Pontos idő: 2026.10.10. 11:51
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 330 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 17  Következő
 Hozzászólás témája: Re: AC pumpa 530D
HozzászólásElküldve: 2013.06.12. 23:55
stini000 írta:
Sziasztok. Nem tudom tudtok e segíteni nekem van egy 530 d-m. Olyan gondom van vele hogy menet közben gondol eggyet azt meg áll a motor. De indittok utánna azt megy tovább míg megint meg nem áll. ha tudtok segítsetek. Köszönöm. helló
stini!
Azt 1990-es E 39-ről most hallok először :roll:
HozzászólásElküldve: 2013.06.13. 19:01
Csatlakozott: 2013.06.09. 11:33
Motor tipusa: 530 d
El írtam az évjáratot
HozzászólásElküldve: 2013.06.16. 07:43
Motor tipusa: M57 530DA
Tegnap este a városban minden előjel nélkül egy kereszteződéshez érve leállt a kocsim.
Gyujtást ráadva néma csend,nem hallom az ülés alatti Ac hangjat.
Hol találom és hányas számú biztiket,reléket érdemes előszőr végignéznem??
Hátha csak ennyi. :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2013.06.16. 09:15
Jelentem a hiba megoldva!! :taps:
Betipliztem a városba.Emelő,szerszámok stb...
Város közepében kocsi alja szétburít,AC-nál nics meg a 12V-t.
Csomiban minden relé,bizti ok.
Akkor menjünk előre....
Kis méregetés,fejvakarás és lám meglett a hunyó:
A kesztűtartóban a 31-es számú 32A-es bizti szopatott le!! :facepalm:
Remélem tudt(ok)am segíteni valakin.
HozzászólásElküldve: 2013.06.16. 09:40
Viszont szerintem egy bizti, ok nélkül csak úgy, nem megy ki. Lehet, hogy túl nagy az áramfelvétele már a szivattyúnak.
HozzászólásElküldve: 2013.06.16. 10:42
Én is hasonlóra gyanakszom.
Az előbb elírtam 31-es bizti és 10A-os.
Sorry
HozzászólásElküldve: 2013.10.13. 13:48
Adott köszi: 105 alkalommal
Kapott köszik: 58 alkalommal
3 hete kicseréltük a tank ac pumpát az autómban, mert egyszer csak gondolt egyet és nem indult be. 2 hétig jó is volt, míg le nem ment az üzemanyag szint 15 liter alá. Akkor ugyanis leállt (szerencsére a benzinkúttól 100 méterre). Rátankoltam 10 litert, beindult.
Kiszedtük megint az ac pumpát, hiányzik róla egy pár darab lamella, ami hajtaná a gázolajat. Gondolom most kisebb a nyomás.
Az ac megint cserés, de az átemelő szivattyúval nem tudom mi lehet a helyzet.
Diagon meg tudják mondani pontosan? Hibaüzenetet nem írt az autó.
HozzászólásElküldve: 2013.10.13. 14:37
Az átemelő nem elektromos, így a diag nem látja.
Tapatalk 4
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: petya1
HozzászólásElküldve: 2013.10.13. 15:26
Tapatalk 4
Az átemelőt hol találom pontosan?
HozzászólásElküldve: 2013.10.13. 15:31
Tapatalk 4
A tank bal oldalában.
HozzászólásElküldve: 2013.10.13. 15:39
Tapatalk 4
Itt a 7-es. :wink:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... rol_pdc-2/
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Schnitzer az itt látható tagok köszönték meg: petya1
HozzászólásElküldve: 2013.10.13. 16:13
Tapatalk 4
Itt a 7-es. :wink:
Valami nem stimmel, a PDC-nek nem sok köze van az üzemanyag rendszerhez.
HozzászólásElküldve: 2013.10.13. 20:05
Így a 7-es akkor.................. :facepalm: :facepalm:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... el_sensor/
HozzászólásElküldve: 2013.10.16. 18:32
Kicserélem mindkét oldalon. Remélem jó lesz
HozzászólásElküldve: 2013.10.31. 18:53
Találtam itt kint egy normális szervizet. Tegnap otthagytam az autót, ma hívtak hogy kész van , mehetek érte.
Eredmény: pöcc-röff :D
Elég volt csak az ac pumpát kicserélni.
Mondtam a szerelőnek, hogy akkor fizetnék, mire ő: kövessem. Bementünk az irodába, ahol a tulaj volt. Kérdeztem mennyibe kerül, és ő azt mondta: menjek haza nyugodtan a kocsival, majd jövő héten valamelyik nap menjek be kifizetni, mert most nincs bent a titkárnő.
:shock: :shock: :shock:
Megköszöntem a munkát, majd távoztam. Jövő héten visszamegyek fizetni.
HozzászólásElküldve: 2013.11.10. 16:24
Átolvastam az egész ac pumpa fórumot már,de mégsem világos mit kellene cserélnem.
Nekem olyan gondom volt hogy 15 L üzemanyag szint alatt egyszer csak megállt a kocsi és jött a hibaüzenet.
Tankoltam bele 15 L-t és ekkor ugyanazon a szintem maradt az üzemanyagszint jelzője.Tehát elvileg kifogyott az üzemanyag.
Board még 150 km-t írt hatótávnak. Most akkor csak simán a szintjelzők romlottak el??
Köszi előre is a hasznos hozzászólást.
HozzászólásElküldve: 2013.11.10. 17:13
Tank AC. MuhaAti majd megerősít vagy cáfol.
HozzászólásElküldve: 2013.11.10. 21:19
Ha a tank AC rossz attól még a szintjelzőnek mutatni kellene a helyes üzemanyagszintet. Nemde Hamoriarpi?
HozzászólásElküldve: 2013.11.10. 21:36
Amikor megpusztult a tank AC-m, par nappal korabban mar elkezdett szorakozni a szintjelzessel. Fel tanknal a kovetkezo inditaskor epphogy kimozdult a mutato, sarha lampa es 20km megteheto tavolsag figyelmeztetes fogadott. Kb ket nappal kesobb mar nem kellett elinditanom a kocsit a haz elott.
HozzászólásElküldve: 2013.11.10. 21:55
Egyenlőre 15 liter felett még nem tapasztaltam eltérést a tényleges üzemanyagszint illetve a mutató értéke között.
Kiszedtem a bal illetve a jobb oldali szintjelzőt is,nem láttam semmit rajta. Adok még nekik egy esélyt hátha "meggyógyultak":)
Ha ezután sem gyullad ki a sárga lámpa illetve süllyed a mutató 15 L alá akkor kicserélem a tank AC-t
Köszi a hozzászólást Uraim.
