2014.01.07. 17:04
Janika_86 írta:Lett végül valami eredmény? Nekem 740i van 4.4. A jelenség: reggel tök hideg motornál írja ki hogy ellenőrizzem a hűtőfolyadék szintet. 2x utána töltöttem, mert a szintjelző alul volt, tehát nem lebegett. Ma reggel ismételten kiírta kb 1,5 hónap után, hogy ellenőrizzem a szintet. Fogalmam sincs mennyi a vízhőmérséklet, persze megtudom nézni, de az itt leírtak alapján fogalmam sincs mi lenne a jó és mi lenne a rossz érték...
2014.01.16. 20:13
2014.01.16. 20:27
bfoto írta:Hengerfejgyanús a frissen vásárolt autóm, persze lehet más baja is, vagy éppen semmi. A következő a helyzet: 199000 km-nél ellenőrizték vizet Osztrákiában, akkor -45 fokot mértek. Most 250000-nél és 4,5 évvel később -26-ot mondtak a kúton. Gondolom magától nem gyengül ennyit, kérdés, hogy kb. mennyit hígult a zöld színű lötty? (Jómagam 4 decit töltöttem utána egy hét és kb. 200 km alatt, bár gyanús, hogy ha max. szintig van az úszó, a tetejét álltában is megeszi valahogy és minimum szint felett kicsivel megállapodik.)
2014.01.16. 22:13
2014.01.16. 22:58
barbrady írta:bfoto írta:Hengerfejgyanús a frissen vásárolt autóm, persze lehet más baja is, vagy éppen semmi. A következő a helyzet: 199000 km-nél ellenőrizték vizet Osztrákiában, akkor -45 fokot mértek. Most 250000-nél és 4,5 évvel később -26-ot mondtak a kúton. Gondolom magától nem gyengül ennyit, kérdés, hogy kb. mennyit hígult a zöld színű lötty? (Jómagam 4 decit töltöttem utána egy hét és kb. 200 km alatt, bár gyanús, hogy ha max. szintig van az úszó, a tetejét álltában is megeszi valahogy és minimum szint felett kicsivel megállapodik.)
Ha frissen vásároltad, honnan tudod mi történt vele az utóbbi 4,5 évben?
Tapatalk
2014.01.17. 10:15
2014.01.17. 10:19
csiatt írta:A jó múltkor a szerelő cserélt nekem EGR termosztátot, mert a hőfok lassan ment fel középre. Sajnos a hiba azóta is fent áll. Tegnap 200-200km pályán tesztelés alatt titkos menüben is végig 66C-t mutatott (fel sem ment középre). Nyilván a másik termosztát a ludas. Mivel nem vagyok egy nagy autószerelő, így a következő a kérdésem:
- Ez a másik termosztát merre található?
- Érdekel-e valakit (persze beépítési garival), a korábbi EGR termosztátom?
- Mennyit érhet használtan egy ilyen EGR termosztát?
- A másik termosztát kb mibe fáj (újonnan és bontottan)?
- Egyáltalán érdemes bontott termosztátot néznem?
Amúgy 2002-es 530D a verda.
2014.01.17. 10:33
- Ez a másik termosztát merre található? http://tis.bmwcats.com/doc1049485
2014.01.17. 12:07
Johny540 írta:barbrady írta:bfoto írta:Hengerfejgyanús a frissen vásárolt autóm, persze lehet más baja is, vagy éppen semmi. A következő a helyzet: 199000 km-nél ellenőrizték vizet Osztrákiában, akkor -45 fokot mértek. Most 250000-nél és 4,5 évvel később -26-ot mondtak a kúton. Gondolom magától nem gyengül ennyit, kérdés, hogy kb. mennyit hígult a zöld színű lötty? (Jómagam 4 decit töltöttem utána egy hét és kb. 200 km alatt, bár gyanús, hogy ha max. szintig van az úszó, a tetejét álltában is megeszi valahogy és minimum szint felett kicsivel megállapodik.)
Tapatalk
Gondolom egyszerűen jóhiszemű a srác.De remélem nem kizárólag a szervizkönyvre támaszkodik
2014.01.17. 12:13
2014.01.24. 19:29
2014.01.24. 20:43
Haminda írta:Na most hogy van ez:
Alu barát foszfát meg anyámkínja mentes fagyálló van piros, kék és zöld színben is?
És ha már (színezőanyagtól eltekintve) egyformák akkor össze lehet őket önteni?
Ma egy egész műhely borzongott meg mikor meglátta a hűtőfolyadékom...
Alubarát zöld volt benne, ami nyáron került bele, aztán múlt héten kályhacsere közben lett ráöntve 1L piros, szintén alubarát. Ami ma termosztátcsere (mindkettő az eredeti darab volt még benne) közben kijött belőle elment volna olajnak... most megint belement 2 L piros és 3 L desztillált víz. Tavasszal átmosom a rendszert...
2014.01.24. 21:38
2014.01.24. 21:49
muhaati írta:Haminda írta:Na most hogy van ez:
Azt nem tudhatom, hogy melyik "műhely" borzongott a gyári zöld fagyálló miatt, de az bizony -35-nél olyan mint az olaj! De cseréld le a Bárdis híg fosra nyugodt szívvel, az sem fagy be, ha megvan a megfelelő fagyáspontja.
2014.01.24. 21:52
2014.01.24. 21:54
2014.01.24. 22:35
justsig írta:Sziasztok,
1999/12 havi E39-el kapcsolatba lenne egy kérdésem.
Hűtővizet szerettem volna az autóból leengedni. Kezdetben gondoltam lehúzom a hűtőből kimenő vízcsövet, na igen, de ez nem bilinccsel van rögzítve, hanem egy bilincsre hasonlító fémgyűrű tartja, amit roncsolás nélkül nem igen lehet oldani...Levágni nem akartam a csövet, majd bilincsezni, mégiscsak ami gyári és jó, azt minek piszkáljam alapon?! Kitekertem a hűtő alján található bajonettzáras leengedő csapot, a víz egyből el is kezdett kifolyni, vödör egyből alá, majd egy 20 mp folyás után elállt...Eléggé csodálkozom, mert kb. 1,5 liter víz ami összesen kifolyt a hűtőből, pedig a művelet elkezdésekor a kiegyenlítő tartály is szinten volt. Baromira keveslem a kifolyt mennyiséget, azt gondoltam azért egy zárt rendszerben 2,5l-es motornak kicsit több hűtőízre van szüksége..A hűtőcsöveket, megfogtam, megmozgattam, érezhetően üresek..Normális ez a mennyiség? A blokkból ilyenkor nem kéne kifolynia, és összesen 7-8 liternek lennie? Lehet felesleges az aggodalmam, de kérlek nyugtassatok, vagy "nyugtalanítsatok" meg...
Köszönöm a segítségetek!
2014.01.24. 22:38
Imco írta:justsig írta:Sziasztok,
Beöntő kupakot levetted?
2014.01.24. 23:34
justsig írta:Imco írta:Beöntő kupakot levetted?
Hát mikor keveselltem, benéztem a kiegyenlítő tartályba, akkor levettem a kupakot, Annak az alján mintha egy nagyon minimális mennyiséget láttam volna..Inkább csak cseppeket...
2014.01.25. 00:07
