Pontos idő: 2026.10.15. 15:05
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 654 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 33  Következő
 Hozzászólás témája: Re: HIFI Upgarde
HozzászólásElküldve: 2013.11.12. 01:45
Adam1981 írta:
Kedves hozzáértők!:)
Miközben néztem beázott-e valami az akksi felőli oldalán a kocsinak találam egy ilyen nokia valamit..olyan mint valami félresikerül szubláda:D
De mi a fene az a kitekerhető cucc a jobb alsó részén???? Olyan mint valami folyadékbeöltő nyílás vagy kifolyó:D
http://kepfeltoltes.hu/131112/DSC_6460_ ... es.hu_.jpg
:hehe Hát az pont egy szubláda. A kitekerhető kitekerő pedig arra szolgál, hogyha kitekered, akkor ki lehet hajtani a szubot, hogy hozzáférj az akksihoz.
HozzászólásElküldve: 2013.11.12. 11:15
És ez gyári cucc? Ilyet még nem is láttam. Amúgy ez sedan, vagy touring? Tényleg a touringnak hol van a DSP-s mélynyomója? Vagy ez lenne az?
HozzászólásElküldve: 2013.11.12. 11:26
Igen gyári cucc a touringba. És dsphez van ha kóltudom.
HozzászólásElküldve: 2013.11.12. 12:17
A következő projekt! :lol: :wink:
HozzászólásElküldve: 2013.11.12. 12:49
Hali, toltsd ki az adatlopod...ugy konnyebb lesz a valaszadas...
Szvsz az nem a touring mely?
HozzászólásElküldve: 2013.11.12. 15:18
HiFishez is ilyen van, csak narancs a cimke a DSP-n, és vezetékszámban van eltérés.
HozzászólásElküldve: 2013.11.15. 00:30
Motor tipusa: diesel
Sziasztok:)
Egy újabb kérdés (amire bár valószínűleg van válasz de már nem látok mer vagy 2 órája lesem a fórumot hol irhattatok róla..így egyszerűbb ha rákérdezek :)
Szóval nekem is alig van adó ami bejön a rádiómon illetve tv-n semmi...
miket kéne ellenőriznem mielőtt valami hozzáértőhöz elviszem és hol találom ezeket?antenna csati antenna erősítő stb.. 530d Touring! mert sedanhoz találam..user's guide vagy service manual esetleg ha van..:))
Köszönöm szépen:)
HozzászólásElküldve: 2013.11.15. 01:18
Adam1981 írta:
Sziasztok:)
Köszönöm szépen:)
A TV-n Október vége óta nem is fog bejönni semmi, tekintve, hogy akkor kikapcsolták az analóg adókat. Csodálkozom, hogy erről nem hallottál, tele volt a média vele.
Antennaerősítő a "D" oszlop borítása alatt van, a bal oldalon. A rádió antenna/erősítő a hátsó ajtóban van, elképzelhető, hogy a vezeték romlott meg, ami átmegy bele.
HozzászólásElküldve: 2013.11.15. 10:08
Jól tudod, annyival kiegészítve, hogy a Hifi System-nél is ilyen van, nem csak a DSP-nél! :)
HozzászólásElküldve: 2013.11.15. 22:01
Külföldön vagyok és nem igazán tv-zem, ha igen akkor sem magyar adót mert az nincs:D
Hol kéne elkezdenem a vizsgálódást rádiójel ügyből kifolyólag?A hátsó ajtóban hol találom pontosan?
Hülye vagyok még ehhez az autóhoz :)
Adam1981 írta:
Sziasztok:)
Köszönöm szépen:)
HozzászólásElküldve: 2013.11.15. 22:18
Adam1981 írta:
Sziasztok:)
Köszönöm szépen:)
Akkor érthető, csak az adatlapodból nem derül ki, hogy hol székelsz. Az antennaerősítő az üvegajtó felső burkolata alatt van, ha jól emlékszem. A kábele a bal D oszlopra megy a nagy erősítőbe. Csipogtasd ki, hogy nem szakadt-e.
HozzászólásElküldve: 2013.11.17. 10:15
És a felső burkolatot hogy tudom leszedni hogy ne törjem el? :roker:
Adam1981 írta:
Sziasztok:)
Köszönöm szépen:)
HozzászólásElküldve: 2013.11.17. 12:10
Adam1981 írta:
Sziasztok:)
Köszönöm szépen:)
Ovatosan. Az enyemrol is letort egy ful, meg meg ragasztva is van hasonlo cuccal, mint az ajto membran.
HozzászólásElküldve: 2013.11.17. 21:19
Keresgéltem az antenna kábelt közben gondoltam megnézem a biztosítéktáblát hátul h minden oké-e.
Biztos h csak ennyi biztosítéknak kell benne lennie???
Mert a rajz alapján többnek kéne..
http://kepfeltoltes.hu/131117/DSC_6484_ ... es.hu_.jpg
HozzászólásElküldve: 2013.11.17. 21:22
A rajzon minden opció fel van tüntetve, az is, ami neked esetleg a kocsidban sincs! Felszerelcségtől függő, hogy mennyinek kell ott lennie! De ahogy nézem, neked nem is kell, hogy tőbb legyen benne! :)
HozzászólásElküldve: 2013.11.23. 23:13
Csatlakozott: 2013.07.30. 02:39
Adott köszi: 15 alkalommal
Motor tipusa: M57D30O1
A gyári nokia subnak hogy van megoldva a kalaptartó része? Mert odáig megvan hogy az alatta lévő lemezen van lyuk viszont olyan kalaptartót nem találtam aminek az felett lenne rácsa, vagy rossz a gondolat menetem? :roll: :facepalm: Esetleg a kalaptartó alatti résznek is teljesen más az elrendezése?
HozzászólásElküldve: 2013.11.23. 23:49
gulyasalex írta:
Kalaptartóban nincs eltérés. Az alatta levő szigetelést kell átalakítani.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Haminda az itt látható tagok köszönték meg: gulyasalex
HozzászólásElküldve: 2013.11.23. 23:52
gulyasalex írta:
Esetleg ha valaki tudna mutatni képet a gyári elrendezésről nagyon megköszönném. :)
HozzászólásElküldve: 2013.11.24. 00:31
gulyasalex írta:
gulyasalex írta:
Én szereltem be utólag, és nem kellett mókolni semmit. Csak a két kör lemezt kellett szivaccsal együtt eltávolítani, a mélysugárzót két füllel, és 4 csavarral felakasztani a helyére. A két kör alakú nyílásra alulról szivacsbetét zár rá. A kalaptartó, és a szivacs között elég nagy tér van, közlekedik a levegő.
HozzászólásElküldve: 2013.12.08. 15:59
Kapott köszik: 14 alkalommal
Motor tipusa: m57d30
http://aprod.hu/hirdetes/bmw-aux-adapte ... c;promoted
Ennek a vásárlásán gondolkozok, DE! A CD-táram nem jó sajnos. Végigpörgeti mind a 6 cd-t és közben hallani is, hogy kihúzza-visszateszi, de NO DISK, NO DISK, NO DISK. Kérdésem, ha ezt megvenném, tudnám hallgatni a zenét kinti forrásról, vagy ismét NO DISK. :D Az autómban 4:3-as navi van. Esetleg valami egyszerűbb megoldást tudnátok javasolni az MP3 lejátszáshoz FM transmitteren kívül? Előre is köszi!
üdv,
Csongi
