Pontos idő: 2026.09.18. 05:32
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845 ... 1329  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2013.08.15. 22:14
Adott köszi: 99 alkalommal
Motor tipusa: N52B25O1
Helló!
valaki árulja el nekem legyen szíves, hogy van-é a pdcnek biztosítéka és hogy mi a száma/holtalálom?
1000köszi
HozzászólásElküldve: 2013.08.15. 22:23
Gabesz81 írta:
Helló!
1000köszi
Eszerint kesztyűtartó 21. bizti
HozzászólásElküldve: 2013.08.15. 22:38
Csatlakozott: 2013.05.05. 21:07
Sziasztok.A segítségetek szeretném kérni.Jelenleg egy e39 525tds automatával járok ezt szeretném manuálisra átalakíttatni e34 525tds váltója alá megy esetleg? Mik szükségesek az átalakításhoz? ha esetleg tudnátok egy jó szerelőt ajánlani azt megköszönném :)
Válaszotok előre is köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2013.08.15. 22:41
Csatlakozott: 2011.06.02. 14:54
spider2 írta:
spider2 írta:
Vonóhorog kérdésben otthon van valaki?
Van egy gyári levehető horog az autón. 13PIN es aljzattal. A lakókocsit ráakasztva minden lámpa működik ahogy kell, és a PDC tolató radart is kiiktatja rendesen. Viszont rá akartuk kötni közvetlenül a hűtőt hogy csak gyújtáson, tehát menet közben működjön az autó akkujáról.
Ezt elvileg e rajz ( lábkiosztás: http://www.vonohorog.hu/Index/dugaljak ) alapján a 10-es és 11-es PIN re kellene kötni. Bekötve nem működött a dolog.
Majd rámértem először a műszerrel "összesípoltam" a testeket mert 3 van (3-as PIN,11-es PIN,13-as PIN), de a 11-es hűtőnek való test nem sípolt tehát nincs bekötve. A 3-as és 13-as test működik. Létezhet ez hogy a 11-es nincs bekötve?
A következő mérés pedig a gyújtás 10-es és egy működő 13-as test együtt sem adja a 12V-ot tehát ezek szerint a 10-es PIN sincs bekötve. Nem értem miért?!
Ha szétszedem ezt a csatlakozót akkor gondolom kiderül hogy nincs-e bekötve, de a kérdés ha be akarom kötni akkor nagy meló-e?
Próbalámpával egyébként lehet ezeket tesztelni, mert mintha olvastam volna valahol hogy csak terhelés alatt működnek a CAN-BUS miatt.
Köszönöm.
Közben szétszedtem és sajnos a 10-11 pin nincs bekötve. :( Olvasgatva a fórumokon a németek szokása hogy nem kötik be ezt a két vezetéket a horoghoz. Hogy miért az rejtély. Kérdés hogy touringban hátul hol találok kapcsolt 12V-ot amit be lehetne kötni?
Szerintem egy autovillanyos 5 perc alatt talal valamit, ahonnan letudja nyulni az aramot, betesz egy biztositekot nehogy gond legyen aztan ennyi. Aljzatot meg lehet venni/ szerezni, es meg jol is fog kiezni.
Wer bremst, verliert!
HozzászólásElküldve: 2013.08.15. 22:51
Gabesz81 írta:
Helló!
1000köszi
az lehet, hogy jópár más dolog is a 21-esre van írva? ha kihúzom azoknak is helló? tükörsötétés stb...
HozzászólásElküldve: 2013.08.15. 22:54
Gabesz81 írta:
Gabesz81 írta:
Helló!
1000köszi
Igen akkor minden helló :)
A pdc vezérlőről huzdle a fekete csatit jobb hátul.
HozzászólásElküldve: 2013.08.16. 08:57
Gabesz81 írta:
Gabesz81 írta:
Helló!
1000köszi
szupiszupi!
köszönöm Lászlók! :wink:
HozzászólásElküldve: 2013.08.17. 06:55
Az M-es kerülete 11cm.
Minek a kerülete? Egyiknek sok, másiknak kevés...
Mérd csak meg anyi az :) kormány vastagság kerülete.
Nem hittem...
Megmértem! ...és tényleg! :lol: :franko:
HozzászólásElküldve: 2013.08.17. 13:58
Olajcsere előtt állok. Milyen olajat ajánlotok egy 2000-es 525i-be? (M54B25)
Az előző tulaj szerint 10W40. Legalábbis ő ilyet rakott bele. De én ha jól tudom, 5W30 vagy 0W40 a gyári.
Szerintetek milyet kellene bele tölteni?
Előre is köszönöm.
cseptomi1211
HozzászólásElküldve: 2013.08.17. 14:06
Előre is köszönöm.
cseptomi1211
Motul LL04 BMW Special 5w40
Motul xcess 8100 5w40
Lyqui Moly 5w40
Fuchs GT1 5w40
BMW 5w40
Castrol Edge 5w40
Ebben a sorrendben. Remélem tudsz választani.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: cseptomi1211
HozzászólásElküldve: 2013.08.17. 14:26
Adott köszi: 92 alkalommal
Kapott köszik: 57 alkalommal
Motor tipusa: M57D30O2
Előre is köszönöm.
cseptomi1211
Pár szerelővel én is beszéltem-e miat és a legtöbb azt ajánlotta mivel nem egy új motorról van szó jobb a motornak egy 10W 40-es a sűrűsége miatt az 5W40 az túl híg és nincs meg az igazi kenés ami kéne!!!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek tökmöc az itt látható tagok köszönték meg: cseptomi1211
HozzászólásElküldve: 2013.08.17. 14:38
Előre is köszönöm.
cseptomi1211
Akkor pár hozzá nem értő szerelővel beszéltél akiknek lövésük nincs alapfogalmakról.
Hideg oldali viszkozitás
Meleg oldali viszkozitás
"Sűrűség?????" Az a térfogategység-tömeg arány. Mi köze van ennek a kenőanyagokhoz?
Hagyjuk.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: Tomi.i
HozzászólásElküldve: 2013.08.17. 14:44
Előre is köszönöm.
cseptomi1211
Hagyjuk.
Nekem is 10W40-es van benne és mióta azt tettek bele nem jelez a kanna! A sógornak 5W40-es raktak az ugyan ugy 525i-be és állandóan bejelzet neki hogy nincs olaj. Lehet csak 2 véletlenről beszélek lehet épp minket basztak át különbőző "BMW" szakszerviz de nem baj én csak leírtam a véleményem nem gondoltam hogy még ebbe is képes valaki belekötni!!! :D :franko:
HozzászólásElküldve: 2013.08.17. 14:53
Előre is köszönöm.
cseptomi1211
Hagyjuk.
Nem belekötöttem, csak leírtam a tényeket a "szakik" fikciói és víziói ellenében.
Ha egy olyan motor, amibe gyárilag 5w40 az előírás - ezt a gyárilag előírtnál jobban fogyasztja, azt javítani kell. Nem elmaszkolni a tüneteit, amivel 100 egyéb hibát idézel elő.
HozzászólásElküldve: 2013.08.17. 15:03
Előre is köszönöm.
cseptomi1211
Hagyjuk.
Teljesen igazad van én is így vagyok vele és gondoltam is!!! Lehet emlékszel még télen írtam mi lehet a gond milyen olajat tegyek bele mert nem mondták meg mit raktak az utolsó olajcserénél ami ősszel volt!!! Nos tavaszra megkerestem a szerelőket telefonon ők mondták 5W40-es. Ette az olajat majd tavaszra átnézettem 2 helyen is "tényleg nagyon oda vagyok minden kis apró hibákért" tehát utána jártam teljesen de nem találtak semmi olyan problémát ami olaj fogyasztásra adott volna okot "olaj folyás, szelepfedél tömítés minden rendben". Aztán jött a 10W40 variáció és azóta jó. Én is titokban csak reménykedem nem okozok ezzel bajt eddig minden ok "kop-kop-kop".
HozzászólásElküldve: 2013.08.17. 15:08
tökmöc írta:
tökmöc írta:
tökmöc írta:
[quote="cseptomi1211"]Üdv.
Előre is köszönöm.
cseptomi1211
Hagyjuk.
Teljesen igazad van én is így vagyok vele és gondoltam is!!! Lehet emlékszel még télen írtam mi lehet a gond milyen olajat tegyek bele mert nem mondták meg mit raktak az utolsó olajcserénél ami ősszel volt!!! Nos tavaszra megkerestem a szerelőket telefonon ők mondták 5W40-es. Ette az olajat majd tavaszra átnézettem 2 helyen is "tényleg nagyon oda vagyok minden kis apró hibákért" tehát utána jártam teljesen de nem találtak semmi olyan problémát ami olaj fogyasztásra adott volna okot "olaj folyás, szelepfedél tömítés minden rendben". Aztán jött a 10W40 variáció és azóta jó. Én is titokban csak reménykedem nem okozok ezzel bajt eddig minden ok "kop-kop-kop".[/quote]
Szelpszárszimmering az első tipp.
HozzászólásElküldve: 2013.08.17. 15:16
Majd meglátjuk!!! Azért köszi majd a következő cserélné oda figyelek és a normális olajat rakatok bele!!! :franko:
HozzászólásElküldve: 2013.08.17. 15:24
Köszönöm a segítségeteket! Szerintem én is megpróbálom először az előírt olajtípust.
Viszont lenne még egy másik kérdésem.
nem tudjátok véletlenül, hogy a tanksapka fedél, központi zárjához, hogy férhetek hozzá?
Valamiért nem záródik a tanksapka fedél. Biztosítékok rendben..., már csak a motorra gyanakszom.
előre is köszi
HozzászólásElküldve: 2013.08.17. 15:25
Hátha ez a cikk segít: http://totalcar.hu/tanacsok/olajdoktor/ ... 0_olajrol/ Eszerint nincs 10w-40 olajban, a BMW-előírásainak megfelelő olaj.
HozzászólásElküldve: 2013.08.17. 15:35
Kösszi!!! :franko: De most nem cserélem le mert a vezérlés cserénél is lett olaj cserélve párszor "ezt azért így írom mert többször kellett benne cserélni a törmelékek miatt" aztán előtte 2 hónapja is!!! Vagyis ebben a 6 hónapban 2 szer 3 szor lett benne cserélve :D!!!
Közben rátaláltam erre!!! http://bmw.e39.hu/Olaj.htm
