Pontos idő: 2026.09.27. 14:05
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.05.16. 14:17
Adott köszi: 99 alkalommal
Motor tipusa: N52B25O1
csiatt írta:
imi36 írta:
csiatt írta:
Sosem volt még diesel autóm. Az természetes ha az 530D-nek jobban odalépek akkor elég nagy fekete pöffenetet nyom? Egyébként normál autózáskor semmi nem látszódik, de egy erőteljesebb odalépéskor (erősebb gyorsítás, előzés) van egy nagy fekete pöff. Vagy ezt valami hiba okozhatja?
Csak engem esztétikailag zavar. Illetve mintha 2-3mp lenne néha a reakcióidő (autómata), de utánna rendesen megjön a hangja és meg is indul, nem ránt meg semmmi. Pöff hamarabb van, mint gyorsulás.
Nekem is kormol, főleg, ha városban autózgatok vele, és utána autópályán/autóúton odanyomok neki, de nem úgy mint egy BKV busz, hanem olyan "egészséges" dízel füst.
Isten hozott az ördög üzemanyagával közlekedő klubjában. :tilt :diesel
Az utóbbi 4ekm-t csak városban tettem meg. Akkor lehet ez a gond? :D Csak ki kéne nyomatni pályán? Kb mekkora távolság alatt tisztulna ki? És milyen fordulaton célszerű ilyenkor autózni?
nyelezéskor az enyém is füstöl, nem tetszik, de kezdek hozzászokni
HozzászólásElküldve: 2013.05.16. 14:24
Kb. ezen a fordulaton pörgesd:
HozzászólásElküldve: 2013.05.16. 14:35
Kössz! De itt a gumi füstöl, nem a kipuff :D
HozzászólásElküldve: 2013.05.16. 14:46
Motor tipusa: M57TU2D3
Fordulatszámot kérdeztél, nem azt, hogy mi füstöljön bmwdance
HozzászólásElküldve: 2013.05.16. 14:48
Én is városban használom, de nálam nem rakódik le semmi + a turbót sem hagyom lazsálni ! :nyelves:
HozzászólásElküldve: 2013.05.16. 14:56
Hogy ON is legyek és mert most olvastam vissza:
Az enyémnél is van egy kis " gondolkodási idő " kick down-nál. Nem akarok hülyeséget mondani , ezért halkan, záójelben ( turbólyuk miatt van ) . Ez egészséges dolog, emiatt nincs baj. A pamacs is egészséges - diesel-nél. Azért, mert diesel, azért szerintem ezt is tempósan kell használni és akkor lesz vezetési élmény- totál mindegy, hogy az városban, vagy városon kívül van !!! :roker: ( csak ezt Hámori Árpi meg ne hallja :facepalm: :) )
HozzászólásElküldve: 2013.05.16. 17:17
Motor tipusa: M52B25
Sziasztok !
Valaki csinált már szimpla vanososból dupla vanos autót ? :)
Adott egy M52b25 szimpla Vanosos autó amibe kéne már egy motor, mert lassan több olajat fogyaszt mint benzint :) 2T :) , nah de most ilyen motort nehéz találni pláne jót , mert asszem talán 98ig vagy 99 ig gyártották , viszont dupla vanosos 28i 25i motor , gyakoribb
Elméletileg nyilván ki lehet cserélni , de gyakorlatban, gondolom én hogy azért ennél bonyolultabb ,vezérlés, kábelkorbács stb stb..
Ha valaki csinált ilyet vagy hallott ilyet, vagy bármi tapsztalata van , vagy csak egyszerűen le akar hülyézni írjon :) köszi
Üdv.: Gábor
HozzászólásElküldve: 2013.05.16. 17:29
lion523ia írta:
Sziasztok !
Hülye. :D
Na de komolyra fordítva szerintem többe lenne a leves mint a hús.Gondolom egy 23i jelölésű autóba keresel motort,ami a bontósoknál szép számmal előfordul.Ki lehet fogni jót.
HozzászólásElküldve: 2013.05.16. 19:20
Széria kód: E92
Motor tipusa: M57TU2D30
Találkoztatok már olyannal, hogy egy NTK OTA7H-5A1 lambda csatija nem megy bele az autó csatijába? Mintha más lenne a feje, mint a gyári Bosch-é, ami most benne van. Ráadásul az NGK kábele jóval hosszabb... A gyári Bosch és az NGK beszerelése között van valami, amit máshogy kell csinálni?
HozzászólásElküldve: 2013.05.17. 09:46
mert az egyik a kipu.csonkba való,a másik meg lentre a katalizátorhoz szerintem...
HozzászólásElküldve: 2013.05.17. 12:01
Ott a pont...
HozzászólásElküldve: 2013.05.17. 17:00
E36 23i szimpla vanosos moci berakható e39 be egy 23i motor helyére ?
Mik lehetnek a különbségek? valaki csinált már iylet ?
Üdv.: Gábor
HozzászólásElküldve: 2013.05.17. 18:15
Csatlakozott: 2013.04.17. 17:21
Motor tipusa: 25TDs
Haló Urak!
Hatalmas problémám van... MID fölötti (fejet takaró) lehajtható díszlécet hogy kell leszedni? :facepalm:
Előre is köszi!
HozzászólásElküldve: 2013.05.17. 18:25
Motor tipusa: M57 530DA
Ridingsoul írta:
Haló Urak!
Előre is köszi!
Ha felnyitod alulról 3db rugós biztosító alátét fogja fel.Azokat lepattintod és már le is jött.
HozzászólásElküldve: 2013.05.17. 18:49
perobesz525tds írta:
Ridingsoul írta:
Haló Urak!
Előre is köszi!
És ezt próbáltad is? Mert én igen, és szerintem roncsolás nélkül nem jön le.
Tapatalk2 ST25i
HozzászólásElküldve: 2013.05.18. 11:12
Adott köszi: 63 alkalommal
Motor tipusa: M52 528iA
Ridingsoul írta:
Haló Urak!
Előre is köszi!
Tapatalk2 ST25i
Én kiszedtem az összes csavart meg hasonló dolgokat...aztán fél napi kínlódás után kitéptem a helyéről, utána pedig ami görbült kiegyengettem. Nekem nagyon úgy tűnt, hogy a fél műszerfalat ki kellene bontani, hogy rendesen kijöjjön!
HozzászólásElküldve: 2013.05.18. 12:34
Adott köszi: 146 alkalommal
Motor tipusa: M47N2
Így van...én is sz.ptam vele egyszer.A középkonzolt,és a műszerfal alsó részét is le kellett bontanom,hogy kiférjen,és csak a kerettel együtt jön ki egy darabban.
HozzászólásElküldve: 2013.05.18. 12:47
Motor tipusa: 25TDs
Ridingsoul írta:
Haló Urak!
Előre is köszi!
Tapatalk2 ST25i
A 3 pöcköt én is észrevettem, viszont sehogysem akartak kipattanni, ezért gondoltam inkább megkérdezem Tőletek... 8)
Az nem érdekelne, hogy a fabetét lakkja elpattan, mivel fóliázva lesz... viszont eltörni semmit sem szeretnék.
Lehet, hogy akkor helyben lesz fóliázva, az a biztos :roll:
HozzászólásElküldve: 2013.05.18. 15:48
Nekem sikerült levennem az alátéteket.Az egyiken kellett visszaigazítani kicsit felrakás előtt.
Amúgy lehet venni ilyen alátétet barkácsboltokban,csavarboltokban.
HozzászólásElküldve: 2013.05.18. 22:57
Csatlakozott: 2011.08.26. 11:47
Adott köszi: 14 alkalommal
Kapott köszik: 23 alkalommal
haliho
a kérdésem az lenne, hogy az én 530iA -m elméleti végsebessége mennyi lehet? mert a mutató szerint 240km/h, ami gps szerint 235km/h kb, ez reális vagy többet kellene mennie?
mert olyan 30km -t toltam le maxi gázzal S módba és nem ment többet
