ezt a "hibát" / visszajelzést. Mérd ki egyesével a kábeleket.
HozzászólásElküldve: 2014.04.01. 11:42
Kapott köszik: 25 alkalommal
Motor tipusa: 30D
Előre is köszi!
Szia
Nekem igaz gyári de nekem is ilyen, nekem a háttámlában van eltörve a fűtőmatrac. Viszont nekem ha már beültem és egy 5-10 perc után melegszik annyit, hogy betudom kapcsolni igaz néha még kikacsol de vissza lehet kapcsolni és az ülőlap az fűt rendesen a háttámla meg csak derék magasságban oldalt. De elvileg ha nyomva tartod 15mp-ig akkor elkezd villogni és kiírja, hogy miért tilt le. Sosem próbáltam ki mondjuk.
Üdv Tamás
HozzászólásElküldve: 2014.04.01. 17:46
Madtomi írta:
Előre is köszi!
Szia
Üdv Tamás
Köszi a tippet. Megpróbálom. Egyébként hol olvastál erről?
Nekem is gyári az ülésfűtés...gyári fűthető ülések, kapcsolósor és kábelezés.
Jerry: a kábelek kimérését hogy kezdjem?
HozzászólásElküldve: 2014.04.01. 18:13
cseptomi1211 írta:
Madtomi írta:
Előre is köszi!
Szia
Üdv Tamás
Szerintem először mérj ellenállást az ülés csatlakozóján a fűtőbetéteken és a hőmérsékletszenzoron is. Ha azok jók, a padlóból jövő csati és a kapcsolóközpont csatija között.
HozzászólásElküldve: 2014.04.01. 19:15
cseptomi1211 írta:
Madtomi írta:
Előre is köszi!
Szia
Üdv Tamás
Akkor ehhez rendesen szét kell kapni az ülést gondolom. :facepalm: Valaki csinált már ilyet? Esetleg képeket is készített? :mrgreen:
Madtomi ötletét kipróbáltam de sajnos nem lettem okosabb. Nem ír semmilyen hibát, nem villogott. Diagra még sajnos nem volt időm.
