Pontos idő: 2026.09.25. 05:13
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 357 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 18  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Segitség izzitás ügyben.
HozzászólásElküldve: 2013.11.11. 20:20
Igen értelem szerűen, csak siettem, amikor írtam :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2013.11.12. 01:48
nagy.matyika írta:
Ki lesz cserélve valamikor - remélem mostanában - a szívósorom lapkamentesre és egyúttal cserélném a rossz izzitógyertyákat is.
Nem tudom, hogy van-e közöttük rossz, mert pöcc - röff a motor egyébként.
Ezzel kapcsolatban kérdezem, hogyan lehet ellenőrizni, hogy rossz-e valamelyik?
Csak diaggal?
Mérhetsz ellenállást is multiméterrel, ha kiveszed, de rendes diaggal lehet próba izzítást is csinálni állítólag, valamint be is írja, hogy melyik nem jó már :wink:
Minek a multiméter? Nekem volt olyan gyertyám, ami nem volt szakadt, mégsem izzított. Lehet diaggal próbaizzítást csinálni, csak kíváncsi vagyok honnan látod, hogy pirul-e a hegye. :roll:
HozzászólásElküldve: 2013.11.12. 09:54
Csak diaggal?
Kiveszed és csiptetsz egy testet a szárára.
Tapatalk 4
HozzászólásElküldve: 2013.11.12. 11:47
Csak diaggal?
Tapatalk 4
Egy testtől még nem fog izzani. :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2013.11.12. 15:11
Csak diaggal?
Tapatalk 4
Ha már kint van egyben, akkor max a két ujjam közé csiptetem, míg babaxom a kukába. Úgy örülök, hogy kijött, hogy teszek bele újat. Akkor már felesleges tesztelgetni! :D
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: 3 admin, jlaci74, spider2
Értékelés: 14.29%
HozzászólásElküldve: 2013.11.12. 16:16
Csak diaggal?
Tapatalk 4
Főleg hogy filléres tétel a többi alkatrészhez képest.
HozzászólásElküldve: 2013.11.12. 16:43
Ha baja van, akkor úgy is kiírja a diag, ha meg valaki ott jár, akkor érdemes kicserélni, mert az a pár ezer forint nem éri meg azt, hogy egy hét múlva újra szétkeljen szedni az autót emiatt :wink: További tippként érdemes a gyári BERU-nál maradni, mert az NGK sem a régi már a denso meg a társai meg..
HozzászólásElküldve: 2013.11.12. 19:25
A gyári is Beru.
HozzászólásElküldve: 2013.11.12. 21:22
25-30d-nél, 10-ből, 7-8-nál hibát ír a diag izzításra, hibátlan gyertyáknál is. Többek közt az enyémnél is, vadonat új gyertyák beszerelése után 3 perccel.
HozzászólásElküldve: 2013.11.12. 21:24
Csak diaggal?
Tapatalk 4
Te kérdezted, hogy honnan látod próbaizzitáskor hogy pirul-e a hegye. Nem mondtam, hogy vissza is kell tenni ;-)
Tapatalk 4
HozzászólásElküldve: 2013.11.12. 21:41
Bezony én, de gondoltam bent a helyén a hengerfejben :!: Ha már kint van, minek kellene űrtechnika diag? :D
HozzászólásElküldve: 2013.11.12. 22:11
Ja, hogy úgy gondoltad. Akkor viszont leveszed a kartert, főtengelyt, kihúzod a dugókat, és már látod is hogy pirul-e :mrgreen:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: 2 admin, Haminda
HozzászólásElküldve: 2013.11.12. 22:27
Végre egy tökös megoldás! :hehe Ez hasonló az ánuszon keresztül végzett foggyökérkezeléshez. :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2013.11.12. 22:39
Ez olyan, mint amikor a nőgyógyász kipufogón keresztül cserél szelepfedéltömítést. :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2013.11.12. 23:22
A gyári is Beru.
Miért talán nem azt írtam, hogy GYÁRI BERU? :wink:
HozzászólásElküldve: 2013.11.13. 07:32
nagy.matyika írta:
A gyári is Beru.
Azt írtad, én meg átsiklottam felette... :oops:
HozzászólásElküldve: 2013.11.22. 18:14
Motor tipusa: N47D20C
M47-es motornál tudtok esetleg segíteni képpel, videóval vagy leírással, hogy izzítógyertyát, hogy lehet és érdemes cserélni? Azt olvastam, hogy javasolt meleg motor mellett elvégezni a cserét, de segítséget szeretnék kérni a folyamathoz, hogy mit bontsunk meg, mit távolítsunk el vagy húzzunk ki menet közben, egy ilyen step by step leírást. Sokat segítenétek vele!
Előre is kösz!
HozzászólásElküldve: 2013.11.22. 18:53
Előre is kösz!
" mit távolítsunk el vagy húzzunk ki menet közben, "
Menet közben semmiképpen se húzz ki semmit. :wink:
Motort bemelegíteni, szívósort hirtelen levenni, izzítókat cserélni.
Ha nem lazulnak, fejet vakarni, ha beleszakad, szopni gazdagon.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek muhaati az itt látható tagok köszönték meg: Bummer
HozzászólásElküldve: 2013.11.22. 20:21
Most van-volt szerencsém egy-egy ilyenhez mondeon illetve ML-nél.
Volt fejvakarás, de végül a célszerszám sokat lendített a projekten.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: muhaati
HozzászólásElküldve: 2013.11.22. 23:35
Egyébként menet közben alatt itt csak arra gondoltam, hogy a folyamat közben, nyilván nem járó motor mellett. De köszönöm az infót, ez alapján neki látok majd a műveletnek.
