Pontos idő: 2026.10.18. 13:02
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.02.15. 06:57
schadi írta:
Hello Mindenki!
Beázás a diagnózis, s mivel szabadban áll a jármű, s a telünk se tél, a hátsó lábtér úszik. Hol a jobb, hol a bal, attól függően, hogy jobb vagy bal oldalával állok a padkára. Nem sikerült rájönnöm, hol kerül be a víz.
Ötlet, tapasztalat, gyámolítás? :help2
Olvass vissza. Volt mar ilyen gond. Altalaban a hatso ajto vizkivezetoje szokott eltomodni.
HozzászólásElküldve: 2014.02.15. 13:01
schadi írta:
Hello Mindenki!
Sas Sanyi.
HozzászólásElküldve: 2014.02.15. 18:57
Csatlakozott: 2014.01.01. 16:20
Motor tipusa: tds
Sziasztok! Sajnos a mai napon olyan problémával szembesültem az autómnál (525tds automata) hogy hiába adom neki a gázt 2000-es fordulat felett az autó csak rángat.Találkozott már valaki hasonló jellegű problémával esetleg?
Válaszokat előre is köszönöm
HozzászólásElküldve: 2014.02.15. 22:07
Gázolajszűrő volt cserélve mostanában?
HozzászólásElküldve: 2014.02.16. 14:50
Kapott köszik: 25 alkalommal
schadi írta:
Hello Mindenki!
Van két nagy dugó az ajtók alján, azokat húzd ki ideiglenesen. Próbának. És van két kifolyó az ajtók sarkába azokat is valami vékony dróttal piszkáld ki.
HozzászólásElküldve: 2014.02.16. 15:44
Adott köszi: 166 alkalommal
Kapott köszik: 110 alkalommal
Motor tipusa: 525dA Lci
schadi írta:
Hello Mindenki!
Szerintem az ajtó kárpit alatt lévő szivacsos szigetelés vált el az ajtótól.Az elmondasod alapján kb100%.ahogy fel állsz a padkára meg dől az autó és az üvegen végigfolyó víz be csorog a kárpit és az ajtó között!!!
HozzászólásElküldve: 2014.02.16. 22:10
Csatlakozott: 2006.09.06. 00:00
Érdeklődök,hogy mi lehet a gond az 528I E39-el ,benzines és gázos is nagyon nehezen indúl ha elkapja akkor is ki-ki hagy és vissza tüszköl a szívótorokba .alapjáraton is ki-ki hagy majd ahogy kicsit melegszik és nagyon lassan elindulok akkor is zakatol a motor.Eleinte úgy kezdődött,hogy mikor kevés volt a tankban a benzin akkor nem indúlt ,aztán mindíg több több benzinnek kellett a tankban lenni,mivel képes leállni,Szinte fél tank alatt be sem indúl.Most cseréltünk szűrőt,de semmi sem javult.Olyan mintha nem kapna benzint.Mig nem melegszik fel,hogy átkapcsoljon gázra szinte lehetetlen gyorsítani vele.Majd mikor eléri a 40-50 fokot és átkapcsol gázra akkor tudok csak menni akkor viszont szinte ki lő és ott már szépen működik.Aztán ha menet közben mondjuk 100-nál átváltom benzinre,rögtön elkezd lassúlni és csak szinte hörög,és tüszköl a szívótorokba mintha elfogyna az üzemanyag.A szerviben a teszter nem mutat ki semmit.Egyelőre csak tűnődnek ők is.
HozzászólásElküldve: 2014.02.16. 23:01
Csatlakozott: 2013.12.24. 01:12
Üzemanyag pumpákat ellenőrizted?
HozzászólásElküldve: 2014.02.17. 15:15
AC és vagy Átemelő szivattyú "Sukárszivattyú"... :wink:
HozzászólásElküldve: 2014.02.17. 21:38
Csatlakozott: 2014.01.26. 11:53
Az első gond amely megoldásra vár de nem tudom hol kellene hozzáfogni. A bal hátsó féklámpám nem világít. Izzó jó. Áram nem jön a csatiba. Ha rákötöm a másik oldalra hibát jelez a műszerfalon a jobb hátsó
lámpára. Ezen kívül minden jól működik.
Köszönöm a válaszokat.
HozzászólásElküldve: 2014.02.18. 08:53
A hátsó elektromos ablakemelőm hátsó ajtóról nem működik egyik oldalon sem, viszont a vezetőoldalról mindkettőt tudom mozgatni...
Tönkrementek a hátsó ajtóban lévő vezérlő panelek?, és egyszerre mind a kettő? vagy inkább vezeték probléma? Mi módon lehet ezt nagyobb bontás nélkül kiszűrni?
Köszönöm a segítséget!
HozzászólásElküldve: 2014.02.18. 09:04
Véletlenül nem lockoltad a bal első panelon?
HozzászólásElküldve: 2014.02.18. 10:17
:roll: Hááát, ez jó kérdés. De ha így van, akkor elvileg azzal a lock gombbal az összes ablakot zárom, nem? Vagy a full zárás csak a középkonzolon lévő (elakadásjelző melletti) gombbal lehet kivitelezni?
HozzászólásElküldve: 2014.02.18. 10:30
Az elakadasjelzo melletivel az ajtókat zarod. Az ablakemelos lock gomb pedig csak a hátsókat zarolja.
Tapatalk-kal küldve az én LT26i-el
HozzászólásElküldve: 2014.02.18. 10:35
Megnéztem (kiszöktem a munkahelyről... :facepalm: ), mindkettőtöknek igaza van. Minden működik... Sztem rákönyököltem a bal első lock gombra. :oops: Köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2014.02.18. 10:54
Fanatikus. :D
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Padre540 az itt látható tagok köszönték meg: 3 Bummer, Gallaca, Zo78
Értékelés: 14.29%
HozzászólásElküldve: 2014.02.18. 15:01
Padre540 írta:
Fanatikus. :D
HozzászólásElküldve: 2014.02.19. 03:22
Csatlakozott: 2012.10.25. 23:53
Motor tipusa: 4.8i
Sziasztok egy 2000 528i-m van a service engin soon lampam kigyulladt ezert rakotottem az OBD kiolvasot es ezt a hibakodot kaptam: P1189 Fuel Control(Bank2 Sensor1) tudnatok segiteni, hogy melyik alkatreszt kell cserelnem es hol talalhato. Esetleg az alkatreszrol egy kep vagy gyari szam sokat segitene a beazonositasban. Elore is koszonom.
HozzászólásElküldve: 2014.02.19. 09:35
HozzászólásElküldve: 2014.02.19. 11:52
Erre mar egy masik topikban (duagnosztika kodok) valaszoltam. A hibakodod az o2/lambda szenzor hibajara utal.
Haminda belinkelte a videot neked, remelem igy mar megtalalod. 2 db van belole a katalizator elott. Cikkszamot reszletesebb adatok nelkul eleg nehez lenne adni, van par fele belole. Keresd jlaci74 vagy mas alkatreszes klubtarsat ha jo aru cuccot szeretnel kapni.
