Pontos idő: 2026.10.05. 09:09
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1780 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 89  Következő
 Hozzászólás témája: Re: HIBÁK ÉS MEGOLDÁSOK
HozzászólásElküldve: 2013.12.03. 14:46
Tudom, hogy fényezhető, de az + kaland. Ránézésre kerek és egyenes csatlakozójú, de még a kocsiban van úgyhogy az érszámot nem tudom. :D
HozzászólásElküldve: 2013.12.03. 18:55
E60 három eres van csak.
HozzászólásElküldve: 2013.12.05. 09:56
Csatlakozott: 2012.02.29. 20:36
Adott köszi: 19 alkalommal
Motor tipusa: 3. 0 D
Hello!
2probléma lépett fel. Reggel nagyon nehezen indul. Uj akksi van benne...
a másik... aligvan fűűtés... hőfok ok. meleg meg nincs :evil: :facepalm:
valaki valamit?
HozzászólásElküldve: 2013.12.05. 10:26
Baloghgy írta:
Hello!
valaki valamit?
Ha nehezen indul, lehet, hogy az izzítógyertyák / izzításvezérlő haldoklik.
A fűtést állítsd át téli üzemmódra, a klíma menüben van az emberke mellett egy sáv, amit négy kék csíkból egy fehérbe, majd tovább tekerve 4 pirosba lehet állítani.
HozzászólásElküldve: 2013.12.05. 23:06
Újabb örömteli hiba :roker:
https://www.google.hu/search?q=anti+tra ... B800%3B600
Ez pontosan mit takar? Nagyjából értem, hogy elvileg ha akadály kerül az ablak útjába, akkor szépen el kellene kezdenie vissza fele menni, de mivel hibát ír nem merem kipróbálni. Gondolom érdemes diaggal kezdeni. Ilyenkor az ablak újra tanítása érhet valamit?
HozzászólásElküldve: 2013.12.05. 23:26
Igen. Legtöbbször az van, hogy a vezetősín megkopik, ezért az ablakemelő motor nagyobb ellenállást érzékel, mint vadonatúj korában, és bedobja a hibát.
Újratanítható, általában meg is oldódik ezzel a probléma.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: NagyMatyas
HozzászólásElküldve: 2013.12.05. 23:27
Leköteleztél megint :wink: Holnap meg is próbálom!
HozzászólásElküldve: 2013.12.06. 00:59
nem kell tőle félni, nekem is volt ilyen :mrgreen: ...kb 2 perc meló!
HozzászólásElküldve: 2013.12.06. 15:28
Teljes siker :D Megjött a két PDC is szóval már csak azokat kell betenni, remélem az sem lesz túl megerőltető :D Hétvégére marad még az olajcsere is. A mostani castrolnak finom égett szaga van, pedig aztán nem kapott eszeveszett terhelést ez tuti, remélem a gyárival lesz érdemben előre lépés :)
HozzászólásElküldve: 2013.12.09. 23:09
Na most mondhatni minden jó az autón, szerencsére a finom járás korrekciós hiba is eltűnt a komputerből a 10 ezerrel ezelőtti hibakódolvasás óta. Ezek szerint valamikor benn maradt :wink:
A következő lenne a gondom. Az autón cserélve lettek a lengőkarok, nagy szilentek és stab. pálcák elől. Utána volt kettő szerencsétlen futómű állítási kísérlet. Az autó most profi helyen gyári értékre belett állítva és nagyságrendekkel jobb, de! Az autóban a kormány viszonylag kemény és az a gondom, hogy szerintem nem igazán akar középre vissza állni a kormány. Ennek ez a következménye, hogy 140-150 es tempónál már egy is kormány mozdulat is kellemetlen, mert hiába várom nem akar középre vissza állni a kormány. Ettől olyan bizonytalan megtalálni végül a középső kormányállást. Egyébként olyan az egész kormányzás, mintha egy darabig "nyúlna" az egész futómű és csak később reagálni a kormány mozdulatokra. Sportfutóműhöz köze nincs az egésznek.
Én kormánymű, szervo párosra gondolok. Valaki érdemben hozzá tud szólni a témához? Gondolom nem kéne keménynek lennie a kormányműnek normális esetben. Ha gázos, akkor mit kell cserélni és mennyibe fog ez kerülni?
HozzászólásElküldve: 2013.12.17. 21:06
Beszámoló akksicseréről. Hosszabb távok után az "akku lemerült" ikont írta ki. Mindent lekapcsolt 15 másodperc után, se rádió, se semmi.
Télen többet is áll, várhatóan más gond is lett volna, ezért meglátogattam a BMW szervízt, a 90-es Varta helyett, a legnagyobb 110-es gyárit vettem bele. Tanítással együtt 1 óra volt a csere, ebből nagyobb részt a programozás, ellenőrzés, diag tett ki. Annyit tudtam megjegyezni az elmondottakból, hogy az E60-ban töltésvezérlő van, változó töltéssel tölt, ha kell nagyon, ha kell kicsit. Motorvezérlőnek ismernie kell az akkut. Azóta nem kapcsol le semmit ha leállítom, REST is megy szépen, és érdekes, hogy a távirányító messzebbről zárja/nyitja, ami nem tudom mitől van. :roll:
HozzászólásElküldve: 2013.12.17. 21:25
A komának elmagyaráztam volna, hogy sport ülésnek mikor üljön az oldaltámaszára...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: kzolee
HozzászólásElküldve: 2013.12.17. 21:28
pont ugyan ezt írtam, csak nem voltam finom és nőies, ezért kitöröltem :mrgreen: :facepalm: ...rühellem ha így ülnek a kocsimba!! :evil:
HozzászólásElküldve: 2013.12.17. 22:06
Jogos, de nem tartott sokáig, évente 1x szerintem kibírja, nem papírból van.
HozzászólásElküldve: 2013.12.17. 23:16
persze, csak bosszantó! ..a másik kedvenc, mikor vki beül és taperolja, meg a ládagyáros smirgli kezeivel dörzsöli a műszerfalat meg a dekorlécet, hogy "jajjj be szép" ...aztán nyomkodja, hogy "jajj de puha, de jó" ...azt majd ki robban a légzsák...............nyomkodja, mintha kötelező lenne ....rosszul vagyok :facepalm: :doglotlo:
HozzászólásElküldve: 2013.12.18. 00:09
Nyugtass meg, hogy szépen ültem az autódba! :oops:
Legközelebb hátra ülök a gyerek ülésbe, ott nem leszek ennyire szem előtt! :)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: 2 admin, Bummer
HozzászólásElküldve: 2013.12.18. 00:18
Imi jövőre uj söfőrt kell keresél :) :)
HozzászólásElküldve: 2013.12.18. 00:28
Imi nagyon szépen viselkedett, jövőre is jöhet.
Egyébként ha bármi rosszat is csinált volna, szempillantás alatt állcsúcson vágtam volna :mrgreen:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Labi az itt látható tagok köszönték meg: admin
HozzászólásElküldve: 2013.12.18. 00:33
Lepkével most már bevallhatjuk, hogy valójában vétkezett és hasonlóképp ült a kocsimba mint a szerelő a Levijébe. ....meg is vannak a következményei :mrgreen:
bocs Zoli :facepalm: :nyelves:
HozzászólásElküldve: 2013.12.18. 09:06
Ráérsz? Épp útba esek, meg akkor már Labinak is viszonoznám a kedvességet! :) :wink:
