Pontos idő: 2026.09.30. 23:05
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2557 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 128  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.05.20. 09:32
Bajuszkapcsolóval kapcsolatban: Az átvezetőgyűrűnél is megcseréltek 2 szálat face előtt valamikor. Valószínű ez is valami banális pincsere.
Komfortmodul valóban cserés mindkét ajtóban.
Ajaj! Csak a vezetőoldali komfortmodul van meg. Csak arról tudtam, hogy cserés, és azt hoztam el az üléssel. Tuti, hogy minkét oldal cserés? Én azt gondoltam, hogy mivel csak a vezetőoldal memóriás, csak az az oldali kell.
Szerk: Összehasonlítottuk a két indexkapcsolót WDS-ben, teljesen másként működik, az LCM másik lábaira van kötve, régi 6, új 4 vezetékes. Lehet, hogy az LCM is cserés lesz. Nem tudom tudja-e kezelni az enyém, ezt az új szisztémát.
Tükörmemó miatt gondoltam, hogy csere a jobb modul, de azt maga a mozgatómotor tárolja. Bocs, mégsem csere. A befordulás miatt kell csak cserélni.
Értem, köszi! Memós tükröm még nincs, az lesz a következő, ha hozzájutok valahol jó áron.
HozzászólásElküldve: 2013.05.20. 10:39
Én 50 ezerért vettem kompletten a 2 befordulós, memóriás tükröt, 2 hibátlan elektrokróm lappal, de nagyon sokáig vadásztam, mert szinte mind be van folyva. Erre jött még rá a vezető-és anyós oldali modul (30 ezer - Bömbölő Dani). Szóval ez sem olcsó project és beleőszülsz, mire gyári állagút találsz.
HozzászólásElküldve: 2013.05.21. 00:47
Ja ettől félek én is. :shock:
HozzászólásElküldve: 2013.05.26. 21:53
Ma kicseréltem a stabilizátor rudakat, végre újra hangtalan a futómű :roker: Nem fényképeztem, mert egyszerű mint a facsipesz :D
A héten a kardán is meg lett zsírozva, így már az sem csilingel induláskor 8)
HozzászólásElküldve: 2013.05.26. 21:58
A stabilizátor rudakat cserélted (első-hátsó) vagy a stab. pálcákat (kutyacsont)?
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: barbrady
HozzászólásElküldve: 2013.05.26. 22:01
Elírtam, pálcákat cseréltem.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2013.05.28. 09:41
Milyen tünete volt, amiért cserélni kellett? Nekem meg szerintem hátul kell cserélnem vmelyik szilentet, mivel rugózáskor rendes nyekergő hangot ad! :(
HozzászólásElküldve: 2013.05.28. 09:50
Rugozaskor nyekergest a linken a kettes szamu alkatresz kifaradasa is okozhatja. Lower ball joint az angol neve, a magyar szaknevet nem tudom.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP72&mospid=47559&btnr=33_0524&hg=33&fg=30
A nyekergesen kivul nalam rez/bronz szinu zsiros lerakodas volt a felni belsejen a masik tunet.
HozzászólásElküldve: 2013.05.28. 10:01
Rossz úton (tehát folyamatosan :facepalm: ) kopogott.
HozzászólásElküldve: 2013.05.28. 20:17
Aha, akkor nekem azzal nincs gondom!:)) Csak az a hülye nyekergés! Kicsit már idegesítő! :roll:
HozzászólásElküldve: 2013.06.15. 20:39
Már régen szedtük szét a kocsi elejét, ezért kérdezem:
Jól emlékszem-e, hogy klímaventillátort úgy kell cserélni, hogy lámpák ki, lökhárító és homlokfal le, aztán jöhet a venti csere, ugye?
HozzászólásElküldve: 2013.06.15. 20:46
A homlokfalat nem kell levenni Rolli :roll:
HozzászólásElküldve: 2013.06.15. 20:49
Homlokfalat csak ha a klímahűtőt is cseréled. Amúgy az marad, arra van rögzítve.
Szerk.: Szabi megelőzött :evil: :wink:
HozzászólásElküldve: 2013.06.15. 20:52
Köszi, akkor rosszul emlékeztem.
Nem kapcsol be a ventillátor, vettem egy újat, azt tennénk be holnap.
Klímahűtőm az jó, megvan benn a gáznyomás is rendesen.
Vagy a motor vagy az elektronika ment tönkre.
Sajnos ez is BMW betegség, korábbi kocsimon is cserélnem kellett, csak már elég régen volt.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kovessyroli az itt látható tagok köszönték meg: Gallaca
HozzászólásElküldve: 2013.06.15. 22:03
Vagy a vezetéke, mint nálam! Egy helyen meg volt sérülve a szigetelés, és a só elmarta a rezet. Nem kapott PWM jelet. A ventinek nem volt baja. :wink:
HozzászólásElküldve: 2013.06.16. 21:17
Jó estét!
Befutott ma egy már valamennyire várt probléma. Behajtottam a tükröket ( elektromos) viszont az egyik nem akart már teljesen kinyilni. Másodszorra kinyit bezarra már nyílt rendesen, de lassabban mint a másik. Valaki ismeri a problémát? (sürgősnek nem mondanám, mert a munka és vizsgaidőszak teljesen lefoglal még pár hétig, de utána szétszedném.) Tisben nem találtam :-(
Köszönöm előre is.
HozzászólásElküldve: 2013.06.16. 21:21
Motor tipusa: 25 TDS
Valaki megtudná mondani,hogy hogyan tudok állitani a fényszóró mosókon hogy merre spricceljenek? Ugyanugy mint az ablakmosóét egy tüvel pl? Mondjuk ezek kicsit nagyobbnak tünnek szal jo nagy tüvel? :D
HozzászólásElküldve: 2013.06.16. 21:33
Egy kis WD -40 csodákra képes.Fújd be oldalanként mind a két fejet,és utána már kézzel is tudod mozgatni elviekben.
HozzászólásElküldve: 2013.06.16. 21:37
Én is valami hasonlora tippeltem... :D köszi a tippet!
HozzászólásElküldve: 2013.06.16. 22:25
BMW speciál szerszám kell hozzá. Én megvettem annak idején.
