Pontos idő: 2026.07.30. 09:00
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 357 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 18  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Segitség izzitás ügyben.
HozzászólásElküldve: 2013.12.05. 20:34
Adott köszi: 39 alkalommal
Hali.
Mi a kakát lehet tenni a beleszakadt izzító gyertyával?
Gondolom kiszedni, de hogy?
Nekem is kéne cserélni, de rohadtul tartok ettől a beszakadástól.
HozzászólásElküldve: 2013.12.05. 20:39
velencei75 írta:
Hali.
Hengerfej le... Vagy elvileg ki lehet fúrni.
HozzászólásElküldve: 2013.12.05. 20:50
velencei75 írta:
Hali.
Hengerfej le...
Hallelulja!
Hát ez kinek hiányzik?
HozzászólásElküldve: 2013.12.05. 21:31
velencei75 írta:
velencei75 írta:
Hali.
Hengerfej le...
Hallelulja!
Elvinni muhaattihoz, van kiszedő szerszáma. :wink:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: 2 Bummer, velencei75
HozzászólásElküldve: 2013.12.05. 22:03
velencei75 írta:
velencei75 írta:
Hali.
Hengerfej le...
Hallelulja!
No azért nem észnélkül beleszaggatni mindet!
Azért a "bennekifúrás"-nak is van kockázata! Pont a héten csináltam egy klubtárs autóját, a cél mind a 6 gyertya cseréje volt.
a 6-ból az egy rosszat sikerült nagy nehezen kivenni. A jók bizony benne maradtak, nem kockáztattunk.
HozzászólásElküldve: 2013.12.07. 19:49
Valaki írta, hogy diaggal lehet tesztelni az izzító relét és, ha jó akkor kattog.
Ez azt jelenti, hogyha gyújtást adok és kiírja, hogy izzít, akkor kattannia kell(kattognia), ha jó?
Így is le tudom ellenőrizni a relét?
HozzászólásElküldve: 2013.12.08. 01:56
Igen kattannia kell, de csak kiszerelt állapotban fogod hallani, mert nem túl nagy a relé ami az izzítóelektronikában van.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: velencei75
HozzászólásElküldve: 2014.01.04. 17:58
Csatlakozott: 2013.04.18. 23:25
Segítséget szeretnék kérni! Ma délután az 525D-nél indításnál kiírt egy hibaüzenetet "Előizítás" Aminek a következménye, hogy nem indul a vas.
Mi lehet a gond?
Köszönöm előre is!
HozzászólásElküldve: 2014.01.04. 21:13
Mi lehet a gond?
Köszönöm előre is!
A board írta ki?
HozzászólásElküldve: 2014.01.04. 21:19
Mi lehet a gond?
Köszönöm előre is!
A board írta ki?
Infokent: hidegbe a 39 ( D ) gyujtasra teve kiirja, hogy izzitas. Miutan ez elalszik ( nehany mp) , utana kell-lehet indotozni. ( termeszetesen el kene indulnia--- de alapbol ez nem hibauzenet )
Ezt a hozzászólást a szerzőnek leslie az itt látható tagok köszönték meg: kokoattila
HozzászólásElküldve: 2014.01.04. 22:57
Mi lehet a gond?
Köszönöm előre is!
A board írta ki?
Tudom, azért kérdeztem.
Mondhatni beugratos kérdés volt :-D
HozzászólásElküldve: 2014.01.05. 14:27
Megvárva az előizzítást sem indul.
Az az érdekes, hogy még mínuszokban sem izzított eddig, de indult. Most meg +10 fokban jelezte ki először az előizzítást.
Küzdök vele tovább, de ha valakinek netán még lenne ötlete, azt szívesen veszem.
HozzászólásElküldve: 2014.01.05. 14:45
Diag!
HozzászólásElküldve: 2014.01.05. 16:01
Lehet AC pumpa, kulcs, vezérműtengely, főtengelyjeladó. :diag
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: kokoattila
HozzászólásElküldve: 2014.02.04. 22:32
Motor tipusa: N47D20C
Helló!
Tudtok ajánlani vkit, aki kijön helyszínre, rá tud mérni az akksira és még ért is hozzá? Helyileg Budapest, XIII-ról lenne szó. :)
HozzászólásElküldve: 2014.02.05. 09:26
Adott köszi: 34 alkalommal
Kapott köszik: 41 alkalommal
Motor tipusa: M57D
Ha teker és úgy nem indul akkor ü.a. ellátás.Lehet ledermedt benne.Szűrő mikor volt cserélve?
HozzászólásElküldve: 2014.02.05. 10:04
dirtydog87 írta:
Helló!
Hál' Istennek csak az akksi volt lemerülve, de a probléma megoldva. ;)
HozzászólásElküldve: 2014.02.19. 18:38
Csatlakozott: 2009.06.06. 00:00
Motor tipusa: 2.5 tds
Valaki tudna segíteni..az a gondom hogy kicsapja folyton az izzítás 30a biztosítékát,de a poén hogy nem izzitásko,vagy után,hanem uton hazafelé teljesen random módon..ugy veszem észre hogy egy pillanatra torpan menet közben,és utánna kicsit dinamikátlan lessz,kicserélem a biztit,és megint jó..valameddig...2 napja ezt játszuk...valakinek van ötlete? 525 tds 97-ből..
Lanos
HozzászólásElküldve: 2014.02.19. 23:00
Meglett a hiba...kiderült hogy a torpanást az okozta hogy több érzékelő is erre a biztire van kötve..pl légtömeg mérő,EGR szelep..stb..a biztosíték leoldását a légtömegmérő vezetéke okozta,úgy hogy hozzáért egy forró csőhöz,és egybeolvasztotta őket ezzel zárlatot
előidézve...persze ebből csak az tűnt fel nekem hogy nem izzít a lelkem:) nah mind1..végre minden jó!!:)
Lanos
HozzászólásElküldve: 2014.02.20. 21:52
Merre található az a bizti? Rápillantanék,mert gyanúsak a tünetek.
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider], Google [Bot] valamint 35 vendég
