Pontos idő: 2026.10.07. 18:57
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2557 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 128  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.08.01. 08:14
Csatlakozott: 2009.10.01. 00:00
Motor tipusa: m47
Olyan gondom lenne, hogy kicseréltem a kettős tömegű lendkereket sima lendkerékre és egy idő után olyan hangot adott mintha kinyomócsapágyas lenne ez után le szedtem a váltót tettem új kinyomócsapágyat de semmi nem változott vajon mi lehet a probléma???!!!!
HozzászólásElküldve: 2013.08.01. 08:29
Gondolom a kuplungszettet is cseréltél az egytömegűhöz valóra...
HozzászólásElküldve: 2013.08.01. 10:37
Motor tipusa: m47
Igen persze
HozzászólásElküldve: 2013.08.01. 12:36
Motor tipusa: 25 TDS
Igen persze
Menet közben csinálja csak,tehát ha gurul az auto vagy állo helyben is? Nekem E36-osomnál kuplung csere után igy adta meg magát a kardán felfüggesztő csapágy...
HozzászólásElküldve: 2013.08.01. 15:28
Nyelestengely csapágy a váltóban.
( a főtengely végében cseréltétek a megvezető csapágyat? )
HozzászólásElküldve: 2013.08.01. 18:30
Motor tipusa: m47
Azt nem cseréltük.
HozzászólásElküldve: 2013.08.01. 18:31
Motor tipusa: m47
cszsolti írta:
Igen persze
Álló helyzetbe de ha benyomom a kuplungot akkor szép csendes.
HozzászólásElküldve: 2013.08.01. 18:45
buffi írta:
cszsolti írta:
Igen persze
Tobb motorszakos/felujitos ismerosom mondta, h ha kivaltod a DMF-et sima egytomeguvel, akkor az megoli a valto nyelestengelyt (tobbek kozott, illetve kinyirja a bakokat is, mert nem ahhoz a rezonanciahoz lettek gyartva). Szoval azt neznem/nezetnem meg.
HozzászólásElküldve: 2013.08.01. 18:53
Urak, kene segitseg, mert elakadtam a belsoter bontasa kozben. Megpedig bontanam le az oldal karpitot, mert nagyon koszos es budos is (kutyat szallitottak az autoban), es nem birom kivenni az oldalso panelt, amit a kepen is latni (csatolas). Azt ules oldalso boritasa tartja mar csak vissza, de arra nem jovok ra, hogy jonne le, es eltorni nem akarom, igy feladtam, es jottem kerdezni.
https://plus.google.com/photos/11191283 ... 7519306673
Koszonom a segitseget elore is. :)
HozzászólásElküldve: 2013.08.01. 19:27
:shock:
Miért is nyírná ki a nyelestengelyt?
Erre van szükség?
1
2
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Haminda az itt látható tagok köszönték meg: Bugajauzsi
HozzászólásElküldve: 2013.08.01. 19:34
Erre van szükség?
1
2
Nagyon jo, koszonom. Meg jo hogy nem feszegettem tovabb. Az uleslapot is fel kell asni. Atya eg mekkora melo egy kis pucolas miatt. :)
HozzászólásElküldve: 2013.08.01. 19:57
:shock:
Mivel nem en vagyok a motorfelujito nagymester, igy annyira a valasz nem erdekelt, eleg volt elfogadnom olyantol, aki nem egy ilyen esetet latott mar.
HozzászólásElküldve: 2013.08.01. 20:29
Bugajauzsi írta:
:shock:
Feltételezem, hogy a "nagymester" is a nyelestengely csapágyára gondolt csak egyszerűbben fogalmazott.
A fentiekből egyértelmű, hogy a váltó nyelestegely-csapágy lesz a gond, mivel kinyomott kuplungnál megáll a váltó hajtása és ezért hallgat el.
A kuplung nyomcsapágyat felesleges volt cserélni , az pont fordítva szólal meg, vagyis kinyomott kuplungnál, hiszen akkor dolgozik...
HozzászólásElküldve: 2013.08.01. 20:55
Bugajauzsi írta:
:shock:
Nyilvan nem egy darab edzett/fogazott aceldarabra gondoltam, hogy azt cseszi szet az egytomegu, hanem annak csapagyara. Igy akkor azt is helyesbitenem kell, hogy a bak kifejezes alatt a motor es valto felfuggeztesi alkatreszekre gondoltam, nem pedig az allatfajra, vagy ezen horoszkop ala tartozokra.
De a lenyegen nem valtoztat, h a hiba mi lesz ebben az esetben. :) Azt azonban nem fogom tudni tovabbra sem megvalaszolni, hogy miert oli meg nyelestengely-CSAPAGYAT egy megvaltozott rezonancia. De sok esetben nem kell mindent alapjaiban ismerni a hiba megallapitasahoz, es annak javitasahoz. Szerintem.
HozzászólásElküldve: 2013.08.01. 21:02
Bugajauzsi írta:
Bugajauzsi írta:
:shock:
Megpróbálom akkor dekódolni az üzenetet, szigorúan szubjektív tapasztalatokból táplálkozva.
Tehát, amikor valaki kicseréli egytömegűre a kéttömegű szettjét, akkor hatványozottabban érezhető, hogy a nyelestengely csapágya ki van kopva, mivel fixes lesz a lendkerék. Ezek a váltók olaj, szimmering és csapágycsere nélkül mennek 4-600 ezer kilómétert, mire először sor kerül erre.
Tehát nem a nyelestengelyt, a váltót, vagy a bakot teszi tönkre ( a bakot a ráfolyó olaj öli meg leginkább ) hanem annak a csapágyának a lógását teszi érzékelhetőbbé. :szerintem
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: buffi
HozzászólásElküldve: 2013.08.02. 17:06
Motor tipusa: m47
Köszönöm mindenkinek a segítséget és az ötleteket :franko: :taps:
HozzászólásElküldve: 2013.08.18. 10:45
Ma 7.500 Ft-ért megtanultam, hogy - bár nagyon úgy néz ki - a faceliftes E39 első ködlámpájában lévő izzó nem cserélhető az izzóház - foglalat - nélkül. :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2013.08.21. 13:02
Csatlakozott: 2013.08.16. 15:24
Motor tipusa: 3.0D
V.ki nem ismer egy olyan kárpitost aki alcantarát javít???
Esetleg itt Szabolcs vagy Hajdu-Bihar megyében?
HozzászólásElküldve: 2013.08.21. 13:34
attisxxx írta:
Küldtem PÜ.-t.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: attisxxx
